Hallo zusammen! Heute möchte ich euch die Klarus XT11X vorstellen
Die Lampe wurde mir freundlicherweise von nkon.nl als review sample kostenlos zur Verfügung gestellt!
Einen herzlichen Gruß an dieser Stelle an Elmer und vielen Dank nochmals dafür.
Wie an anderer Stelle bereits geschrieben, möchte ich hier nochmal kurz darauf hinweisen, dass alle Klarus Modelle derzeit bei nkon.nl im Angebot sind (15% Black Friday sale) reinschauen lohnt sich also!
Sehr genaue Angaben bei Klarus und eine geringe Abweichung, da kann man den Herstellerangaben von Vornherein glauben schenken!
Meine Lumen-Messungen
Das Low könnte etwas Lower sein ansonsten bin ich sehr zufrieden mit den Ergebnissen! Selbst nach 30 Sekunden übertrifft die Klarus die maximale Herstellerangabe etwas
Verpackung und Zubehör
Die XT11X kommt in einer sehr ansprechenden und hochwertigen Kartonverpackung daher. Seitlich ist ein Magnet eingearbeitet der die Lasche fixiert. Man kann den Deckel dann nach links öffnen was den Blick auf die Lampe freigibt! Die Lampe selbst sitzt in einem Schaumstoffinlay und links daneben befindet sich folgendes Zubehör:
- hochwertiges Nylon Holster
- Lanyard
- ersatz O-Ring
- Micro USB Kabel
- Bedienungsanleitung auf Englisch und Chinesisch
- XT11X inkl. bereits eingelegten 18650er Akku (mit einem Plastikplättchen isoliert)
Wie bei vielen anderen Taschenlampenmodellen handelt es sich hier um ein rundum sorglos Paket in dem alle für den Betrieb benötigten Sachen bereits enthalten sind. Somit braucht nur noch der LiIon Akku geladen werden und schon kann der Spaß beginnen
Verarbeitung
Die Verarbeitungsqualität der XT11X ist auf einem sehr hohen Niveau und absolut fehlerfrei bei meiner hier vorliegenden Lampe Die Gravuren sind sehr sauber ausgeführt und extrem flach. Das wirkt fast wie aufgemalt und nicht wie gelasert
Bis auf die Tailcap, den Clip und den Bezelring sind alle Teile miteinander verklebt und können somit nicht einfach demontiert werden! Das Gewinde am Batterierohr ist bauartbedingt nicht anodisiert (Wipptaster), mit quadratischem Profil geschnitten und ausreichend gefettet.
Der Druckpunkt von allen drei Schaltern/Tastern ist sehr gut, man bekommt ein schönes Feedback und kann den Druckpunkt deutlich spüren.
Die große XHP 70.2 LED sitz sauber zentriert im Orange Peel Reflektor. Durch die Kombination aus großer LED und OP Reflektor verspricht ein homogenes Lichtbild welches nicht auf maximale Reichweite ausgelegt ist!
Ohne Werkzeug kann man bei der XT11X lediglich die Tailcap und den Clip demontieren, der Rest ist wie bereits erwähnt verklebt. Der Bezelring lässt sich mit einer geeigneten Unterlage (Schuhsohle oder Silikonmatte) ebenfalls lösen!
Ein Tailstand ist leider nicht möglich, da die Lampe immer zur Seite wo der Wipptaster ist kippt!
Auf beiden Seiten wurden hier Federn verbaut. Dies ermöglicht die Verwendung von geschützten und ungeschützten Akkus, da von der Länge her beide Typen Kontakt finden! Ebenfalls sollte der eingelegte Akku bei einem evtl. Sturz etwas besser geschützt sein als bei massiven Kontaktflächen.
Das mitgelieferte Holster ist sehr hochwertig verarbeitet und wirkt robust
Bei der Größe hätte es meiner Meinung nach etwas kleiner ausfallen können was die Breite betrifft! Von der Länge her passt es perfekt.
UI (Bedienung)
Bedient werden kann die XT11X über alle drei Taster/Schalter und zwar unabhängig voneinander!
Also man kann zum Beispiel mit dem Tailclicky einschalten und die Leuchtstufen mit der Wipptaste oder dem Seitenschalter ändern.
Die XT11X kann man nach den eigenen Bedürfnissen in 2 Gruppen bedienen (Tactical & Outdoor Setting)
Generell lassen sich mit allen drei Schaltern/Taster alle Leuchtstufen aktivieren und umschalten was einem ein sehr flexibles Bedienkonzept bietet
Da die Bedienung der Lampe in der BDA sehr genau und verständlich erklärt ist möchte ich hier in meinem Review nicht näher darauf eingehen.
Falls ihr jedoch spezielle Fragen zur Bedienung habt könnt ihr mich natürlich gerne dazu befragen bzw. teste ich gerne für euch das dann durch!
USB Ladefunktion
Auch die XT11X verfügt über einen Micro USB Anschluss mit welchem der Akku in der Lampe aufgeladen werden kann! Der Anschluss ist mit einem Silikonverschluss gegen Wassereintritt und andere Umwelteinflüsse geschützt.
