Heute möchte ich euch hier die neue FiTorch P25 vorstellen!
Die Lampe wurde mir freundlicherweise wieder von FiTorch für dieses Review zur Verfügung gestellt
herzlichen Dank dafür!
Die Angaben von FiTorch was Größe und Gewicht betrifft stimmen wieder einmal fast perfekt mit meinen Messungen überein! Das spricht für eine sehr geringe Fertigungstoleranz und für den Hersteller
Meine Lumen-Messungen
Das kleine Biest übertrifft die angegebene Leistung zu Beginn sogar
Komischerweise ist die niedrigste Stufe um einiges dunkler als in der BDA angegeben! Kommt mir jedoch nur recht und macht die Lampe um einiges praxistauglicher (für mich jedenfalls). Was ebenfalls auffällt ist, dass meine P25 in der niedrigsten Stufe flackert und wenn die Außentemperaturen gegen 0°C gehen, die Lampe teilweise sogar ausgeht
da scheint etwas mit dem Treiber nicht in Ordnung zu sein
Würde mich freuen Erfahrungen von euch zu bekommen wie sich eure P25 auf der niedrigsten Stufe verhält!
Verpackung und Zubehör
Die Verpackung ist von der Größe her auf die kleine P25 abgestimmt und kommt auch etwas untersetzt daher
In den bekannten FiTorch Farben gehalten und mit einer Menge an Informationen außen drauf kann man sich die Bedienungsanleitung fast sparen
Gleich wie andere Taschenlampen von FiTorch befindet sich im Inneren ein transparentes Kunststoff Inlay in dem noch folgender Inhalt neben der P25 selbst zu finden ist...
- Holster
- BDA in gut verständlichem Englisch
- Ersatz O-Ring
- Micro-USB Kabel
- Lanyard
- 26350er Akku mit 2000mAh (bereits in der Lampe eingelegt und mit einem Kunstoffplättchen isoliert)
Anscheinend gibt es fast nur mehr Taschenlampen die quasi als "All inclusive Package" daherkommen (also mit Akku und Ladefunktion oder Ladegerät). Dies ist natürlich für Kunden von Vorteil die (nicht so wie wir Flashys) nur eine Taschenlampe haben
Außerdem ist das 26350er Akkuformat doch noch etwas exotisch, deshalb ist es fast notwendig einen Akku zum Lieferumfang dazu zu packen!
Verarbeitung
Die FiTorch kommt einwandfrei verarbeitet daher. Am Gehäuse konnte ich keine unschönen oder beschädigten Stellen finden und das quadratisch geschnittene Gewinde läuft super sauber!
Auch die Lasergravuren sind sauber und ohne Fehler ausgeführt (zwar teilweise recht tief und damit Schmutzanfällig aber sonst in Ordnung).
Die 4 Stk. XP-G3 sind dank der TIR Optik natürlich perfekt zentriert! Der Bezelring aus Edelstahl ist nicht verklebt und kann mit Hilfe einer Silikonmatte oder ähnliches einfach gelöst werden! So könnte man evtl. die vorhandene Optik gegen eine frosted austauschen.
Was ich schade finde ist, dass es keine zusätzliche Glasscheibe vor der Kunststoffoptik gibt
Somit dürfte die Optik bei regelmäßiger Verwendung doch recht schnell zerkratzen! Andererseits kann so auch nichts zu Bruch gehen falls die Lampe mal den Boden küsst
Zerlegen lässt sich die P25 in insgesamt 3 Teile (samt Akku). Ich finde es gut, dass die Ladefunktion hier im Akku selbst steckt und nicht in der Lampe! Damit sollte die P25 ihre Wasserdichtigkeit halten können.
Treiberseitig ist keine Feder verbaut, dafür sitzt in der Tailcap gleich eine doppelte, die wenig Übergangswiderstand bietet.
Das Holster ist zwar sehr gut gefertigt und wirkt allgemein hochwertig, jedoch ist es relativ steif. Die Größe ist perfekt für die P25 bemessen.
Ein Tailstand ist natürlich problemlos möglich! Das mitgelieferte Lanyard lässt sich auf drei verschiedenen Positionen platzieren. Leider bietet die P25 nicht wirklich einen 100% effektiven Wegrollschutz, jedoch stehen die Kanten der Tastereinfassung etwas über wo die Lampe dann hängenbleibt.
UI (Bedienung)
Bedient wird die P25 über den seitlich gelegenen elektronischen Taster.
Lampe AUS --> kurzer Klick --> Lampe AN (Mode memory greift hier)
Lampe AUS --> doppel Klick --> Strobo
Lampe AUS --> dreifach Klick --> Batteriestatusanzeige an der indikator LED (unter dem Taster) --> danach geht die Lampe in der niedrigsten Leuchtstufe an
Lampe AUS --> klicken und für ~3Sek. halten --> Lampe elektronisch gesperrt (LED flackern kurz um dies zu signalisieren)
Lampe AUS --> vierfach Klick --> Location Beacon der indikator LED
Lampe AN --> kurzer Klick --> ändern der Leuchtstufe (Low-Mid-High-Turbo-High-Mid-Low)
Lampe AN --> doppel Klick --> Strobo
Lampe AN --> drücken und halten --> Lampe AUS
Lampe AN Strobe --> drücken und halten --> Lampe AUS
Lampe AN Strobe --> doppel Klick --> SOS
Lampe AN Strobe --> kurzer Klick --> zurück zur zuletzt genutzten normalen Leuchtstufe (Mode memory)
Lampe AUS (gesperrt) --> 3-fach oder 4-fach Klick um die Sperre aufzuheben
Die Bedienung ist natürlich in der BDA genauestens beschrieben
Ladefunktion
Der mitgelieferte Akku kann mittels dem ebenfalls beiliegendem Micro USB Kabel aufgeladen werden!
