Hallo liebe Flashie's. Heute möchte ich euch die Brinyte PT18 Oathkeeper vorstellen!
Die Lampe wurde mir für das Review von Brinyte kostenlos zur Verfügung gestellt (den DHL Express Versand von China habe ich selbst bezahlen müssen).
Vielen Dank an dieser Stelle speziell an Kitty von Brinyte dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt diese taktische Taschenlampe zu testen
Die Größenangaben vom Hersteller stimmen sehr genau. Bei der Gewichtsangabe ohne Akku denke ich gibt der Hersteller das Gewicht ohne dem Clip+taktischen Ring an, dann dürfte auch das ziemlich genau hinkommen
Die angegebene Laufzeit auf höchster Stufe stimmt lt. meiner Laufzeitmessung auch sehr genau, dazu aber später mehr!
Bis auf den Batterierohrdurchmesser ist die PT18 also von der Größe und dem Gewicht sehr gut mit der Klarus XT21X vergleichbar.
Meine Lumen-Messungen
Die PT18 hat eine ähnliche maximale Lichtleistung wie die P45R von Wuben (etwas höher sogar noch). Die angegebene maximale Helligkeit wird Anfangs übertroffen, nach 30 Sekunden wird sie ziemlich genau erreicht
Die Abstufungen sind sehr gut gewählt auch wenn es ruhig noch eine 1000 Lumen Stufe und ein richtiges Moonlight vertragen hätte!
Jedoch darf man nicht vergessen das die PT18 eine taktische Taschenlampe ist und die meisten Benutzer in dieser Sparte diese zusätzlichen Stufen (wahrscheinlich) nicht benötigen würden?!
Die Stufen High und Mid weichen deutlich von den Herstellerangaben ab, was mir persönlich aber eher weniger ausmacht. Wie bereits erwähnt könnte die Low Stufe ruhig noch dunkler sein bzw. eine zusätzliche Moonlight Stufe integriert werden!
Meine Lux-Messungen
Gemessen wurde wie bisher mit einem Abstand zwischen Lampe und Luxmeter von 765cm, Raumtemperatur ~15°C. Der Messwert wurde mit voll geladenen Akkus etwa 30 Sekunden nach dem Einschalten der Lampe erreicht!
Die PT18 hat mich wirklich überrascht! Sie übertrifft die Herstellerangaben deutlich und hat im direkten Vergleich zur Wuben P45R eine sichtbare höhere Reichweite
Der Spot ist dabei deutlich abgegrenzt vom Spill und das Lichtbild gefällt mir sehr.
Effektive Reichweite würde ich auf etwa 160-180m einschätzen (hängt natürlich immer vom zu beleuchtenden Objekt ab).
Verpackung und Zubehör
Da es sich bei meiner Lampe noch um einen Prototypen handelt der nicht für den Verkauf bestimmt ist, wurde sie zwar mit dem vollständigen Lieferumfang geschickt, jedoch nicht in der normalen Verkaufsverpackung! Sie kam in einer schlichten braunen Kartonbox die gut mit Schaumstoff gepolstert ist.
Neben der Lampe selbst ist folgendes Zubehör dabei:
- ein 3100mAh 18650er Akku (bereits in der Lampe eingelegt)
- ein hochwertiges (mit Textilgewebe ummanteltes) USB Typ C Ladekabel
- ein Paracord Lanyard mit Verstellmöglichkeit und Karabinerhacken
- ein Nylonholster mit Neopren Innenfutter
- eine Bedienungsanleitung auf Englisch
- ein Gummiring für ??? (dazu später mehr)
Das Zubehör ist wirklich von guter Qualität und lässt keine Wünsche übrig
Mit dem Zubehör erhält man quasi ein rundum sorglos Paket, mit dem man gleich loslegen kann. Man braucht sich um keinen passenden Akku + Lader mehr zu kümmern!
Das einzige was ich vermisse sind Ersatz O-Ringe und evtl. einen Ersatz Abdeckgummi für den USB C Anschluss
Verarbeitung
Ich konnte diverse Brinyte Taschenlampen (darunter auch die PT18) bereits auf der heurigen IWA testen und mir vorab schon ein Bild von der Qualität und Funktionalität der Lampe machen. Sie ist richtig gut verarbeitet und vermittelt einem Robustheit wenn man sie in der Hand hält
Das Gehäuse hat zwar 2-3 klitzekleine Schadstellen (vor der Anodisierung entstanden), die jedoch nicht sofort ins Auge stechen und bei einem Prototypen schon in Ordnung gehen. Bei einem Verkaufsmodell sollte das jedoch dann nicht sein!
