Hallo alle miteindander, heute möchte ich euch die ER16 von FiTorch vorstellen, eine kleine EDC Lampe mit USB Ladefunktion und satten 1000lm
Sie wurde mir freundlicherweise von nkon.nl kostenlos für dieses Review zur Verfügung gestellt! Ein besonderes Dankeschön an dieser Stelle an Elmer
Technische Daten
Meine Lumen-Messungen
Die ER16 läuft übrigens auch mit 18350er Akkus
Da ich nur welche von Efest hier habe (ebenfalls mit 700mAh) ändert sich bei der Laufzeit nichts. Auch die maximale Helligkeit ist annähernd gleich und mit bloßem Auge kein Unterschied zu sehen! Wichtig ist jedoch das die Akkus einen Button Top haben, da die Lampe über einen mechanischen Verpolschutz verfügt. Interessant wäre ob auch 18350er mit 1200mAh passen... Falls ja wäre das natürlich ein großer Vorteil gegenüber anderen 16340er Lampen (wegen der erhöhten Laufzeit, dazu später mehr)....
Verpackung und Zubehör
Die ER16 kommt in einer FiTorch üblichen in orange und schwarz gehaltenen Kartonverpackung daher. Bereits auf der Außenseite sind alle wichtigen Informationen und technische Daten aufgelistet!
Die Lampe selbst ist in einem transparenten Inlay zu finden. Neben der Lampe ist noch reichlich Zubehör dabei....
Mit dabei sind folgende Dinge:
- Bedienungsanleitung in Englisch
- schwarzer Clip
- ein Ersatz O-Ring
- ein Micro USB Kabel
- ein schwarzes Lanyard
- und ein robust wirkender Holster
Wie bei allen aufladbaren FiTorch Lampen ein sehr umfangreicher Lieferumfang bei dem alles bis auf einen Akku dabei ist!
Verarbeitung
Da ich bereits einige FiTorch Lampen testen konnte bzw. in meinem Besitz ist es keine Überraschung das auch die ER16 super verarbeitet ist
Ich konnte keine Anodisierungsfehler finden und alle Kanten sind schön abgegratet und nicht scharfkantig.
Der Taster wackelt nicht und hat einen angenehmen Druckpunkt. Die Lasergravuren sind erstklassig ausgeführt und wirken einfach sauber.
Die LED ist mit Hilfe einer Kunstoff-Zentrierhilfe sauber mittig im Reflektor platziert. Der glatte Reflektor weist weder Verschmutzung noch Kratzer o.ä. auf.... Das AR beschichtete Frontglas ist durch das überstehende Kopfgehäuse mit den Zacken etwas geschützt.
Die Lampe lässt sich in insgesamt 2 Teile (3 mit dem Akku
) zerlegen. Der Kopf scheint verklebt zu sein und ließ sich mit bloßen Händen nicht öffnen!
Hier sieht man auch das sauber geschnittene rechteckige Gewinde das bei Lieferung schon ausreichend gefettet war.
Ein Blick ins Batterierohr zeigt die Tailcapfeder und den dahinter liegenden (sehr starken) Magneten. Auf der Treiberseite befindet sich keine Feder, dafür ist hier ein mechanischer Verpolschutz angebracht. Nachteil dabei ist das man für den Betrieb unbedingt Button Top Akkus benötigt. Bei meinen Efest Purple habe ich deswegen mit der Lötstation einen Lötzinn-Tropfen angelötet um die Lampe zum Laufen zu bringen
In der Tailcap befindet sich wie bereits gesagt ein starker Neodym Magnet
Dieser ist derart stark, dass man die Lampe auch auf kleinen magnetischen Oberflächen (Schraubenköpfen etc.) problemlos anhaften kann, ohne dabei befürchten zu müssen das die Lampe einen Abflug macht! Bei der Skilhunt H03F RC musste dazu schon eine größere magnetische Fläche zur Verfügung stehen...
UI (Bedienung)
Die ER16 verfügt über einen seitlich gelegenen elektronischen Taster mit angenehmen Druckpunkt. Rund um den Taster befindet sich der bei FiTorch Lampen übliche Leuchtring der in Rot und Grün leuchten/blinken kann um diverse Informationen zu übermitteln! Leider kann man ihn bei der ER16 nicht als Location Beacon verwenden
Lampe AUS --> kurzer Klick --> Mode Memory bzw. Start auf Turbo
Lampe AUS --> längerer Klick --> Low Mode
Lampe AUS --> Taster drücken und halten bis die LED flackert --> elektronischer Lockout
LOCKOUT deaktivieren --> Taster so lange drücken bis Turbo aktiviert wird
Lampe AUS --> Doppelklick --> Strobe
STROBE --> kurzer Klick --> normale Modi (zuletzt benützte Stufe)
Lampe AUS --> dreifacher Klick --> Batterie Indikator (Seitentaster blinkt grün für alle ganzen Volt und rot für alle 1/10 Volt z.B.: 3.5V = 3xgrün + 5xrot)
Lampe AN --> kurzer Klick --> Leuchtstufenwechsel --> Turbo - High - Mid - Low - Turbo...
