Hallo liebe Freunde des tragbaren Lichts
Heute darf ich euch hier das Flaggschiff von Favour vorstellen, die Protech T2417!
Sie ist mit 4 Stk. XHP70.2 in CW ausgestattet und verfügt über eine Drehringsteuerung
Die Lampe wurde mir für das Review von Favour kostenlos zur Verfügung gestellt. Vielen Dank an dieser Stelle dafür!
Die Angaben von Favour was Gewicht und Außenmaße betrifft stimmen auch bei der T2417 sehr genau mit meinen Messungen überein
Man sieht schon, die T2417 ist ein recht ordentlicher Klopfer und auf keinen Fall mehr EDC tauglich
Meine Lumen-Messungen
Taschenlampe|verwendeter Akku|Stufe|Lumen lt. Hersteller|Gemessene Helligkeit
Die T2417 erreicht ihre maximale Leistung komischerweise nicht gleich zu Beginn nach dem anschalten, sondern erst nach einer gewissen Leuchtdauer
Etwas ähnliches konnte ich bisher erst bei einer Lampe messen (Angryfox E6)! Aber egal die Herstellerangabe wird auf jeden Fall erreicht bzw. sogar übertroffen
Die anderen Leuchtstufen (bis auf die High Stufe) passen mit den Herstellerangaben sehr gut überein. Die Abstufung der einzelnen Leuchtstufen ist sehr gut gewählt und lässt hier keine Wünsche offen! Bei so einem Klopfer an Lampe braucht man dann auch nicht unbedingt einen Moonlight Mode denn dafür gibt es ja EDC Taschenlampen
Das Lichtbild ist durch die großen LED's und den dazu verhältnismäßig kleinen Reflektoren äußerst flutig, bietet aber wegen der enormen Lichtleistung auch einiges an Reichweite. Effektiv würde ich sagen kann man bis ~300m schon gut was erkennen
Die Gefahr von Eigenblendung (speziell bei Nebel etc.) ist auf der höchsten Stufe auf jeden Fall gegeben, dies sollte man beachten.
Verpackung und Zubehör
Auch die Protech T2417 kommt in einem stabilen Kunststoffkoffer daher. Wie bei den anderen beiden Protech Modellen befindet sich auch hier außen drum eine Banderole aus Karton auf dem die wichtigsten Informationen wie maximale Leistung/Laufzeit und Packungsinhalt gedruckt sind.
Die Lampe füllt den Koffer zwar schon recht gut aus, es bleibt aber genügend Schaumstoff drum herum übrig der die Lampe und das Zubehör sehr gut schützt!
Neben der Lampe selbst findet man noch folgendes Zubehör...
- Bedienungsanleitung (Mehrsprachig darunter auch Deutsch)
- Tragegurt (gleiche Bauform wie bei der T2617)
- Netzladegerät mit 2A Output
- der proprietäre Akkupack mit 7800mAh ist bereits in der Lampe eingelegt
Wie ihr sehen könnt ist bei der T2417 alles dabei was man für den Betrieb benötigt! Ein Holster vermisse ich in diesem Fall nicht, denn so einen Prügel würde man nur ungern am Gürtel tragen wollen
Der enthaltene Trageriemen passt hier sehr gut und ist bei längerem Einsatz durchaus zu empfehlen.
Verarbeitung
Verarbeitungstechnisch befindet sich die T2417 so wie die anderen von mir getesteten Protech Modelle von Favour auf einem sehr hohen Niveau
Zwar konnte ich auch bei dieser Lampe vereinzelt kleine Macken in der Anodisierung finden, jedoch ist das bei einer Testlampe nicht ungewöhnlich (falls sie bereits irgendwo als Ausstellungsstück etc. gedient hat).
Gleich wie die anderen Lampen aus dieser Serie ist die T2417 in einem dunklen braun/bronze Farbton gehalten und einzelne Elemente sind schwarz (Drehring und Ring an der Tailcap)! Mir gefällt diese Kombination gut und es wirkt auch sehr edel irgendwie.
Der große Kopf beherbergt 4 einzelne Reflektoren im orange peel Design. In jedem davon sitzt eine XHP70.2 LED mit kaltweißer Lichtfarbe. Die Qualität vom Reflektor ist sehr gut kein einziger Kratzer, Staubeinschluss oder sonstige Verunreinigung ist zu finden!
Leider sind die LED's nicht genau zentriert, wahrscheinlich sind sie alle auf einem gemeinsamen MCPCB verbaut, da es scheint als müsste der Reflektor nur etwas gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden.
Leider ist auch bei der T2417 der Kopf verklebt, so hat man keine Möglichkeit die LED's einfach zu tauschen oder den Reflektor etwas zu drehen um eine perfekte Zentrierung der LED's zu erreichen
Das Frontglas ist übrigens wie bei den anderen Protech Lampen nicht AR beschichtet
Die Zerlegbarkeit hält sich hier wie erwähnt in Grenzen. Lediglich die Tailcap ist abschraubbar und den Akkupack kann man entnehmen.
