Review Convoy L4 XM-L2 T4-7A warmweiß
Die Convoy L4 habe ich bei banggood erworben.Gezahlt habe ich knapp 21 Euro mit einem Coupon der nicht mehr funktioniert, "BLF" sollte aber gehen. Hauptgrund warum ich mir eine Convoy L4 zugelegt habe ist, dass ich eine sehr warme Lichtfarbe haben wollte.
Mittlerweile zieht es mich eher zu neutralweiß und sogar warmweiß hin. Praktischerweise waren die Lichtfarben der LEDs dort angegeben. Somit war es sehr leicht für mich die passende LED auszuwählen.
Bestellt habe ich sie wie bereit geschrieben, bei banggood. Der Versand geht dort recht flott und es gibt keinen Ärger mit dem Zoll.
Binnen 9 Tagen war die Taschenlampe unversehrt da.
Weil hier anscheinend ein Interesse an Review zu Convoy Lampen besteht, schreibe ich ein kurzes zu der Convoy L4. Eine weitere Vorstellung findet zur Convoy L4 findet ihr hier.
Vorneweg ein paar Daten zur Convoy L4.
Material: Aluminum
Mode: High/Middle/Low/Strobe(Doppelklick)
LED: XM-L2
Emitter BIN:
XML2 U2-1A :6500-7000K
XML2 T6-3B :5000-5200K
XML2 T6-4C :4200-4500K
XML2 T5-5B :4000-4200K
XML2 T4-7A :3000-3200K
Mode Memory: Yes
Battery Configurations: 1 x 18650 Akku
Switch Type: Tailcap Clicky Switch/Side Clicky Switch
Switch Location: Seitenschalter und am Lampenende
Brightness: 1000 Lumen
Runtime: max.24h
Beam Range: 100-200m
Lens: Toughened Glass Lens
Reflector: Aluminum Smooth/SMO Reflector
Output Current: 2.8-3A
Waterproof: Ja
Color: Schwarz
Weight: 188g
Size: 151.5mm(Länge) x 45.7mm(Kopfdurchmesser) x 26mm(Lampenkörper)
Vorstellung der Convoy L4
Die Convoy L4 kommt ohne Zubehör wie Lanyard und Ersatzdichtungen zum Käufer.
Etwas mager wie ich finde, aber was soll's. Die Anodisierung ist fehlerfrei, Macken oder fehlerhafte Stellen konnte ich nicht feststellen. Die Zacken am Tailcap verhindern ein Wegrollen der Lampe.
Einen Tailstand bekommt die Convoy locker hin. Somit lässt sie sich als Kerze nutzen. Bedient wird die L4 mittels Schalter am Lampenende und Seitenschalter.
Mit dem Seitenschalter wählt man die Lichtstufen hoch,mittel und niedrig aus. Auch ein Strobe durfte nicht fehlen und versteckt sich hinter einem Doppelklick des Seitenschalters. Sehr gut!
Die letzte Einstellung wird gespeichert, wenn man die Lampe ausschaltet.
Eine minimale Umdrehung des Tailcap unterbricht die Stromzufuhr.
Der Druckpunkt der Schalter ist sehr gelungen, nicht zu schwammig.
Die Gewinde sind sauber geschnitten und zumindest das Gewinde des Tailcap ist anodisiert. Bei den Federn wurde folgendes angegeben "phosphor bronze spring".
Die Lampe kann man in ihre Einzelteile zerlegen, das erspare ich mir aber.
Ein geschützter Enerpower 2600mAh Lithium-Ion Akku passt einwandfrei in die Lampe.
In dieser Convoy L4 ist eine XM-L2 T4-7A warmweiße LED verbaut. Die LED sitzt mittig und der SMO-Reflektor ist makellos.
Ich schrieb ja schon, dass die Convoy L4 einen Tailstand locker hinbekommt und sie sich als Kerzenersatz nutzen lässt. Das Bild zeigt die L4 mit einem Diffusor von banggood. Das sieht zwar komisch aus, macht aber ein wunderschönes Licht in Verbindung mit dem sehr warmen Licht. Dadurch kommen die Farben mehr zur Geltung.
Was in einem Review nicht fehlen darf oder sollte, sind beamshots. Ich habe welche an einer gelben Wand und an einer weißen Wand geschossen.
Sie bringen ganz gut die Lichtfarbe herüber. Die Farben wirken kräftig und sehr angenehm für das Auge. In der Natur dürfte der Unterschied nochmals deutlicher sein.
Von links: Convoy L4 WW / Sunwayman D40A NW
Auf dem unteren Bild sieht man den Lichtstrahl deutlich.
Tailstand von links: Convoy L4 WW / D40A NW
Das nächste Bild zeigt die Convoy L4 links und die Sunwayman D40A rechts auf einer weißen Wand.
Die Convoy soll eine Warnung haben, wenn es unter 3Volt geht. Ausprobiert habe ich es aber nicht. Außerdem schaltet sie nach 5 Minuten in der höchsten Stufe auf 70% herunter.
Verpolungssicher soll die Lampe auch sein. An 18650er Akkus soll sie flache und erhöhte schlucken, getestet habe ich nur die Enerpower 2600 mAh Akkus. Zur Laufzeit kann ich nicht sagen.
Die Lampe ist optisch makellos anodisiert. Sie liegt gut in der Hand und ist gegen Wegrollen gesichert. Kerzenstand schafft sie und die LED- Farbe kann man selber wählen. Alles ist soweit ich das sehen konnte sauber verarbeitet. Ob sie nun wasserdicht ist, habe ich nicht getestet.
Die Lichtfarbe ist in meinem Fall sehr warm, angnehem für meine Augen. Wie sie sich draußen schlägt werde ich noch testen. Aber ich mag das warme Licht mittlerweile mehr.
Ihr erhaltet also ein schönes und schnörkelloses Lämpchen. Da gehen die hoch.
Material: Aluminum
LED: XM-L2
Emitter BIN:
Mode Memory: Yes
Runtime: max.24h
Waterproof: Ja
Color: Schwarz
Weight: 188g
