Review: EagleTac T200C2 XM-L2 1116 LED-Lumen max.
Dieses Thema im Forum "EagleTac" wurde erstellt von msitc, 12. November 2013.
  1. Einführung
    Dieses Review wird etwas kürzer ausfallen als gewohnt, aber lieber ein kurzes als gar kein Review, und deshalb fange ich gleich mit den wichtigsten Punkten an.
    Verpackung und Zubehör
    Nun kommt auch die EagleTac T200C2 in der gleichen Verpackung daher wie die großen Brüder aus der SX25L3/MX25L3-Serie. Im Karton befindet sich folgendes Zubehör:
    • Holster
    • O-Ringe
    • Bedienungsanleitung
    • Garantiekarte
    • Abdeckung für den Clip, falls er entfernt wird
    • Halterung für Tailstand
    • Lanyard
    Erster Eindruck
    Die EAGTAC T200C2 ist ordentlich verarbeitet, die Gewinde sind sauber geschnitten und hakeln nicht. EAGTAC-typisch erfolgt die Bedienung der T200C2 über das Drehen des Lampenkopfes, und hier kann man nicht viel falsch machen: Es gibt drei reguläre Leuchtmodi, und das wars auch schon. EAGTAC verzichtet hier komplett auf weitere Hidden Modes, wie man sie von anderen Modellen kennt. Das macht die EAGTAC T200C2 zur idealen Lampe für all jene, die kein kompliziertes User Interface mögen.
    Etwas verwirrend sind die unterschiedlichen Angaben zu den ANSI-Lumen: Auf der Schachtel prangt ein Aufkleber, auf dem 1048 ANSI-Lumen angegeben sind, während es hingegen auf der EAGTAC-Homepage “nur” 913 ANSI-Lumen sind. Wie dieser Unterschied zustande kommt, weiß ich nicht.
    Akkukompatibilität
    Getestet habe ich die EAGTAC T200C2 mit folgenden Akkus:
    • Keeppower 18650 2600 mAh Flat Head
    • Keeppower 18650 2600 mAh Button Top
    • Keeppower 18650 3000 mAh Button Top
    • Keeppower 18650 3400 mAh Button Top
    • Enerpower 18650 2600 mAh Button Top (Samsung Cell)
    • Enerpower 18650 2600 mAh Button Top (Sony Cell)
    Erstaunlicherweise hat die EAGTAC T200C2 auch mit dem Keeppower 18650 Flat Head-Akku funktioniert, obwohl in der Bedienungsanleitung explizit darauf hingewiesen wird, dass nur Akkus mit Button Top verwendet werden können.
    Laufzeiten und Leuchtmodi
    • Drei Leuchtmodi
    • LED-lumen: 1116-1050/320/10
    • ANSI-Lumen: 913-859/264/9
    a) Bei Betrieb mit 2 x CR123A/16340:
    • 0.8/3.7/100+ Stunden
    b) Bei Betrieb mit 1 x 18650-Akku:
    • 1.5/5.4/150+ Stunden
    Bedingt durch den SMO-Reflektor bietet die EAGTAC T200C2 eine brauchbare Reichweite. EagleTac bzw. EAGTAC gibt hier ca. 238 Meter an, was ich für realistisch halte. Nach 200 Sekunden Betrieb im höchsten Modus schaltet die Lampe die Leuchtleistung um 10% herunter.
    Technische Details
    • CREE XM-L2 LED
    • Wasserdicht nach IPX-8
    • Max. 1116 LED-Lumen/913 ANSI-Lumen
    • Drei Leuchtmodi
    • Auswahl der Leuchtmodi erfolgt über Drehen des Lampenkopfes
    • Ultraklare, beschichtete und kratzfeste Glaslinse
    • Throw-optimierter SMO-Reflektor
    • Vergoldete Kontakte
    • Tailstand möglich mit mitgeliefertem Rubber Tailstand Extender
    • Greifring aus Polycarbonat
    • Neu entwickelter Treiber für optimale Laufzeiten
    • Eingangsspannung: 2.7V – 8.4V
    • Energieversorgung: 2 x CR123A, 2 x 16340 oder 1 x 18650
    • Durchmesser Lampenkopf: 3,3 cm
    • Durchmesser Lampenkörper: 2,54
    • Länge: 14,1 cm
    • Gewicht: 125 Gramm (ohne Batterien/Akku(s))
    • Reichweite: ca. 238 Meter
    Größenvergleich
    Von links nach rechts: Niteye EYE30, Niwalker MiniMax Nova MM15, EagleTac T200C2 u. Lumapower Signature LX.
