…2012…MINI-MAGLITE®…seit 25 Jahren…Neuauflage…oder einfach…
MINI-MAGLITE® PRO™
MAGLITE® hat eine neue Mini.
Damit scheint MAGLITE® den Anschluss wieder gefunden zu haben.
Altbewährtes Design, bekannter Look, oder schlicht so, wie Wir sie eigentlich kennen.
Technische Daten:
Länge: 16,8cm
Body Durchmesser: 1,8cm
Kopf Durchmesser: 2,5cm
Gewicht mit Batterien: ca. 118g
LED: Cree XP-G mit 226 Lumen max.
Laufzeit max.: 2,5 Std.
Reichweite: 140m max.
Batterie 2x 1,5V alkaline (lt. MAGLITE®)
Alle Werte sind nach Ansi Nema FL 1Standart
Das UI finde ich genial:
Durch Drehen des Kopfes geht sie an und wieder aus!
Nicht mehr und nicht weniger…
Hier mal ein Blick auf die LED
Die Generationen im Vergleich.
v.L.n.R.
Krypton, LED-1.Generation, Multimode, Pro, Dittmann-Modul
Ein direkter Vergleich der Helligkeiten
v.L.n.R.
(Alle MiniMAG’s mit vollen Eneloop HR-UTGA)
Hier sieht man wunderbar die Entwicklung der Lampen über den Helligkeitsvergleich.
Sie braucht sich auch nicht vor dem Dittmann-Modul (ganz rechts) zu verstecken.
Spot und Spill sind mit der Zeit nicht nur heller, sondern auch größer geworden.
Mein Fazit:
MAGLITE® schließt in der Helligkeit auf und beschränkt sich wieder auf das „altbewährte“,
das man von einer MINI-MAGLITE® erwartet.
Ein-Aus, keine „Modi durchschalten“ und vor allem,
es gibt wieder das „Lanyard-Loch“ in der Endkappe.
Einen Nachfolger der MINI-MAGLITE® Pro gibt es auch bereits.
MINI-MAGLITE® Pro+™
245 Lumen und 2 Helligkeitsstufen!
Bis dahin…
Gruß André
MINI-MAGLITE® PRO™
Technische Daten:
Länge: 16,8cm
v.L.n.R.
v.L.n.R.
Mein Fazit:
MINI-MAGLITE® Pro+™
Bis dahin…
Gruß André
