Hallo liebe Forumiten
Heute möchte ich euch hier die Protech T1417 von Favour Europe vorstellen!
Die Lampe wurde mir wie die anderen freundlicherweise von Favour kostenlos zur Verfügung gestellt ein herzlicher Dank dafür speziell an Crystal!
Meine Lumen-Messungen
Von dem erreichten Maximalwert war ich selbst ein wenig überrascht so viel über den angegebenen Spezifikationen?! Konnte es auch nicht glauben und habe es mit ein paar anderen Akkus überprüft.... mit dem selben Ergebnis! Etwas mehr dazu dann später beim Laufzeittest! Auf jeden Fall eine ordentliche Leistung
Verpackung & Zubehör
Die T1417 kommt in einem mittlerweile vertrauten Gewand daher Sie sitzt in einem transparenten Kunststoff Inlay und neben der Lampe selbst ist folgender Inhalt zu finden:
- Bedienungsanleitung in mehreren Sprachen (darunter auch gut übersetztes Deutsch!)
- Lanyard (bereits montiert)
- Favour 2600mAh 18650er Akku (bereits in der Lampe)
- Micro USB Kabel
Beim Lieferumfang darf man sich nicht beschweren, es ist aber auch kein Highlight
Für eine taktische Lampe wäre es schön wenn ein Holster mit dabei wäre! Ein Ersatz O-Ring würde auch nicht schaden denn die Dinger gehen oft schneller kaputt als einem lieb ist...
Dennoch ist alles dabei was man für den ordentlichen Betrieb der Lampe benötigt (USB Netzteil dürfte wohl jeder zu Hause haben )!
Verarbeitung
Die Verarbeitung der Lampe ist Favour typisch auf einem hohen Niveau Die Anodisierung fehlerfrei und der Reflektor ohne Kratzer oder Staub.
Leider ist der Kopf vorne verklebt, weshalb die Lampe nicht besonders Reparatur bzw. Modding freundlich ist
Die Scheibe vorne ist aus Kunststoff und weist keine AR Beschichtung auf! Zuerst dachte ich mir es sei ein Nachteil doch vielleicht wurde dies von Favour bewusst so gewählt da eine Kunststoffscheibe bei einem Sturz auf einen Stein z.B. nicht gleich bricht?! Nachteil auf jeden Fall das die Scheibe früher oder später mehr oder weniger stark zerkratzt sein dürfte und man wegen dem verklebten Kopf nicht mal ordentlich die Chance hat dies zu reparieren
Tailstand ist ohne Probleme möglich da der Taster versenkt ist! Die Gravuren sind äußert genau und fein ausgeführt, natürlich ohne auszufransen Ein mechanischer Lockout ist ebenfalls möglich da das Tailcap Gewinde anodisiert ist!
Hier noch ein Blick ins Batterierohr bzw. in die Tailcap...
UI (Bedienung)
Die Protech T1417 wird über einen elektronischen Taster an der Tailcap bedient.
Ist die Lampe aus, schaltet man sie mit einem kurzen Klick ein. Die Lampe startet immer auf der höchsten Leuchtstufe (ein Mode Memory gibt es leider nicht). Drückt man den Taster innerhalb von 3 Sekunden erneut so wechselt man durch die verschiedenen Leuchtstufen (High-Mid-Low-Strobe-Off-High....). Bleibt man länger als 3 Sekunden in einer Leuchtstufe, so wird diese dauerhaft aktiviert. Drückt man danach nochmal kurz den Taster schaltet man die Lampe direkt aus!
Das UI ist leider nicht besonders gut gewählt da Strobe und Aus in der normalen Schaltreihenfolge sind
Auch ein direkter Zugriff auf Low von Aus ist nicht möglich
Die Lampe weist auf den Stufen Low & Mid eine extrem niedrige PWM Frequenz auf, was den ein oder anderen vielleicht stören könnte!
Laufzeitmessung & Ladefunktion
Die Protech T1417 verfügt über einen Micro USB Anschluss über den die Lampe mit einem normalen USB Netzteil geladen werden kann. Geschützt ist der Ladeanschluss mit einem Gummipfropfen der gut fest sitzt!
