Hallo liebe Flashies! Heute kann ich euch endlich nach einiger Verzögerung die Imalent DM21C vorstellen
Die Testlampe wurde mir freundlicherweise für das Review von Imalent kostenlos zur Verfügung gestellt! Einen herzlichen Dank an dieser Stelle an Shellen
Da leider bei dem ersten Exemplar, dass ich erhalten hatte, die Ladefunktion einen Defekt aufwies, dauerte es etwas bis ich die Ersatzlampe erhielt. Dann kam zusätzlich noch das ganze Covid19 Thema dazu, deshalb hat es diesmal um einiges länger gedauert als normalerweise! Aber nichts desto trotz gibt es jetzt das vollständige Review zur Lampe
Die Angaben zu Größe und Gewicht stimmen sehr gut mit meinen eigenen Messungen überein! Hier kann man dem Hersteller vertrauen. Wie es mit der Lichtleistung aussieht sehen wir dann gleich. Für einen Kopfdurchmesser von etwas mehr als 25mm dürfte man jede Menge passende Aufsteckfilter finden, somit kann man die Lampe auch nachträglich mit eben solchen ausrüsten
Meine Lumen-Messungen
Im Gegensatz zur ersten Testlampe erreicht die neue DM21C nun die angegebenen 2000 Lumen auf der höchsten Stufe fast genau. Die paar fehlenden Lumen dürften wirklich nur im direkten Vergleich auffallen! Die anderen Stufen weichen wie bei der ersten Lampe ab. Positiv dabei: auch die niedrigste Stufe wird so etwas dunkler
Meine Lux-Messungen
Gemessen wurde wie bisher mit einem Abstand zwischen Lampe und Luxmeter von 765cm, Raumtemperatur ~16°C. Der Messwert wurde mit voll geladenen Akkus etwa 30 Sekunden nach dem Einschalten der Lampe erreicht!
Die ausgetauschte DM21C ist nur minimal schwächer von der Reichweite her als die erste (man wird den Unterschied nicht erkennen). Aber auch diese
DM21C erreicht nicht ganz die vom Hersteller angegebene Leuchtweite. Ob man das ohne direkten Vergleich mit freiem Auge überhaupt wahrnehmen kann würde ich mal stark bezweifeln.
Verpackung und Zubehör
Geliefert wird die DM21C in einer aufwendig verarbeiteten und schön gestylten dunklen Kartonbox.
Der innere Karton ist mit einem Magnetverschluss ausgestattet. Sieht man selten in diesem Preissegment, dass der Hersteller eine so hochwertige Verpackung verwendet.
Auf der Rückseite der Verpackung findet man bereits viele wichtige technische Daten und Infos.
Neben der Lampe selbst wird noch einiges an Zubehör mitgeliefert
- 18650er Akku mit 3000mAh (bei Lieferung bereits in der Lampe, isoliert mit einem Kunststoffplättchen)
- Lanyard mit Größenverstellung
- 2 Stk. Ersatz O-Ringe
- 1 Edelstahlclip in schwarz
- 1 USB-Magnetladekabel
- einfaches Holster
- Bedienungsanleitung in mehreren Sprachen (auch Deutsch)
Wie bei vielen anderen Taschenlampen bekommt man hier mit der DM21C ein rundum sorglos Paket, damit man nicht extra noch etwas dazukaufen muss (Ladegerät oder Akku z.B.).
Das Zubehör ist durchgehend von guter Qualität. Das Holster ist zwar sehr einfach gestaltet, erfüllt jedoch den gedachten Zweck!
Holster
Wie gesagt handelt es sich um einen recht einfachen Holster ohne eine fixe Schlaufe auf der Rückseite. Das finde ich zwar schade, da bei häufiger Benützung der Klettverschluss bestimmt etwas nachlässt und man dann nicht mehr sicher sein kann das man die Lampe nicht verliert, sollte man mit dem Holster irgendwo hängen bleiben!
Für den aktuellen Preis von €55,- (Fachhändler in D) geht es aber durchaus in Ordnung.
Verarbeitung
Die DM21C ist größtenteils aus schwarz anodisierten Aluminium gefertigt (Display und Hecktaster aus Kunststoff/Silikon) und von ordentlicher Qualität.
