So liebe Freunde des tragbaren Lichts, heute darf ich euch hier die Fenix E18R vorstellen
Es handelt sich dabei um eine kleine, hübsch designte EDC mit magnetischem Ladestecker. Konkurrenten gibt es in diesem Bereich einige, mal sehen wie sich die E18R schlägt!
Die Testlampe wurde mir freundlicherweise von Fenix Deutschland für dieses Review zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür an dieser Stelle
Die Herstellerangaben stimmen was Gewicht und Größe betrifft relativ genau überein. Mal sehen wie es mit der Lichtleistung aussieht....
Meine Lumen-Messungen
Die E18R übertrifft die vom Hersteller angegebene Maximalleistung sogar
Schon krass was von so einer kleinen Lampe rausgehauen wird! Bauartbedingt und anhand des verwendeten Akkus sollte schon vorab klar sein das diese hohe Leistung nicht lange gehalten werden kann. Einerseits um eine Überhitzung der Bauteile zu verhindern, andererseits wegen der schnell abfallenden Spannung des kleinen Akkus.
Leistungstechnisch ist die E18R der FiTorch ER16 sehr ähnlich. Was die ER16 meiner Meinung nach besser macht ist der Low Mode. Dieser liegt bei der ER16 bei etwa 1lm und ist mir bei der E18R etwas zu hoch! Hier wäre es super gewesen wenn Fenix noch einen zusätzlichen Moonlight Mode integriert hätte (muss auch nicht unbedingt in der normalen Schaltreihenfolge sein)!
Fenix verbaut bei der E18R eine kaltweiße XP-L Hi LED (im Gegensatz zur E16 wo eine neutralweiße LED zum Einsatz kommt). Mir persönlich würde eine NW oder WW LED in so einer kleinen Lampe besser gefallen, aber das ist natürlich Geschmacksache. Die TIR Optik ist jedoch die selbe und verspricht ein sauberes Lichtbild mit einem gewissen Maß an Reichweite. Näheres ist dann bei den Beamshots und beim Leuchtprofil zu sehen!
Verpackung und Zubehör
Geliefert wird die E18R in einer ansprechenden Pappkarton Verpackung die hauptsächlich in Orange/Schwarz gehalten ist (dürfte nicht weiter verwunderlich sein bei dem Hersteller
An der Front befindet sich ein aufklappbarer Teil (wird mit 2 Magneten gehalten). Diesen kann man öffnen um bereits von Außen den Blick auf die Lampe freizulegen!
Auf der Innenseite der Klappe sind die technischen Parameter (Lichtleistung, Leuchtweite usw.) aufgedruckt.
Öffnet man die Verpackung so findet man die Lampe in einem weißen Kunststoff-Inlay neben folgendem Zubehör:
- Fenix E18R mit eingelegtem Akku (Fenix 16340 ARB-L16-700P 700mAh isoliert mit einem Kunststoff-Plättchen)
- Magnet Ladestecker mit USB Anschluss
- 1 Stk. ersatz O-Ring
- ein Schlüsselbundring
- ein einfaches Lanyard
- eine ausführliche mehrsprachige Bedienungsanleitung (auch auf Deutsch)
- Garantiekarte + kleines Werbeprospekt
Der Lieferumfang lässt keine Wünsche offen! Alles für den ordentlichen Betrieb ist bereits mit dabei und es kann sofort losgelegt werden
Verarbeitung
Die E18R ist sehr sauber verarbeitet und lässt fast keine Wünsche offen!
Da ist alles sauber gefräst und ohne scharfe Grate und die Spaltmaße passen auch überall.
Die Gravuren sind bis auf die in der Tailcap sehr sauber ausgeführt. An der Tailcap sind sie relativ tief und auch etwas ausgefranst.
Das Gewinde ist perfekt geschnitten (quadratisches Profil), jedoch etwas wenig gefettet.
In der Tailcap befindet sich ein starker Neodym Magnet, der es ermöglicht die Lampe auf magnetische Oberflächen haften zu lassen! Damit ergeben sich viele weitere Einsatzgebiete als EDC
Der Clip lässt sich übrigens perfekt über den Taster positionieren was quasi eine mechanische Lockout Funktion ergibt! Natürlich ist ein mechanischer Lockout durch lösen der Tailcap auch möglich.
