Heute wollte ich euch gerne die Fenix SD11 Vorstellen.
Die SD11 ist eine von Fenix Tauchlampen.
Ich bekam die SD11 von Fenix für dieses Review zur verfügung gestellt, vielen Dank!
Die Lampe verfügt über eine 1000lm starke Cree XM-L2 U2 neutral weiß LED und einer Cree XQE rot Licht LED.
Diese ermöglichen wegen des Streukreises von 110° grad eine Leuchtweite von 45 Metern, sie ist also ein starker Flooder.
Sie ist IP68 Wassergeschützt und Fenix gibt eine Dichtheit bis 100 Meter an!
Benutzt werden kann sie mit einem 18650 Akku, oder 2 CR123A Batterien.
In der Verpackung befindet sich eine Beschreibung, die Handschlaufe, die GoPro Halterung Ersatzdichtungen und natürlich die Lampe selbst.
Benötigt wird also noch ein Akku.
Hier alle Daten zu Leuchtdauer, Helligkeit etc.
Die Lampe ist wie gewohnt sehr gut verarbeitet und macht einen Soliden Eindruck.
Sie ist soweit komplett aus Aluminum gefertigt, der Orangene Gummiring lässt sich entfernen.
Die Helligkeit wird über einen Magnetring eingestellt.
Dieser läuft gut und lässt sich super bedienen.
Sie verfügt auch über 4 Stufen, dreht man nach rechts stellt man die beiden normalen Leuchtstufen ein, dreht man nach links, kommt man auf die R+ (Weiße und Rote LED zusammen) und auf die Batteriestandsanzeige.
Den Akkustand kann man checken indem man ganz nach links dreht.
Leuchtet die Rote LED dauerhaft ist der Akku soweit voll, blinkt sie langsam rot, ist der Akku, ich schätze mal bei 50%
Blinkt die LED schnell ist man unter der 30% Marke.(Ich konnte außer bei der 30% keine % angaben finden)
Ebenso steht auf der Homepage , das diese Batterielevel Anzeige nur mit 18650 Akkus funktioniert.
Leider verfügt sie über keinen Tailstand, aber man kann sie mit der GoPro Halterung auf ein Stativ schrauben!
Anders als Normale Lampen verfügt sie auch über 2 Dichtringe um sie bis zu 100m Unterwasser dicht zu halten.
Hier nochmal die Cree XM-L2 U2 neutral weiß LED und die Cree XQE rot Licht LED.
Die Linse ist leicht gewölbt.
Die GoPro Halterung ist aus Plastik, macht aber keinen schlechten Eindruck.
Sie lässt sich auf den Blitzschuh einer Kamera montieren, unten drunter befindet sich auch ein Gewinde um sie auf ein Stativ/Selfiestick zu befestigen.
Hier das ganze mal auf meiner Kamera montiert:
Ich habe festgestellt das die Lampe etwas auf das Objektiv leuchtet, was man bei 16mm im Bild teils noch sehen kann.
Geh man allerdings auf 20mm ist es weg und alles wird gut ausgeleuchtet.
Jeh nach Objektiv wird das anders sein.
Die GoPro ist hoch genug um nicht das Objektiv oder die Lampe mit zu filmen.
Die Fenix SD11 gefällt mir wirklich sehr gut.
Leider kann ich sie nicht wirklich Unterwasser testen da ich nicht Tauche.
Ich werde aber noch testen, wie sie sich beim Filmen und Fotografieren schlagen wird.
Ebenso werde ich noch Beamshots machen und diese hier ergänzen!
Einen Test unter extremen Bedingungen wie Schlamm und Sand werde ich noch machen, um zu sehen wie der Magnetring damit zurecht kommt.
Ich hoffe mein Review hat euch gefallen, falls etwas fehlt (ich bin leider etwas in eile) fragt einfach und ich werde es ergänzen.
