Hallo Forum,
hier stelle ich euch die Nitecore EC25 Cobra vor, die es in neutral- oder kaltweißer Ausführung gibt.
In diesem Review geht es um die neutralweiße Nitecore EC25W. Grundsätzlich ist bei beiden Versionen, also NW und CW alles gleich-bis halt auf die Lichtfarbe und Leistung.
Mit einem 18650er Li-Ion Akku oder 2x CR123A Batterien bestückt entwickelt die Nitecore EC25 aus ihrer geringen Baugröße bemerkenswerte 860 Lumen (ANSI). Der Funktionsumfang kann sich sehen lassen: Sie bietet neben 4 unterschiedlichen Helligkeitsstufen zusätzlich 3 Sonderblinkfunktionen, Momentlicht Turbo oder voreingestellte Helligkeit, Sperrfunktion, Positionslicht/Locator, beleuchteten Schalter, eine Akku-Leer-Warnung sowie eine auf das Zehntel Volt informierende Akku-Kapazitätsanzeige.
Schauen wir uns die Nitecore EC25w genauer an.
Geliefert wird die Nitecore EC25w in einem Karton mit den üblichen Informationen.
Kein Fehler, sondern genau den Zeitpunkt des Blinkens abgewartet
Die Daten:
- Emitter: CREE XM-L U2 LED (T6 für EC25W)
- Lichtleistung maximal: 860 Lumen (ANSI/NEMA FL1, nw etwa 10-15% weniger)
- Leuchtstufen: 860 lm (1.5 h)/ 540 lm (2 h)/ 285 lm (4.25 h)/ 120 lm (10.5 h)/ 60 lm (25 h)
- Lichtfarbe: kaltweiß oder neutralweiß
- Stromversorgung: 1x 18650/ 2x 16340 Li-Io-Akkus oder 2x CR123A Li-Batterien
- Batterie-Leer-Warnung / Akku-Ladezustandsanzeige
- Verpolungsschutz
- Momentlichtfunktion
- glatter Reflektor
- Leuchtstärke: 12.500 cd
- Reichweite: 222 m (ANSI/NEMA FL1)
- Abmessungen: 128 x 25,4/34 mm (Länge x Durchmesser Body/Lampenkopf)
- Gewicht: 122 g (ohne Batterien)
- Gehäuse: Alu HA-III anodisiert
- beschichtetes und gehärtetes Frontglas
- wasserfest nach IPX-8 Standard
- tailstand-fähig (Kerzenlichtfunktion)
Lieferumfang:
- Nitecore EC25 bzw. EC25W Cobra
- Transportholster
- Ersatz-Dichtungsring
- Bedienungsanleitung
- Trageschlaufe
Aufbau/Verarbeitung:
Die Lampe lässt sich in drei Teilen auseinanderschrauben, bestehend aus einem recht massiven Kopf, einem kurzen Batterierohr und der Tailcap. Am Kopf sind zur Wärmeableitung dicke Kühlrippen integriert. An einer Seite des Kopfes befindet sich der zweistufige und beleuchtete Tastschalter. Die gesamte Verarbeitung lässt nicht einen einzigen Mangel erkennen. Das Knurrling ist perfekt geschnitten. Die Anodisierung ist gleichmäßig und makellos, die LED im hochverspiegelten Reflektor perfekt zentriert. Ein Kunststoffring im Lampenkopf schützt gegen Verpolung bei falsch eingelegten Akkus bzw. Batterien. Auch sehr lange 18650 Akkus passen ohne Probleme in das Batterierohr. In der Tailcap sorgt eine vergoldete Feder für Kontakt. Der Pluskontakt im Lampenkopf ist ebenfalls gegen Korrosion vergoldet.
Die Gewinde der EC25 sind ab Werk zwar kaum oder nicht geschmiert, sie laufen dennoch kratzfrei und sauber. Das dem Kopf abgewandte Gewinde des Batterierohrs ist anodisiert, so dass durch lösen der Tailcap der elektrische Kontakt zur Lampenelektronik unterbrochen wird (lock out). Durch die flache Tailcap ist Tailstand/Kerzenlichtfunktion möglich.
Verarbeitungstechnisch und von der Konzeption her eine überzeugende Vorstellung!
Stromversorgung:
Der Anwender kann 1x 18650 oder 2x 16340 Lithium-Ionen-Akkus verwenden, alternativ auch 2x CR123A Lithium-Batterien (3V).
Getestet habe ich folgende 18650er Li-Ion Akkus:
Ohne Probleme und ohne Probleme passend:
Enerpower Plus 3400
Enerpower Plus 3100
Enerpower Plus 2900 3C
Enerpower Plus 2900
Enerpower Plus 2200
Enerpower 3100
Enerpower 2900
Enerpower 2600
Eagletac 3400
Eagletac 3100
Eagletac 2500
Eagletac 2400
Keeppower 3400
Die EC25w nicht zum leuchten gebracht haben:
AW 3100
AW 2900
AW 2600
Ich denke, es liegt am eingebauten Verpolungsschutz, dass ich die AW in der EC25w nicht zum laufen bekommen habe.
Für alle Akkus war genug Platz im Batterierohr. Auch die dickeren und längeren Akkus hatten hier genügend Platz.
