hier stelle ich euch die Elfeland Knicklampe von Banggood vor.
Herstellerangaben
Meine Messungen [mit Samsung 30Q]
Haptik
Sie liegt ausgewogen in der Hand. Störende Formen konnte ich nicht entdecken. Die Anodisierung ist nicht all zu gut, da bin ich von anderen günstigen Herstellern -wie z.B. Convoy- besseres gewöhnt. An der ganzen Lampe finden sich kleine Fehler und Bearbeitungsspuren.
Lieferumfang
Geliefert wird die Elfeland in einem labbrigen Karton . Im Lieferumfang befindet sich: ausschließlich die Lampe…
Größenvergleich
Sunwayman C23C -> Elfeland Knicklampe -> Acebeam EC50 II -> C8
Lampenkopf
Jetzt kommen wir zum interessantesten der Lampe. Sie verfügt über eine Haupt-LED in einem Reflektor und über 2 Seiten-LED’s hinter Optiken. Die beiden seitlichen LED’s lassen ich stufenlos bis max 90 Grad zur eigentlichen Leuchtrichtung verdrehen. Der Drehmechanismus hat einen angenehmen Widerstand und macht einen soliden Eindruck. Die Gehäuse der seitlichen LED's sind aus Kunststoff. PWM konnte ich nicht feststellen.
Tailcap
Die Tailcap verfügt über einen starken Magneten [nicht entnehmbar], der hält die Lampe sehr fest. Der Tailstand ist sicher möglich. Öffnungen für ein Lanyard fehlen leider.
Batterierohr
Das Batterierohr ist strukturiert und auch mit feuchten Händen rutschfest. Die Gewinde sind zwar gut geschnitten, aber sollten geschmiert werden. Ein mechanischer Lockout ist möglich, wenn man das Batterierohr etwas vom Lampenkopf löst.
Innenansicht
In der Tailcap und im Lampenkopf befindet sich eine Feder. Bei der Akkugröße ist die Lampe nicht wählerisch und nimmt alle gängigen 18650er, ob sie einen Flat- oder Buttontop haben spielt auch keine Rolle.
Der Schalter steht etwas hervor und lässt sich auch im dunkeln gut ertasten. Er quittiert den Druck mit einem Klick, wirkt dabei aber etwas schwammig. Wenn die Lampe an ist leuchtet er grün. Eine Akkuwarnung gibt es auch, diese wird über einen rot blinkenden Schalter signalisiert, leider setzt sie schon sehr früh ab 3,6 Volt ein.
Um die Knicklampe aus/ein zu schalten und um ein Modi weiter zu kommen reicht ein kurzer Klick. Die Elfeland schaltet rotierend: Haupt-LED -> Seiten-LED’s -> Alle LED’s -> Strobe -> aus und dann wieder von vorn. Verschieden starke Leuchtstufen gibt es nicht.
Abstrahlwinkel Haupt-LED
Abstrahlwinkel Seiten-LED’s
Die Haupt-LED hat ein Kaltweiß mit deutlichem Blaustich, leider sieht man auch Ringe im Lichtbild.
Die beiden Seiten-LED’s haben ein sehr schönes Kaltweiß ohne Farbstiche und eine gleichmäßige Ausleuchtung.
Alle zusammen
Kellershot's
Das Konzept hinter der Lampe finde ich klasse, an der Umsetzung scheitert es leider. Ich hätte es besser gefunden wenn man mehrere Leuchtstufen wählen kann und die LED’s getrennt von einander mit 2 Knöpfen bedienen könnte. Einen Laufzeittest und Outdoorbeamshots war mir mir die Lampe nicht wert.
Herstellerangaben
- Turbo mit 8.000 Lumen
- 1 x XM-L T6 LED / 2 x XP-E LED
- 105 Gramm
- Länge 135mm / 60mm Kopf / 25mm Batterierohr
- Betrieb mit 1 x 18650er Li-Ion
- Haupt LED
393 Lumen / 4.350 Lux
1,5A Stromaufnahme
1,5A Stromaufnahme
- Seiten LED’s
195 Lumen / 360 Lux
1,3A Stromaufnahme
1,3A Stromaufnahme
- Alle LED’s
508 Lumen / 4.200 Lux
2,2A Stromaufnahme
2,2A Stromaufnahme
- 3µA Ruhestrom
- 152 Gramm mit Akku
Haptik
Lieferumfang
Größenvergleich
Lampenkopf
Tailcap
Batterierohr
Innenansicht
Alle zusammen
Kellershot's
