Manker MK41 (CW / HD- & HI- Version)
Versionen
Die Manker MK41 gibt es in 4 verschiedenen Versionen.
HD
Hi
Da dies mein erstes „Review“ ist, verzeiht mir die fehlenden Tests wie Betriebszeitmessung, Lux-Messung u.Ä.. Auch die teilweise schlechte Fotoqualität ist sicher nicht optimal. Aber da ich nun weiss, was so ein Review an Arbeit bedeutet (mit tollen Bildern, nicht so wie hier von mir), dann hab ich noch viel mehr Respekt vor den Leuten die das öfters machen
Verpackung/Inhalt
Die Verpackung ist nichts Besonderes (wie z.B. bei einer Olight X7, diese sehe ich als hochwertig an), erfüllt aber deren Zweck. In der Verpackung ist folgendes Zubehör enthalten, die Lampe wird ohne Akkus geliefert (edit: Es gibt scheinbar auch ein Paket, wo die Lampe mit 4x 14500 er Akkus ausgeliefert wird):
Etwas irritierend fand ich, dass scheinbar nur die HD-Version angegeben wird
Spezifikationen (Herstellerangabe)
(Eigenes Foto)
Manker MK41 HD
Besondere Eigenschaften
Unterstützte Akku-/Batterie- Typen
Eine besondere Eigenschaft der Lampe ist, dass diese mit verschiedenen Energiequellen umgehen kann. Die Lampe unterstützt nachfolgenden Typen:
(Eigenes Foto)
Schalter
Ein weiteres Highlight ist der Schalter, bzw. dessen Logo und zugegebenermassen, war dies der Hauptgrund für den Kauf dieser Lampen
Und weil das so toll ist und Manker weiss, dass so Spinner wie ich einer bin, voll darauf abfahren, gibt es sogar noch den sagenumwobenen „Dragon breath“ Modus. Hammer!
Die Farben kommen auf den Videos nicht so zur Geltung wie diese in Echt aussehen (ausser rot)
Akkustand 100%
Medium 23009 anzeigen
Akkustand 50%
Medium 23007 anzeigen
Akkustand 20%
Medium 23008 anzeigen
Stativgewinde
Die Lampe weisst ein Stativgewinde für 3/8“ Schrauben auf, dies kann aber durch den mitgelieferten Adapter auf die im Hobbybereich gängigen 1/4“ Gewinde verkleinert werden.
Adapter
Im Einsatz
Technik Modus
Und noch eine weitere Besonderheit ist der „Technik-Modus“ welcher in einem bestimmten Bereich den Mond-Modus (inoffiziell auch den Turbo-Modus) anpassen lässt, mehr dazu später. Dies funktioniert allerdings nur mit AA-Akkus, mit LiIon-Akkus sind diese Modis nicht verfügbar.
Holster
Das Holster empfinde ich als hochwertig, es hat eine Tragvorrichtung, und 2 Gürtelschlaufen, einmal fix für Standardgurte und einmal mit Klettverschluss für z.B. taktische Gurte (korrigiert mich bitte wenn dem nicht so ist). Durch die 2-te Schlaufe mit dem Klettverschluss kann das Holster auch sehr straff am Gurt getragen werden.
Qualität der Lampe
Das Tailcap-Gewinde ist sauber geschnitten und mehr als ausreichend gefettet (hier nicht mehr ersichtlich, es wurde schon etwas Fett meinerseits entfernt).
Die LEDs sind schön mittig zentriert und das Front-Glas weist eine anti-reflexions-Beschichtung auf.
HD
Hi
Der Schalter mit dem Logo lässt sich um 360° drehen (bzw. die Schalterkappe?) bei einer Lampe war aber der Schalter schon leicht beschädigt, schade, dies fällt aber nur durch die Beleuchtung des Schalters auf.
Sorry für die miese Qualität
Die Haptik gefällt mir sehr gut, die Lampe liegt super in der Hand und das Gewicht ist sehr angenehm, nicht zu leicht aber auch nicht zu schwer. Der Schalter findet sich, auch dank dem gegenüberliegenden Gewinde, auch bei Dunkelheit sehr gut.
Das Akku-/Batteriefach ist fix vorhanden und selbsterklärend, die Akkus fallen glücklicherweise nicht in die Mitte, sondern bleiben brav in deren vorgesehenen Fächer.
Ladezustandsanzeige
Der bereits mehrfach erwähnte Schalter dient auch als Ladezustandskontrolle.
(Eigenes Foto)
Ich interpretiere dies einmal so:
Blau = 100 - 75%
Violett = 74 - 20%
Rot = 19 - 0%
Leider ist die Ladezustandsanzeige mit LiIon-Akkus schlicht unbrauchbar. Wenn die Akkus eine Leerlaufspannung von 3.5V aufweisen wird immer noch die blaue LED angezeigt (theoretischer Ladezustand > 75%). Bei der einen Lampe wechselte die Anzeige für ca. 2 Minuten auf violett (50%) um dann gleich auf rot (20%) zu wechseln. Bei der anderen Lampe wechselte die Anzeige überhaupt nicht, blau und dann war die Lampe auch schon aus -> 2 Olight-Akkus gingen in die Schutzabschaltung, hatten also 0V nach der Entnahme.
Mit den AA-Akkus (hier Eneloop) funktioniert die Ladezustandsanzeige genau so wenig, die violette Stufe ist nur für ein paar Sekunden oder Minuten (je nach aktiver Stufe ersichtlich). Immerhin lässt sich hier aber die Lampe (bis auf den Turbomodus) noch weiter betreiben wenn der Schalter rot ist (< 20%), für wie lange kann ich nicht sagen, da nicht getestet.
