VORWORT
Da die Eluma-Serie von iTP Light sich nur in kleinen Details wie Größe, maximale Leuchtkraft und Art der verwendeten Batterien/Akkus voneinander unterscheidet, werde ich die SC1/SC2 Eluma sowie SA2 Eluma in einem Review vorstellen, da es keinen Sinn macht, mehr oder weniger dreimal das gleiche zu schreiben.
Von oben nach unten: SA2 Eluma, SC2 Eluma und SC1 Eluma
BESCHREIBUNG
Die iTP Light Eluma-Serie ist noch relativ neu und kam im Dezember 2009 auf den Markt. Nochmal kurz zur Erinnerung: Hinter iTP Light und Olight steckt ein- und dieselbe Lampenschmiede, und beide Marken sind als äußerst hochwertig einzustufen. Der einzige Unterschied ist der, daß iTP Light-Lampen etwas günstiger sind, während Olight-Produkte sich eher an professionelle Anwender richten (Polizei, Militär, Rettungsdienste usw.), deren Ausrüstung auch in extremen Situationen hunderprozentig funktionieren muß.
iTP Light vertritt darüber hinaus die Ansicht, daß eine brauchbare Lampe nicht die Welt kosten muß, und stellt dies mit der Eluma-Serie erneut unter Beweis. Alle drei Lampen entsprechen der von iTP Light gewohnt hohen Qualität und müssen den Vergleich mit teureren Lampen keinesfalls scheuen, obwohl die SA2 Eluma sowie die SC1/SC2 Eluma preislich im Budget-Bereich angesiedelt sind.
SA2 Eluma
Im Gegensatz zu ihrem kleinen Bruder SA1 Eluma wird sie mit zwei AA-Batterien oder NiMH-Akkus betrieben und liefert damit gute 190 Lumen. Mit ihrer ergonomischen Form liegt sie gut in der Hand, und dank der kompakten Abmessungen (15,5 cm Länge u. 2,2 cm Lampenkörperdurchmesser) sowie ihrem geringen Gewicht von ca. 140 Gramm inkl. Batterien eignet sie sich auch sehr gut als EDC-Taschenlampe. Ihre maximale Reichweite wird vom Hersteller mit 150 Meter angegeben.
TECHNISCHE DETAILS SA2 Eluma
Lieferumfang:
1 x Holster
2 x Endkappenersatzgummis
2 x O-Ring
1 x Ersatz-Clicky
SC2 Eluma
Die SC2 Eluma ist bis auf folgende Unterschiede identisch mit der SA2 Eluma:
- Sie wird nicht mit AA-Batterien betrieben, sondern mit folgenden Zellen: 2 x CR123A, 2 x RCR123A, 2 x 16340 oder 1 x 17670
- Sie ist mit max. 220 Lumen noch einen Tick heller als die SA2 Eluma und hat eine höhere Reichweite
- Sie ist ein paar Zentimeter kürzer als die SA2 Eluma
Ihre maximale Reichweite wird vom Hersteller mit 200 Meter angegeben.
TECHNISCHE DETAILS SC2 Eluma
Lieferumfang:
1 x Holster
2 x O-Ring
1 x Ersatz-Clicky
SC1 Eluma
Die SC1 Eluma ist eine sehr kompakte EDC-Taschenlampe, die viel Licht erzeugt. Sie unterscheidet sich wie folgt von der SC2 Eluma:
- Es werden folgende Zellen unterstützt: 1 x CR123A, 1 x RCR123A oder 1 x 16340
- Kleiner und leichter (Länge: 9 cm, Gewicht ohne Batterie/Akku: 54 Gramm)
- 190 Lumen statt 220 Lumen
TECHNISCHE DETAILS SC1 Eluma
Lieferumfang:
1 x Holster
2 x O-Ring
1 x Ersatz-Clicky
Das Haupteinsatzgebiet für Eluma-Lampen ist zum einen die Verwendung als EDC-Taschenlampe (Every day carry, also Taschenlampe für den täglichen Gebrauch) und zum anderen als günstige Universallampe, die im nahen und mittleren Bereich eine sehr gute Figur macht. Sie liegen alle drei sehr gut in der Hand, und mit Hilfe des Befestigungsclips können sie auch an Rucksäcken oder am Hosenbund befestigt werden; Tailstand ist mit allen drei Lampen nicht möglich.
