Eine Frage der Ehre
MAGLITE® hat eine neue Mini (Part II).
MINI-MAGLITE® PRO+™
Klassisches Design mit neuester Technologie.
Damit findet MAGLITE® Anschluss an den Weltweiten Wettbewerb der
handlichen Taschenlampen (EDC genannt).
1984 brachte MAGLITE® die MINI-MAGLITE® auf den Markt.
Eine kleine Taschenlampe, die in die Hosentasche passt.
Allerhöchste Qualität, Flugzeug-Aluminium, mit einer Krypton-Glühlampe
sehr hell und braucht nur zwei herkömmliche Alkali-Batterien.
Durch Drehen des Kopfes wurde sie ohne einen Schalter eingeschaltet: Eine Innovation!
2012 bringt MAGLITE® die neueste Version der MINI-MAGLITE® heraus.
Die MINI-MAGLITE® Pro+™
Was daran neu ist?
Lediglich das Leuchtmittel ist anders.
Eine durch einen Treiber geregelte LED.
Betrachten wir erst mal die Technischen Daten:
Länge: 16,8cm
Body Durchmesser: 1,8cm
Kopf Durchmesser: 2,5cm
Gewicht mit Batterien: ca. 118g
LED: Cree XP-G mit 245/61 Lumen
Laufzeit: 2:15/27 Std.
Reichweite: 150m max.
Batterie 2x 1,5V alkaline (Mignon, LR06)
Alle Werte sind nach Ansi/ Nema FL 1 Standard
Bedienung:
Die Pro+™ hat zwei Leuchtstufen.
Hält man die Lampe nach vorn oder nach oben, dann schaltet man sie mit 245 Lumen ein.
Um sie in dem Energiespar-Modus einzuschalten (61 Lumen), muss man die Lampe nach unten
halten und einschalten.
Aufbau:
Body, Kopf und Tailcap sind aus HAIII anodisiertem Flugzeug-Aluminium in klassischem Schwarz.
Alle Gewinde sind gewohnt sauber geschnitten.
Das Gewinde für den Kopf-Schalter ist inklusive O-Ring leicht eingeölt.
Ein sauber gearbeiteter Smooth-Reflektor und die Frontlinse bestehen aus Kunststoff, wie man es seit 28 Jahren kennt.
Die Endkappe hat ihr Lanyardloch wieder.
Auch hier sieht man wieder das altbewährte Design, das schon in der ersten MINI-MAGLITE®
eingesetzt wurde.
Angetrieben wird die MINI-MAGLITE® Pro+™ mit 2x1,5V Mignon-Zellen.
MAGLITE® hat auch bei der neuesten Version die Taschenlampe nicht für aufladbare Batterien
freigegeben.
Hier mal ein Größenvergleich der „Glühlampenversion“ zur Pro+™
MINI-MAGLITE® Pro+™
MINI-MAGLITE® 2AA
Und der Vergleich zwischen den unterschiedlichen Größen
MINI-MAGLITE® 3AA
MINI-MAGLITE® Pro+™
MINI-MAGLITE® 2AA
MINI-MAGLITE® 2AAA
Beamshot-Vergleiche:
Natürlich braucht sich die Pro+™ nicht vor den Beamshots zu verstecken!
Verglichen werden folgende Typen:
Krypton, LED 1.Generation, Multimode, Pro, Pro+, Dittmann-Modul
Nun der Vergleich gegen die XL’s
XL100, XL50, XL200, Pro, Pro+, Dittmann-Modul
Hierbei sieht man sehr schön den Unterschied der LED-Hersteller.
XL100 und XL50 haben beide eine Luxeon Rebel, die Anderen eine Cree XP-G.
Alle gelten als Neutral-Weiß.
Der direkte Vergleich gegen die neueste XL-Version.
XL200, Pro+
Zu guter Letzt nochmal ein Bild mit allen Mini’s und deren Leuchtmittel, quasi „Oben ohne“.
2AAA, 2AA, LED 1.Gen., Multimode, Pro, Pro+, XL100, XL50, XL200
Und nochmal ein Gruppenbild aller „Teilnehmer“
Fazit (rein Subjektiv und persönlich):
Schön, dass MAGLITE®es endlich geschafft hat eine „helle“ Taschenlampe/EDC/ MINI-MAGLITE®
herzustellen.
Leider hat die Pro+™ (genauso wie die Pro™) immer noch ein „Kunststoff“-Frontglas.
Auch der Reflektor ist immer noch aus eben diesem Material.
Das hat MAGLITE® seit 28 Jahren konsequent beibehalten.
Da MAGLITE® den Anschluss bei den „Kleinen“ geschafft hat, bleibt zu hoffen, dass sie es auch bei den „Großen“ noch schaffen werden!
Bis dahin…
Gruß André
MINI-MAGLITE® PRO+™
Was daran neu ist?
Länge: 16,8cm
Bedienung:
Aufbau:
eingesetzt wurde.
freigegeben.
MINI-MAGLITE® Pro+™
MINI-MAGLITE® 2AA
MINI-MAGLITE® 3AA
MINI-MAGLITE® Pro+™
MINI-MAGLITE® 2AA
MINI-MAGLITE® 2AAA
XL200, Pro+
herzustellen.
Bis dahin…
Gruß André