Konfiguration des Mond-Modus/Turbo-Modus (nur mit AA-Akkus)
Der Mondmodus kann je nach Lampe (HD oder HI) zwischen 0.??* – 35 Lumen eingestellt werden (20 Stufen!). Der Turbomodus zwischen 1150 (865) - 1500 (1177) Lumen (11 Stufen). Das habe ich im candlepowerforum entdeckt und möchte fairerweise hierauf verlinken.
http://www.candlepowerforums.com/vb...HD-(XHP35-HI-HD-4-x-AA-14500)-In-depth-Review
* Diese Werte konnte nicht einmal der User vom candlepowerforum messen, so wenig Licht im Mond-Modus habe ich noch bei keiner Lampe gesehen.
Diese 2 Funktionen finde ich gelinde gesagt absolute Spitze, vor allem der einstellbare Mond-Modus, das sind mal echte 0. irgendetwas Lumen, grandios, so kann jeder für sich den passenden Mond-Modus aktivieren.
Hier noch als Gif die verschiedenen Abstufungen, die Fotos wurden alle mit der HD- Version erstellt und auch alle Fotos wurden mit der gleichen Kameraeinstellung durchgeführt. Der Abstand zur Wand bertägt ca. 50cm.
Moonlight
So sieht die niedrigste und höchste Stufe in etwa real aus (Kameraeinstellung für die höchste Stufe angepasst, aber mit dieser war die kleinste Stufe überhaupt nicht ersichtlich, nur ein schwarzes Bild)
Turbo
Die Lampe verfügt über 2 Hauptgruppen, welche durch einen schnellen Doppelklick gewechselt werden können. In den einzelnen Gruppen wechselt die Lampe in folgende Modis wenn der Schalter 1x kurz geklickt wird.
Gruppe 1: Moonlight – Low – Medium – High – Medium – Low…
Gruppe2: Turbo – Strobe – SOS – Beacon – Dragon breath – (zurück zu Gruppe 1) Moonlight – Low …
Die Tastesperre/Entsperrung erfolgt beiderseits durch 1x klicken, gefolgt von 2x klicken und anschliessendem 3x klicken, egal in welchen Betriebsmodus sich die Lampe befindet. Wenn die Tastensperre aktiviert ist funktioniert nur noch die Ladezustandsanzeige, also der Dragon breath mode
Dragon breath Modus kann auch durch längeres Betätigen des Schalters direkt aktiviert werden (nur beim Ausschalten der Lampe).
Abstrahlwinkel
Am Abstrahlwinkel sind die Unterschiede der HD zur HI Version kaum ersichtlich, dass die HI- Version deutlich spotlastiger als die HD- Version ist, sieht man erst auf den Wallshots, wobei die erstellten Fotos mit dem Abstrahlwinkel nicht gerade optimal sind, bei anderen Lichtverhältnissen und anderem Untergrund würde man evtl. schon hier die Unterschiede deutlich erkennen.
HD
HI
Wallshots
Hier sind nun die Unterschiede der HD zur HI Version deutlich ersichtlich, eine genau Beschreibung des Lichtbilds mute ich mir hier nicht an, dazu habe ich noch zu wenig Erfahrung. Der Abstand zur Wand beträgt ca. 70cm.
Als Gif
Hier noch beide nebeneinandern
Für den Preis bietet die Lampe so einiges was andere Lampen nicht bieten, ich bin bis auf die nicht wirklich funktionierende Ladezustandsanzeige schlechthin begeistert von den Lampen
. Wenn die Ladestatusanzeige auch noch so wie gedacht funktionieren würde, wäre dies für mich eine perfekte Lampe. Auf einen internen Lader muss bei dieser Akkuflexibilität wohl verzichtet werden und ist mMn auch überhaupt nicht notwendig, für manche aber ein Argument für einen Lampenkauf. Der einstellbare Mond-Mondus finde ich schlicht und ergreifend genial. Den Turbo-Modus Unterschied sieht man zwar kaum, aber wenn jemand das letzte aus seinen Akkus rausholen (Laufzeit) möchte und dafür auf die paar Lumen im Turbomodus verzichten will, warum nicht?
Ich hoffe damit einen Eindruck der Manker MK41 hinterlassen zu haben
Beamshots werden zu gegebener Zeit noch folgen, sobald mich die Hornissen in Ruhe lassen
Edit: Ein paar Fehler korrigiert und um "Tastensperre" erweitert
Versionen
- MK41 (HD / CW)
- MK41 (HI / CW)
- MK41 (HD / NW)
- MK41 (HI / NW)
HD
Hi
Verpackung/Inhalt
- Bedienungsanleitung
- Holster
- Lanyard
- Ersatz-O-Ring
- Gewindeeinsatz (3/8“ auf 1/4“)
(Eigenes Foto)
- Länge: 105mm
- Kopfdurchmesser: 44mm
- Gewicht: 191g (ohne Akkus)
Manker MK41 HD
- Max. Lumen (mit 14500 Akkus): 2000lm
- Max. Distanz (mit 14500 Akkus): 420m
- Max. Lumen (mit 14500 Akkus): 1500lm
- Max. Distanz (mit 14500 Akkus): 520m
- 4x AA Batterien
- 4x AA Lithium
- 4x AA Akkus (NI-MH)
- 4x 14500 LiIon Akkus oder auch
- 4x 14500 LiFe Akkus
(Eigenes Foto)
Schalter
Akkustand 100%
Akkustand 50%
Akkustand 20%
Stativgewinde
Adapter
Im Einsatz
Technik Modus
Holster
Qualität der Lampe
HD
Hi
Ladezustandsanzeige
(Eigenes Foto)
Blau = 100 - 75%
Violett = 74 - 20%
Rot = 19 - 0%
Moonlight
Turbo
Abstrahlwinkel
HD
HI
Wallshots
Als Gif