Die Gravuren sind zwar nicht zu 100% sauber ausgeführt und fransen an manchen Stellen etwas aus, sind aber noch gut zu lesen.
Die Anodiesierung selbst weist keinerlei Beschädigungen auf. Lediglich im Bereich des Ladeanschlusses sowie vorne am Display zeigen sich einzelne Rückstände von Kleber (da muss man aber ganz genau hinsehen
Das Frontglas ist AR beschichtet und natürlich frei von Kratzern oder innen liegendem Staub.
Der SMO Reflektor ist ebenfalls sehr sauber verarbeitet und komplett frei von Kratzern / Einschlüssen!
Die LED ist dank Zentrierhilfe perfekt zentriert und auch ohne jeglicher Beschädigung.
Durch die Kombination aus XHP35HI und SMO Reflektor verspricht die DM21C doch einiges an Reichweite. Bedingt durch den geringen Reflektordurchmesser gibt es jedoch auch eine gewisse Menge an Spill, womit die Lampe als Spot betonter Allrounder durchgehen könnte.
Das verbaute Display ist gut lesbar und auch hell genug um bei Tageslicht die Info ablesen zu können.
Leider ist der Kunststoff vor dem Display fast zu knapp bemessen! Beim Zuschrauben der Tailcap kann man den Schriftzug "Imalent" nicht ganz sehen
Alle anderen Anzeigen sind davon aber nicht betroffen, somit geht das schon in Ordnung.
Ein Tailstand ist zwar technisch möglich, jedoch sehr wackelig da der Ein/Aus Taster etwas weiter hervorsteht als der zweite.
Zerlegbarkeit
Die DM21C lässt sich lediglich in 3 Teile zerlegen (mit Akku). Bei der Lieferung war das Tailcapgewinde äußert trocken
, da musste ich dringend gleich vor Inbetriebnahme mit etwas Nyogel nachbessern!
Der komplette vordere Teil der Lampe scheint verklebt zu sein und lässt sich mit normalem Kraftaufwand nicht lösen.
Ein Blick ins Innere zeigt uns das Imalent im vorderen Teil auf eine einfache Feder und in der Tailcap auf eine massive Anschlussfläche gesetzt hat. Da der Akku bei der Lampe mit dem Pluspol in Richtung Tailcap eingelegt wird, muss man hier etwas aufpassen das man den Akku nicht aus versehen verkehrt einsetzt!
Zusätzliche Kontakte in der Tailcap ermöglichen so die Ladefunktion ohne Spezialakku!
Man kann somit jeden beliebigen anderen 18650er mit Button Top in der Lampe betreiben und auch aufladen.
Ladefunktion
Der Akku kann in der Lampe mit Hilfe des mitgelieferten USB Magnetladekabel aufgeladen werden. Dazu muss man einfach das USB Kabel an einer geeigneten Stromquelle anschließen (Laptop, Handyladegerät oder Powerbank z.B.) und den Magentlader an der Lampe anschliessen.
Den Ladefortschritt zeigt die Lampe vorne am Display mit Balken an. Ist der Akku vollständig geladen, so erlischt nach einiger Zeit das Display.
Leider hält der Magnetladeanschluss nicht so gut wie z.B. bei einer Olight M2R Pro. Hier muss man etwas aufpassen wie man die Lampe hinlegt/stellt um das Kabel nicht aus Versehen etwas zu lösen.
UI (User Interface - Bedienung)
Die DM21C wird hinten an der Tailcap geschaltet. Dafür stehen insgesamt 2 Taster zur Verfügung.
Der Vordere ist grundsätzlich für das ein und ausschalten der Lampe zuständig, der Hinterer für den Leuchtstufenwechsel.
Sehr unverständlich für mich ist, das Imalent diese Taschenlampe als "taktisch" bezeichnet! Die kleinen Taster in der Tailcap sind derart schwierig zu drücken (auch ohne Handschuhe) und auch unglaublich schwer zu ertasten.
Da finde ich sollte Imalent dringend nachbessern und evtl. auf einen anderen Taster (oder noch besser einen weiter hervorstehenden Clicky) setzen!
