Ich möchte euch hier die DQG Tiny 18650 III vorstellen.
Zuerst einmal die technischen Daten, großteils vom Hersteller abgelesen:
- 850 Lumen bei Turbo mit 1 Min. Timer
- E-Switch
- 4 Modi: Low, Mid, High, Turbo
- 1x 18650 nötig
- verdammt klein für eine 18650er Lampe, vermutlich noch immer die kleinste.
- geregelt (und zwar Top!)
- Unterspannungsschutz mit Vor-Warnung
Das UI
1x Klick: Low
2x Klick: Mid
3x Klick: High
ein kurzes halten schaltet die Lampe von jeder eingeschalteten Helligkeit in den Turbo. Im Aus Zustand tut sich nichts.
Für Turbo muss man also mind. einmal auf Low schalten.
Insofern ein gutes UI, da sich die Lampe allerhöchstens im Low in der Hosentasche selbstständig machen kann.
Nach kurzer Eingewöhnungsphase ist das UI übrigens top.
Eindruck/Haptik:
Also die Lampe macht zwar keinen robusten Eindruck, ist ohne Akku ein Fliegenschiss von Gewicht, und sieht weder besonders aus, noch fühlt sie sich besonders an.
Aber was sicher jedem Flashy an der Lampe gefällt: das Verhältnis zwischen Größe Akku und Größe Lampe selbst. Und so eine kleine 18650er Lampe hat Laufzeit, ohne einen allzugroßen Kompromiss aus Größe/Laufzeit zu machen.
Hier wurde alles auf engestem Platz zusammengepfercht, selbst die Tailcap ist sehr dünnwandig:
Lichtfarbe, Helligkeit, etc.
Meine Tiny 18650 ist eine NW Variante, die LED hat einen leichten Grünstich, der jedoch nur im direkten Vergleich auffällt, oder wenn man es weiß.
hier 3 Lampen auf Low:
oben Links: Led Lenser F1 limited NW, leider etwas zu helles low und auch die spotlastigste Lampe
oben rechts die DQG
unten mittig die Meteor M43.
Turbo ist subjektiv kurz gleichauf mit der gemoddeten Led Lenser F1 (3,5A LED Strom, um die 800 Lumen), wird im Turbo jedoch schnell gedrosselt, da die Wärmeableitung der Lampe relativ schlecht ist.
High ist dauerbetriebsfest, wird so im Bereich von 300-400 Lumen liegen.
Ich habe die Helligkeit mit dem Luxmeter mal genauer gemessen, welche die Stärken und Schwächen der Lampe nocheinmal verdeutlicht.
Und da möchte ich gleich zur Regelung kommen:
Die Regelung ist TOP, zumindest von Low bis High.
Start bei 4,2V: 533 Lux.
ca. 30 Sek. gelaufen:520 Lux
ca. 1 Min. gelaufen: 512 Lux
5 Min: 500 Lux, Lampe handwarm
6 Min: 495
10 Min: 485 (wird schon recht warm da stehende Luft)
15 Min: 480 Lux
20 Min: 478 Lux
30 Min: 470 Lux
im heissen Zustand kommen 1200 Lux in etwa der ersten Sekunde raus, schnell fallend bis etwa 700-800 Lux nach 50 sek. Turbo.
Mode: High:
500 Lux, handwarme Lampe
schalten auf Turbo
- erste Sekunde 1320 Lux
- 1180
- 1130
- 1050
- 920
- 880
- 840
- 830
- 814
- 800
- 788
- 779
- 770(-40% zu start-helligkeit)
(jetzt schaltet Lampe durch 1 Min. Timer wieder in High zurück, ist recht heiß)
- 356 (ca. 70% von High im normalzustand)
- 384
- 411
- 433
- 440
- 458
- 464
- 478
- 485 (Lampe wieder handwarm)
Ergo: Turbo verliert in dieser 1 Minute höherer Bestromung fast 40% an Helligkeit, was nach einer Minute nur noch 50% heller als High ist. Also Turbo ist wohl eher nur zur Not.
Und zu guter letzt, wenn wieder auf High zurückgeschaltet wird, ist es um ca. 30% dünkler, da auch high runterregelt bei der stark erwärmten Elektronik. fängt sich aber wieder schnell.
Regelung ist also Top von Low bis High und vollem bis leerem Akku, nur Turbo ist einfach zuviel für das kleine Ding, das kriegt der Winzling nicht gebacken. High ist aber auch schon sehr hell. Turbo eben der Reservepolster, falls High nicht reicht.
Eine Laufzeitmessung auf High mit einem älteren NCR18650B 3400mA ergab rund 4 Std Laufzeit, mit ca. 15 Minuten Turbo Nutzung. Danach fiel die Helligkeit rapide im High Modus(von 500Lux auf 300 Lux in wenigen Minuten). Zur Akkuwarnung oder Abschaltung kam ich jedoch noch nicht, direkt nach der Entnahme messte ich am Akku 3,2V.
Hier ein Größenvergleich mit anderen Lampen:
v.l.n.r.: Led Lenser F1, DQG Tiny 18650, Solarforce L2, Armytek Dobermann.
Welche Akkus passen?
vermutlich alle 18650er, bisher passten kleine 2600er unprotected, 3400er unprotected und protected. Je kürzer der Akku, desto kleiner ist die Tiny!
Das Review entstand uA. auch deswegen, weil ich die Lampe wieder in die Runde werfen will, die hats echt verdient!.
Das P/L Verhältnis ist einfach genial, und dann ist die Lampe auch noch gut, wie ich finde. Die optimale EDC, die Größe, Laufzeit und Helligkeit gut vereint, und dabei noch billig ist.
- E-Switch
- 1x 18650 nötig
Das UI
1x Klick: Low
2x Klick: Mid
3x Klick: High
Eindruck/Haptik:
oben rechts die DQG
6 Min: 495
15 Min: 480 Lux
20 Min: 478 Lux
30 Min: 470 Lux
Mode: High:
schalten auf Turbo
- 1180
- 1130
- 1050
- 920
- 880
- 840
- 830
- 814
- 800
- 788
- 779
- 384
- 411
- 433
- 440
- 458
- 464
- 478