Die verbaute TIR Optik ist wie bereits geschrieben die selbe wie in der E16. Die LED scheint sauber zentriert zu sein (sofern man das durch die Optik beurteilen kann). Die Optik selbst dürfte aus Kunststoff bestehen und wird von einer AR beschichteten Glasscheibe zusätzlich geschützt.
Der kupferfärbige Bezelring dürfte verklebt oder gepresst sein. Mir war es leider nicht möglich ihn zu lösen!
Zerlegen lässt sich die E18R nicht wirklich. Lediglich die Tailcap und der Clip lassen sich ohne grobe Gewalteinwirkung und die Verwendung von Werkzeug lösen.
Hier sieht man auch deutlich den Magneten in der Tailcap der sich unter der Feder befindet. Er ist in die Tailcap geklebt und lässt sich nicht zerstörungsfrei ausbauen!
Auf der Treiberseite befindet sich statt einer Feder ein massiver Kontakt für den Pluspol des Akkus. Da jedoch in der Tailcap eine Feder verbaut ist, dürfte man keine Probleme haben auch etwas längere geschützte Akkus verwenden zu können!
Ladefunktion
Wie bereits erwähnt verfügt die E18R über eine integrierte Ladefunktion. Dies wird mit einem magnetischen Ladestecker mit USB Anschluss verwirklicht.
Der Ladestecker verfügt über zwei seitlich gelegenen LED's die Auskunft über den Ladestatus geben.
Liegt Strom an und ist die Lampe nicht verbunden so leuchten diese Grün.
Verbindet man die Lampe damit so zeigen die LED's dies durch rotes Licht an. Ist der Akku vollständig geladen so wechseln sie zu Grün.
Geladen wird mit 0.82A @ 4.85V was schon eher sportlich ist für einen 700mAh Akku (ich würde den Akku im externen Lader wahrscheinlich mit max. 500mAh laden
). Vorteil vom "hohen" Ladestrom ist natürlich das der Akku recht schnell wieder voll geladen ist!
Nach Ladeschluss hatte der Akku 4.18V was perfekt passt.
UI (Bedienung)
Bedient wird die Lampe über einen seitlich gelegenen elektronischen Taster.
Dieser hat einen deutlich spürbaren Druckpunkt und läuft soweit sauber (da gibt es kein Wackeln oder Klappern)
In der Mitte des Tasters befindet sich eine kleine Status LED die Auskunft über die verbleibende Akku Kapazität gibt.
Grün konstant: 100-85%
Grün blinkend: 85-50%
Rot konstant: 50-25%
Rot blinkend: 25-1%
Da es in der BDA der E18R eine super Grafik zum UI der Lampe gibt verzichte ich auf eine textliche Beschreibung
Lichtbild und WhiteWallShot
Im Lichtbild kann ich in Natura einen Hauch von Grün feststellen. Dies fällt aber wirklich nur auf wenn man die Lampe mit einer anderen kaltweißen direkt vergleicht!
Das Lichtbild ist dank der TIR Optik sehr homogen und bietet auch ein gewisses Maß an Reichweite. Wie das im Einsatz aussieht, sehen wir später bei den Beamshots.
Hier noch ein Vergleich an der weißen Wand zu den Beamshot Konkurrenten...
Laufzeittest
Die E18R hält den Turbo Modus genau 1 Minute lang, dann wird zeitgesteuert heruntergeregelt auf ca. 325lm. Zusätzlich ist noch eine Temperatursteuerung verbaut, die ebenfalls herunterregeln würde falls die Lampe vorher schon eine zu Hohe Temperatur erreichen würde (war bei meinem Test aber nicht der Fall). Der Turbo lässt sich immer wieder reaktivieren (sofern es die Akkuspannung zulässt). Bei meinen Laufzeittests schalte ich normalerweise alle 10 Minuten wieder hoch in den Turbo. Bei der E18R war dies bei Minute 40 dann nicht mehr möglich und die Lampe viel sofort wieder auf die 325 Lumen Stufe herunter!
Bei dem Laufzeittest erreichte die Lampe eine maximale Gehäusetemperatur von 61.1°C
Diesen Wert habe ich knapp oberhalb der Rille vom Clip gemessen. Die Lampe kühlt aber nach dem Stepdown recht schnell auf ein moderates Level ab und man hat eigentlich kaum das Problem das die Lampe unangenehm heiß wird oder gar nicht mehr in der Hand zu halten ist.