Vorderer Taster:
Lampe AUS --> kurzer Klick --> Lampe AN(Mode memory)
Lampe AUS --> zweifach Klick --> Turbo --> zweifach Klick --> STROBE
Lampe AUS --> dreifach Klick --> LOW Mode
Lampe AUS --> vierfach Klick --> elektronische Tastensperre
Lampe AN --> kurzer Klick --> Lampe AUS
Lampe AN --> zweifach Klick --> Turbo --> zweifach Klick --> STROBE
Lampe AN --> dreifach Klick --> LOW Mode
Hinterer Taster:
Lampe AUS --> keine Funktion
Lampe AN --> kurzer Klick --> Leuchtstufenwechsel (Middle Low - Middle - High - Middle Low....)
Lampe AN --> drücken + halten --> Ramping
Zum Ramping sei noch gesagt, dass man zuerst bis auf 2000lm hochrampen muss, damit die Lampe dann wieder herunterregelt. Leider gibt es keine Möglichkeit das man die Ramping Richtung dazwischen ändert!
Die niedrigste Stufe die man mit dem Ramping erreichen kann ist die Middle Low Stufe mit 200lm. In der höchsten bzw. niedrigsten Ramping Stufe blinkt die Lampe zweimal bevor die Helligkeit wieder steigt/sinkt.
Die gesamte Bedienungsanleitung könnt ihr euch hier ansehen/downloaden!
Lichtbild und WhiteWallShot
Wie zu erwarten ist das Lichtbild doch eher Spot orientiert, bietet jedoch auch eine gewisse nutzbare Menge an Spill.
Der Übergang von Spot zu Korona ist gleichmäßig und frei von Ausfransungen. Die Lichtfarbe ist ganz klar kaltweiß ohne jegliche Farbdrifts ins bläuliche oder violette.
Lediglich im Zentrum ist ein ganz leichter Gelbstich vorhanden, der fällt aber Outdoor überhaupt nicht auf (nur auf der weißen Wand zu sehen).
Hier im Profil sieht man gut, dass die Lampe einen eher konzentrierten Spot aufweist, jedoch auch einiges an Spill übrig bleibt. Somit kann man sie auch mal als EDC gebrauchen!
Laufzeitmessung
Diese DM21C regelt etwas später herunter auf ~500 Lumen (sollte eigentlich die 600 Lumen Middle Stufe sein) als das erste (defekte) Model und bleibt dort konstant. Man kann die Lampe auch jederzeit wieder in den Turbo prügeln, jedoch wird dort temperaturbedingt die Leistung nur sehr kurz gehalten.
Etwa 80 Minuten lang wird dann die Leistung von ca. 500 Lumen sehr gut gehalten und fällt nur geringfügig ab. Nach etwa 98 Minuten ist dann Schluss und die Lampe schaltet komplett ab. Somit hält die Neue auch geringfügig länger durch (kann aber durchaus auch am Akku liegen)! Ich finde es schade das die Lampe nicht die restlichen Leuchtstufen ausnutzt und dann Stufenweise runterregelt, somit hätte man etwas mehr Zeit um den Akku zu wechseln bzw. man wüsste eher wann es so bald ist.
Während dem Test erreichte die Lampe diesmal eine maximale Temperatur von 62.1°C was schon nicht mehr wenig ist
Hier ist also etwas Vorsicht geboten, dass man sich nicht verbrennt am Lampengehäuse! Das die Temperatur etwas niedrig ist als beim ersten Laufzeittest hängt damit zusammen, dass ich die Lampe diesmal erst später nochmal in den Turbo geschaltet habe!
Nach dem Test konnte ich den Akku mit 3.06V messen, was sehr gut passt. Hier braucht man sich keine Sorgen zu machen das der Akku zu weit entladen wird!
Diesmal funktioniert die Lampe wie gedacht (dürfte also wirklich nur eine Ausnahme gewesen sein bei der Ersten)! Der Akku wurde dann intern mit 1.05A @ 5.11V geladen. Ladeschluss war dann bei einer Akkuspannung von 4.13V. Der Akku wird schonend und bis auf eine passende Spannung geladen
Größenvergleich
v.l.n.r. Klarus 360X1 - Olight M2R Pro Warrior - Imalent DM21C
Die DM21C ist trotz Hecktaster, Display und Ladeanschluss deutlich die kleinste von den Dreien! Fairerweise muss man aber dazu sagen, dass die Olight einen 21700er Akku verwendet, der von der Bauart schon etwas größer ist.