Bedienung / Ergonomie:
Die EC25 wird über den Nitcore-typischen zweistufigen Seitenschalter bedient. Anders als noch bei der EA4 vermittelt dieser einen knackigeren Eindruck mit besserer Rückmeldung. Die Leuchtstärke des Schalters ist gegenüber z. B. den ersten Modellen der EA4 nun größer und damit besser erkennbar. Die Bedienung mit dickeren Handschuhen geht nur bedingt, da der Schalterknopf nur wenig hervorsteht. Für meinen Geschmack liegt die EC25 wirklich sehr gut in der Hand und der Schalter ist ohne Verrenkungen erreichbar. Angst vor einer unbeabsichtigten Aktivierung in der Tasche etc. habe ich jetzt nicht. Zur Not gibts ja optionen, dies zu verhindern.
Die Bedienung kurz und knapp:
„Daily Mode“ mit den Stufen Ultra-Low / Low / Medium / High
- kurz halb durchdrücken ==> Einschalten und Stufenwechsel
- halb gedrückt halten bei eingeschalteter Lampe ==> Turbo
- halb gedrückt halten bei ausgeschalteter Lampe ==> Momentlicht (ultralow bis high) bis zum Loslassen
- ganz durchdrücken ==> Ausschalten (die letzte Helligkeitsstufe wird gespeichert = Memory)
„Turbo Mode“
- kurz ganz durchdrücken ==> Einschalten auf Turbo/ Ausschalten
- kurz halb durchdrücken bei eingeschalteter Lampe ==> Wechsel zwischen Turbo und High
- ganz durchgedrückt halten bei ausgeschalteter Lampe ==> Momentlicht Turbo bis zum Los-lassen
Sperrmöglichkeit gegen versehentliches Einschalten oder als Kindersicherung:
- bei eingeschalteter Lampe Taster ganz durchdrücken und halten
- nach dem Sperren signalisiert die Schalterbeleuchtung den Ladezustand der Batterien bzw. Akkus
- Schalter länger als drei Sekunden halb gedrückt halten entsprerrt die Lampe
Stroboskop/ SOS/ Beacon:
- bei eingeschalteter Lampe doppelt ganz durchdrücken==> Strob ein
- danach halb durchdrücken wechselt auf SOS oder Beacon
Akku-Leer-Warnung:
Bei eingeschalteter Lampe blinkt der Schalter im 2-Sekunden-Intervall, wenn die Akku-Kapazität auf die Hälfte abgenommen hat.
Schnelles Blinken des Schalters bei eingeschalteter Lampe weist auf einen entleerten Akku hin. Die Akkus sollten sofort geladen bzw. die Batterien ausgetauscht werden.
Lichtbild:
Zusammengefasst: sauber. Im Lichtkegel sind keine Unregelmäßigkeiten erkennbar. Um den konzentrierten Spot zeigt sich eine XM-L-typische Corona, gefolgt von einem gleichmäßigen Spill. Durch den glatten und tiefen Reflektor kommt auch die Reichweite nicht zu kurz. Nitecore gibt Werte von 222m nach Ansi an.
Die Lichtfarbe der Nitecore EC25W ist sehr neutral. Ohne eine Vergleichsmöglichkeit könnte man die Lampe auf höchster Stufe fast für eine kaltweiße halten. Dies dürfte vielen Fans von neutralweißen und sogar kaltweißen Lampen entgegenkommen, die eine nicht zu gelbe oder warme Lichtfarbe mögen.
Übrigends läßt sich anhand der Seriennummer auf der Umverpackung erkennen, ob man eine Cool White oder eine Neutral White Version erhalten hat. Nach der Bezeichnung Nitecore EC25 ist das "W" bei den Neutral White Versionen aufgedruckt. Am Lampenkopf ist nun auch die "Lichtfarbe" mittels Abkürzung "W" hinter der Typbezeichnung eingeläsert.
Einzige Verbesserungsmöglichkeit sehe ich bei der Auslegung der Helligkeitsstufen. 60 Lumen als "Ultra-Low" sind als niedrigste Leuchtstufe ist in manchen Situationen einfach zuviel. Das erscheint auch logisch wenn man bedenkt, dass vor einigen Jahren die maximale Helligkeit vieler LED-Lampen 50 Lumen nicht übertraf. 5-10 Lumen höchstens wären als niedrigste Stufe vollkommen ausreichend.
Auch mit der EC25 hat Nitecore erneut eine tolle Lampe herausgebracht, die viele Freunde finden dürfte. Wegen der umfangreichen Funktionen wie beispielsweise Ladezustandsanzeige, der hohen Leistung bei kompakter Größe und des einwandfreien Leuchtverhaltens erhält die Nitecore EC25/EC25W eine klare Kaufempfehlung.
Marcus / euer Lampentroll
Die Daten:
- Verpolungsschutz
- glatter Reflektor
Lieferumfang:
- Transportholster
- Trageschlaufe
Stromversorgung:
Enerpower Plus 3400
Enerpower Plus 3100
Enerpower Plus 2900
Enerpower Plus 2200
Enerpower 3100
Enerpower 2900
Enerpower 2600
Eagletac 3400
Eagletac 3100
Eagletac 2500
Eagletac 2400
Keeppower 3400
AW 3100
AW 2900
AW 2600
„Turbo Mode“
Akku-Leer-Warnung:
Lichtbild:
