[Review] Fenix FD65
RS.FREAK
24 Dezember 2014
6.387
6.132
hier stelle ich euch die Fenix FD65 vor. Die Lampe wurde mir vom Flashlightshop zur Verfügung gestellt.
Bezugsquelle
http://www.flashlightshop.de/product_info.php?products_id=10368
Herstellerdaten
Meine Messungen [Samsung INR 30Q 3.000mAh @4,2V]
Die Lumenmessung habe ich in meiner DIY Ulbrichtkugel gemacht. Hier geht es zu den Lumenmessungen diverser Lampen: http://www.taschenlampen-forum.de/threads/rs-freaks-lumenmessungen-in-einer-diy-ulbrichtkugel.57382/
Lampe Soll Ist Kaltstart Ist nach 30sek Akku
Fenix FD65 NW 3.800 3.674 [bei Spot ca. 3% weniger] 3.471 [bei Spot ca. 3% weniger] Samsung INR 18650-30Q 3.000mAh
  • 45.828 Lux [Spot]
  • 1.994 Lux [Flood]
  • 623 Gramm einsatzbereit mit Akku
  • 51mm Griffdurchmesser
  • 61mm Kopfdurchmesser
  • 152mm-158mm Länge
Laufzeittest
Während dem ersten Laufzeittest wurde die Lampe von einem Ventilator gekühlt. Der Test wurde mit Samsung INR 18650-30Q 3.000mAh @ 4,2V gemacht. Bei Minute 7 reichte die Ventilatorkühlung nicht mehr aus und die FD65 machte einen Stepdown. Ich habe sofort wieder hoch geschaltet, kurz darauf hat sie aber wieder abgedimmt. Die Oberflächentemperatur betrug hierbei maximal 47 Grad. Jetzt habe ich sie so weiter laufen lassen. Bei Minute 60 habe ich nochmal probiert hoch zu schalten, zu diesem Zeitpunkt lieferte sie mit 3.551 Lumen fast noch die volle Anfangshelligkeit. Die Akkus hatten nach dem 60 minütigen Test noch 3,78 Volt. Es werden ~ 1.700 Lumen dauerhaft gehalten.
Beim zweiten Test hatte ich die Lampe ohne zusätzliche Kühlung bei 23 Grad Raumtemperatur in der Hand. Nach 4 Minuten und 35 Sekunden hat sie auf 1.633 Lumen runter geschaltet, da konnte ich eine maximale Oberflächentemperatur von 51 Grad messen.
Danach habe ich noch ein wenig weiter getestet. Ab ca. 3,2 Volt schaltet sie nach und nach eine Leuchtstufe runter, wenn nur noch Low funktioniert blinkt sie ab und zu auf. Endgültig abgeschaltet hat sie bis 2,92 Volt nicht.
Lieferumfang
Geliefert wird die FD65 in dem typischen Fenixkarton.
Innen befindet sich eine Polsterung, diese schützt zuverlässig vor Beschädigungen.
Im Lieferumfang sind folgende Dinge enthalten: Lampe, Holster, Lanyard, Dichtring, Bedienungsanleitung.
Haptik
Verarbeitungsmängel konnte ich keine entdecken. Die Fenix liegt rutschfest und leicht kopflastig in der Hand.
Größenvergleich
Der Größenvergleich zeigt die Fenix FD65 -> Imalent DT70 -> Olight X7R -> 330ml Dose.
Lampenkopf
Der Lampenkopf ist glatt gestaltet, lediglich auf Schalterhöhe befinden sich 2 Kühlrippen.
Hinter den Optiken sitzen die 3 neutralweißen Cree XHP35 HI LED’s, die Zentrierung ist zwar nicht perfekt aber gut.
Die Optiken sind von außen gewölbt, eine zusätzliche Scheibe gibt es nicht.
