Hallo liebes Forum.
Ich möchte euch heute eine Crelant V4A in NW vorstellen. Diese wurde von mir selbst gekauft.
Ich bin nach wie vor überzeugt von Lampen im Format 4xAA. Zumindest für Notfälle sollte man welche davon besitzen. Die Crelant V4A ist auf keinen Fall ein schlechtes Exemplar in dieser Gattung.
Doch seht selbst.
Erstmal die technischen Daten der Lampe (laut Hersteller) :
CREE XP-L Hi LED
Maximal 1095 Lumen nach ANSI FL-1 Standard
Konstant Geregelt.
Haltbarer, speziell entwickelter Treiber..
Seitenschalter
2 Modis frei wählbar, mit verstecktem Strobe und SOS.
Edelstahl Bezel
Glatter Reflektor, Tiefer Reflektor.
Für 4xAA Batterien,NiMH Akkus
Gehärtetes Glas.
IPX8 Standard.
124mm Lang, 41,5mm Breit
205g ohne Akkus.
*320g mit Eneloop Pro.
Verpackung:
Geliefert wurde sie im schlichten Karton.
Lieferumfang:
Der Lieferumfang beinhaltet die Lampe, Ein Lanyard, eine Orangene Ersatzdichtung und eine Anleitung auf Englisch.
Haptik/Optik:
Das ist ein großer Pluspunkt der Crelant V4A. Sie liegt mir perfekt in der Hand.
Das liegt daran das sie etwas schmäler und ein kleines Stück länger ist als die üblichen Dosen in dieser Kategorie. Knurling ist aber leider praktisch nicht vorhanden.
Die Crelant V4A hat einen leichten Wegrollschutz der aber nicht mehr funktioniert sobald Schwung im Spiel ist.
Die Anodisierung ist sehr sauber und sieht durch das Grau auch noch sehr schick aus.
Gewinde:
Die Gewinde sind sauber geschnitten und ordentlich gefettet.
Kontakte/Batteriefach:
Die Tailcap ist sauber gearbeitet.
Die Kontakte am Lampenkopf genauso.
Die sehr scharfen Kanten im Batteriefach sind unschön, da kann man sich ordentlich schneiden.
Batterien/Akkus einlegen schafft man fast nur mit 2 Händen da diese erst wenn 3 Stück eingelegt sind an Ort und Stelle bleiben.
Reflektor/LED
Der Reflektor ist sehr Tief und nahezu sauber verarbeitet.
Die LED sitzt perfekt zentriert, man kann aber erkennen das die Umfassung der LED unschöne Grate hat.
Das macht dem Lichtbild aber scheinbar nicht sehr viel aus.
Bedienung/Schalter:
Hier mögen sich die Geister scheiden. Grundsätzlich finde ich die Bedienung sehr gut. Das Dimmen spielt bei dieser Lampe im Prinzip keine große Rolle, sie verleitet also nicht zum Spielen.
Ich habe es so eingestellt, dass ich immer im Low starte (das sind beim NW Model ca 10 Lumen) und die zweite Stufe die höchste ist.
Hier gibt es einen größeren Negativpunkt der Lampe, nämlich das nach Tailcap Lockout diese Speicherung erlischt und man wieder Werkseinstellungen hat.
Für jemanden der einfach nur eine Lampe für Immer höchste Stufe braucht ist die Bedienung „Idiotensicher“
Also mir gefällt das wirklich sehr gut.
Strobe kann man jederzeit mit Halten des Schalters aktivieren.
Der Schalter selbst ist knackig und lässt sich in jeder Situation sofort ertasten.
Lichtbild:
Typisch für eine XP-L Hi LED, starker Spot mit genügend Spill
Wärme:
Die Crelant V4A wird nach 30 Minuten bei Zimmertemperatur sehr sehr warm,was auf relativ gute Wärmeableitung schließen lassen könnte.
Vergleich mit anderen 4xAA Lampe.
Crelant V4A,Thrunite TN4A,Nitecore EA45S
Beamshots: (Sind halt nur mit Smartphone) evt. werden noch andere oder bessere nachgereicht.
Einstellungen waren aber: ISO 100 und 4300k Rest Auto.
Man erkennt es zwar schlecht aber die V4A hat etwas mehr Reichweite als die EA45S.
Der weiße Stuhl ist 29 Meter entfernt.
Crelant V4A NW
Thrunite TN4A XP-L Hi NW
Nitecore EA45S CW
Klarus G20 CW weil sie grad frisch eingetroffen ist
Mein Fazit:
+ Sehr einfache Bedienung
+ Haptik, Qualität der Oberfläche
+ Preis
+ Reichweite
+ Schönes Neutral, kein warm
+ sauberes Lichtbild
+ kein PWM
Batterien einlegen kann knifflig sein.
Kein Holster
Die Dimmfunktion ist nach meiner Meinung unnötig.
Kein Knurling
- Kein Speichern der Einstellung nach Akku Wechsel /Lockout
- Scharfe Grate/Kanten im Batteriefach
- Hoher Standby Drain
- Kein Richtiger Lock Out möglich
Die Lampe empfiehlt sich als Notfall Lampe oder als Lampe im Dauereinsatz.
Man sollte sie aber nie mit Batterien/Akkus lagern da diese leer gesaugt werden.
Vielen Dank fürs Lesen.
Doch seht selbst.
CREE XP-L Hi LED
Konstant Geregelt.
Seitenschalter
Edelstahl Bezel
Gehärtetes Glas.
IPX8 Standard.
205g ohne Akkus.
Verpackung:
Lieferumfang:
Haptik/Optik:
Gewinde:
Reflektor/LED
Bedienung/Schalter:
- Ein Klick von Aus Schaltet die Lampe von Werk aus immer auf Höchste Stufe ein.
- (Dies kann man aber innerhalb von 10 Sekunden ändern man kann zb die kleinste Stufe einstellen.)
- Ein zweiter Klick Schaltet die Nächste Stufe die von Werk aus Mittel ist.
- (Auch dies kann man in 10 Sekunden ändern)
- Ein weiter Klick schaltet sie aus.
Lichtbild:
Wärme:
Crelant V4A NW
Nitecore EA45S CW
Mein Fazit:
+ Preis
+ Reichweite
+ kein PWM
Kein Holster
Kein Knurling