Der mitgelieferte Gummiring passt zwar vom Durchmesser genau auf die Tailcap, wofür dieser dort dienen soll erschließt sich mir jedoch nicht ganz
Als taktischer Ring damit man die Lampe im Zigarrengriff halten kann ist er fast zu flach auftragend!
Die Lasergravuren an der Lampe sind sehr sauber ohne auszufransen ausgeführt
Beide Taster sowie der Clicky haben einen gut ertastbaren Druckpunkt und laufen sauber.
Die USB Abdeckung ist sehr schön gefertigt und schließt sauber bündig mit dem Rest des Lampengehäuses ab. Man braucht hier keine Angst zu haben das man die Abdeckung im Betrieb unbeabsichtigt öffnet. Wer ein anderes als das mitgelieferte USB C Kabel verwenden möchte, sollte bedenken das ein relativ langer Anschluss benötigt wird bzw. der Rand um den eigentlichen Anschluss nicht besonders groß sein darf, da man sonst keinen Kontakt bekommt!
Der Bezelring scheint aus Stahl gefertigt zu sein (kommt mir vom Gewicht zumindest so vor). Genaue Herstellerangaben dazu konnte ich leider nicht finden.
Die Anodisierung ist leicht rauh und nicht so glatt wie man es von vielen anderen Lampen kennt. Das fehlende Knurling am Batterierohr vermisse ich nicht, da man die Lampe mit dem taktischen Clip/Ring immer sicher hält!
Die LED ist sauber mit Hilfe einer Kunstoffzentrierung mittig im SMO Reflektor.
Leider konnte ich im Reflektor einige Staubeinschlüsse ausmachen die zwar optisch nicht besonders hübsch sind, jedoch keinen negativen Einfluss auf das Lichtbild haben! Das AR beschichtete Frontglas ist frei von jeglicher Verschmutzung und Kratzern.
Zerlegbarkeit
Die PT18 lässt sich ohne weiteres Werkzeug in 4 Teile (mit Akku) zerlegen. Der Clip mit dem taktischen Ring wäre zwar auch demontierbar, dieser sitzt jedoch so fest dass ich es nicht riskieren wollte die Lampe zu verkratzen nur um diesen abzunehmen! Der Ring selbst ist leicht scharfkantig (nicht so das man sich etwa schneiden könnte, aber evtl. auf Dauer ohne Handschuhe unangenehm) und leicht verbogen.
Das Frontglas ist mit einem zusätzlichen Ring gesichert, den man mit einem geeigneten Werkzeug auch entfernen könnte.
Sowohl auf der Treiber- als auch auf der Tailcapseite setzt Brinyte bei der PT18 doppelte, vergoldete Federn ein um den Übergangswiderstand möglichst gering zu halten
Das Gewinde (Trapezförmiger Schnitt) an der Tailcap läuft sehr sauber und ist auch ausreichend gefettet. Anders sieht dies beim Bezelring aus
dieser läuft verdammt hakelig und ich brauchte bis jetzt jedes Mal mehrere Anläufe um ihn wieder sauber aufzuschrauben.
Holster
Das Holster ist sehr gut verarbeitet und bietet auch einige Features!
Zum Beispiel findet man auf beiden Seiten davon ein extra Fach für einen Ersatz 18650er Akku oder CR123 Batterien.
Da die Tailcap über das Holster hinaussteht und am Boden eine Öffnung für den Reflektor ist, kann man die Lampe auch im verstauten Zustand einschalten und bedienen
Zusätzlich kann man das Holster um 360° drehen wenn man es am Gürtel o.ä. befestigt hat. So kann man die Lampe im Holster am Gürtel tragen, einschalten und zum Beispiel schräg nach hinten leuchten um auf sich aufmerksam zu machen falls man auf der Straße rumläuft
Einziger Negativpunkt der mir beim Holster aufgefallen ist, im Inneren sind die Nietenköpfe von der Gürtelbefestigung frei da und man kratzt jedesmal mit dem Bezelring darüber wenn man die Lampe ins Holster gibt
Bisher ist zwar noch nichts verkratzt, aber da wäre mir lieber die würden irgendwie abgedeckt (ist kein schönes Geräusch Metall auf Metall
USB Ladefunktion
Wie bereits geschrieben, verfügt die PT18 über einen integrierten USB Typ C Ladeanschluss. Damit kann der Akku in der Lampe aufgeladen werden und man benötigt keine externes Ladegerät.