Zoomfunktion
Nun kommen wir zur Besonderheit. Die Lampe ist fokussierbar. Um die FD65 zu fokussieren/defokussieren, kann man den Ring stufenlos um 90 Grad bis zum jeweiligen Endanschlag drehen. Der Drehwiderstand ist so groß, das man es gerade so einhändig schafft. Die Mechanik schiebt den vorderen Lampenkopf um 6mm nach vorn und hinten. Positiv zu erwähnen gibt es noch, das die Lampe in der fokussierten Stellung lediglich ca. 3% dunkler ist, hier werden herkömmliche Zoomlampen wesentlich dunkler.
Defokussiert
Fokussiert
Tailcap
Die Tailcap verfügt über 2 ausreichend große Öffnungen für ein Lanyard. Der Tailstand ist sicher möglich. Um einen mechanischen Lockout zu erreichen muss man sie sehr weit auf drehen.
Batterierohr
Das Batterierohr hat griffige Rillen. Einen Wegrollschutz gibt es nur bedingt durch die kleinen Flächen an der Tailcap.
Das Gewinde ist sauber geschnitten und leicht geschmiert.
Auf der Unterseite befindet sich ein 1/4 '' Stativgewinde.
Innenansicht
In der Tailcap befindet sich eine drehbare Platte. Solche Konstruktionen haben bei anderen Herstellern schon Probleme gemacht, bei Fenix läuft dieses System sehr stabil und einwandfrei.
Im Batterierohr befinden sich 4 Federn [2 haben eine Messingspill]. Die Kennzeichnung wie rum die Akkus eingelegt werden müssen befindet sich leider nur neben den Federn, da muss man schon genau rein gucken. Ich hätte es besser gefunden wenn die +/- Bezeichnung oben in den Akkuschächten angebracht wäre.
Akkus
Die FD65 läuft mit 4 x 18650er Li-Ion. Andere Akkus wie 8 x 16340er Li-Ion sind laut Fenix nicht freigegeben. Die Akkus dürfen maximal 69,5mm lang und 18,7mm dick sein. Ob sie einen Button- oder Flattop haben ist egal. Zwei werden mit dem Pluspol zum Kopf und zwei mit dem Pluspol zur Tailcap eingelegt.
Da die Akkus 2S2P verschaltet sind, ist ein Notbetrieb mit 2 x 18650er möglich, allerdings muss man dann die richtigen Schächte wählen.
Holster
Das Holster ist sehr hochwertig, passgenau und perfekt gefertigt. Auf der Oberseite wird der Lampenkopf von einem Gurt gehalten.
Auf der Rückseite befindet sich eine feste und eine Klettschlaufe.
Die Bedienung erfolgt durch zwei Gummischalter mit deutlichem Druckpunkt. Die beiden Schalter stehen hervor und lassen sich im dunkeln, sowie mit Handschuhen sehr leicht ertasten. Da man mit L jederzeit eine Stufe runter und mit H eine Stufe hoch schalten kann, ist das Bedienkonzept in meinen Augen nahezu perfekt.
  • Start in Low [150 Lumen]
    • Schalter L 0,5sek gedrückt halten
  • Start in High [1.200 Lumen]
    • Schalter H 0,5sek gedrückt halten
  • Ausschalten
    • L oder H 0,5sek gedrückt halten
  • Leuchtstufenwechsel
    • L antippen um eine Stufe runter zu schalten
    • H antippen um eine Stufe hoch zu schalten
  • Tastensperre
    • Beide Schalter 3sek gedrückt halten
  • SOS
    • L 1,5sek gedrückt halten
  • Strobe
    • H 1,5sek gedrückt halten
Lichtbild
Der Abstrahlwinkel ist erfreulicherweise sehr groß.
Flood
Spot
Auf dem Whitewallshot seht ihr die neutralweiße Lichtfarbe.
In der defokussierten Einstellung ist ein sauberes Lichtbild ohne Schatten und Reflektionen zu sehen. An der Außenkannte befindet sich lediglich ein gelblicher Kreis.
Im fokussierten Zustand ist dieser Kreis auch zu sehen. Die Korona um den Spot herum ist etwas wärmer und der Spot direkt hat leichte Schatten.
Eine PWM Regelung konnte ich weder sehen, noch mit der Kamera sichtbar machen.
Die kleinste Leuchtstufe ist ECO. Bei dieser Lampengröße benötige ich zwar kein Moonlight, aber ein etwas dunkleres ECO wäre schön gewesen.
Das Lichtbild ist in der defokussierten Stellung ein reiner Fluter mit komplett gleichmäßiger Ausleuchtung. Im fokussierten Zustand stufe ich die FD65 als Allrounder ein. Das fokussierte Lichtbild auf dem Whitewallshot sah nicht so gut aus, aber wer leuchtet schon von der Couch auf eine weiße Wand? Draußen kann ich nichts störendes entdecken, lediglich der gelbe Rand macht sich ein wenig bemerkbar.
Mit der FD65 hat Fenix eine innovative Lampe raus gebracht, die es so noch nicht gibt. Erst war ich ein wenig skeptisch. Eine Lampe im Dosenformat, mit 3 LED’s und Fokussystem? Nach dem Test hat es mich überzeugt, es funktioniert sehr gut und vor allem nahezu ohne Leistungsverlust. Die simple Bedienung mit den 2 Schaltern ist fast perfekt, endlich kann man hoch und runter schalten. Das Regelverhalten des Boosttreibers ist sehr gut, selbst mit halb vollen Akkus erreicht man noch die volle Helligkeit. Als negativen Punkt kann ich nur das, meiner Meinung nach, zu helle ECO nennen. Alles andere ist gut gelöst.
liebe Grüße
PS: Ein kleinere 4 x AA Version gibt es unter dem Namen FD45 auch noch: http://www.flashlightshop.de/product_info.php?products_id=10369
circumlucens
10 Januar 2015
2.472
2.649
Wer hätte das gedacht?
Eine fokussierbare Tala, die dem kritischen Blick des Intensiv-Flashies standhält.
Tolle Lampe.
Danke für das Review!
Viele Grüße,
Stephan
Reaktionen: R3NOV4TIO und drifter
Nuss
5 November 2016
4.887
3.610
Am Rhein
Alle Achtung (das tolle Review sowieso :thumbup:), aber auch die allererste Zoomlampe, die ich toll finde. Insbesondere fokussiert, im positiven Sinne, überhaupt nicht zoomartig.
Tombstone
27 November 2016
2.888
2.350
nahe Würzburg
Danke für den tollen Bericht!
Ich schleich um das Ding schon seit dem erste lesen herum... Mist - warten auf einen Groupbuy oder doch lieber gleich gierig zuschlagen?
Die Welt ist hart...
... oder ein Sonderpreis als Doppelpack mit der FD45?
:pfeifen:
mxyzptlk
20 August 2016
1.489
1.452
Tolle Vorstellung einer tollen Lampe. :thumbup:
Ist das nicht die erste fokussierbare Lampe, bei der nicht die LEDs scharf gestellt werden, oder gibt es noch andere?
Bei der eingebauten Technik und Größe wundert mich schon etwas das Gewicht, sie müsste mit Akkus leichter als die X7 sein.
Wiegt sie wirklich nur 431g ohne Akkus?
Eine wirklich außergewöhnliche Lampe. :thumbup::thumbup:
Daniel
circumlucens
10 Januar 2015
2.472
2.649
Oh Mann, wollte eigentlich den Lampeneinkauf deutlich reduzieren, aber um die FD65 komme ich nicht herum. Scheint mir ein Meilenstein in Sachen Taschenlampentechnik, weshalb ich dann doch eine bestellen musste.
Viele Grüße,
Stephan
Kafuzke
23 November 2015
2.704
2.098
Kaisersesch
kafuzke.de
Wow eine echt coole Lampe mit interessanten Features und ein gewohnt geiles Review!
Mir persönlich ist sie zu groß, aber da kann Fenix ja nichts dafür.
27.530
Dann wäre die FD45 etwas für dich. Gefällt mir persönlich eigentlich noch besser.
