Hallo zusammen, heute möchte ich euch hier die neue M30R von FiTorch vorstellen!
Diese Testlampe wurde mir freundlicherweise kostenlos vom Hersteller für das Review zur Verfügung gestellt
vielen Dank dafür!
Technische Daten
Meine Lumen-Messungen
Leider wird die Herstellerangabe von 1800lm nicht erreicht
Dafür ist der Low Mode mit 4lm noch brauchbar um Karten oder ein Buch zu lesen ohne sich selbst zu stark zu blenden! Mir persönlich fehlt zwischen der High und der Turbostufe noch eine weiter Abstufung bzw. ist die High Stufe einfach ein bisschen zu gering! Da wäre es besser wenn die Stufe High ~900lm hat die die Lampe sicher auch dauerhaft halten könnte.
Verpackung und Zubehör
Geliefert wird die M30R in der FiTorch typischen orange/schwarzen Verpackung auf der Außen schon allerhand Infos stehen. Auf der Rückseite der Verpackung stehen die ganzen Leistungsdaten, sowie enthaltenes Zubehör und Funktionen
Öffnet man die Verpackung so kommt folgender Inhalt zum Vorschein...
Die Lampe selbst sitzt fest und gut verpackt in einem transparenten Inlay. Hinten im Inlay befindet sich eine Bedienungsanleitung sowie ein Holster in dem das restliche Zubehör verstaut ist.
Folgender Inhalt befindet sich neben der M30R im Lieferumfang:
- Bedienungsanleitung (auf Englisch)
- 18650er Akku mit 3400mAh und Micro-USB Anschluss (bereits in der Lampe eingelegt und durch Kunststoff geschützt um nicht leergesaugt zu werden)
- sehr stabiles und gut verarbeitetes Holster
- Micro-USB Kabel
- Lanyard
- Ersatz Schaltergummi (für den Tailclicky)
- Ersatz O-Ring
- Micro-USB auf USB OTG Stecker + Schlüsselbundring dafür
Der Lieferumfang ist wie von anderen FiTorch Lampen gewohnt sehr hochwertig und lässt überhaupt keine Wünsche offen
Da ist wirklich alles dabei, was für nicht Flashys einen großen Vorteil birgt (man braucht keinen externen Lader, Akku etc.).
Verarbeitung
Die Verarbeitung und Haptik der M30R ist sehr gut und wirkt äußerst robust!
Ich konnte bei meinem Testexemplar keinerlei Fehlstellen in der Anodisierung feststellen und auch die Lasergravuren sind sehr sauber ausgeführt und kein bisschen ausgefranst
Die Lampe lässt sich ohne Werkzeug in folgende Teile zerlegen (der Clip wäre noch demontierbar, wollte ich aber nicht machen wegen Kratzer
Hier sieht man bereits das aufgrund des Tailclicky kein Tailstand möglich ist da der Schaltergummi etwas hervorsteht!
Das Gewinde der Tailcap ist zwar sauber geschnitten und ausreichend geschmiert aber da es sich nicht um ein rechteckig gefrästes Gewinde handelt läuft es etwas hackelig
Da das Gewinde auch nicht anodisiert ist, kann man zwar den Tailclicky durch ein mechanisches Lockout "deaktivieren", der Seitentaster bleibt jedoch funktionsbereit! Dieser kann jedoch durch ein elektronisches Lockout deaktiviert werden
Ein Blick in die Tailcap bzw. ins Batterierohr zeigt das hier beidseitig Federn verbaut sind, was bei einem Sturz den Akku etwas mehr schont! In der Tailcap ist überhaupt eine doppelte Feder verbaut, was einen höheren und vor allem widerstandsärmeren Stromfluss zulässt. Auch zu sehen ist der doppelte Aufbau vom Batterierohr, welcher notwendig ist um die Funktionen des Tailclicky/Wipptasters sowie dem Seitentaster zu gewährleisten (siehe auch Lockout).
Bei der LED handelt es sich um eine Cree XHP 35 HD mit kaltweißem Licht.
Die LED ist perfekt zentriert und der glatte SMO Reflektor weist keinerlei Beschädigungen oder Staub auf
Die Glasscheibe ist rundum geschützt durch einen Edelstahlbezel und natürlich AR beschichtet.