Die mittig in dem Seitentaster integrierte Indikator LED zeigt während dem Ladevorgang den jeweiligen Status an.
ROT: Akku wird geladen
GRÜN: Akku vollständig geladen
ORANGE: Ladefehler (Akku falsch herum oder gar nicht eingelegt zum Beispiel)
UI (User Interface - Bedienung)
Die Lampe verfügt über insgesamt 3 Schalter/Taster.
Einen Tailclicky sowie einen Taster in der Tailcap sowie einen Seitentaster mit bereits erwähnter Indikator LED.
Batterie Indikator
Nach dem Einschalten leuchtet die Indikator LED im Seitentaster für 5 Sekunden und zeigt die Akkukapazität an.
GRÜN: Kapazität ≥70%
ORANGE: 70-30%
ROT: <30%
ROT blinkend: <10%
Tailclicky:
Halb durchdrücken --> Momentlicht Turbo
Ganz durchdrücken --> Turbo
Tailcap Taster:
Lampe AUS --> drücken + halten --> Momentlicht Strobe
Lampe EIN --> kurz drücken --> Mode cycle
Lampe EIN --> drücken + halten --> Strobe
Seitentaster:
Lampe AUS --> kurz drücken --> Lampe EIN (Mode Memory)
Lampe AUS --> drücken + halten --> Lampe EIN (Low Mode)
Lampe AUS --> 3fach Klick --> elektronischer Lockout (erneuter 3fach Klick zum Deaktivieren des Lockout)
Lampe EIN --> 2fach Klick --> Strobe
Lampe EIN --> drücken + halten --> Lampe AUS
Ein recht einfaches und gut durchdachtes UI mit welchem ich sofort zurechtkam
Anders als bei der XT21X gibt es hier keine zweite Modusgruppe um die Funktionen anpassen zu können. Dies ist meiner Meinung nach auch nicht erforderlich. Mir gefällt das man auf alle wichtigen Stufen (niedrigster, höchster und Strobe Mode) sofortigen Zugriff hat ohne durch andere Stufen schalten zu müssen
Lichtbild und WhiteWallShot
Der Spot ist deutlich von der Korona abgegrenzt und verspricht einiges an Reichweite.
Sie bietet etwas mehr Reichweite als die P45R von Wuben was durch meine Messungen auch bestätigt wurde.
Der Spot im Zentrum ist ziemlich schön reinweiß ohne großartige Farbstiche. Die Korona ist deutlich wärmer und geht leicht ins gelb- grünliche. Außen im Spill Bereich erkennt man einen leichten bläulichen Schimmer, der von der AR Beschichtung herrührt!
Laufzeittest
Die PT18 Oathkeeper verfügt über keine "echte" Temperatursteuerung und regelt nach einer Minute auf etwa 1600 Lumen und nach 4 Minuten auf eine dauerbetriebsfeste Stufe mit etwas mehr als 700 Lumen herunter.
ein manuelles Hochschalten auf Turbo ist jederzeit möglich, jedoch regelt die Lampe auch dann wieder recht zügig herunter.
Während dem Test konnte ich eine maximale Temperatur von 48.7°C messen. Somit ist die Lampe jederzeit problemlos ohne Handschuhe anzufassen
Nach ca. einer Stunde fängt die Lampe dann Stufenweise an herunterzuregeln bis sie schließlich fast genau bei Minute 90 auf die Low Stufe schaltet (genau wie vom Hersteller angegeben). Diese Stufe mit ~10 Lumen werden dann sehr lange gehalten
Somit muss man keine Angst haben plötzlich im Dunkeln zu stehen. Man erkennt frühzeitig das es zeit wird den Akku zu laden / zu wechseln! Zusätzlich wird dies natürlich über die Indikator LED im Seitentaster durch rotes Blinken signalisiert.
Leider musste ich den Test nach etwas mehr als 2 1/2h gesamter Laufzeit abbrechen da ich weg musste und mein Handy brauchte
Jedenfalls hatte der Akku nach dem Test noch 2,75V. Da der Akku jedoch einen Tiefentladeschutz integriert hat bin ich mir sicher das spätestens bei ~2.6V die Lampe ausgeht.
Geladen habe ich die Lampe dann mittels dem beiliegendem USB Typ C Kabels mit 1.60A @ 5.16V. Ladeschluss war bereits bei 4.12V!
Klar die Ladeschlussspannung könnte etwas höher sein, jedoch wird sich da nicht mehr viel an der Gesamtkapazität ändern bei den letzten 0.8V
Vielen Benutzern ist dies sogar wichtiger als das letzte Bisschen Kapazität in den Akku zu "pressen" und er dafür etwas geschont wird!
