NITECORE MH20
Technische Daten: Nitecore MH20 / Herstellerangaben
Ermittelte Daten: Nitecore MH20
Bedienung der Nitecore MH20:
Bezugsquelle | GearBest |
Regulärer Preis | $79,95 |
Leuchtquelle | CREE XM-L2 U2 |
Leuchtstufen | 5 + 3 |
Turbo | 1000 Lumen / 2 Std. (1 x 18650) |
High | 410 Lumen / 2 Std. 45 Min. (1 x 18650) |
Mid | 230 Lumen / 5 Std. 45 Min. (1 x 18650) |
Low | 15 Lumen / 15 Std. 45 Min. (1 x 18650) |
Lower | 1 Lumen / 235 Std. (1 x 18650) |
Stromversorgung | 1 x 18650 / 2 x CR123A(3V) / 2 x CR123A(3,7V) |
Luxwert | 12500 |
Reichweite | 220m |
Temperaturregulierung | (ATR) technology |
Schalter | 2-Stufen Seitenschalter mit Hintergrundbeleuchtung |
Akkumessung/Anzeige | auf 0,1V genau |
Ladefunktion | per USB |
Anodisierung | HAIII |
Wasserdicht | IPX-8 bis 2m |
Abmessungen | 105 mm x 31,8 mm |
Lumen | 870 Start / 820 haltend |
Lux............................................... | 13407.......................................... |
Die Verpackung:
Meine Verpackung hatte 2 kleine Dellen, die Lampe war jedoch unbeschädigt.
Diese ist gut geschützt in einer Hartschale im Karton.
Der Lieferumfang:
- Lampe
- Holster
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte
- Clip
- Lanyard
- 2 Ersatzdichtungen
- Ersatzabdeckung für den USB Anschluß
- Ladekabel
Lampenzustand | Betätigung des Schalters | Funktion |
AUS | Half Press | Locator AN/AUS (Seitenschalter blinkt alle 3 Sek.) |
AUS | Full Press | Lampe AN (Leuchstufe aus Memory) |
AUS | Full Press (gedrückt halten) | Lampe AN > TURBO |
AUS | Half Press (gedrückt halten) | Lampe AN > LOWER |
AN | Half Press | Modi wechseln |
AN | Full Press (gedrückt halten) | STROBE |
STROBE | Half Press | Sondermodi wechseln (Strobe/SOS/Beacon) |
STROBE | Full Press | AUS |
AN | Full Press | AUS (Modi wird ins Memory gespeichert) |
Die Lampe:
Diese fühlt sich sehr wertig an und macht einen massiven Eindruck.
Bei den Gewinden handelt es sich um quadratische Gewinde, die sehr sauber laufen.
Ladefunktion:
Mit dem mitgeliefertem Kabel kann man den Akku über USB laden.
Das funktioniert sehr zuverlässig, allerdings wird mit nur 0,5A geladen.
Während des Ladevorgangs blinkt der Seitenschalter, ist der Akku fertig geladen leuchtet dieser dauerhaft.
Das Lampeninterne Ladegerät schält dann ab.
Geöffnet:
Beim ersten Öffnen nicht gleich den Akku einlegen, sondern erst das SilicaGel Päckchen entfernen!
Zerlegt:
Viel weiter läßt sich die Lampe mit normalen Mitteln nicht zerlegen, der Kopf ist geklebt.
Kopf / Schalter:
Am Kopf befindet sich der 2-Stufen Schalter, die 2 Stufen kann man gut voneinander unterscheiden.
Legt man einen Akku ein werden die Volt des Akkus per Blinkcode über den Seitenschalter angezeigt.
Reflektor / LED:
Super zentrierte LED, UCL Glas und eine innenliegende Dichtung, so wünscht man sich das.
Der Treiber:
Dieser macht einen sehr wertigen Eindruck, auch die Kontakte sind hervorragend. Die Lampe bleibt in jedem Modus absolut still, ein Fiepen ist nicht wahrnehmbar, PWM ebenfalls nicht.