Daneben ist eine Status LED zu sehen die Auskunft über den Ladestatus gibt (Rot --> wird geladen; Grün-->fertig geladen). Bei meinem Ladetest lud die T1417 den Akku mit 0.9A bis auf 4.13V. Zwar etwas wenig (bis 4.19V wäre natürlich besser) aber ist mir lieber als wenn sie den Akku überlädt
Die Status LED dient auch als Akkuwarnung im Betrieb. Sie fängt zuerst rot zu leuchten an (Medium Battery Power) und blinkt dann Rot (Low Battery Power). Dies soll signalisieren man soll den Akku wieder aufladen!
Die T1417 übertrifft die Herstellerangabe um einiges erst nach ca. 3.5Minuten erreicht sie die Herstellerangabe
Die T1417 verfügt über keine ordentliche Regelung! Sie fällt ab dem Start kontinuierlich ab und scheint keine fixe Stufe haben auf der sie sich einpendelt (naja vielleicht irgendwo bei unter 200lm ) Man kann sie jedoch immer wieder hochschalten und das Spiel beginnt von vorne Die maximal erreichte Helligkeit sinkt dabei halt mit der Akkuspannung!
Insgesamt bekam ich so eine Laufzeit von ca. 80 Minuten hin bevor der Tiefendladeschutz vom mitgelieferten Akku griff. Der Akku hatte danach eine Spannung von 2.96V, das passt!
Die Protech T1417 ist eine an sich tolle Lampe in ausgezeichneter Fertigungsqualität die mich jedoch wegen ihrer Regelung und dem UI nicht überzeugen konnte! Dennoch wird sie den ein oder anderen Besitzer finden der sie überzeugen kann! Überrascht war ich von der erreichten Leistung, die ist TOP und die Lichtfarbe ist sehr angenehm ohne einen Farbstich ins Grüne oder Blaue.
Pro :
- makellos und hochwertig Verarbeitet
- rundum sorglos Paket auch für Neulinge geeignet
- übertrifft die vom Hersteller angegebene Leistung deutlich
- schöne Lichtfarbe und sauberes Lichtbild
Con :
- die PWM Regelung der Stufen Mid und Low hat eine zu niedrige Frequenz
- das UI ist nicht Praxistauglich (Strobe und Aus in normaler Schaltreihenfolge)
- Kunststofflinse
Ich hoffe euch hat das Review gefallen und wie immer würde ich mich auch hier über konstruktive Kritik sehr freuen!
Outdoor-Beamshots kommen dann im nächsten Post
Gruß Andi
Hersteller | Favour Europe |
Modell | Protech T1417 |
LED | CREE XM-L2 (CW) |
Material | Aluminium |
Reflektor | SMO |
Akku | Favour 18650er 2600mAh |
Leuchtstufen | 3+1 Blink Modi |
Helligkeit Max | 1030 Lumen |
Helligkeit Min | 40 Lumen |
Reichweite | 18500cd (270m) |
Laufzeit | max. 80h - min. 4.5h |
Mode Memory | nein |
Schalter | elektr. Taster an der Tailcap |
Stoßfest | 2m |
Wasser- Staubdicht | IP6X (Staubgeschützt) und IP7X (Wasserbeständig) |
Kopfdurchmesser | 33mm |
Länge | 139mm |
Gewicht mit Akku | 200g (mit Akku) |
Modell | Kopfgröße | dickste Stelle | Tailcap | Reflektor | Länge | Gewicht ohne Akku | Gewicht mit Akku |
Favour Protech T1417 | Ø33.2mm | Ø37.2mm | Ø29mm | Ø26mm | 139.5mm | 153g | 203g |
Taschenlampe | verwendeter Akku | Stufe | Lumen lt. Hersteller | Gemessene Helligkeit |
Favour Protech T1417 | Favour18650 2600mAh | High | 1030lm | 1225lm |
High nach 30 Sec. | 1179lm | |||
Mid | 420lm | 490lm | ||
Low | 40lm | 51lm |
- Micro USB Kabel
Verarbeitung
UI (Bedienung)
Pro :
Con :
- Kunststofflinse
Gruß Andi