VERARBEITUNG
Alle drei Eluma-Lampen entsprechen dem hohen Qualitätsstandard von iTP Light und sind ausgezeichnet verarbeitet. Die Gewinde sind ordentlich, es klemmt nichts beim auf- und zuschrauben der Taschenlampen und sie liegen gut in der Hand - was will man mehr? Stellvertretend für die SA2/SC2 Eluma habe ich die SC1 Eluma einem fünf Minuten langen Aufenthalt in einer mit Wasser gefüllten Schüssel ausgesetzt, den sie eingeschaltet problemlos überstanden hat - Wasser ist nicht in die Lampe eingedrungen.
BEAMSHOT
Die Elumas haben einen konzentrierten Spot mit gleichmäßigem Spill drumherum, der jedoch nicht ganz so fokussiert ist wie beispielsweise bei der Olight I15 Infinitum. Sie eignen sich deshalb sowohl zur Ausleuchtung des nahen und mittleren Bereichs; die SC2 Eluma kommt dank mehr Power (2 x CR123A-Zellen) und 220 Lumen noch einen Tick weiter (max. 200 Meter) als die SA2 Eluma (max. 150 Meter) und die SC1 Eluma (ebenfalls max. 150 Meter).
SA2 Eluma mit 190 Lumen
SC2 Eluma mit 220 Lumen
SC1 Eluma mit 190 Lumen
MODI
Jede Eluma verfügt neben den Standardmodi Low/Mid/High/Strobe noch über eine interessante weitere Möglichkeit: Wie bereits von anderen iTP Light/Olight-Produkten bekannt, läßt sich auch hier die Helligkeit stufenlos zwischen der untersten und der höchsten Leuchtstufe beliebig regeln und abspeichern, so daß der zuletzt eingestellte Modus beim Einschalten wieder zur Verfügung steht. Im Gegensat zur iTP Light C6 oder C8 erfolgt die Regulierung allerdings nicht über eine Drehbewegung des Lampenkopfes, sondern über den vorderen Schalter auf der Lampe. Dieser muß gedrückt werden und solange gedrückt gehalten werden, bis die gewünschte Leuchtstufe erreicht ist; wenn der Schalter losgelassen wird, wird die eingestellte Helligkeit abgespeichert und beim nächsten Einschalten wieder verwendet.
Ich finde diese Idee recht pfiffig und innovativ, denn damit ist man nicht auf die vom Hersteller vorgegebenen Modi angewiesen, sondern kann sich eigene Einstellungen definieren.
BEDIENUNG
Die Bedienung ist einfach und simpel, und iTP Light hat hier die Wünsche der Kunden umgesetzt, die sich eine andere Ansteuerung der einzelnen Modi als über den Lampenkopf gewünscht haben:
Von links nach rechts: SC1 Eluma, SC2 Eluma und SA2 Eluma
PRO UND CONTRA
An den iTP Light Eluma-Taschenlampen gibt es wenig zu kritisieren. Bei allen der hier vorgestellten Modellen handelt es sich um grundsolide und qualitativ äußerst hochwertige Taschenlampen, die durch die Bank durch allesamt sehr gut als EDC- oder Universaltaschenlampen geeignet sind.
Sehr vorteilhaft ist meiner Meinung nach die Möglichkeit, die Lampe beinahe stufenlos dimmen zu können. Auf der kleinsten Stufe bleibt auch die Nachtsichtfähigkeit erhalten, was für bestimmte Anwendungen als großes Plus einzustufen ist (Beispiele: Nächtliche Fahrzeugkontrolle bei der Polizei oder Nachtcaches).
Das einzige, das ich mir noch wünschen würde, wäre die Möglichkeit, auch den Strobe-Modus komplett auszuschalten. Das wars dann aber auch schon mit Kritik, denn ansonsten stimmt bei den Elumas meiner Meinung nach alles.
BEZUGSQUELLE
Alle Eluma-Lampen sind bei uns im Shop erhältlich: SC2 Eluma, SC1 Eluma und SA2 Eluma.
FAZIT
Wer auf der Suche nach einer günstigen, aber dennoch leistungsfähigen und qualitativ hochwertigen Taschenlampe für den täglichen Gebrauch auch unter harten Bedingungen ist, der sollte auf jeden Fall die Eluma-Serie in die engere Wahl ziehen. Egal, ob beim Gassi gehen mit dem Hund bei Dunkelheit, beim Joggen, bei Polizei und Rettungskräften oder fürs Geocaching: Alle Eluma-Lampen sind wasserdicht und staubgeschützt und entsprechen dem militärischen Standard MIL-STD-810F. Mit der Eluma-Serie hat iTP Light aufs neue bewiesen, daß qualitativ hochwertige Taschenlampen nicht die Welt kosten müssen.