    Luxmessung
    Mit einem frisch geladenen Keeppower-Akku habe ich 17100 Lux@1m gemessen.
    Reiche ich nach, da es mir heute nicht mehr dafür gereicht hat.
    Video
    Ein Video aus der Serie Helle Taschenlampen@Night zeigt die EagleTac T200C2 beim nächtlichen Einsatz:
    Video:
    EAGTAC T200C2 at night
    Auch hier fasse ich mich ausnahmsweise mal etwas kürzer. Mit der EAGTAC T200C2 hat EagleTac bzw. EAGTAC (ich muss mich an den neuen Namen erst noch gewöhnen…) eine Taschenlampe auf den Markt gebracht, die sich auf das wesentliche konzentriert. Drei Leuchtmodi, kein Geblinke, keine Programmierbarkeit – ich bin sicher, dass diese Kombination ihre Fans finden wird, zumal die T200C auch helligkeitsmäßig gut mit anderen Lampen mithalten kann. Betrachtet man zusätzlich noch das Preis-/Leistungsverhältnis, dann bekommt man mit der EAGTAC T200C2 einen leistungsfähigen Allrounder zu einem Tarif, der kein allzu großes Loch in die Geldbörse reißt.
    Eingedenk der Tatsache, dass die EAGTAC T200C zur Not auch mit CR123A-Batterien betrieben werden kann, eröffnet sich damit ein günstiger Einstieg in die Welt der Lithium-(Ionen)-Taschenlampen.
    Bezugsquelle
    Erhältlich ist die EagleTac T200C2 im MSITC Shop.
    Markus
    #1 msitc, 12. November 2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17. Januar 2016
    Reflektor, Recon83, Mag-Fan und 8 andere Flashys haben sich hierfür bedankt.
  2. Folomov
    Hi,
    danke für das schöne und knackige Review. Mir gefällt die Lampe, wegen der beschriebenen Einfachheit.....drei Modi, kein Strobo, dazu ein interessanter Preis.
    Didi
    Hi,
    ich habe mal eine Frage zu den unterschiedlichen angegebenen Akkus. (Keeppower). Wie muss ich mir die Leuchtzeiten der 2600Ah zu den 3000 und 3400 Äh vorstellen. Also wie lange leuchtet die Lampe bei 2600 und wie lange bei 3000/3400 Ah. ?
    #2 Currywurst, 13. November 2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 13. November 2013
    msitc hat sich hierfür bedankt.
  3. Gerne doch. :)
    Wenn man es vereinfacht ausdrücken möchte: Je mehr (echte) mAh Kapazität, desto länger ist die Laufzeit. Wie diese berechnet wird, können dir sicher die Akkuprofis hier im Forum sagen, ich weiß es nämlich ehrlich gesagt nicht.
    Markus
    Vereinfacht gesagt die Kapazität durch die Stromaufnahme. Eine Lampe die 3A in der höchsten Stufe verbraucht läuft mit einem 3000mAh Akku genau eine Stunde. Diese Stromaufnahme kommt in der höchsten Stufe der Eagletac ungefähr hin.
    Allerdings spielt die Spannungslage ebenfalls eine Rolle. Wenn man eine einzellige Lampe mit hoher Stromaufnahme nutzt, schneiden 2600mAh Akkus nicht unbedingt schlechter, manchmal besser ab als 3400mAh Akkus. Kommt also auf das Nutzungsprofil an, wird die Lampe nur in den kleineren Stufen genutzt lohnt ein 3400er Akku. 3100mAh Akkus sind meiner Meinung nach obsolet, da die Spannungslage noch schlechter ist als bei den 3400mAh Akkus.
    Insgesamt lohnen sich aus Preis/Leistungssicht 2600mAh Akkus mit Sanyozelle am meisten.
    Currywurst und mkr haben sich hierfür bedankt.
  5. Hi,
    vielen Dank...also eher 2 x 2600er als ein 2400er
  6. Sehr schön, danke. Lampe mit Bums, drei Modis. Toll!:thumbsup:
  7. Skilhunt Taschenlampen
    Gibt es eine Möglichkeit den tail-stand-Extender und die Distanzhülse die den Gummi-Greifring ersetzt einzeln nachzukaufen?
  8. Den Tail Stand Ring habe ich schon bei Herrn Schiermeier (www.schiermeier.biz) einzeln nachgekauft.
    Die anderen Teile solltest Du auch bei Herrn Schiermeier bekommen.