Dies geschieht bei meinem Akku hier mit 0.80A @ 5.04V bis zu einer Schlußspannung von 4.15V
Während dem Ladevorgang leuchtet eine kleine rote LED am Akku. Ist der Akku voll geladen leuchtet stattdessen eine kleine grüne LED (sollte von anderen USB ladbaren Akkus bekannt sein
Lichtbild und WhiteWallShot
Die P25 hat ein sauberes Lichtbild ohne großartige Artefakte. Sie ist die erste Lampe mit XP-G3 LED's deren Lichtbild ich für gut befinde
Durch die TIR Linse ist der Abstrahlwinkel nicht nur sehr breit, sondern bietet auch eine ausreichende Reichweite (zu sehen später bei den Beamshots).
Laufzeittest
Wie erwartet sinkt die Lichtleistung zu beginn sehr rasant (wenig Kühlmasse vorhanden, sehr hohe Leistung...) Die Lampe schaltet dann nach nicht ganz 2 Minuten auf die High Stufe und verbleibt dort. Sie würde von alleine auch nicht mehr hochschalten (keine "echte" Temperaturregelung). Diese Stufe (High) hält sie konstant und scheint auch dauerbetriebsfest zu sein!
Ein hochschalten auf die Turbo Stufe ist immer wieder möglich, wird jedoch nicht lange gehalten da vermutlich auch der Akku nicht mehr die benötigte Leistung liefern kann.
Nach nicht ganz 80 Minuten erfolgt dann die Abschaltung (Lampe ist komplett aus). Der Akku hatte nach der Entnahme noch 3,30V was gut passt! Nach dem Test habe ich den Akku mit einem Micro USB Kabel aufgeladen. Ladeschlussspannung war dann 4.15V.
Größenvergleich
v.l.n.r. Klarus XT11X - Acebeam EC65 Nichia - FiTorch P25 - Samsung 30Q 18650er
Bei dem Größenvergleich sieht man gut das die P25 einfach ein dicker Zwerg ist
Aber für die Größe kommt da wirklich jede Menge Licht raus!
Die P25 ist eine schöne, kleine und deshalb sehr handliche EDC Taschenlampe die mit dem 26350er Akkuformat mal etwas anderes ist. Die maximal erreichbare Leistung ist schon sehr beeindruckend, kann aber aufgrund der geringen Masse einfach nicht sehr lange gehalten werden. Leider scheint es so das mein Modell hier einen kleinen Defekt in der niedrigsten Leuchstufe hat (Flackern). Die Verarbeitung ist FiTorch typisch auf hohem Niveau und lässt keine Wünsche übrig (gleich wie der Lieferumfang)
Pro
- sehr gut verarbeitet und hohes Output für diese Größe
- Herstellerangaben werden sogar übertroffen
- umfangreicher Lieferumfang mit sehr guter Qualität
- extrem handlich und als EDC gut zu gebrauchen der größere Durchmesser stört dabei nicht
Con
- keine anderen LED Typen oder Lichtfarben möglich
- Flackern auf der niedrigsten Leuchtstufe
Vielen Dank fürs durchlesen, ich hoffe euch hat es gefallen
Falls Fragen auftauchen oder ich für euch was probieren soll, einfach hier reinschreiben!
Wie gewohnt gehts dann gleich weiter mit den Beamshots.
Gruß Andi
Hersteller | FiTorch |
Modell | P25 |
LED | 4x Cree XP-G3 (CW) |
Material | Aluminium |
Reflektor | TIR Lens (ohne zusätzliche Glasscheibe davor!) |
Leuchtstufen | 4+2 Blink Modi |
Helligkeit Max | 3000Lumen |
Helligkeit Min | 30 Lumen |
Reichweite | 13120 cd (229m) |
Laufzeit | max. 28h (30lm) - min. 115 Min. (3000lm) |
Mode Memory | ja |
Schalter | seitlicher Taster |
USB Ladefunktion | Ja (Micro USB im Akku integriert) |
Stoßfest | 2m |
Wasserfest | IPX8 (2m für 1h) |
Kopfdurchmesser | 33.8mm |
Batterierohr Durchmesser | 31.8mm |
Länge | 85.5mm |
Gewicht ohne Akku | 90g |
Modell | Kopfgröße | Mitte | Tailcap | Länge | Gewicht ohne Akku | Gewicht mit Akku (26350) |
FiTorch P25 | Ø33.82mm | Ø31.78mm | Ø34.00mm | 85.40mm | 89g | 138g |
Taschenlampe | verwendeter Akku | Stufe | Lumen lt. Hersteller | Gemessene Helligkeit |
FiTorch P25 | 26350 FiTorch 2000mAh | Turbo | 3000lm | 3239lm |
Turbo nach 30 Sec. | 2762lm | |||
High | 700lm | 687lm | ||
Mid | 150lm | 103lm | ||
Low | 30lm | 2lm |
- Holster
- Ersatz O-Ring
- Micro-USB Kabel
- Lanyard
Verarbeitung
UI (Bedienung)
Ladefunktion
Laufzeittest
Größenvergleich
Pro
Con
Gruß Andi
