Hallo Forum,
dieses Mal stelle ich euch die Niteye TF25 vor.
Eine Lampe mit Drehring ist für Flashies immer verführerisch. Einfache Auswahl der Leuchtstufen durch simples Drehen am Rad. Bisher gab es das bei Jetbeam zb. in der RRT21 oder bei Sunwayman. Beides zu recht ordentlichen Preisen. Die Niteye TF25 ist da schon günstiger im Preis. Schauen wir uns mal an, ob es auch ein Schnäppchen ist.
Die TF25 liegt mit ihrem schlanken Batteriekörper gut in der Hand und leuchtet mit dem größeren Reflektor ordentlich weit. Dabei ist sie noch so kompakt, dass sie selbst in der Hosentasche Platz findet.
Die Verpackung:
Die Lampe:
Technische Daten:
- Cree XM-L U2 mit 50.000 Stunden Lebensdauer
- Smooth-Reflektor für große Reichweite
- Einstellen der Helligkeit durch Selektorring
- Stufenloses Dimmen von 2 - 500 Lumen
- Maximale Leistung 500 lm (1 Std.)
- Sonderblinkfunktion Stroboskoplicht mit 500 Lumen
- Leuchtweite: 280 Meter
- Intensität: 13000 cd
- Taktischer Endschalter mit Druckschalter für Moment- und Dauerlicht
- Hart-anodisierte Oberfläche
- Wasserdicht gem. IPX-8
- Speziell beschichtete Linse
- Wegrollgehemmtes Design
- Länge: 15,4 cm
- Durchmesser Kopf: 4,9 cm
- Durchmesser Batterierohr: 2,54 cm
- Gewicht: 185 Gramm ohne Batterien
- Betrieb mit 2x CR123A-Batterien oder mit 1 x 18650er Akku
Lieferumfang:
- Fangschnur /Lanyard mit Befestigungsring
- Gürtelholster
- Ersatzgummi Endschalter und Gummi für den sog. Zigarrengriff
- 2 O-Ringe
Komplettes Paket:
Mit montierter Fangschnur:
Das unten offene Holster:
Verarbeitung:
Von vorn bis hinten ist die Verarbeitungsqualität der TF25 auf hohem Niveau. Hier kann man sagen, dass auf Jetbeam Niveau Taschenlampen gebaut werden. Die dunkelgraue/anthrazitfarbene Anodisierung des Gehäuses wirkt edel. Einen optischen Akzent setzt der satt laufende und spürbar rastende Selektorring aus Edelstahl. Er ist relativ stramm zu drehen, verhindert so aber unbeabsichtigtes Verstellen der Helligkeitsstufe. Auch der Druckschalter (taktischer Forward-Clicky) der Tailcap ist recht straff zu bedienen und hat jedoch ein sehr weiches Schaltfeeling zu vermitteln.
An beiden Enden der Lampe sorgt jeweils ein Ring aus Edelstahl für Schutz vor Stößen. Am Lampenkopf gerade ohne Zacken abschließend, am Lampenende ebenso. Über die perfekt zentrierte LED und den makellosen Reflektor gibt es nichts zu meckern. Das sauber geschnittene und gefettete Gewinde läuft seidenweich. Ein lock-out ist durch die Anodisierung des Gewindes möglich. Vergoldete Federn und Kontakte sucht man vergeblich, aber auch so macht die Qualität der Lampe Freude.
Die Beschriftung der Lampe ist sehr gut umgesetzt worden. Keine Farbunterschiede erkennbar.
Das mitgelieferte Holster ist ebenfalls sehr schön verarbeitet und man braucht keine Angst zu haben, dass dieses nach kurzer Nutzungsdauer auseinanderfällt.
Die Fangschnur ist mit einer der besten die ich aktuell erlebt habe. Starkes, dickes Material zu dem man Vertrauen haben kann. Monatge über den mitgelieferten Ring am hinteren Ende der Lampe zwischen Endkappenschalter und Lampenbody. Siehe Foto weiter oben.
Tailstand ist wegen des hervorstehenden Schalterknopfes nicht möglich. Es ist jedoch auch seit längeren wieder eine Lampe, die einen hervorstehenden Schalter hat. Mir persönlich gefällt das besser, da es das Momentleuchten vereinfacht.
Im Detail, fehlerfreie Anodisierung:
Edelstahl am Lampenbezel:
Und an der Tailcap:
Blick auf die exakt zentrierte LED:
Auch innen hui, das sauber geschnittene Gewinde:
Auseinandergeschraubt:
Größenvergleich mit 18650 Akku:
Stromversorgung:
Die TF25 kann wahlweise mit zwei CR123A Lithium-Batterien oder einem 18650 Lithium-Ionen-Akku versorgt werden. Der Strombereich wird von 3-6 Volt angegeben. Flattopakkus von AW funktionieren und passen ohne Probleme in die TF25. Gleiches gilt für die anderen Buttontop Akkus von Enerpower und Eagletac.
Bedienung:
Man kann die Lampe intuitiv wie einfach bedienen. Über den Clicky wird die Lampe ein- oder komplett ausgeschaltet, mit dem Selektorring wird die gewünschte Helligkeit eingestellt. Ausgehend von der Standby-Position des Ringes quasi „0“ Position, gelangt man über einen sehr deutlichen Rastpunkt nach links in den Stroboskop. Nach rechts regelt man über feinere Rastpunkte von dunkel nach hell. Am Anfang ist der Helligkeitsunterschied groß, am Ende des Regelwegs des Rings ändert sich die Helligkeit nur wenig. So ein Verhalten ist nicht unüblich bei Lampen mit Selektorring.
Selektorring aus Edelstahl:
Lichtbild:
So wie es der Reflektor schon hoffen lässt, erhält man tatsächlich einen Beam für große Reichweite. Nach dem gut gebündelten Spot kommt noch ein wenig Corona und daran schließt sich ein sauberer Spill an ohne Artefakte. Die Lichtfarbe ist kaltweiss ohne störenden blauen, gelben oder grünen Färbungen. Alles in allem ein sauberer Beam trotz glattem Reflektor. Auch das ist Zeichen von Qualität. Der Reflektor ist größer als bei der Niteye TF20. Somit sind die Leuchtweiten auch höher.
Der Hersteller gibt für die kleinste Leuchtstufe 2 Lumen an. Das scheint mir eher 10 Lumen zu sein.
Die Niteye TF25 ist ein hübscher Thrower in edlem Outfit. Kein Lumenmonster aber eine durchweg solide und helle Lampe mit komfortabler Helligkeitsregelung mittels eleganten Drehring.
euer Lampentroll
Marcus
Die Verpackung:
Die Lampe:
Technische Daten:
- Länge: 15,4 cm
Lieferumfang:
- Gürtelholster
- 2 O-Ringe
Komplettes Paket:
Verarbeitung:
Und an der Tailcap:
Stromversorgung:
Bedienung:
Lichtbild:
euer Lampentroll
Marcus