UI (Bedienung)
Jetzt wirds etwas tricky zum erklären
ich hoffe ich kann das so rüberbringen das ihr ein Bild von der Bedienung bekommt
Falls irgendetwas unklar ist, würde ich euch einfach bitten mich nochmal zu fragen!
Generell kann die Lampe über den Tailclicky bzw. der Wipptaste bedient werden bzw. für die normalen Leuchtstufen wird der Seitenschalter verwendet!
Wipptasten & Tailclicky
Wird eine der beiden Wipptasten betätigt, so aktiviert man den Strobe Mode. Hält man die Wipptaste länger als 3 Sekunden gedrückt bleibt der Strobe dauerhaft aktiv (ohne das man die Wipptaste länger gedrückt lässt). Ein erneuter kurzer Klick auf die Wipptaste deaktiviert den Strobe dann wieder.
Um den Strobe zu deaktivieren, kann man jedoch auch den Tailclicky durchdrücken (es aktiviert sich der Turbo Mode) nach erneutem betätigen des Tailclicky schaltet sich die Lampe wieder aus!
An der Tailcap ist zusätzlich noch ein Ring montiert den man eine Stufe nach links bzw. rechts drehen kann, um die Wipptasten mechanisch zu blockieren.
Benutzt man den Strobe via Wipptaster hat der Seitentaster keine Funktion!
Beim Tailclicky handelt es sich um einen Forward Clicky mit dem durch halbes durchdrücken auch Momentlicht (auf der Turbo Stufe) möglich ist (fürs Morsen z.B.).
Drückt man den Tailclicky ganz durch aktiviert sich wie bereits gesagt der Turbo Mode. Ist der Turbo aktiv kann man den Strobe über die Wipptasten zwar momentan aktivieren, dieser bleibt aber auch nach mehr als 3 Sekunden nicht dauerhaft an sondern man kehrt wieder zur Turbo Stufe zurück sobald man die Wipptaste loslässt.
Ist der Tailclicky eingeschaltet hat auch hier der Seitentaster keine Funktion!
Seitentaster
Der Seitentaster erfüllt ein paar Funktionen bei der Lampe, diese wären....
- Location Beacon (Grün blinkender Seitentaster) wird aktiviert durch 4-fach Click bei ein- oder ausgeschalteter Lampe. Wird deaktiviert durch einen langen Click auf den Seitentaster oder wenn der Tailclicky oder Wipptaster betätigt wird. Ist der Beacon aktiv führt ein kurzer Click auf den Seitentaster zum Low Mode
- Batteriestandsanzeige --> 3-fach Click auf den Seitentaster die LED im Seitentaster blinkt zuerst Grün für die ganzen Volt und dann Rot für die Voltzahl nach dem Komma (z.B.: 3.7V = 3xgrün + 7xrot) Nach der Anzeige startet die Lampe ebenfalls im Low Mode
- elektronisches Lockout --> den Seitentaster für ~5 Sekunden gedrückt halten bei ausgeschalteter Lampe dann blinkt die LED im Seitenschalter ein paar mal Rot und der Seitentaster ist gesperrt (Tailclicky und Wipptasten funktionieren aber weiterhin)! deaktivieren kann man die Funktion in dem man den Seitentaster entweder 3x oder 4x drückt (Location Beacon oder Batteriestandsanzeige wird aktiviert)
"normale Bedienung"
kurzer Click --> Lampe schaltet ein (Mode Memory)
längerer Click (aber unter 5 Sekunden --> wegen Lockout) --> Lampe startet im Low Mode
Ist die Lampe an schaltet die Lampe bei jedem weiteren kurzen Click eine Stufe hoch (Low-Mid-High-Turbo-High-Mid-Low)
Ein langer Click bei eingeschalteter Lampe schaltet die Lampe aus.
Ein Doppelclick bei ein- oder ausgeschalteter Lampe aktiviert den Strobe, ein weiterer Doppelclick führt zum SOS Mode.
So ich hoffe ich habe keine Funktion vergessen
wie gesagt falls es Fragen zum (sehr umfangreichen und meiner Meinung nach eher komplizierten) UI gibt einfach immer her damit!