Allerdings hat sie das übliche Seitenschalterdesign.
Super Review, wie immer.
Du kannst dich glücklich schätzen, immer auf eine verständnisvolle Helferin zurückgreifen zu können. :)
Reaktionen: RS.FREAK
Kafuzke
23 November 2015
2.704
2.098
Kaisersesch
kafuzke.de
Danke, aber die FD45 hat zu wenig Dampf, 4x AA mag ich nicht und wenn die Schalter / das UI anders als hier ist, finde ich das auch nicht mehr toll. Aber wir gehen gerade OT.
Reaktionen: Gast
Sonnen
21 Dezember 2012
2.404
1.338
Österreich
Danke, aber die FD45 hat zu wenig Dampf und wenn die Schalter / das UI anders als hier ist, finde ich das auch nicht mehr toll.
Zu wenig Dampf für dich vielleicht :) für den normalen User mit AA Batterien sicher nicht. Ein Rauf Runter UI hätte ich mir aber auch schon auch gewünscht.
Schaltet die FD65 nun im High ein oder im Turbo sprich gibt es ein Turbo von AUS ?
FrankFlash
28 Dezember 2013
3.255
3.628
dem schönen Bayern
Vielen Dank @RS.FREAK für des gewohnt tolle Review :thumbup:
Endlich nutzt mal wieder ein Hersteller zwei Taster an der Taschenlampe in dieser intuitiv zu verstehenden Weise :thumbup: Auch das Fokussystem macht einen guten Eindruck, ich finde es bemerkenswert, dass der Lumenoutput bei Flood und Spot sich kaum unterscheidet. Dazu noch eine nw Lichtfarbe macht die FD65 zu der ersten Fenix seit langem, die bei mir ein starkes Habenwillgefühl auslöst :pfeifen:
Ich hoffe Fenix nutzt dieses UI zukünftig auch noch bei anderen Modellen.
Gruß Frank
Profi58
29 Mai 2011
3.378
1.681
Erzgebirge
Danke für das Review.
Ich habe es schon mehrmals mit fokussierbaren Lampen versucht (zuletzt die Cometa) und mich jedesmal mit Schaudern abgewandt. Das könnte hier anders werden.
circumlucens
10 Januar 2015
2.472
2.649
Üblicherweise sind die vom FLS angebotenen Fenix Talas in der Beschreibung mit dem Zusatz "wasserdicht gem. IPX-8" versehen, was aber bei der FD65 nicht der Fall ist.
Fenix selbst gibt sie mit "IP68 rated protection" an, was meines Wissens IPX-8 enthalten sollte.
http://www.fenixlight.com/ProductMore.aspx?id=2257&tid=33&cid=1
Ob der Fokussier-Mechanismus anfällig ist für Schmutz und Nässe?
Gruß, Stephan
27.530
Für die Fokussier-Mechanik benötigt man schon eine gewisse Kraft. Das heißt, die Mechanik ist mit so wenig Spiel, gut abgedichtet und geschmiert wie quasi keine andere Fokussierlampe es besser könnte. Fenix-Qualität eben.
Soll heißen, bei normaler Beanspruchung sollten die Lampen gegen Spritzwasser (Regen) und Dreck geschützt sein.
R3NOV4TIO
28 Januar 2016
673
1.233
Vogtland
500px.com
Danke für das tolle Review, sehr informativ.
Mein Paket mit der FD65 liegt schon hier, heute Abend werde ich dann auch einen kleinen Spaziergang unternehmen. ;)
hypertonie
12 Januar 2012
318
215
Für Coladosen hab ich gar keinen Bedarf. So viel Licht brauche ich auch gar nicht.
Nehm ich auch bestimmt nur sehr selten mit. Diese Lampe BRAUCH ICH NICHT!!!
Warum ist die nur so geil? :wut::Pleite:
Reaktionen: Gast und Jinbodo
RS.FREAK
24 Dezember 2014
6.387
6.132
Sind evtl die Bilder der Beamprofile vertauscht?
