Heute möchte ich euch die RT35 von Imalent vorstellen.
Bei der RT35 handelt es sich um einen reinrassigen Thrower der mit einer XHP35 HI LED bestückt ist!
Meine Testlampe wurde mir freundlicherweise von Imalent für dieses Review zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür an dieser Stelle
Die Angaben passen bis auf das Gewicht relativ genau!
Meine Lumen-Messungen
Die maximale Leistung die vom Hersteller angegeben wird, wird leider nicht erreicht! Dies wundert mich aber ehrlich gesagt nicht, denn die Angabe von 2350lm für eine XHP35 Hi ist schon sehr optimistisch!
Die anderen Leuchtstufen stimmen zwar auch nicht mit den Herstellerangaben zusammen, dies kann aber durchaus an meiner Messbox liegen, da es halt schon ein extremer Thrower ist. Bei Allroundern oder Flutern kommt mir vor passt das immer etwas genauer
Das Lichtbild ist typisch für einen Thrower mit sehr engem und hellem Spot und vergleichsweise wenig Spill! In den niedrigen Leuchtstufen könnte man die RT35 zwar auch für eine normale Nachtwanderung etc. verwenden, ich würde aber auf jeden Fall zusätzlich eine Stirnlampe nehmen um den Nahbereich etwas mehr auszuleuchten!
Verpackung und Zubehör
Die RT35 kommt in einem braunem Pappkarton daher, auf dessen Außenseite sich ein großer Aufkleber befindet, der die wichtigsten technischen Informationen bereits verrät
Die Lampe ist an beiden Seiten mit großzügigen Schaumstoff Inlays in der Verpackungsmitte gehalten und daher sehr gut geschützt!
Mit dabei ist neben der Lampe selbst noch folgendes:
- Bedienungsanleitung (in Englisch und Chinesisch)
- 2 Stk. Ersatz O-Ringe
- ein handgeknüpftes Lanyard (wobei mir ein normales lieber gewesen wäre
- 4 Stk. 18650er 3000mAh Akkus (bereits in der Lampe)
- ein magnet USB Ladestecker (hier nicht mit am Bild, aber später gut zu sehen)
- ein Nylon Holster mit Klettverschluss
Also bei dem Paket ist einfach alles dabei was man für den Betrieb der Taschenlampe braucht
Einzig das Lanyard überzeugt mich so gar nicht
das wäre mir für den Einsatz viel zu dünn und würde am Handgelenk einschneiden. Außerdem wirkt es irgendwie nicht sehr hochwertig...
Verarbeitung
Die RT35 ist an sich sehr sauber verarbeitet
Sieht man jedoch sehr genau hin, so kann ich an einzelnen Stellen etwas unsauber gearbeitete Stellen entdecken. Diese sind aber von der CNC Bearbeitung und durch die Anodisierung kaum noch zu erkennen (also Meckern auf höchstem Niveau
Das Batterierohrgewinde hat zwar einen quadratischen Schnitt, läuft jedoch leider etwas hackelig was nicht so schön ist
Verwendet man jedoch die interne Ladefunktion mittels magnetischem Ladeanschluss, erübrigt sich dies, da man dann das Batterierohr eher selten komplett von dem Lampenkopf trennen wird.
Der verbaute SMO Reflektor ist sehr sauber gearbeitet und ohne Staubeinschlüsse oder gar Kratzer! Jedoch ist er, wie man hier auf dem Foto sieht, nicht 100% glatt, sondern hat eine leichte Struktur!
Die LED selbst ist perfekt zentriert! Dies ist auch gar nicht anders möglich, denn die Öffnung im Reflektorboden ist auch nicht größer als der LED DIE
Hier sieht man deutlich, dass die LED perfekt zentriert ist! Ich konnte auch keine Verschmutzung des LED DIE's feststellen
Ohne Werkzeug bzw. ohne übermäßigem Kraftaufwand lässt sich die RT35 in nur 2 Teile zerlegen (Kopf + Batterierohr).
Im Batterierohr sind Federn verbaut, die jedoch nicht besonders viel Federweg haben. Trotzdem dürften die Akkus etwas geschützt sein bei einem etwaigen Sturz.
Auf der Treiberseite befindet sich ein massiver Kontaktsteg. Für den Betrieb werden unbedingt Button Top Akkus benötigt, denn Flat Top's würden einfach keinen Kontakt herstellen.
