Voriges Jahr kam Klarus mit etwas Besonderes: Eine „Doppeltlampe“, die RS20. Diese hat ein etwas großer Kopf für ordentliche Throw, und also ein mehrfarbiges „Flood“ Seitenlicht eingebaut. Bei der alte Version brauchte man die LED zu wechseln, aber jetzt ist eine feste high-power XM-L LED eingebaut. Auch die Bedienung ist deutlich verbessert….Herr Schiermeier (vielen Dank dafür!) hat mir eine geschickt zum ausprobieren…also Zeit für ein genauerer Blick!
Die RS20: zwei Lampen kombiniert
die XM-L2 (2) LED
Anfangs, die technische (Hersteller) Daten:
• Hauptreflektor CREE XM-L2 U2 1A (6000K)
• Seitenlicht CREE XM-L LED: Weiss / Rot / Grün / Blau
• Hauptlich 4 Leuchtmodi +Strobe+SOS
• Seitenlicht Leuchtmodi + Strobe
• Spannungsbereich 3.0V - 8.4V
• Ladevorgang: Input: 5 V; Output 4.2V/500 mA Max.
• Abmessungen: 176mm x 25.4mm x 45.3mm
• Gewicht: 190 gr. ohne Akku
• Ultraclear Glaslinse, beschichtet
• Anodisierung HAIII, Military grau
• Wasserdicht nach IPX-8 Standard
• Ladekabel incl.
• Klarus Custom Akku, 18650, 2600mAh incl.
• Der Output wird nach ca. 3 Minuten reduziert
und die Lichtmodi:
Unboxing:
Hier gibt’s wieder die bekannte Verpackung: Vielen Farben und alle Spezifikationen sind gelistet. Durch das Fenster sehen wir, wo es darum dreht: die RS20. Und in der Box sieht alles ordentlich aus: Alles geht in Ordnung hier! Danke auch an Herr Schiermeier für die ordentliche Versand!
eine echte Klarus Box
vielen Farben und Daten
mit darin: die RS20, Ladeschnur, Holster, Lanyard, Anleitung, extra O-Ring und Ladekabel
Eindrucken:
Die RS20 ist doch deutlich größer als RS11. Das hatte ich nicht erwartet. Die Lampe sieht sehr gut aus: Der Throwkopf mit tiefer Reflektor und die militär graue Farbe tragen sicherlich hieran bei. Verarbeitung geht in Ordnung, die Reflektor ist sauber und die LED gut zentriert. Guck nicht im Reflektor beim Öffnen der Lampe, denn es flackert sowohl beim Öffnen wie Schließen. Die Gewinde sind leicht gefettet und laufen ohne Kratzen. Die Linse des Seitenlichts kann man erweitern mit einem Spezialschraubendreher, das ist aber nicht mehr erforderlich bei dieser Version. Anodisierung und Lasergravur sind schön gemacht. Persönlich mag ich dieses Design: die Verhältnisse sind recht und alles sieht gut aus.
schönes Design…
und gute Verhältnisse
saubere Reflektor und gut zentrierte LED
liegt gut im Hand
eine eckige und eine runde Schalter
der Kopf…
die Gewinde sind leicht gefettet und gut verarbeitet
ein Blick ins Akkugehause
gute Anti-Roll Konstruktion
das Ladekabel
und der Anschluß
das Holster
bietet Tragekomfort, aber weniger Schutz
das Lanyard lasst sich einfach befestigen
die Batterie hat kein Plus und Minusseite, darum kann man nur diese direkt in der Lampe laden
GIF Bild der Seitenlichtmodi
Bedienung:
Wie gesagt, Klarus hat die Bedienung deutlich verbessert. Wenn ich das vergleiche mit die RS11, bemerke ich das besonders die Mode Wahl wesentlich besser geht. Momentlicht ist noch das gleiche: Kürzer als 2 Sekunden drücken, danach geht die Lampe im Konstant-Modus. Die RS20 hat zwei Schalter: Schwarz und eckig für das Hauplicht und Orange und rund für Farb- und Floodlicht. Beim eingeschalteten Lampe kurz drücken für die gewünschte Modus: High > Mid > Low > Moonlight. Die RS20 hat Instant-Strobe: zweimal (schnell) klicken , egal aus welcher Modus. Das Seitenlicht startet immer auf Weiß und hat kein Memory, aber Instant Strobe (2 schnelle Klicks) ist da: nur im Weiß. Eingeschaltet gibt’s: Weiß (200) > Weiß (65) > Rot > Grün > Blau. Ein Doppeltklick gibt im weißen Modus Strobe, im roten Modus SOS, und im grünen Modus Flash. Ein bißchen fremd: der grünen Flash-Modus fangt an mit 3 schnellen Blinken, sowie im roten SOS-Modus. Toll: die beiden Lampen lassen sich gleichzeitig benutzen! So kannst du zum Beispiel Flood und Throw nach Wunsch mischen, oder nicht-blendend Rot (für naher) kombinieren mit den höchste Stufe (für weit weg). Also, eine interessante Lampe!