Laufzeitmessung und Ladefunktion
Die M30R erreicht die 1800lm lt. Hersteller leider nicht!
Sie bleibt die ersten 3 Minunten auf über 1350lm und fällt dann auf eine Stufe mit ~650lm und bleibt dort ziemlich konstant. Der Turbo lässt sich immer wieder aktivieren fällt aber sofort wieder auf die 650lm Stufe und bereits nach ~30min erreicht der Turbo keine 850lm mehr.
Der Akku in der Lampe lässt sich über einen Micro USB aufladen (bzw. hat der beiliegende Akku selbst auch einen Micro-USB Ladeanschluss).
Die M30R lädt mit 1.38A @5.09V den Akku auf. Dabei blinkt die LED der Seitentaste Rot. Nach erfolgreichem Ladevorgang hat der Akku gemessene 4.09V was wie ich finde doch ziemlich wenig ist
Ist der Ladevorgang abgeschlossen leuchtet die LED der Seitentaste durchgehend Grün.
Ich habe dannach den Akku selbst mit Micro-USB weiter aufgeladen mit 0.51A bis der Akku schlußendlich 4.18V hatte. Das passt
Größenvergleich
hier mit ein paar mehr oder weniger bekannten Lampen im Größenvergleich...
v.l.n.r. sind das Sofirn SF36W; OnTheRoad X5; FiTorch M30R; Thrunite Lynx
Die M30R hat eine wirklich solide Verarbeitung und lässt kaum Wünsche offen. Jedoch ist das Bedienkonzept etwas unübersichtlich und vielleicht nicht jedermanns Sache!
Pro
- Super Verarbeitung und Haptik
- toller Lieferumfang, ein wirkliches All in One Paket
- Schöne Lichtfarbe und perfekt zentrierte LED
- Viele Bedienmöglichkeiten und nützliche Zusatzfunktionen (Location Beacon, Batterieanzeige)
Con
- kompliziertes UI
- Lichtleistung wird nicht erreicht
- Wipptasten können nur Strobe (keine Programmierbarkeit)
- Ladefunktion lädt nur bis 4.09V in der Lampe selbst
Ich hoffe euch hat das Review gefallen und auch hier würde ich mich über konstruktive Kritik sehr freuen!
Outdoor-Beamshots konnte ich leider aufgrund des Wetters noch keine machen, werden aber nachgereicht!
Indoor-Beamshots werde ich jetzt dann noch machen und etwas später hier hochladen
Gruß Andi
Technische Daten
Hersteller | FiTorch |
Modell | M30R |
LED | CREE XHP 35 HD CW |
Material | Aluminium |
Reflektor | SMO |
Akku | 18650er 3400mAh mit integriertem Micro USB |
Leuchtstufen | 4+2 Blink Modi |
Helligkeit Max | 1800 Lumen |
Helligkeit Min | 20 Lumen |
Reichweite | 26300cd (328m) |
Laufzeit | max. 146h - min. 30 Minuten |
Mode Memory | ja (Seitenschalter) |
Schalter | seitlicher Taster + Tailclicky + Wippschalter an der Tailcap |
Stoßfest | 2m |
Wasserfest | IPX8 |
Kopfdurchmesser | 36.5mm |
Batterierohrdurchmesser | 28mm |
Länge | 159mm |
Gewicht mit Akku | 169.8g (ohne Akku) |
Taschenlampe | verwendeter Akku | Stufe | Lumen lt. Hersteller | Gemessene Helligkeit |
FiTorch M30R | FiTorch 18650 3400mAh | Turbo | 1800lm | 1433lm |
Turbo nach 30 Sec. | 1402lm | |||
High | 460lm | 417lm | ||
Mid | 130lm | 102lm | ||
Low | 20lm | 4lm |
Modell | Kopfgröße | Mitte | Tailcap | Reflektor | Länge | Gewicht ohne Akku | Gewicht mit Akku |
FiTorch M30R | Ø37mm | Ø25.4mm | Ø32mm | Ø29.8mm | 159mm | 169g | 216g |
- Micro-USB Kabel
- Lanyard
- Ersatz O-Ring
Verarbeitung
UI (Bedienung)
Seitentaster
"normale Bedienung"
Größenvergleich
Pro
Con
- kompliziertes UI
Gruß Andi
