die Firma Olight hat mir gratis ein Sample der Olight S mini Baton überlassen. Bei der Lampe handelt es sich um eine limitierte Auflage, die es in verschiedenen Farben und Materialien gibt.
Bezugsquelle
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B01LYYW4GO/ref=mp_s_a_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅZÕÑ&qid=1478105643&sr=8-1&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65&keywords=olight+s+mini&dpPl=1&dpID=41wPu6U45+L&ref=plSrch&th=1&psc=1
Herstellerdaten
Meine Messungen
Haptik
Verarbeitungsmängel, störende Formen oder scharfe Kantenkonnte ich keine entdecken. Das „Anfassgefühl“ einer Titanlampe ist wesentlich besser als bei den Alulampen mit Anodisierung.
Lieferumfang
Geliefert wird die Olight in einem hochwertigen Karton. Im Lieferumfang befindet sich außer der Lampe nur noch eine Bedienungsanleitung und eine CR123A Lithium Batterie, diese ist nicht ladbar.
Größenvergleich
Der Größenvergleich zeigt: Feuerzeug -> Olight S Mini -> Olight S2R
Lampenkopf
Der Lampenkopf ist glatt und hat keine Kühlrippen. Hinter der Kunststofflinse, sitzt eine Cree XM-L2 LED. Im Gegensatz zu den meisten anderen Olight Lampen, ist hier die Bezel in der Gehäusefarbe gehalten.
Tailcap
Sie verfügt leider über keine Öffnungen für ein Lanyard. Der Tailstand ist sicher möglich. Ein mechanischer Lockout durch lösen der Tailcap funktioniert bei der S Mini nicht.
Batterierohr
Das Batterierohr hat ein deutliches Knurling. Da das untere Ende vom Lampenkopf wo der Schalter sitzt, etwas dicker gestaltet ist, liegt sie rutschfest in der Hand und hat einen Wegrollschutz. Das Gewinde ist leicht geschmiert, läuft aber etwas kratzig.
Innenansicht
In der Tailcap befindet sich ein Verpolungsschutz. Am Lampenkopf sitzt eine Feder. Der Akku wird mit dem Pluspol zur Tailcap eingelegt. Die S Mini nimmt auch größere 16.340er Li-Ion, wichtig ist blos das sie einen Buttontop haben.
Der Schalter ist auch im dunkeln und mit Handschuhen gut zu ertasten. Das Schaltgefühl ist angenehm straff. Der Wechsel der Leuchtstufen funktioniert sehr schnell. Beim Ein- und Ausschalten dimmt die Lampe langsam, das ist sehr angenehm. Sie hat Mode-Memory [speichert die zuletzt gewählte Leuchtstufe]
Clip
Der Clip sitzt schön stramm, man braucht keine Angst haben die Lampe zu verlieren. Er hat eine festgelegte Position und kann nicht verdreht werden.
Dichtigkeitstest
Ich habe die Lampe in ca. 10cm tiefem Wasser für 20 Minuten leuchten lassen, das hat sie ohne Wassereinbruch überstanden. Einem Spaziergang im Regen steht nichts im Weg.
Auf dem Whitewallshot ist das saubere Lichtbild zu sehen. Die Lichtfarbe würde ich am unteren Ende von Kaltweiß und am oberen Ende vom Neutralweiß einschätzen.
Mit der Kamera konnte ich in den unteren Stufen PWM sichtbar machen, mit meinen Augen nehme ich das nicht wahr.
Der Abstrahlwinkel ist erfreulicherweise sehr groß.
Das Moonlight verdient seinen Namen und ist schön dunkel.
Vergleichsbeamshots auf höchster Stufe. Das Lichtbild würde ich als Flutlicht bezeichnen. Der Spot ist sehr groß und der Übergang zum Spill ist kaum zu sehen.
Die Lichtqualität ist schon beeindruckend. Das die maximale Helligkeit bei der Lampengröße nicht dauerhaft gehalten werden kann ist ja klar. Hier hat Olight mit dem langsamen Abdimmen aber eine sehr gute Lösung gefunden. Von den Außmaßen her kann man sie problemlos als EDC dauerhaft in der Hosentasche tragen. Allerdings glaube ich eher das sie als Sammlerlampe in die Vitrine gehört.
Liebe Grüße
Bezugsquelle
Herstellerdaten
- High mit 550 Lumen für 1,5min
- Mid mit 60 Lumen für 8,5h
- Low mit 12 Lumen für 64h
- Moon mit 0,5 Lumen für 30t
- 3.000cd [110 Meter]
- Cree XM-L2 LED
- Maße: 54mm Länge / 21mm Durchmesser
- Betrieb mit 16340er Li-Ion Akku oder CR123A Batterie
- IPX 8 Wassergeschützt
- Strobefrequenz 10Hz
Meine Messungen
- 520 Lumen im Ceiling Bounce [16.340er Efest IMR @ 4,2V]
- 3.600 Lux @ 1 Meter [16.340er Efest IMR @ 4,2V]
- 47 Gramm Einsatzbereit mit Akku
- 2,01A auf High
- 0,14A auf Mid
- 0,02 A auf Low
- 0,002 A auf Moon
- 24 µA Ruhestrom
Haptik
Lieferumfang
Größenvergleich
Lampenkopf
Tailcap
Batterierohr
Innenansicht
Kurzer Klick
Leuchtstufenwechsel
Wenn die Lampe an ist und man den Schalter gedrückt hält, schaltet sie rotierend Low -> Mid -> High ->Low usw.
Moonlight
Ist nicht in der normalen Schaltreihenfolge und kann durch langes gedrückt halten des Schalters direkt aktiviert werden.
Strobe
Die Strobefunktion wird mit einem Dreifachklick ausgelöst.
Lockout
Um den Taster zu sperren/entsperren, muss er 4 Sekunden gedrückt gehalten werden. Während die Lampe gesperrt ist, leuchtet sie solange man den Schalter gedrückt hält im Moonlight.
Clip
Dichtigkeitstest
Liebe Grüße