BESCHREIBUNG
SA2 Eluma
- Cree XP-E R2 LED
- Funktionen: Drei Modi (Low/Medium/High), Strobe und stufenlos regulierbare Helligkeit
- HA Type III-Anodisierung
- SMO-Reflektor
- Aus hochwertigem und belastbarem Flughzeugaluminium hergestellt
- Beschlag- und kratzfreie Linse
- Wasser- und staubdicht nach IP68
- Taktischer Forward Clicky
- Endkappenschalter für An/Aus
- Vorderer Schalter für die einzelnen Leuchtmodi
- Produziert und getestet nach militärischem Standard MIL-STD-810F
- Funktionen und Laufzeit:
- - Low/5 Lumen ca. 100 Stunden Laufzeit
- - Medium/35 Lumen ca. 12 Stunden Laufzeit
- - High/190 Lumen ca. 2 Stunden Laufzeit
- - Strobe/10Hz ca. 4 Stunden Laufzeit
- Betrieb mit 2 AA-Batterien oder Akkus
- Länge: 15,6 cm
- Durchmesser: 2,65cm
- Gewicht: 86 Gramm (ohne Batterien bzw. Akkus)
Lieferumfang:
1 x Holster
2 x O-Ring
1 x Ersatz-Clicky
SC2 Eluma
- Cree 7090-XP-E R2
- Schaltreihenfolge: Low/Mid/High/Strobe/stufenlos regulierbare Hellig zwischen 5 und 220 Lumen
- Lebensdauer der LED beträgt bis zu 50.000 Stunden oder mehr
- Anodisierung: HA Type III
- SMO-Reflektor
- Drei fixe Leuchtmodi von 4 Lumen bis 220 Lumen plus Strobe
- Stufenlos regulierbare Helligkeit zwischen 4 und 220 Lumen über vorderen Schalter
- Endkappenschalter für an/aus und vorderer Schalter für Moduswechsel
- Beschichtete und beschlag- und kratzsichere Glaslinse
- Wasserdicht und staubgeschützt nach IP68
- Gemäß der militärischen Spezifikation MIL-STD-810F produziert und getestet
- - Low/8 Lumen, 37 Stunden Laufzeit
- - Medium/50 Lumen, 12,5 Stunden Laufzeit
- - High/220 Lumen, 2 Stunden Laufzeit
- - Strobe/10Hz, 4 Stunden Laufzeit
- Betrieb mit folgenden Batterien/Akkus möglich: 2 x CR123A, 2 x RCR123A, 2 x 16340 oder 1 x 17670
- Länge: 12,45 cm
- Gewicht: 69 Gramm (ohne Batterie)
Lieferumfang:
1 x Holster
2 x O-Ring
1 x Ersatz-Clicky
SC1 Eluma
- Cree 7090-XP-E R2
- SMO-Reflektor
- Drei fixe Leuchtmodi von 5 Lumen bis 190 Lumen plus Strobe
- Stufenlos regulierbare Helligkeit zwischen 5 und 190 Lumen über vorderen Schalter
- - Low/5 Lumen, 75 Stunden Laufzeit
- - Medium/35 Lumen, 8 Stunden Laufzeit
- - High/190 Lumen, 1,5 Stunden Laufzeit
- Betrieb mit folgenden Batterien/Akkus möglich: 1 x CR123A, 1 RCR123A oder 1 x 16340
- Länge: 9,0 cm
- Gewicht: 54 Gramm (ohne Batterie)
Lieferumfang:
1 x Holster
2 x O-Ring
1 x Ersatz-Clicky
VERARBEITUNG
BEAMSHOT
MODI
BEDIENUNG
- Ein- und ausschalten der Lampe mit dem Endkappenschalter (Clicky)
- Mit dem vorderen Schalter können die einzelnen Leuchtmodi ausgewählt werden
- Mit einem Klick auf den Endkappenschalter wird die Lampe wieder ausgeschaltet und der zuletzt eingestellte Modus gespeichert
- Um den stufenlos regulierbaren Modus aufzurufen, muß bei eingeschalteter Lampe der vordere Schalter gedrückt und anschließend gedrückt gehalten werden, um die gewünschte Helligkeit einzustellen
- Sobald der vordere Schalter losgelassen wird, wird die zuletzt eingestellte Helligkeitsstufe im vorherigen Schritt gespeichert
- Bei jedem einschalten der Lampe wird der zuletzt gespeicherte Modus ausgewählt
PRO UND CONTRA
BEZUGSQUELLE
FAZIT
