Hallo Freunde des Lichts,
seit einiger Zeit bietet ja Solarforce neue XM-L T6 Drop-ins an, die einen höheren Spannungsbereich (3,7-8,4V) aufweisen und sich somit auch mit 2 x 16340 bzw. 2 x 18650 betreiben lassen. Das war bisher ja nicht möglich. Es wurde also Zeit das neue Drop-in mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Ich habe mich für die 3 Mode Version ohne Disco-Geblinke entschieden und näher untersucht:
Faul wie ich bin
schreibe ich hier nicht noch mal alles, sondern verweise auf den Beitrag in meinem Blog. Diskutieren sollt ihr natürlich hier.
lg
Timo
Edit:
Review aus letztem Beitrag eingefügt.
Auf Wunsch, da nicht jeder auf meinen Blog schauen will, hier nochmals das komplette Review:
Solarforce bietet seit kurzem einige neue XM-L Drop-ins an. Im Gegensatz zu den bisherigen Drop-ins, deren maximaler Spannungsbereich bei 6V lag, vertragen die aktuellen Drop-ins Spannungen bis 8,4V. Diese bedeutet auch, dass die Drop-ins künftig mit 2 x 18650 oder 2 x 16340er LiIon-Akkus betrieben werden können. Grund genug also mal näher hin zu schauen.
Bis auf wenige Ausnahmen, lassen sich die meisten Solarforce Drop-Ins nicht nur in der hauseigenen L2 Serie, sondern in allen Surefire P60 kompatiblen Lampen einsetzen.
Das neue Drop-in gibt es inzwischen in drei verschiedenen Varianten. Ich habe mich für das 3-Mode Drop-in ohne Strobe und SOS entschieden.
Technische Daten:
LED: Cree XM-L T6
Reflektor: SMO
Betriebsspannung: 3,7 - 8,4V (siehe Aufdruck, Solarforce gibt auf der Homepage 3 - 8,4V an).
Modi: 3 - mit 100% - 60% - 10% Helligkeit
Mode Memory (3 sek. Ausschalten zum Speichern).
Laufzeit: mehr als 3 Std. in High mit 2 x 18650 (Herstellerangabe)
Soviel zunächst zur Papierform. Für meinen Test verwende ich folgendes Equipment:
Solarforce L2T Host
Solarforce XM-L T6 Drop-in 3,7 - 8,4V (3 Mode)
Solarforce XM-L T6 Drop-in 3,7V (3 Mode)
Ultrafire XM-L T6 Drop-in (3 Mode)
1 x Solarforce 18650 LiIon-Akku
2 x Trustfire 18350 LiIon-Akku
2 x AW IMR 18350 Akku
Stromstärken:
Solarforce XM-L T6 Drop-in 3,7 - 8,4 V HIGH (neu)
2 x Trustfire 18350 - ca. 430mA
2 x AW IMR 18350 - ca. 430mA
1 x Solarforce 18630 - ca. 860mA
Solarforce XM-L T6 Drop-in 3,7 - 6 V HIGH (alt)
Uups ich hätte die Akkus tauschen sollen!!! Nein das Drop-in hält keine 8,4V aus 2 x 18350 aus. Aber kurzfristig hat es verdammt hell geleuchtet. Aus 3 Mode ist jetzt 1 Mode geworden. Oder anders ausgedrückt, aus Dummheit habe ich gerade eben mein Drop-in gegrillt :-( Aber ich wollte ja schon immer mal nen Treiber tauschen.
Lux-Messung @1m:
2 x Trustfire 18350 - ca. 4700 Lux
2 x AW IMR 18350 - ca. 4700 Lux
1 x Solarforce 18650 - ca. 4700 Lux
gegrillt :-(
ca. 11.000 Lux (mit 1x AW IMR 18350)
Lichtbild und Helligkeit:
Mangels Vergleichsmöglichkeit mit dem eben gegrillten "alten" Solarforce Drop-in, kann ich hier keine vergleichenden Beamshots mehr liefern. Zum Glück habe ich gestern beide noch im Outdoortest verglichen und kann daher meinen visuellen Eindruck schildern.
Bei den beiden Drop-ins kommen unterschiedliche Treiber-Platinen zum Einsatz. Daher gibt es auch in Sachen Leistung einen deutlichen Unterschied. Trotz der höheren Spannung aus zwei Trustfire 18350er Akkus, ist das "neue" Drop-in leicht dunkler als das "alte". Dieses liefert einen besseren Throw und einen klarer abgegrenzten Spot. Beide liegen jedoch noch deutlich hinter dem hervorragenden Ultrafire Drop-in zurück. Diese ist noch immer das Maß der Dinge.
Auch die versprochenen 820 Lumen kann das Drop-in in keinster Weise liefern. Realistisch dürften um die 350 Lumen sein (subjektiver Vergleich mit einer Fenix PD31 im Turbo-Modus).
Solarforce XM-L T6 3,7 - 8,4V (neu) auf HIGH
Ultrafire XM-L T6 auf HIGH
Verarbeitung:
Wie von Solarforce gewohnt, ist das Drop-in ist sauber verarbeitet. Alle Sichtbaren Lötstellen sind ordentlich ausgeführt und die LED recht sauber zentriert. Jedoch weißt der Reflektor einen kleinen Kratzer auf.
Leider ist der Eindruck des neuen Solarforce XM-L T6 Drop-ins etwas enttäuschend. Das Drop-in ist sehr konventionell bestromt und kann daher noch nicht einmal mit dem bisherigen 3,7 - 6V Drop-in mithalten. Vom Ultrafire Drop-in mal ganz zu schweigen. Da habe ich mir doch deutlich mehr erhofft. Nachdem ich den Treiber des "alten" Drop-ins während des Tests erfolgreich gegrillt habe, steht nun erst mal ein Wechsel auf den 3A Treiber von Kaidomain an. Dann schauen wir mal, was das gemoddete Drop-in so leistet.
Faul wie ich bin
lg
Timo
Edit:
Technische Daten:
LED: Cree XM-L T6
Reflektor: SMO
Solarforce L2T Host
Stromstärken:
Lux-Messung @1m:
gegrillt :-(
Verarbeitung:
