Review: JETBeam PC25 XM-L 408 ANSI-Lumen
msitc
Händler
14 Dezember 2009
4.536
3.765
Gatzetec Shop
Einführung
Nachdem JETBeam erst vor kurzem mit der neuen BA-/BC-Serie für Furore sorgte, packt der bekannte Hersteller mit der neuen PC25 gleich noch eine Schippe obendrauf. Das P steht hier übrigens für Performance Series, und es würde mich nicht wundern, wenn noch weitere Lampen dieser Serie entspringen würden, doch das ist ein anderes Thema und nicht Bestandteil dieses Reviews.
Die JETBeam PC25 unterscheidet sich in einigen Punkten von anderen JETBeam-Modellen, und auf diese Unterschiede werde ich im folgenden eingehen; grundsätzlich ist es vorab gesagt jedoch nicht falsch, die JETBeam PC25 als taktische Lampe zu bezeichnen.
Der Vollständigkeit halber, bevor es losgeht: Alle Angaben wie ANSI-Lumen und Laufzeiten sind Herstellerangaben.
Verpackung/Zubehör
  • Ersatz-O-Ringe
  • 2 x CR123A-Batterie
  • Kunststoffbox
  • Holster
  • Lanyard
  • Tactical Ring
  • Ersatz-Endgummikappe
Was JETBeam-Besitzern sofort ins Auge springen dürfte, ist die neue Verpackung: Die PC25 wird in einer kleinen Kunststoffbox und nicht in der bekannten schwarzen Schachtel wie die meisten anderen JETBeam-Lampen ausgeliefert. Die Verpackung macht übrigens einen sehr stabilen und wertigen Eindruck, und dem äußeren Anschein nach würde es mich nicht wundern, wenn sie sogar wasserdicht wäre (das habe ich aber nicht getestet).
Erster Eindruck
Hier möchte ich gleich auf die eingangs erwähnten Unterschiede zwischen der JETBeam PC25 und anderen Modellen von JETBeam zu sprechen kommen. Der wohl augenfälligste Unterschied dürfte die Form und die Anodisierung sein: Während beispielsweise Modelle aus der RRT-Serie mit einem Selektorring und einer grauen Anodisierung versehen sind, befinden sich die Bedienelemente der PC25 am Lampenende; außerdem ist die JETBeam PC25 nicht grau, sondern schwarz.
Leistungs- und größenmäßig fügt sich die JETBeam PC25 geschmeidig in der Riege der kompakten, aber leistungsstarken Taschenlampen mit XM-L LED wie Lumapower Signature LX, Lumintop TD15X, Klarus XT10 oder Fenix TK21 ein, wobei die PC25 weniger als Thrower, sondern vielmehr als Flooder gedacht ist, doch dazu gleich mehr.
Verarbeitung
Auch auf die Gefahr hin, mich an dieser Stelle zu wiederholen: Die JETBeam PC25 hinkt anderen JETBeam-Lampen in Punkto Verarbeitung und Qualität nicht hinterher, sondern befindet sich auf dem gewohnt hohen Niveau - ich denke, die Bilder sprechen für sich.
Hier wird es nun interessant, denn die JETBeam PC25 ist die erste Lampe im JETBeam-Portfolio, die einem für JETBeam-Verhältnisse neuen Bedienungskonzept folgt, denn die Lampe wird über zwei Schalter am Lampenende bedient - es gibt also weder einen Selektorring, noch erfolgt die Auswahl der Leuchtmodi über das Drehen des Lampenkopfes.
In der Praxis sieht die Bedienung der Lampe wie folgt aus: Ein- und ausgeschaltet wird sie mit dem Clicky am Lampenende, der darüber hinaus noch für Momentlicht zuständig ist. Die Auswahl der Leuchtmodi hingegen folgt über den am Lampenende angebrachten Seitenschalter; mit einem leichten Druck auf diesen Schalter können die einzelnen Leuchtmodi selektiert werden.
Besonders interessant sind die Möglichkeiten, die JETBeam hier für den Strobe vorgesehen hat: Im Normalbetrieb läßt sich der Strobe-Modus aus jedem anderen Leuchtmodus heraus aktivieren, indem man den Seitenschalter länger gedrückt hält. Der Strobe-Modus bleibt dann solange aktiviert, bis man ihn mit einem Druck auf den Seitenschalter wieder deaktivert.
Selbst im ausgeschalteten Zustand läßt sich der Strobe-Modus sofort aktivieren, indem der Seitenschalter gedrückt wird. Dieser Modus ist dann solange aktiv, bis der Seitenschalter losgelassen wird. Eine weitere Besonderheit ist der Strobe selber: Es handelt sich nämlich nicht um einen gewöhnlichen Strobe, sondern um einen sog. Random Frequency Strobe, d.h. er blinkt in Zufallsintervallen, was auf Dauer sehr unangenehm werden kann, insbesondere für den, der vor der Lammpe steht...
Obwohl der durchschnittliche Anwender dafür wenig Verwendung hat, so gibt es mit Sicherheit Zielgruppen, für die ein solches Feature sehr interessant könnte. Ich denke da beispielsweise an Polizisten oder Angehörige von Wach- und Sicherheitsdiensten, die einen paniksicheren Strobe-Modus an einer Taschenlampe benötigen, der auch im Ernstfall sofort und problemlos abgerufen werden kann.
Noch eine kurze Anmerkung zum Seitenschalter: Wenn man es gewohnt ist, eine Taschenlampe regulär in der Hand zu halten, wird man sich anfangs öfter dabei ertappen, dass man den Seitenschalter zum Moduswechsel vorne am Lampenkopf sucht. Hält man die Lampe jedoch "taktisch" (Daumen am Heckschalter), dann läßt sich der Seitenschalter entweder mit dem Daumen oder dem Zeigefinger bedienen.
Wer es entspannter mag, der hält die Lampe in der einen Hand und bedient den Seitenschalter mit der anderen.
Leuchtmodi und Laufzeiten
  1. High (408 ANSI Lumen): ca. 2,15 Stunden
  2. Max (160 ANSI Lumen): ca. fünf Stunden
  3. Mid (45 Lumen): ca. 19 Stunden
  4. Low (8 Lumen): ca. 273 Stunden
  5. Strobe: 408 ANSI Lumen
Die Leuchtmodi sind meines Erachtens praxisorientiert abgestuft, zumal auch erfreulicherweise auf unnütze Blinkmodi wie Beacon oder SOS verzichtet wurde.
Technische Details
  • CREE XM-L T6 LED
  • Max. 408 ANSI Lumen
  • Vier Leuchtmodi
  • Random Frequency Strobe
  • Combat Ring (abnehmbar)
  • Reichweite: ca. 148 Meter (Herstellerangabe)
  • Verpolungsschutz
  • Energieversorgung: 2 x CR123A/16340 oder 1 x 18650-Akku
  • Hergestellt aus strapazierfähigem Flugzeugaluminium
  • Linse: Verstärkte Linse mit beidseitiger Anti-Reflex-Beschichtung
  • Wasserdicht nach IPX-8
  • Länge: ca. 14,3 cm
  • Leuchtweite: ca. 148 Meter
  • Gewicht: ca. 139 Gramm (mit Akkus)
Lieferumfang
  • Ersatz-O-Ringe
  • Kunststoffbox
  • Holster
  • Lanyard
  • Tactical Ring
Leuchtkraft/Leuchtcharakteristik
Die JETBeam PC25 ist definitiv kein Thrower, dafür aber ein sehr gelungener Flooder. Mit ihrem OP-Reflektor sorgt sie für eine gleichmässige und saubere Ausleuchtung des nahen und mittleren Umfeldes.
Alle Beamshots wurden wie üblich im Modus High aufgenommen.
Video
Ein Video aus unserer Serie Helle Taschenlampen@Night zeigt die JETBeam PC25 beim nächtlichen Einsatz:
JETBeam PC25 at night
Pro:
+ Hervorragende Qualität und Verarbeitung
+ Flexible Energieversorgung
+ Einfache Bedienung
Contra:
- Combat Ring aus Plastik
Mit der neuen PC25 hat JETBeam eine Lampe auf den Markt gebracht, die sich im Vergleich mit adäquaten Modellen von anderen Herstellern sehr gut schlägt. Die Handhabung der Lampe ist problemlos möglich, Clicky und der Seitenschalter lassen sich auch mit Handschuhen gut bedienen. Für ihre Größe liefert die JETBeam PC25 eine sehr ordentliche Leistung, und wer die Bedienung via Seitenschalter interessant findet und zudem eine Lampe mit sehr guten Flood-Eigenschaften sucht, ist mit der JETBeam PC25 bestens bedient.
Ausgestattet mit dem Random Frequency Strobe ist die PC25 außerdem eine Lampe, die besonders Polizisten oder Angehörige von Sicherheits- und Wachdiensten begeistern dürfte. Durch die blitzschnelle Aktivierung dieses Modus - auch bei ausgeschalteter Lampe - ist eine schnelle Desorientierung eines Angreifers möglich.
Bezugsquelle
Die JETBeam PC25 ist bei uns im Shop erhältlich.
_Joker_
26 März 2011
1.117
778
Linz/Österreich
Wie von dir gewohnt, ein tolles Review mit super Bildern :thumbup:
Hab ich das soweit richtig verstanden, dass der Strobe nur durch langes Drücken gewählt wird, also beim normalen Durchklicken durch die Modis nicht auftaucht?
MfG
Ulrich
Sternwanderer
Beamshot-SEK
27 August 2010
2.563
895
Springe
Schönes Review, tolle Bilder.
Die Lampe scheint mir sehr polizeidiensttauglich zu sein mit diesem UI / dieser Bedienung. Und die Box sieht schick auch mit der orangen Dichtung.
Marcus
17 April 2011
21
Auch meinerseits ein Dankeschön für eines der vielen tollen Reviews von dir. Bin erst kurz dabei, habe aber viele gelesen!
Zur PC25 habe ich doch noch eine Frage: wenn ich das Video und das von Scharek am Hexenturm betrachte, so habe ich persönlich nicht das Gefühl, dass die PC25 ein Flooder ist, täusche ich mich da?
fragt
Andreas
Scharek
21 November 2010
299
148
fragt
Andreas
Hallo Andreas
Die PC25 ist mehr ein Flooder als ein Thrower!
Das kommt schon hin!
fotomacher
29 Dezember 2010
326
66
Gladbeck
www.derwesten.de
Wie immer ein gelungenes Review mit tollen Bildern.:thumbsup:
Die Bedienung mit den hinteren Seitenschalter finde ich aber sehr ungewöhnlich und irgendwie umständlich. Wie fühlt sich das denn in der Paxis an?
Scharek
21 November 2010
299
148
Ich finde es fühlt sich ganz gut an!:thumbup:
nicht so gut wie meine Frau,aber gut:)
msitc
Händler
14 Dezember 2009
4.536
3.765
Dankeschön. :thumbup:
Ich dachte zunächst auch, dass man sich die Finger verbiegen würde, aber das ist mitnichten der Fall. Man kann den Schalter - je nachdem, wie man die Lampe hält - entweder mit dem Zeigefinger oder mit dem Daumen bedienen, und zwar, ohne sich lange die Finger zu verrenken.
