Ich habe von gearbest letzte Woche eine Testversion der Nitenumen NE01 in der neuen Version erhalten. Die Lampe kam aus dem testing warehouse von Gearbest und ist noch ohne Beschriftungen/labels. Auch kam die Lampe in der alten Verpackung aber mit neuer Bedienungsanleitung um die Verwirrung komplett zu machen Ich dachte am Anfang es handelt sich um die alte Version der Lampe, da ich den Vorgänger nicht kenne, doch die neue LED und Größe der Lampe hat mich dann eines Besseren belehrt.
Da ich die alte Version nicht besitze kann ich die Lampe nur etwas mit der Nitecore MH20 vergleichen, beide Modelle sehen sehr ähnlich aus.
Dieses Review ist eigentlich für das BLF gedacht (seitens Gearbest!), ich schreibe es aber gerne nochmal auf deutsch für das TLF. Gearbest verlangt Produktlinks in den Reviews. Vielleicht wollen sie so erkennen wieviel Leute über diesen Link bestellt haben. Da solche Links hier nicht gerne gesehen sind brauche ich sie jetzt nicht einzufügen, da ich das bereits im BLF Forum gemacht habe. Ich habe auch einen kleinen Rabattcode bekommen, der ein paar Euro einspart, den kann ich dann im entprechenden Forumbereich posten.
Zuerst wieder ein paar Messungen
Die Lampe kam in der alten Verpackung, die bestimmt ein paar Forenuser schon kennen.
Kurz zum Lieferumfang der Lampe. Ein standard USB auf Mikro-USB Kabel, ein Lanyard, ein Clip, Ersatz-USB Abdeckung, ein Nitenumen gelabeltes Holster und die Bedienungsanleitung (Die sehr schwer verständlich ist wegen google translate ).
Die Rundumsicht der Lampe, ohne die Beschriftung wirkt die Lampe etwas seltsam aber dies soll sich laut Gearbest bei der Verkaufsversion geändert haben, ob dies stimmt kann ich nicht sagen. Die Lampe ist auch gewachsen im Vergleich zum Vorgänger. Die Strecke zwischen Bezel und Seitenschalter ist jetzt länger, der Kopf ist also etwas gewachsen.
Der Schalter mit rot anodisierter Umrandung ist geblieben. Der Seitenschalter lässt sich sehr leicht drücken und erinnert mich an ein Mausknopf, das ist vielleicht auch der Grund warum die NE01 jetzt eine Lock out Funktion spendiert bekommen hat. Die MH20 hat hier einen zwei Wege Schalter, wie an einer Kamera, das hat die NE01 nicht.
Die Verarbeitung ist nicht so gut wie an einer MH20, das schwarz ist etwas glänzender im Vergleich zur MH20. Dafür kostet die NE01 auch deutlich weniger, es ist eben ein budgetlight.
Hier mal ein Vergleich der beiden Köpfe, man sieht hoffentlich die glänzendere Oberfläche der NE01
Die MH20 hat auch etwas dickere Wandstärken
Hier die Lampe im direkten Größenverlgeich zu der MH20. Die alte Nitenumen war hier der MH20 wohl ähnlicher in Bezug auf die Länge.
Ein Lego spielen ist möglich, man hat also am Ende eine "NumenCore", die auch funktioniert.
Die PCBs ähneln sich auch in der Farbe, beide in blau gehalten.
Das gleiche Spiel bei den Tailcaps, beide bieten keine Magneten, bei der Nitenumen fehlt das Loch in der Mitte. (Nitecore rechts).
Ein Gruppenbild zum Größenvergleich mit anderen Lampen dieser Klasse. Ich habe erst danach gemerkt, dass dieses Bild mich ein wenig an etwas erinnerte.
Die update NE01 hat eine XPL V5 LED mit 1060 lumen, die alte eine XM-L2. Eine Beschichtung des Glases konnte ich nicht erkennen, der smooth Reflektor ist geblieben. Es gibt 5 Leuchtstufen + Strobe und SOS. Laut der Bedienungsanleitung haben die einzelen Leuchtstufen
Ich testete wieder ein paar 18650er Akkus und bis auf den LG HG2 flat top Akku haben alle mit der Lampe funktioniert.