Das Gewinde ist sauber geschnitten ohne scharfe Grate und auch ausreichend gefettet
Ein Tailstand ist übrigens ohne Probleme möglich. Durch den großen Durchmesser der Tailcap steht die Lampe dann auch halbwegs stabil. Jedoch ist durch die Länge und das hohe Kopfgewicht auch etwas Vorsicht geboten!
Der mitgelieferte proprietäre Akkupack dürfte aus 6 Stk. 18650er Zellen mit je 2600mAh Kapazität bestehen (2S3P Konfiguration).
In der Tailcap findet man eine massive doppelte Feder die den Kontakt zum Minuspol der Akkus herstellt. Das Gewinde ist anodisiert, somit ist ein mechanischer Lockout ohne Probleme möglich!
Tragegurt
Den Tragegurt kennen wir ja bereits von dem Protech Thrower T2617 und ist bei der T2417 ident!
Die Befestigung mit den Karabinerhacken in den dafür vorgesehenen Metallbügeln funktioniert einfach, schnell und bietet somit eine Entlastung bei längeren Einsätzen
Da die Karabiner aus beschichteten Metall bestehen, besteht natürlich die Gefahr das die Anodisierung der Lampe bei einer öfteren Verwendung etwas leidet!
Auch hier ist der Gurt natürlich in der Länge anpassbar und kann so individuell eingestellt werden.
UI (User Interface - Bedienung)
Bedient wird die Lampe über einen seitlichen elektronischen Taster mit integrierter Indikator LED und einem Magnetring an welchem man die gewünschte Leuchtstufe einstellt
Somit bietet die T2417 gegenüber den anderen Protech Modellen einen riesen Vorteil. Man kann im ausgeschalteten Zustand problemlos alle Leuchtstufen erreichen bzw. diese auch im Betrieb nach belieben wechseln ohne die Lampe dafür ausschalten zu müssen
Die Status LED im Taster zeigt den Akkustand an. Diese Information ist zudem auf das Lampengehäuse graviert!
Die Drehring-Belegung sieht wie folgt aus:
Stufe IIIII (Turbo) - Stufe IIII (High) - Stufe III (Mid) - Lockout (Mitte) - Stufe II (Low) - Stufe I (Eco) - Strobe (8HZ)
Drückt man den Taster kurz so schaltet man die Lampe an. Wurde zuvor der Drehring auf eine bestimmte Leuchtstufe gestellt leuchtet die Lampe nun in dieser Stufe.
Dreht man den Drehring während die Lampe leuchtet, so verstellt man die Helligkeit.
Ein erneuter Druck auf den Taster schaltet die Lampe dann wieder aus.
Dreht man den Drehring während die Lampe leuchtet auf die Lockout Position, so bleibt die Lampe noch etwa 3 Sekunden "aktiv" bevor sie abschaltet. Grund dafür ist, das man so auch mal schnell den Lockout überspringen kann ohne das die Lampe dabei sofort ausgeht
Ist die Lampe ausgeschaltet und der Drehring auf der Lockout Position kann man den Taster drücken, die Indikator LED geht zwar an aber die Lampe schaltet logischerweise nicht ein. Nun hat man ebenfalls diese ~3 Sekunden Zeit sich eine Leuchtstufe zu suchen andernfalls schaltet die Lampe wieder komplett aus.
Ich hoffe ich konnte euch das einigermaßen verständlich erklären
Falls ihr Fragen zur Bedienung habt, schreibt sie einfach hier in den Thread!
Ladefunktion
Die Lampe kann mit dem mitgelieferten Netzteil aufgeladen werden. Der Ladeanschluss der Lampe ist mit einem Gummideckel vor Staub und Feuchtigkeit geschützt. Diese Abdeckung hält ziemlich gut und dürfte seine Funktion tadellos erfüllen.
Während des Ladevorgangs zeigt die im Seitentaster integrierte Status LED den jeweiligen Status an.
Rot/Grün blinkend --> Ladeproblem (Tailcap nicht festgezogen oder Akku nicht in der Lampe)
Rot --> Akku wird geladen
Grün --> Akku voll geladen
Lichtbild und WhiteWallShot
Man kann hier schon deutlich erkennen das die T2417 sehr flutig ist!
Der Grünstich ist in Natura nicht so extrem ausgeprägt wie es hier auf den beiden Fotos zu sein scheint
Das Lichtbild ist sehr homogen und der etwas intensivere Spot geht nahtlos und sauber in den Spill über!
Ein flutiger Allrounder eben der durch die hohe Lichtleistung ebenfalls einiges an Reichweite bietet.