Sobald man das Micro USB Kabel anschließt wird die Lampe geladen. Dies zeigt die Indikator LED in der Mitte vom seitlichen Taster an (blinkt rot). Ist der Akku vollständig geladen, leuchtet die Indikator LED durchgehend Grün! Geladen wird der Akku mit 1.02A @5.02V bis zu einer Schlussspannung von 4.17V
Lichtbild und WhiteWallShot
Das Lichtbild ist sauber, jedoch zeigt sich rund um den Spill noch ein Ring der vom Bezelring quasi erzeugt wird (Reflektion vom silbernen Metall).
Laufzeittest
Die XT11X hat ein sehr hohes Output zu Beginn, sinkt dann aber aufgrund der thermischen Regelung bereits nach ca. 2 Minuten runter auf knapp 1500 Lumen (was immer noch ne Menge Licht ist)! Sobald die Lampe etwas abkühlt regelt sie auch schon wieder hoch auf knapp 2000 Lumen. Und so geht das etwa eine dreiviertel Stunde weiter.
Bei nicht ganz 70 Minuten Laufzeit schaltet die Lampe in den niedrigsten Modus und lässt sich auch nicht mehr hochschalten. Ähnlich wie bei der XT1A habe ich hier den Test nach 170 Minuten abgebrochen um den Akku zu schonen. Nach dem Test hatte der Akku nur mehr 2.70V Ich bin mir nicht sicher ob keine Schutzabschaltung verbaut wurde oder ob die unter 2.5V liegt?! Ist mir auf jeden Fall zu niedrig!
Nach dem Laden mit einem Micro USB Kabel hatte der Akku 4.17V das passt.
Größenvergleich
v.l.n.r. Klarus XT11X - Acebeam EC65 Nichia - FiTorch P25 - Samsung 30Q 18650er
Alle drei Lampen haben ein ähnlich hohes maximales Lichtoutput, jedoch ist die XT11X eindeutig die größte von den dreien. Dies liegt natürlich einerseits am verbauten Reflektor und natürlich auch an der Tailcap mit den beiden Schaltern!
Die XT11X ist eine klasse verarbeitete taktische Taschenlampe die dank der verbauten LED und dem recht tiefen Reflektor neben dem hohen Output auch eine brauchbare Reichweite bietet! Leider ist der Sprung von der vorletzten auf die letzte Leuchtstufe recht hoch hier fehlt eindeutig noch eine zusätzliche Leuchtstufe so um die 1200-1500 Lumen!
Der Lieferumfang ist auch sehr gut, da fehlt einem einfach nichts und es kann auch ein Neuling gleich ohne zusätzliche Anschaffungen in die LiIon Technologie einsteigen
Pro :
- Verarbeitung auf sehr hohem Niveau
- Herstellerangaben werden sogar übertroffen
- umfangreicher Lieferumfang (all inclusive Paket)
- interessantes und sehr flexibel einsetzbares Bedienungskonzept
Con :
- keine anderen LED Typen oder Lichtfarben möglich
- eine zusätzliche Leuchtstufe mit ca. 1200-1500 Lumen fehlt
Vielen Dank fürs durchlesen, ich hoffe euch hat es gefallen Falls Fragen auftauchen oder ich für euch was probieren soll, einfach hier reinschreiben!
Wie gewohnt gehts dann gleich weiter mit den Beamshots.
Gruß Andi
Hersteller | Klarus |
Modell | XT11X |
LED | Cree XHP 70.2 (CW) |
Material | Aluminium |
Reflektor | OP Reflektor |
Leuchtstufen | 2 Gruppen mit 4+2 Blink Modi |
Helligkeit Max | 3200Lumen |
Helligkeit Min | 15 Lumen |
Reichweite | 20022 cd (283m) |
Laufzeit | max. 82h (15lm) - min. 45 Min. (3200lm) |
Mode Memory | ja (nur Seitentaster) |
Schalter | seitlicher Taster + Tailclicky + Wippschalter in der Tailcap |
USB Ladefunktion | Ja (Micro USB) |
Stoßfest | 1m |
Wasserfest | IPX8 (2m für 1h) |
Kopfdurchmesser | 41.0mm |
Batterierohr Durchmesser | 25.4mm |
Länge | 150.8mm |
Gewicht ohne Akku | 136g |
Modell | Kopfgröße | Mitte | Tailcap | Länge | Gewicht ohne Akku | Gewicht mit Akku |
Klarus XT11X | Ø41.03mm | Ø25.42mm | Ø26.23mm | 150.42mm | 133g | 182g |
Taschenlampe | verwendeter Akku | Stufe | Lumen lt. Hersteller | Gemessene Helligkeit |
Klarus XT11X | Klarus 18650er 3100mAh | Turbo | 3200lm | 3664lm |
Turbo nach 30 Sec. | 3312lm | |||
High | 400lm | 440lm | ||
Mid | 100lm | 113lm | ||
Low | 15lm | 30lm |
- Lanyard
- ersatz O-Ring
- Micro USB Kabel
Verarbeitung
UI (Bedienung)
USB Ladefunktion
Laufzeittest
Größenvergleich
Pro :
Con :
Gruß Andi