Lichtmodi:
Die RS20 hat nützliche Lichtmodi: Glücklich gibt’s auch hier eine niedrige Stufe. Insgesamt das Seitenlicht gibt es in Weiße Farbe: 1/10/65/200/345/1050 Lumen. Und die können auch noch kombiniert werden…..Die Farben des Seitenlichts sind nur nutzbar in einer geringeren Entfernung. Beim Seitenlicht hatte ich mir noch ein niedrige Stufe gewünscht: 65 Lumen ist zuviel in einem Zelt oder auf dem Nachttisch….
Beamprofil:
Diese Lampe hat ein tiefer, glatter Reflektor und das ist gut erkennbar: ein klarer Übergang von der Hotspot an die Korona und die Spill. Dank der größeren Korona auch gut geeignet für den täglichen Gebrauch. Die Farbe ist neutralweiß, im direkter Vergleich zur Olight SR Mini entdecken wir ein bißchen blau.
die Lichtfarbe verglichen
Großenvergleich:
Ein Vergleich mit die RS11: Wie gesagt, die RS20 ist deutlich großer. Danach neben einige Konkurrenten: Orcatorch T20 und die Fenix TK32.
Klarus RS20 und RS11
18650 Akku, Klarus RS11, Orcatorch T20, Fenix TK32 und Klarus RS20
4 Stück 18650 lampen…
Orcatorch T20, Klarus RS16, Fenix TK32 und Klarus RS20
von hinten: Orcatorch T20, Klarus RS16, Fenix TK32 und Klarus RS20
Beamshots:
Zuerst der Lichtstrahl auf eine weiße Wand projiziert. Die hellen Hotspot ist gut enkennbar.
Kamera-einstellungen: ISO100, F/2.7, WB daylight, 1/125 sec
GIF-Bild
GIF-Bild der Farbmodi
Und jetzt, die Außenaufnahmen:
Zuerst alle Stufen der RS20, danach ein Vergleich mit die RS11, T20 und TK32; alle Lampen auf die höchste Stufe.
Kamera-einstellungen: ISO100, F/2.7, WB daylight, 4.0 sec, 35mm
GIF Bild
Beide Lampen auf Low
Beide Lampen auf High
direkter Vergleich mit Klarus RS11
direkter Vergleich mit Orcatorch T20
direkter Vergleich mit Fenix TK32
Die RS20 ist eine tolle Lampe. Komplet ausgestattet und vielseitig: sie bietet außer ordentliche Throw auch Floodlicht. Also kann man die RS20 nutzen beim Camping, Jagd und Sicherheitsdienste. Die Lampe hat einfache Bedienung und Lademöglichkeit, bietet viele Stufen und paßt in die Jackentasche. Glücklich hat sie auch eine Lock-out Funktion, die bei der RS16 fehlt. Für jene, die eine komplette Taschenlampe sucht (Batterie und Ladeschnur sind beigelegt), ist die RS20 eine gute Wahl. Hoffentlich gibt’s in der Zukunft noch ein erleuchteter Schalter: Besonderes wenn man das Floodlicht nutzt, ist es kaum zu finden. Vielleicht kommt es bald Und: Wir warten auf neue Klarus Innovationen!
Danke an Klaruslight und Herr Schiermeier für den perfekten Versand!
die XM-L2 (2) LED
• Ladekabel incl.
und die Lichtmodi:
Unboxing:
Eindrucken:
schönes Design…
liegt gut im Hand
der Kopf…
das Ladekabel
und der Anschluß
das Holster
Bedienung:
Lichtmodi:
Beamprofil:
Großenvergleich:
Beamshots:
GIF-Bild
GIF Bild