Auch deutlich zu sehen wie knapp hier die beiden Pole aneinanderliegen
Das Nylon Holster ist recht gut verarbeitet und passt genau für die RT35!
Leider verliert es zu Beginn relativ viele Fäden vom Klett
dürfte aber nach ein oder zwei Anwendungen vorbei sein!
Ladefunktion
Wie bereits erwähnt lässt sich die RT35 über einen Magnetladestecker via USB aufladen.
Einfach den Ladestecker an ein USB Netzteil hängen und den Magnetkontakt zum Ladeport der Lampe halten. Durch den eingebauten Magneten hält der Ladestecker von selbst. Leider ist die magnetische Anziehung relativ gering und man muss doch etwas aufpassen in welcher Position bzw. Winkel man den Stecker an die Lampe gibt! Mir ist es zu Beginn passiert, das der Stecker zwar an der Lampe hängte, jedoch kein Ladevorgang gestartet wurde.
Während dem Ladevorgang leuchtet die Indikator LED unter dem Taster ROT. Sind die Akkus voll geladen, so leuchtet diese LED dann in GRÜN.
Während des Ladevorgangs zieht die Lampe dann 1.68A @ 4.97V und lädt die Akkus bis 4.15V. Durch die geringe Ladeschlussspannung wird leider nicht die gesamte mögliche Kapazität der Akkus ausgenutzt, dafür werden sie etwas geschont
Einen schönen Gruß an dieser Stelle an @kirschm
UI (User Interface - Bedienung)
Bedient wird die Lampe über einen seitlich gelegenen elektronischen Taster.
Dieser Taster hat über die gesamte Fläche einen guten Druckpunkt und lässt sich knackig schalten
Dadurch das sich genau gegenüber vom Taster der Magnet Ladeanschluss befindet, sollte es recht einfach sein den Taster auch im Dunkeln zu finden ohne lange suchen zu müssen!
Lampe AUS --> einfacher Klick --> Lampe AN (Mode Memory)
Lampe AUS --> doppelter Klick --> Turbo Mode
Lampe AUS --> 3 Sek. halten --> elektronischer Lockout
Lampe AN (egal welche Stufe) --> einfacher Klick --> Lampe AUS
Lampe AN --> drücken + halten --> wechseln der Leuchtstufe (Low-middle Low-Middle-High-Low...)
Lampe AN --> doppelter Klick --> Turbo Mode
Turbo Mode --> doppelter Klick --> Strobe
Ein sehr einfaches UI bei dem mir leider eine Sache so überhaupt nicht gefällt. Der Low Mode ist nicht direkt vom ausgeschaltenen Zustand erreichbar (außer er ist im Memory gespeichert)
so kann es leicht passieren das man die Lampe zuletzt im Middle-Low Modus betrieben hat, sie dann ausschaltet und dann um in den Low Modus zu kommen zuerst über Middle und High springen muss oder vorher das Batterierohr kurz aufdreht (mechanischer Lockout) und wieder festdreht. Ist für mich wirklich ein Nogo!
Lichtbild und WhiteWallShot
Man Sieht hier deutlich das es sich bei der RT35 um einen reinrassigen Thrower handelt. Sehr konzentrierter Spot mit kaum Korona rundum. Der Spill ist zwar vorhanden, jedoch um einiges dunkler als der Spot. Somit ist die RT35 wohl nur begrenzt als Lampe zum Spazieren gehen geeignet (zumindest wenn es die einzige Lampe ist die man mitnimmt
Laufzeittest
Einen Stepdown bei 8 Minuten wie vom Hersteller angegeben konnte ich nicht feststellen!
Die Akkuspannung sinkt jedoch ziemlich schnell ab weswegen die Lampe bereits nach einer halben Minute unter 2000 Lumen ist!
Knapp 20 Minuten lang fällt die Lichtleistung quasi parallel zur Akkuspannung auf 1700 Lumen. Die Lampe heizt sich dabei recht ordentlich auf und erreicht 73.2°C
was nicht mehr sehr angenehm in der Hand sein dürfte
Sogar an der Tailcap konnte ich da noch knappe 65°C messen!
Nach 20 Minuten macht die Lampe einen Stepdown auf knapp 1200 Lumen. Der Turbo lässt sich zwar aktivieren, jedoch nur sehr kurz und auf max. 1600 Lumen. Die Akkuspannung ist einfach zu niedrig und die Lampe schaltet sofort zurück.