Nun zu der Ladefunktion der Lampe, die ja laut Forum bei der alten Version Probleme bereitete. Ich habe festgestellt, dass mein Exemplar der Lampe den Akku etwa bis 4.23V lädt und dann abschaltet. Warum dies noch immer nicht behoben ist weiss ich nicht, allerdings kann das bei anderen Exemplaren wieder ganz anders sein, das gleiche Spiel gab es ja schon beim Vorgänger.
Der Ladestrom beträgt 0.5A und nach 4.23V ist derLadevorgang endgültig beendet.
Andere Probleme wurden allerdings gelöst, der Schalter kann jetzt die verschiedenen Akkuzustände anzeigen und zwar dauerhaft im Betrieb der Lampe, andere Hersteller wie Klarus machen das nur in den ersten Sekunden nach dem Einschalten.
Es gibt wie bei Klarus 4 Akkuladezustände, die über die beiden Status-LEDs unter dem Schalter angezeigt werden.
Die Nitecore MH20 zeigt die genaue Spannung durch Blinksignale bei jedem Batteriewechsel oder nach einer Stromunterbrechung. Dies macht die NE01 ähnlich, allerdings wird hier einfach nur einer der bereits bekannten 4 Statussignale bereits vor dem Einschalten der Lampe für ein paar Sekungen wiedergegeben. Man könnte somit auch einfach die Lampe anschalten um das zu sehen.
Hier nochmal die 4 Akkuzustände im Überblick.
Zum UI:
Die Lampe hat 5 Helligkeitsstufen und 2 versteckte Spezialmode mit SOS und Strobe.
Angeschaltet und ausgeschaltet wird die Lampe mit einem längeren Klick (>0,5 sec) und die Helligkeitsstufen werden dann jeweils mit einem kurzen Klick gewechselt. Hierbei muß man beachten, dass man nicht zu lange gedrückt hält. Hält man den Schalter länger als 0,5 sec. kommt man in den Strobe Modus, egal ob die Lampe aus oder an ist, ein weiterer Klick wechselt dann in den SOS Modus.
Die Lock out Funktion erreicht man bei ausgeschalteter Lampe durch einen Doppelklick. Von jetzt an blinkt die Haupt-LED immer kurz auf wenn man versehentlich an den Seitenschalter kommt. Ein Doppelklick im eingeschalteten Zustand bewirkt nichts, außer schnelle Moduswechsel. Weitere Shortcuts für ultra low oder turbo konnte ich nicht entdecken. Die Lampe hat mode memory.
Ich habe auch wieder einen kleinen Runtimetest gemacht, nach 8 Stunden habe ich dann allerdings abgebrochen. Mein Exemplar hat nach relativ kurzer Zeit extrem heruntergeschaltet und lief dann ewig mit sehr geringer Helligkeit weiter wie man am Diagramm erkennen kann. Verwendet wurde ein 2600mah Akku.
Die ersten 20 Minuten dargestellt im Diagramm.
PWM war in zwei Leuchtstufen erkennbar wie man hier sieht.
Ein Vergleich der Farbbins, die NE01 ist sehr ähnlich der MH20 CW.
Indoor beamshots
Nitenumen NE01
Nitecore MH20
outdoor shots
Der kleine weisse Tisch ist 47m entfernt.
GIF
Die Lampe hat leider noch immer ein kleines Ladeproblem, das war ein wenig enttäuschend. Es mag allerdings auch Modelle ohne diesen Fehler geben. Ansonsten hat mir die Lampe ganz gut gefallen, da ich auch nicht empfindlich auf PWM reagiere. Die Verarbeitung ist nicht auf der Höhe einer MH20 und auch das Glas ist wohl nicht vergütet. Man muß allerdings bedenken, dass man die NE01 bereits für 20 dollar bekommt, die MH20 ist deutlich teurer. Den Step down kann man unter realen Bedinungen wieder einfach zurücksetzen. Man lässt die Lampe oft gar nicht so lange an.
- 1060 Lumen auf turbo
- 680 auf high
- 330 auf medium
- 85 auf low
- 3 auf ultra low "shimmery"
- 236m beam distance
- 14000cd peak beam intensity
- Blau = voller oder annähernd voller Akku
- Blau blinkend = Ich habe den Akku kurz danach entnommen und 3,9V gemessen.
- Rot = Ich habe den Akku kurz danach entnommen und 3,7V gemessen.
- Rot blinkend = Ich habe schließlich 3.4V gemessen.
Zum UI:
Indoor beamshots
Nitenumen NE01
Nitecore MH20
outdoor shots
GIF