Laufzeittest
Wie bereits geschrieben steigt die Ausgangsleistung zu Beginn sogar leicht an, sinkt jedoch dann relativ schnell innerhalb der ersten 3 Minuten auf ~7500 Lumen! Nach 10 Minuten stehen einem noch etwas mehr als 3500 Lumen zur Verfügung.
Ich finde es schade das auch bei dieser Lampe anscheinend keine konstante Regelung verbaut ist Masse für die Wärmeabfuhr wäre mehr als genug vorhanden! Bei meinem Test erreichte die Lampe maximal 47.9°C am Gehäuse außen, was jetzt auch nicht besonders viel ist. Da wäre noch einiges mehr möglich!
Ich würde mir diese Lampe mit echter Temperaturregelung wünschen ähnlich der Zebralight SC700d!
Der Turbo lässt sich zwar immer wieder neu aktivieren, jedoch wird er nur kurz (etwa 2.5 Minuten) gehalten...
Nach nicht ganz 165 Minuten ist dann Ende mit dem Spaß und die Lampe schaltet aus.
Den Akku habe ich dann mit 5.84V gemessen was sehr gut passt
Der Akku wird dann Lampenintern mit dem mitgelieferten 12V 2A Netzladegerät geladen. Ladeschlussspannung des Akkus ist 8.35V. Also gleich wie bereits bei der T2617!
Zusätzlich habe ich noch eine Laufzeitmessung auf der High Stufe gemacht....
Wenn Favour doch nur einen ordentlichen Treiber mit ordentlicher Regelung verbaut hätte
So ist es wirklich schade um die Lampe, da geht so viel Potential verloren....
Die Lampe wurde während dem Test übrigens nicht mal 40°C warm! 2500 Lumen die quasi dauerhaft zur Verfügung stehen sind wirklich sehr wenig für so einen Klopper
Größenvergleich
v.l.n.r. Favour Protech T2417 - Sofirn Q8 - Noctigon Meteor
Ich hoffe ihr bekommt einen halbwegsen Eindruck wie groß die Protech ist
Die T2417 ist schon eine sehr imposante Lampe und überaus gut verarbeitet!
Mit der verbauten Drehring Steuerung bietet sie zudem einen riesen Vorteil den anderen Protech Modellen gegenüber
Leider ist auch bei der T2417 der verbaute Treiber nicht unbedingt ein Meisterwerk und bedarf dringend einer Nachbesserung
Da es mittlerweile von einigen Herstellern Lampen mit ähnlicher (oder höherer) Lichtausbeute gibt wird es die T2417 sehr schwer haben am Taschenlampenmarkt!
Pro :
- Verarbeitung und Haptik sehr gut
- hohe Lichtleistung
- Drehring Steuerung
- umfangreicher Lieferumfang (all inclusive Paket)
- schönes Lichtbild (ohne viel Spill und dadurch Eigenblendung)
Con :
- keine anderen Lichtfarben möglich (NW)
- elektronische Regelung (Treiber)
- proprietärer Akku
(- beschädigte Anodisierung (Testlampe))
Vielen Dank fürs durchlesen, ich hoffe euch hat es gefallen Falls Fragen auftauchen oder ich für euch was probieren soll, einfach hier reinschreiben!
Gruß Andi
Hersteller | Favour Europe |
Modell | Protech T2417 |
LED | Cree 4x XHP70.2 (CW) |
Material | Aluminium |
Reflektor | OP Reflektor |
Leuchtstufen | 5+1 Blink Modi |
Helligkeit Max | 12000Lumen |
Helligkeit Min | 100 Lumen |
Reichweite | 74600cd (545m) |
Laufzeit | max. 93h (100lm) - min. 3h (12000lm) |
Mode Memory | Ja (Drehringsteuerung) |
Schalter | elektronischer Seitentaster mit indikator LED + Drehring |
Ladefunktion | Ja (Rundstecker) |
Stoßfest | 1m |
Wasserfest | IP67 |
Kopfdurchmesser | 94mm |
Länge | 269mm |
Gewicht mit Akku | 1318g |
Modell | Kopfgröße | Mitte | Tailcap | Länge | Gewicht ohne Akku | Gewicht mit Akku |
Favour Protech T2417 | Ø93.46mm | Ø49.37mm | Ø52.93mm | 270mm | 1025g | 1318g |
Favour Protech T2417 | 7.4V 7800mAh LiIon Battery Pack | Turbo | 12000lm | 12066lm |
Turbo nach 30 Sec. | 12431lm | |||
High | 5000lm | 6230lm | ||
Mid | 1600lm | 1608lm | ||
Low | 500lm | 528lm | ||
Eco | 100lm | 122lm |
Verarbeitung
Tragegurt
Ladefunktion
Laufzeittest
Größenvergleich
Pro :
Con :
- proprietärer Akku
Gruß Andi