Nach insgesamt ~95 Minuten in denen die Lampe kontinuierlich an Lichtleistung verliert (runter auf etwas mehr als 900 Lumen) schaltet die Lampe komplett aus ohne vorher auf die niedrigste Leuchtstufe zu schalten! Jedoch signalisiert die Lampe mit Hilfe der Indikator LED unterhalb des Tasters durch rotes Blinken, dass die Akkus bald leer sind!
Nach dem Laufzeittest hatten die 4 Akkus noch jeweils 2.85V. Das geht gerade noch so in Ordnung für mich (lieber wäre mir wenn die Lampe bereits bei 3.0V zumindest auf die niedrigste Stufe schaltet).
Geladen habe ich die Akkus dann in der Lampe mit dem beigelegten Magnetladestecker. Dabei fiel mir auf, dass der Ladestecker nur sehr schlecht hält
da wäre ein stärkerer Magnet wünschenswert!
Ich glaube aber eher das die Mehrheit der Benutzer die Akkus in einem separaten Ladegerät laden werden (sofern eines vorhanden ist), denn die Ladezeit ist natürlich schon extrem lang bei 4 Stk. 3000mAh Akkus.
Größenvergleich
v.l.n.r. Favour Protech T2617 - Olight M3XS-UT - Imalent RT35 - XinTD C8
Die RT35 hat von den 4 hier gezeigten Throwern den größten und auch tiefsten Reflektor. Zusammen mit der XHP35 HI LED ergibt sich so eine enorme Reichweite!
Im Gegensatz zu der Favour Protech und der Olight setzt Imalent dabei auf 4 Akkus die im Batterierohr nebeneinander sind. Somit ist die Lampe um einiges kürzer, dafür aber auch etwas dicker im Durchmesser.
Die RT35 ist wirklich ein klasse Thrower der auch sehr gut verarbeitet ist. Das UI bräuchte noch leichte Verbesserungen und das Gewinde könnte sauberer laufen. Alles in allem kann man die RT35 Leuten empfehlen die einen starken Thrower mit einfachem UI und günstigem Preis suchen!
Pro
- sauber verarbeitet und schönes Design
- perfekt zentrierte LED und sauberes Lichtbild
- integrierte Ladefunktion
- umfangreiches Zubehör wird mitgeliefert (all inclusive Paket)
Con
- keine anderen LED's wählbar (NW oder WW)
- kein Direktzugriff auf Low
- Lanyard nicht besonder gut
- hackeliges Gewinde
Leider hat mich die Grippe noch fest im Griff und es ist mir nicht möglich gewesen Beamshots zu machen
Die werden aber in Kürze nachgereicht sobald es wieder geht
Ich hoffe euch hat das Review wieder gefallen und würde mich natürlich über konstruktive Kritik und Fragen über die Lampe freuen!
Gruß Andi
Hersteller | Imalent |
Modell | RT35 |
LED | Cree XHP35 Hi (CW) |
Material | Aluminium |
Reflektor | Smooth |
Leuchtstufen | 5+1 Blink Modi |
Helligkeit Max | 2350 Lumen |
Helligkeit Min | 50 Lumen |
Reichweite | 449000cd (1338m) |
Laufzeit | max. 36h (50lm) min. 8+68 Min. (2350-1500lm) |
Mode Memory | Ja |
Schalter | elektr. Seitentaster |
USB Ladefunktion | Ja (magentischer Ladestecker) |
Stoßfest | 1.5m |
Wasserfest | IPX8 (2m) |
Kopfdurchmesser | 86mm |
DM Batterierohr | 51mm |
Länge | 161mm |
Gewicht mit/ohne Akku | 620/420g |
Modell | Kopfgröße | Bereich Schalter | Tailcap | Länge | Gewicht ohne Akku | Gewicht mit Akku |
Imalent RT35 | Ø86mm | Ø56.80mm | Ø50.80mm | 162mm | 441g | 634g |
Taschenlampe | verwendeter Akku | Stufe | Lumen lt. Hersteller | Gemessene Helligkeit |
Imalent RT35 | 4x Imalent 18650er 3000mAh | Turbo | 2350lm | 2171lm |
Turbo nach 30 Sec. | 1992lm | |||
High | 1500lm | 1619lm | ||
Mid | 750lm | 839lm | ||
Mid-Low | 350lm | 374lm | ||
Low | 50lm | 102lm |
Verarbeitung
Ladefunktion
Laufzeittest
Größenvergleich
Pro
Con
Gruß Andi