Die DM21C eignet sich dank der geringen Größe durchaus noch als EDC und passt natürlich problemlos in jede Jackentasche.
Betrachtet man bei der Imalent DM21C das Preis/Leistungsverhältnis sowie das gebotene Zubehör, ist sie definitiv eine Empfehlung wert. Will man sie jedoch mit Handschuhen betreiben bzw. als "taktische" Lampe verwenden, so kann ich wegen den winzigen, schwer ertastbaren Tailcaptastern jedem nur dazu abraten!
Stören einem diese Taster nicht, so erhält man eine praxistaugliche Lampe mit ordentlich Lichtleistung und schönem UI (Direktzugriff auf Turbo und Low problemlos möglich).
Hinweis: Bei dem Review + Fazit habe ich die erste Lampe, die defekt war, außer Acht gelassen!
Pro
- qualitativ gut gefertigt
- günstiger Preis
- schöne Lichtfarbe (weißes Licht) und sauberes Lichtbild
- viel Zubehör mit dabei (All inclusive) + schöne CW Lichtfarbe
- Display zur Anzeige, Direktzugriff auf höchste + niedrigste Stufe
Neutral:
- recht einfaches Holster
- Ladestecker hält nicht sehr fest
- Gravuren etwas ausgefranst
Con
- Gewinde kaum gefettet
- Taster schwer bedienbar (überhaupt mit Handschuhen)
- Leistung wird nicht ganz erreicht
Vielen Dank fürs durchlesen, ich hoffe euch hat es gefallen
Falls Fragen auftauchen oder ich für euch was probieren soll, einfach hier reinschreiben!
Auf die Beamshots müsst ihr leider noch etwas warten, da bei uns mal wieder ständig Regen angesagt ist. Evtl. komme ich Anfang der Woche dazu...
Gruß Andi
Hersteller | Imalent |
Modell | DM21C |
LED | CREE XHP35 HI (CW) |
Material | Aluminium + Kunststoff |
Reflektor | SMO |
Leuchtstufen | 5+1 Blink Modi + Ramping |
Helligkeit Max | 2000 Lumen |
Helligkeit Min | 20 Lumen |
Reichweite | 33630cd (366m) |
Laufzeit max. | 72h (Low 20lm) |
Laufzeit min. | 1+90Min. (Turbo 2000-600lm) |
Mode Memory | Ja |
Schalter | 2x elektronischer Taster (an der Tailcap) |
USB Ladefunktion | Ja (Magnetladestecker) |
Stoßfest | 1.5m |
Wasserfest | IPX-8 (2m) |
Größe | 122x26mm (LängexDM) |
Gewicht | 75/123g (ohne/mit Akku) |
Modell | Kopfgröße | Mitte | Tailcap | Länge | Gewicht ohne Akku | Gewicht mit Akku |
Imalent DM21C | Ø25.25mm | Ø25.37mm | Ø25.28mm | 121.66mm | 75g | 123g |
Taschenlampe | verwendeter Akku | Stufe | Lumen lt. Hersteller | Gemessene Helligkeit |
Imalent DM21C | Imalent 18650er mit 3000mAh | Low | 20lm | 13lm |
Middle Low | 200lm | 276lm | ||
Middle | 600lm | 558lm | ||
High | 1400lm | 1367lm | ||
Turbo | 2000lm | 1943lm | ||
Turbo nach 30 Sek. | n.a. | 1709lm |
Meine Lux-Messungen
Lampenname | LED | Reflektor | verwendete Akkus | Lux lt. Hersteller | Reichweite lt. Hersteller | gemessen @1m | Reichweite gemessen |
Imalent DM21C | XHP 35 HI | SMO | Imalent 18650er mit 3000mAh | 33630cd | 366m | 29536cd | 344m |
- einfaches Holster
Holster
Verarbeitung
Zerlegbarkeit
Ladefunktion
Vorderer Taster:
Hinterer Taster:
Laufzeitmessung
Größenvergleich
Pro
- günstiger Preis
Neutral:
Con
Gruß Andi