Größenvergleich
v.l.n.r. Brinyte PT18 Oathkeeper - Wuben P45R - Klarus XT21X - Klarus 360X1 - Thrunite TC12 V2
Die PT18, P45R und die XT21X sind von der Länge sowie vom Kopfdurchmesser her fast ident, den einzigen Unterschied macht hier der verwendete Akku der Klarus Lampe aus. Das eine Lampe mit Tailclicky und 18650er Akku aber auch etwas kleiner sein kann demonstriert die Thrunite hier recht gut
Die PT18 Othkeeper von Brinyte ist eine wirklich sehr gut gelungene taktische Lampe mit richtig ordentlicher Fertigungsqualität die anderen namhaften Herstellern in keinster Weise nachsteht
Das UI ist gut durchdacht und funktional. Das Detail mit diesem taktischen Ring/Clip würde ich zwar nochmal überdenken (evtl. aus Kunststoff und nicht so schwergängig zu installieren --> siehe Nextorch FR1 zum Beispiel), funktioniert aber soweit wie gedacht. Ich würde mir 1-2 zusätzliche Leuchtstufen wünschen (Moonlight + 1000 Lumen Stufe). Da es ein Prototyp ist, kann ich über den Ein oder Anderen kleinen verarbeitungstechnischen Mangel hinwegsehen
Pro
- sehr saubere Verarbeitungsqualität
- Herstellerangaben werden erreicht
- umfangreicher Lieferumfang (all inclusive Paket) und funktionaler Holster
- leicht verständliches und gut funktionierendes UI
Con
- (kleinere Verarbeitungsmängel --> Prototyp)
- Metallnieten im Holster und keine Ersatz O-Ringe dabei
- keine LED Auswahl möglich + 1-2 Leuchtstufen mehr wären schön
Vielen Dank fürs durchlesen, ich hoffe euch hat es gefallen
Falls Fragen auftauchen oder ich für euch was probieren soll, einfach hier reinschreiben!
Wie gewohnt gehts dann gleich weiter mit den Beamshots.
Gruß Andi
Hersteller | Brinyte |
Modell | PT18 Oathkeeper |
LED | Cree XHP35 (CW) |
Material | Aluminium |
Reflektor | SMO Reflektor |
Leuchtstufen | 4 + Strobe |
Helligkeit Max | 2000 Lumen |
Helligkeit Min | 10 Lumen |
Reichweite | 32000cd (360m) |
Laufzeit | max. 31h 10min (10lm) - min. 1+90min (2000lm) |
Mode Memory | Ja (Seitentaster) |
Schalter | elektronischer Seitentaster mit indikator LED + Tailclicky und Tailtaster |
Ladefunktion | Ja (USB C) |
Stoßfest | 1m |
Wasserfest | IP68 (1m) |
Kopfdurchmesser | 41mm |
Batterierohr Durchmesser | 25.4mm |
Länge | 164mm |
Gewicht ohne Akku | 170g |
Modell | Kopfgröße | Mitte | Tailcap | Länge | Gewicht ohne Akku | Gewicht mit Akku |
Brinyte PT18 Oathkeeper | Ø41.04mm | Ø25.49mm | Ø26.51mm | 163mm | 180g | 229g |
Taschenlampe | verwendeter Akku | Stufe | Lumen lt. Hersteller | Gemessene Helligkeit |
Brinyte PT18 Oathkeeper | Brinyte 18650er mit 3100mAh | Turbo | 2000lm | 2173lm |
Turbo nach 30 Sec. | 2064lm | |||
High | 450lm | 511lm | ||
Mid | 60lm | 72lm | ||
Low | 10lm | 8lm |
Meine Lux-Messungen
Lampenname | LED | Reflektor | verwendete Akkus | Lux lt. Hersteller | Reichweite lt. Hersteller | gemessen @1m | Reichweite gemessen |
Brinyte PT18 Oathkeeper | Cree XHP35 (CW) | SMO | Brinyte 18650er mit 3100mAh | 32000cd | 358m | 45396cd | 426m |
Verarbeitung
Zerlegbarkeit
Holster
USB Ladefunktion
Batterie Indikator
ORANGE: 70-30%
ROT: <30%
ROT blinkend: <10%
Tailclicky:
Tailcap Taster:
Seitentaster:
Laufzeittest
Größenvergleich
Pro
Con
Gruß Andi