Ja, ich habe es gerade geändert :)
Meine Küchenwaage sagt: ohne Akkus 433g
Von AUS ist mit Taste L Low [150 Lumen] oder mit Taste H High [1.200 Lumen] direkt erreichbar.
Dem kann ich voll und ganz zustimmen. Um eine Zoomlampe noch bessser ab zu dichten, müsste dann wohl deutlich größerer technischer Aufwand betrieben werden. Ich finde es auch nur wichtig das die Lampe einem Regenschauer stand hält. Für Extremeinsätze gibt es andere Lampen.
Jinbodo
4 Februar 2017
1.234
2.310
Schweiz
Danke für das super Review und vor allem für die tollen Beamshots :thumbup:
Die Lampe ist bei mir seit Bekanntgabe sowieso ein "will-haben" Objekt der Begierde :pfeifen:, jedoch hatte ich mir diese etwas kleiner vorgestellt, dank dem Review werde ich ab der Grösse nicht überrascht sein ;).
Onkel Otto
20 November 2015
9.339
10.550
Stadtallendorf
Danke für das detaillierte Review : eine überzeugende Vorstellung in zweierlei Hinsicht :thumbup:
Für 4x18650-er Dosen sind meine Hände eindeutig zu klein (X7, DT70 und TN30 betreibe
ich nur stationär).
So ist es gut, dass die Lampe keinen Moonlight-Mode hat, denn das schont mein Konto ... :)
Greetings
Tombstone
27 November 2016
2.888
2.350
nahe Würzburg
:haeh:
Da es mich aus technischer Sicht interessiert: was nützt bei so einer Lampe ein Diffusor? Die kann ich doch eh komplett rauszoomen?
Bei 'nem Thrower kann ich es nachvollziehen, aber bei einer Zoomlampe?
Oder hab ich da irgendwas übersehen?
Phantom
5 Juli 2017
1.017
822
In den Zwischenstellungen verschwinden dieRinge im Lichtbild oder werden minimiert.
Tombstone
27 November 2016
2.888
2.350
nahe Würzburg
Ah, jetzt verstehe ich es - für mich ist "Diffusor" sowas wie der AD03. Der AOD-L für die TK60 ist ja mehr sowas wie ein aufgesetzter umgedrehter Jogurtbecher.
circumlucens
10 Januar 2015
2.472
2.649
Genau da würde ich auch gedanklich ansetzen.
Einfach mal mit der Schieblehre in den Supermarkt gehen, die Joghurt-, Quark- und Fertigsuppenbecher durchmessen. Da wird sich für kleines Geld was finden.
Für mein Empfinden sind Lampen mit eher engem Abstrahlbild besser als Tischlampe geeignet, da sie weniger zur Seite blenden und durch das stärker fokussierte Licht, das die Decke erreicht, eine bessere Raumausleuchtung stattfindet.
Gruß, Stephan
27.530
Gibt es vorn an der Lampe einen Bezel, den man abschrauben kann?
Hab noch nicht nachgesehen. Darunter könnte man auch eine leichte Diffusorfolie klemmen.
Norddeutscher
4 Januar 2012
1.703
353
Niedersachsen
Moin Moin
Danke für das Tolle Review :thumbup: einer sehr Interessanten Lampe.
Bis dato sind bei mir nach einigen Versuchen mit Schiebezoom alle Lampen wieder gegangen aber die hätte Potential zum bleiben.
Bin auf den Passaround gespannt.
Jens
Sonnen
21 Dezember 2012
2.404
1.338
Österreich
Bin total begeistert von der Lampe da stört mich die Größe gar nicht mehr so, kann meine Gartenbeete mit keiner anderen Lampe so gleichmäßig schön ausleuchteten :) Und dann trotzdem jederzeit einen ordentlichen Wald und Wiesenspaziergang damit machen. Das Rauf/Runter schalten ist einfach so gut das ich gar keine Lampe mit anderem UI mehr mag.
