Lumintop EDC01
Gearbest hat uns eine Lumintop EDC01 für diesen Test zur Verfügung gestellt - vielen Dank hierfür!
Die EDC01 ist eine sehr kompakte Twisty EDC- bzw. Schlüsselbundleuchte für Betrieb mit AAA-Akkus oder Alkaline Batterien. Die Verwendung von 10440 LiIon-Akkus wird in der Bedienungsanleitung untersagt.
Sie verwendet eine Cree XP-G3 (R5) LED.
Geliefert wird sie in einem einfachen, bedruckten Pappkarton. Zum Lieferumfang gehören neben der Lampe eine mehrsprachige Bedienungsanleitung (kein Deutsch), zwei Ersatz-O-Ringe, ein Karabinerhaken sowie ein Diffusoraufsatz.
Die EDC01 ist nur 66,5mm lang, der Kopfdurchmesser beträgt 14,5mm. Hier ein Größenvergleich mit der Astrolux A01 und der Klarus MI7, die ja auch schon recht klein sind, sowie einem AAA Eneloop:
Viel Bauraum haben sich die Designer nicht gegönnt
Vorne wurde ein wabenförmiges Diffusorglas verbaut, das ein sehr gleichmäßiges, flutiges Lichtbild erzeugt.
Links die EDC01 mit XP-G3, rechts die A01 mit Nichia 4000K LED:
Am Heck befindet sich eine Lanyard-Öse:
Bedienung:
Die Lampe hat 3 Helligkeitsstufen (und keine Blinkmodi):
- Low 5 Lumen (36h)
- Med 32 Lumen (4h)
- High 120 Lumen (30min)
Sie werden durch Drehen des Lampenkopfes (Twisty) in der Reihenfolge MED - LOW - HIGH ... MED... geschaltet. Der Kopf dreht sich butterweich, aber nicht lose. Ein ungewolltes Einschalten in der Hosentasche ist somit recht unwahrscheinlich.
Ich habe mit einem Labormessgerät den Stromverbrauch der verschiedenen Stufen gemessen.
1,2V (NiMH-Akku)
Low: 20mA (37,5h)
Med: 220mA (3,4h)
High: 1650mA (27min)
1,5V (Alkaline)
Low: 20mA
Med: 170mA
High: 1070mA
Die Lampe ist voll geregelt und verliert mit schwächer werdendem Akku nicht erkennbar an Helligkeit. Unterschreitet die Versorgungsspannung 0,86V, schaltet die Lampe ab. Das ist für NiMH-Akkus eine schon recht tiefe, wenn auch nicht kritische Entladespannung. In der Bedienungsanleitung werden explizit Alkaline Batterien empfohlen.
Bezüglich der Lichtfarbe konnte man bereits im Whitewallshot oben sehen, dass eine sehr kühle Lichtfarbe verwendet wird:
Mein persönliches Fazit:
Mir gefällt die kleine Lumintop ausgesprochen gut! Sie sieht wertig verarbeitet aus, der Twisty geht angenehm weich und sie liegt gutin der Hand zwischen den Fingern. Sie bringt überraschend viel Licht für ihre Baugröße und Stromversorgung. Durch den sehr flutigen und homogenen Lichtkegel kann man mit ihr wunderbar blendfrei das Nahfeld ausleuchten. Beim praktischen Einsatz bei einer PC-Reparatur hat sie sich voll bewährt
gute Verarbeitung
butterweicher Twisty
für die Größe ziemlich hell
Abschaltung bei leerem Akku
Lieferumfang mit Karabiner und Diffusoraufsatz
Vergleichsweise günstig und in verschiedenen Farben erhältlich
Tailstand möglich - wichtig für Verwendung mit Diffusoraufsatz
Die Abschaltspannung ist für Akkus etwas niedrig - bei Alkaline aber gut
Zur Lichtfarbe sage ich als WW-Liebhaber jetzt mal nichts.
Beste Grüße,
Flummi
Bedienung:
- Low 5 Lumen (36h)
- Med 32 Lumen (4h)
1,2V (NiMH-Akku)
Low: 20mA (37,5h)
Med: 220mA (3,4h)
1,5V (Alkaline)
Low: 20mA
Med: 170mA
High: 1070mA
Beste Grüße,
Flummi
