Hallo Forum,
heute möchte ich euch die Fenix SD10 Tauchlampe vorstellen.
Die ‘Shake Funktion‘ war für mich der Kaufgrund.
Leider habe ich vom Tauchen keine Ahnung, deshalb teste ich die SD10 als ‘Normale Lampe‘.
Beim Auspacken dachte ich: „Huch, ist die klein.“
Technische Daten (Teilweise dem Datenblatt entnommen.)
- Cree XM-L2 T6 LED
- Die Lampe kann mit 2*CR123A Batterien oder 1*18650er Li-Ion Akkus betrieben werden
- Konstante Regelung für gleichbleibende Helligkeit
- Temperatursteuerung zur Verhinderung von Überhitzung
- 22500 cd
- Reichweite 300 m
- 930 Lumen
- Smooth Reflektor mit ganz leichter Strukturierung
- Anti Reflex beschichtete Glaslinsen
- HA III Anodisierung
- Wasserdicht nach IPX-8 bis 100 m Wassertiefe
- Länge 14,4 cm
- Body Durchmesser 2,6 cm
- Kopf Durchmesser 4 cm
- 156 Gramm ohne Akku
- 202 Gramm mit Akku
Verpackung/Zubehör
Lenyard, Ersatz- O- Ring,
Garantiekarte, Werbung, Bedienungsanleitung.
Verarbeitung
HA III Anodisierung und Lasergravur sind makellos.
Das Knurling sorgt für sicheren Halt.
Ein schönes Lenyard gehört zum Lieferumfang.
Der Akku wird mit dem Pluspol zur LED eingelegt.
Durch die Federn im Lampenkopf sowie im Batterierohr wird die Lampe Akkus mit- und ohne erhöhtem Pluspol akzeptieren.
Die Schraube dient als Anschlag, sie soll versehentliches Aufschrauben unter Wasser verhindern.
Die LED ist mittig zentriert.
Die Gewinde sind sauber geschnitten und lassen sich leicht schrauben.
Zwei O- Ringe sorgen dafür, dass die Tauchlampe bis zu einer Tiefe von 100 Metern wasserdicht ist.
Zwei Lagen Alu geben besonderen Halt und schützen vor Korrosion (Salzwasser).
Man merkt beim Anfassen, dass mehr Material verarbeitet wurde.
Der Gummiring kann abgenommen werden.
Stromversorgung
Entweder man bestückt die SD10 mit 2*CR123A Batterien oder mit einem 18650er Li-Ion Akku.
Hier noch ein Größenvergleich.
Von links nach rechts:
Neutron 2A V2, Fenix SD10, D40A
UI (Bedienung)
Ich war total gespannt, ob die Schütteltechnik funktioniert.
Antwort nach 2 Minuten testen: Ja, einwandfrei.
Die SD10 wird über einen Tail- Twisty ein- und ausgeschaltet.
Ist die Lampe aus, dreht man den Twisty im Uhrzeigersinn bis die Lampe leuchtet.
Now: Shake it Baby. Low, Mid, High, Low, Mid,…… usw.
Es funktioniert auch links/rechts Schütteln.
Zum Schalten reicht ein Schüttelschwung.
Der Schaltvorgang geht absolut geräuschlos vonstatten.
Man kann die Modi in der gleichen Reihenfolge mit dem Tail- Twisty schalten.
Erst die Lampe ausschalten, danach einschalten, jetzt hat man eine Sekunde Zeit, um jeden Modus zu aktivieren.
Wartet man länger als eine Sekunde, verändert die Lampe die Helligkeit nicht.
Der letzte Leuchtmodus wird beim Ausschalten gespeichert (Mode Memory).
Tail- Twisty
Leuchtmodi/Laufzeit
Low – 110 Lumen für 14 Stunden
Mid – 385 Lumen für 4 Stunden
High – 930 Lumen für 1,5 Stunden
Diese Angaben habe ich aus der Bedienungsanleitung übernommen.
Temperaturregelung
Die Lampe reduziert die Helligkeit, wenn die LED zu warm wird.
Genauso wird die Helligkeit wieder erhöht, wenn die LED abgekühlt ist.
Bei niedriger Batterie-/Akkuspannung schaltet die Lampe Stufe um Stufe herunter.
Wenn die Lampe alle 5 Minuten 3* blinkt, wird es höchste Zeit den Akku zu wechseln.
Von der Lampe bis zum:
- 1.Pfeiler sind es 8,40 m
- Bis zum Topf 18,40 m
- Bis zur weißen Kiste 40 m
- Bis zur Hecke 55 m
Low
Mid
High
Das UI war der Hauptgrund, diese Lampe zu kaufen.
Ich bin positiv Überrascht wie gut die Schütteltechnik funktioniert.
In der Dunkelheit die Tailcap festziehen und die gewünschte Leuchtstufe durch schütteln einstellen, keinen Schalter mehr suchen.
Die Lichtfarbe würde ich als Neutralweiss bezeichnen.
Hier kann man die Fenix SD10 erwerben.
FlashLightShop
Bluzie
- Cree XM-L2 T6 LED
- 22500 cd
- Reichweite 300 m
- 930 Lumen
- Länge 14,4 cm
Verpackung/Zubehör
Verarbeitung
Stromversorgung
UI (Bedienung)
Tail- Twisty
Leuchtmodi/Laufzeit
Temperaturregelung
Low
Mid
High
FlashLightShop
Bluzie