Lampe AN --> Doppelklick --> Strobe
Lampe AN --> langer Klick --> Lampe aus
Ein von anderen FiTorch Lampen bekanntes UI welches (fast) keine Wünsche offen lässt
Gefällt mir persönlich sehr gut! Nur schade finde ich es das man die seitlichen Status LED's nicht als Beacon verwenden kann. Auch die Schaltreihenfolge von Turbo nach Low würde mir umgedreht besser gefallen
Die Abstufungen der Helligkeit finde ich gut gewählt, da ist für jede Situation was dabei
Laufzeitmessung und Ladefunktion
Die ER16 verfügt (wie bereits viele andere Lampen) über einen Micro USB Anschluss der es ermöglicht die Lampe mit Hilfe eines USB Netzteils aufzuladen. Da der USB Port nur durch einen kleinen Gummiverschluss geschützt ist, würde ich auch bei dieser Lampe nicht auf 100%igen Wasserschutz vertrauen. Dementsprechend würde ich diese Lampe nicht in den Pool mitnehmen
Regen bzw. Spritzwasser oder kurzes Untertauchen in Wasser dürfte sie jedoch problemlos überstehen!
Während dem Ladevorgang zeigt die Status LED den Fortschritt an. Grün blinkend bedeutet es wird noch geladen. Leuchtet der Taster durchgehend grün bedeutet dies das der Akku voll aufgeladen ist. Bei meiner Testlampe hatte der Akku nach dem Ladevorgang 4.15V
Der Laufzeittest zeigt, dass die Lampe von den anfänglichen ~1000lm rasch auf etwa 800lm fällt (innerhalb von 2.5min). Dannach schaltet sie bis 3 Minuten runter auf die High Stufe (~350lm). Diese Stufe hält sie eine ganze Zeit lang und auch der Turbo lässt sich immer wieder aktivieren (erreicht jedoch wegen fallender Akkuspannung nicht mehr die Anfangshelligkeit). Nach etwas mehr als einer Stunde schaltet die Lampe dann runter auf den Low Mode (Indikator schnell rot blinkend) wo sie noch eine Zeit lang weiterläuft....
Nach dem Laufzeittest hatte mein Keeppower 16340er 700mAh Akku noch eine Restspannung von 2,64V
Größenvergleich
hier im direkten Vergleich mit den späteren Beamshot Konkurrenten
v.l.n.r. FiTorch ER16 - Thrunite Neutron 2CV2 NW - Astrolux S41S mit 18350er Akkurohr - 18650er Akku
Hier sieht man deutlich das die ER16 zu den eher größeren EDC Lampen mit 16340/18350er Akkus gehört! Da gibt es auch schon 18650er Lampen mit (annähernd) dieser Länge!
Die ER16 von FiTorch ist eine sauber verarbeitete und handliche EDC mit ordentlich Leistung auf Turbo.
Die Verarbeitung ist auf hohem Niveau und insgesamt wirkt die Lampe äußerst robust. Lediglich das UI wäre schöner wenn es andersrum (von Low nach High) laufen würde...
Pro
- saubere und hochwertige Verarbeitung
- robuste Haptik und superstarker Tailcap Magnet
- NW LED möglich
- gutes UI und sehr hohe Lichtleistung (zu Beginn)
Con
- Leuchtstufenwechsel von Turbo nach Low und kein Beacon Modus
- kein Akku im Lieferumfang
- USB Ladeanschluss nicht besonders gut geschützt (Gummikappe)
Ich hoffe euch hat das Review gefallen, Outdoor-Beamshots kommen dann im nächsten Post
Gruß Andi
Technische Daten
Hersteller | FiTorch |
Modell | ER16 |
LED | Cree XP-L |
Material | Aluminium |
Reflektor | SMO |
Leuchtstufen | 4+1 Blink Modi |
Helligkeit Max | 1000Lumen |
Helligkeit Min | 3 Lumen |
Reichweite | 4500cd (150m) |
Laufzeit | max. 60h (3lm) - min. 0.5h (1000lm) |
Mode Memory | ja |
Schalter | seitlicher Taster |
Stoßfest | 2m |
Wasserfest | IPX8 (2m für 1h) |
Kopfdurchmesser | 24.5mm |
Batterierohrdurchmesser | 24.5mm |
Länge | 93mm |
Gewicht ohne Akku | 72.4g |
Modell | Kopfgröße | Mitte | Tailcap | Länge | Gewicht ohne Akku | Gewicht mit Akku |
FiTorch ER16 | Ø25.4mm | 27.8x25.7mm (Taster) | Ø24mm | 93.5mm | 66g | 85g (KP16340) |
Taschenlampe | verwendeter Akku | Stufe | Lumen lt. Hersteller | Gemessene Helligkeit |
FiTorch ER16 | Keeppower 16340 700mAh | Turbo | 1000lm | 993lm |
Turbo nach 30 Sec. | 891lm | |||
High | 340lm | 332lm | ||
Mid | 130lm | 99lm | ||
Low | 3lm | 1lm |
- schwarzer Clip
- ein Ersatz O-Ring
Verarbeitung
UI (Bedienung)
Größenvergleich
Pro
- NW LED möglich
Con
Gruß Andi
