Review: Klarus RS16, direkt aufladbare 16340 EDC-Lampe, XP-L LED, max. 380 lumen
Bei den Lampen der neuesten Generation gibt’s mehr und mehr direkt aufladbaren Lampen, beispielsweise durch USB-Anschluß. Der Vorteil ist, daß du kein Batteriewechsel mehr braucht und die Lampe fast überall (zum Beispiel am Arbeitsplatz) aufladen kann. Die neue, Leichtgewicht Klarus RS16 ist eine derartige Lampe. Außerdem hat sie die neuesten XP-L LED. Deshalb, eine interessante Lampe! Werfen wir einen genaueren Blick!
Klarus RS16, kompakt und leichtgewicht
befeuert durch die letzte XP-L LED
Fangen wir an mit die (Hersteller) Spezifikationen:
• Cree XP-L LED
• 4 Leuchtstufen + Strobe + SOS
• Betriebsspannung 3,0V - 8,4V
• Ladestrom 4,2V 500mAh
• Ladezeit max. 3h
• Länge 95,5mm
• Gehäusedurchmesser 22mm
• Kopfdurchmesser 23mm
• Gewicht 54,8gr. (ohne Batterien)
• magnetischer Ladeanschluß, seitlich
Lademodus:
• Input 5V, 500mAh max.
• Output 4,2V, 500mAh max
• Farbe Military Grau
Verpackung:
Die RS16 ist geliefert in typischer Klarus Verpackung. Es sieht alles ordentlich aus (Danke an Herr Schiermeier für den guten Versand) Die Box hat nahezu keine Geheimnisse: Fast alle Information sind auf der Verpackung gelistet. Und durch das Fenster schaust du die RS16 an.
keine Geheimnisse…auf dieser schöne Verpackung
sind fast alle Informationen gelistet
der Inhalt: Lampe, Anleitung, 16340 Batterie, USB Ladekabel, Lanyard und Ersatz O-Ring
Eindrücken:
Was ich zuerst bemerkte, ist das geringe Gewicht der Lampe. Es fühlt sich an, daß die Batterie noch nicht eingelegt ist. Es ist eine echte Klarus: schöne, militärgraue Farbe, typische quadratischer Seitenschalter und die bekannte, patentierter USB-Anschluß. Die XP-L LED ist leider nicht gut zentriert: das ist auf den Fotos gut zu erkennen. Die Lampe kann auf einem Stativ montiert werden, zum Beispiel ein „Gorillapod“ Die Gewinde sind leicht gefettet. Anodisierung und weitere Verarbeitung sind in Ordnung.
eine echte Klarus…
die XP-L LED
könnte besser zentriert sein
die RS16 kann auf ein Stativ montiert worden…
hier auf einem Gorilla Pod
toll: Batterie mitgeliefert
direkt aufladbar
beschäftigt…Rotes Licht
und grün… fertig!
handlichen Magneten: ohne Hände die Arbeitsplatze erleuchten!
der (etwas großer) Lanyard
ein Blick ins inneren
Herr Schiermeier hat ein gut passender Warnstab mitgeliefert
Bedienung:
Die Bedienung der RS16 ist einfach, aber etwas gewöhnungsbedürftig. Wer noch keine Klarus besitzt, macht es anfänglich falsch. Ein kürzer Druck schaltet nur das Momentlicht ein. Bei langer als zwei Sekunden drucken bekommst du Dauerlicht. Anschließend kurz klicken für die richtige Stufe: High > Medium > Low > Moonlight. Bei zwei schnelle Klicks, (sowohl bei ein- oder ausgeschaltete Lampe) bekommst du Direkt-Strobe. Im Strobe-Modus einmal drucken für SOS. Leider kann ich kein „Lockout“ entdecken, also kann es sein das die Lampe einschaltet in deiner Tasche…
Modi:
Ausgewogene Modi hier für eine „EDC-Lampe“ : Von 380 Lumen High bis 0,5 Lumen Moonlight. Es freut mich wenn Hersteller eine niedrige Stufe einfügen. Auch Direkt Strobe und SOS sind nicht vergessen: Schön gemacht Klarus!
Farbton:
Die XP-L LED hat ein Kuhl weißer Farbton, und es gibt auch ein bißchen Blaustich. Ein Vergleich mit die Fenix PD22UE (xp-l v5) und die Fenix E99Ti (xp-e2).
Großenvergleich:
Ein Vergleich mit ein direkter Konkurrent: die Fenix PD22UE. Danach auch noch die Klarus RS11 dabei.
CR123 Batterie, Klarus RS16 und Fenix PD22UE
Die RS16 mit RS11 und Fenix PD22UE
zweimal XP-L und einmal XM-L2
Beamshots:
Zuerst der Lichtstrahl auf eine weiße Wand projiziert. Die niedrigste Stufe ist auch wirklich niedrig
Kamera-einstellungen: ISO100, F/2.7, WB daylight, 1/125 sec
GIF-bild
Und jetzt, die Außenaufnahmen:
Zuerst alle Stufen der RS16, danach ein Vergleich mit die Fenix PD22UE; beiden Lampen auf die höchste Stufe.
Kamera-einstellungen: ISO100, F/2.7, WB daylight, 4.0 sec, 35mm
GIF-Bild
direkter Vergleich mit Fenix PD22UE
Die RS16 is eine gelungene EDC-Lampe. Leichtgewicht, fast überall zu laden: Im Büro, Auto, Powerbank oder Computer. So lange es ein USB-Anschluß gibt…
Leider war bei meine Lampe die LED nicht gut zentriert. Draußen merkt du fast nichts davon, aber es schadet das Gesicht der Lampe. Auch eine Lockout Funktion fehlt.
Meine Wünschen? Eine neutralweiße LED und erleuchteter Schalter.
Danke an Klaruslight für die Review-Lampe und besonderes an Herr Schiermeier für den Perfekten Versand!
• Cree XP-L LED
• Ladezeit max. 3h
• Länge 95,5mm
Lademodus:
Verpackung:
Eindrücken:
eine echte Klarus…
die XP-L LED
direkt aufladbar
und grün… fertig!
Bedienung:
Modi:
Farbton:
Großenvergleich:
Beamshots:
GIF-bild
GIF-Bild