Die 325lm Stufe ist dauerbetriebsfest, was für so eine kleine Lampe schon beachtlich, und für den Alltag auch mehr als ausreichend ist!
In der BDA gibt Fenix die Laufzeit auf Turbo mit 45 Minuten an. Bei meinem Test schaltet sie nach nicht ganz 47 Minuten zuerst auf die High, dann auf die Mid Stufe herunter. Die Mid Stufe kann sie nochmal ca. 10 Minuten halten bevor die E18R dann schließlich auf den Low Mode schaltet. Diesen hält sie noch unglaubliche 50 Minuten lang bevor der Akku in die Schutzschaltung geht und die Lampe ausschaltet.
Die Regelung der E18R gefällt mir sehr gut und insgesamt stehen einem auf der Turbostufe satte 105 Minuten Licht zur Verfügung
Nach dem Test hatte der Akku 0.00V was bedeutet das die integrierte Schutzschaltung angesprungen war. Nicht weiter tragisch, einfach kurz den Ladestecker an die Lampe gehalten und den Akku "reaktiviert". Danach konnte ich 2.80V messen! Ist zwar schon eher niedrig (mir wäre eine Abschaltung bei 3.00V lieber) aber für den Akku wahrscheinlich unproblematisch sofern man dies nicht bei jeder Ladung macht
Größenvergleich
v.l.n.r. Olight S1 Mini Baton Cu (Black Onyx) - Fenix E18R - Angryfox Playfox E6 - On The Road i3 - 18650er Akku
Nur die Olight ist etwas kleiner
dafür hat diese auch keine integrierte Ladefunktion
Die E18R ist wirklich auf der zierlichen Seite und wahrscheinlich nicht für jedermann die geeignete EDC! Andererseits ist es ein riesen Vorteil denn man kann sie wirklich überall mitnehmen und problemlos in die Hosentasche stecken.
Die E18R ist eine wirklich gelungene EDC Lampe die im Komplettset daherkommt und fast keine Wünsche offen lässt. Leider hat sie keine Moonlight Leuchtstufe die (wie ich persönlich finde) sehr wichtig wäre für den eigentlichen Einsatzzweck.
Pro
- super Verarbeitung und edles Design
- Herstellerangaben werden übertroffen
- integrierte Ladefunktion
- umfangreiches Zubehör wird mitgeliefert (all inclusive Paket)
Con
- keine anderen LED's wählbar (NW oder WW)
- kein Moonlight / Firefly vorhanden
- kein Mode Memory und Direktzugriff auf Turbo
Wie immer möchte ich mich fürs Durchlesen bedanken, und falls Fragen auftauchen einfach hier posten!
Im nächsten Post gehts dann auch gleich weiter mit den Beamshots!
Gruß Andi
Hersteller | Fenix |
Modell | E18R |
LED | Cree XP-L Hi (CW) |
Material | Aluminium |
Reflektor | TIR |
Leuchtstufen | 4+1 Blink Modi |
Helligkeit Max | 750 Lumen |
Helligkeit Min | 5 Lumen |
Reichweite | 4660cd (136m) |
Laufzeit | max. 70h (5lm) min. 45 Min. (750lm) |
Mode Memory | Nein |
Schalter | elektr. Seitentaster |
USB Ladefunktion | Ja (magentischer Ladestecker) |
Stoßfest | 1m |
Wasserfest | IP68 (2m) |
Kopfdurchmesser | 21mm |
Länge | 60mm |
Gewicht ohne Akku | 33.3g |
Modell | Kopfgröße | Bereich Schalter | Mitte | Tailcap | Länge | Gewicht ohne Akku | Gewicht mit Akku |
Fenix E18R | Ø21.14mm | Ø22.36mm | Ø20mm | Ø21.53mm | 59.90mm | 33g | 51g |
Taschenlampe | verwendeter Akku | Stufe | Lumen lt. Hersteller | Gemessene Helligkeit |
Fenix E18R | Fenix 16340 ARB-L16-700P 700mAh | Turbo | 750lm | 954lm |
Turbo nach 30 Sec. | 830lm | |||
High | 150lm | 158lm | ||
Mid | 30lm | 31lm | ||
Low | 5lm | 4lm |
Verarbeitung
Ladefunktion
UI (Bedienung)
Rot blinkend: 25-1%
Laufzeittest
Größenvergleich
Pro
Con
Gruß Andi
