Hallo liebe Forumsmitglieder, heute möchte ich euch hier die TK16 von Acebeam etwas näher vorstellen!
Meine Review Lampe wurde mir freundlicherweise von Sven @Stewitsch kostenlos zur Verfügung gestellt. An dieser Stelle möchte ich mich dafür nochmal herzlich bei ihm bedanken
Die Angaben von Acebeam passen wieder einmal sehr genau
Nur beim Gewicht gibt es eine kleine Abweichung, die jedoch kaum spürbar sein dürfte
Von der Größe her für mich die ideale EDC, die man gerne mitnimmt! Warum Acebeam jedoch nicht gleich den Durchmesser etwas erhöht hat um auch 18350er Akkus verwenden zu können bleibt mir ein Rätsel?!
Meine Lumen-Messungen
Die angegebene maximale Leistung wird von der TK16 erreicht
Man sieht jedoch das das Output nach 30 Sekunden schon um einiges niedriger ist (genaueres dann unten bei der Laufzeitmessung). Man muss sich dessen bewusst sein das eine solch kleine Lampe die maximale Leistung natürlich nur kurz halten kann (auch wenn sie aus Kupfer ist
). Der Akku spielt hierbei natürlich auch eine Rolle!
Die restlichen Leuchtstufen erreichen ebenfalls die angegebene Helligkeit bzw. liegen leicht darüber. Gut finde ich es das die TK16 eine richtige Moonlight Stufe hat, somit kann man sie wirklich als EDC bezeichnen!
Etwas schleierhaft ist mir wofür es diesen ECO Modus gibt bei dem man das maximale Output auf der Turbo Stufe etwas reduziert (max. 780lm)?! Keine Ahnung wer das verwendet aber ich sehe da keinen Sinn darin. Vor allem da der Wechsel zwischen den beiden Modi etwas kompliziert ist.
Meine Lux-Messungen
Gemessen wurde wie bisher mit einem Abstand zwischen Lampe und Luxmeter von 765cm, Raumtemperatur ~15°C. Der Messwert wurde mit voll geladenen Akkus etwa 30 Sekunden nach dem Einschalten der Lampe erreicht!
Lampenname|LED|Reflektor|verwendete Akkus|Lux lt. Hersteller|Reichweite lt. Hersteller|gemessen @1m|Reichweite gemessen
Acebeam TK16 Cu|3x Osram KW1.1 TG|TIR|Acebeam 16340 550mAh|28500cd|338m|19254cd|278m
Die TK16 erreicht die Herstellerangabe nicht ganz. Jedoch finde ich es trotzdem sehr beeindruckend wie viel Reichweite diese kleine EDC hat! Es stellt sich mir zwar die Frage ob man das bei einer EDC braucht, durch die verschiedenen LED Varianten der TK16 dürfte aber auf jeden Fall für jeden das Richtige dabei sein. Zusätzlich hat man ja noch immer die Möglichkeit die TIR Optik auszutauschen gegen eine frosted oder eine mit breiterem Abstrahlwinkel.
Das Lichtbild ist zwar etwas gewöhnungsbedürftig (Ringe...) stört aber im Außeneinsatz nicht. Die Lichtfarbe empfinde ich als CW jedoch nicht zu kalt (schon eher Richtung NW) und vor allem ohne störenden Tintshift ins grüne oder gelbe
Die effektive Reichweite der TK16 würde ich auf etwa 150-170m einschätzen!
Verpackung und Zubehör
Geliefert wird die TK16 Cu in einem hochwertigen weißen Karton. Auf der Außenseite findet man keine Informationen bzgl. Leistung und Laufzeit, dafür aber die verschiedenen verfügbaren Materialien und LED Konfigurationen.
Anscheinend plant demnach Acebeam die TK16 auch irgendwann in Titanium anzubieten
Da es sich um rohes Kupfer handelt, welches an der Luft oxidiert, wurde sie von Acebeam sorgfältig Vakuum verpackt
An der Tailcap ist zusätzlich noch ein Plexiglas Plättchen um ein versehentliches Einschalten zu verhindern. Da dieses Schutzplättchen auf einer Seite einen dünnen Klebefilm drauf hat (wahrscheinlich Verpackungstechnischer notwendig) musste ich vor Inbetriebnahme der Lampe noch ein wenig von dem Kleber von der Tailcap entfernen
Neben der Lampe selbst gibt es nur wenig mitgeliefertes Zubehör.
Mit dabei ist neben der Lampe folgendes:
- Garantiekarte und Bedienungsanleitung in Englisch
- Acebeam 16340er Akku mit 550mAh (bereits in der Lampe eingelegt und isoliert)
- 1 Stk. Ersatz Gummi für den Tailtaster
- 2 Stk. Ersatz O-Ringe
- Trageclip (bereits an der Lampe montiert)
Da die TK16 leider über keine Lanyardöse verfügt, fehlt natürlich auch das Lanyard
Wer jedoch trotzdem eines montieren möchte dem bleiben 2 Möglichkeiten:
1) Lanyard am Clip befestigen
2) Lanyard mit Kabelbinder am Lampengehäuse monieren
Da ich meine EDC's für gewöhnlich in einem Victorinox Lederholster führe, stellt das für mich keinen Mangel dar! Für alle Interessierten findet ihr hier Informationen welches Holster ich genau benutze bzw. welche es sonst noch so gibt!
Verarbeitung
Die Lampe ist tadellos verarbeitet und wirkt sehr edel und hochwertig
das liegt natürlich auch zum Teil am hier verwendeten Material (Kupfer) und dem entsprechenden Gewicht.
Nach dem Auspacken der Lampe strahlt diese natürlich eine gewisse Eleganz aus mit dem hochglanzpolierten Kupfer, man muss sich jedoch bewusst sein das dies nicht lange so bleiben wird! Da das Kupfer an der Luft oxidiert, wird sich früher oder später eine natürliche Patina bilden. Wem dies nicht gefällt, wäre dann die Aluminium Version (oder später die Ti Version) zu empfehlen.
Die Gravuren sind allesamt ziemlich sauber ausgeführt. Nur bei der Gravur am Lampenkopf "HOT" gibt es kleinere Ausfransungen. Ich kann mir aber vorstellen das dies am verwendeten Material liegt und bei der Aluminiumversion besser ist!
Die TIR Linse hat keine Staubeinschlüsse und die LED's dürften auch gut zentriert sein (sofern man das durch die Linse beurteilen kann
Der Bezelring sowie der Clip und der Haltering für den Tastergummi ist nicht aus Kupfer! Diese dürften aus Edelstahl oder ähnlichem sein (Acebeam spricht von "gold plated clip").
Das trapezförmige Gewinde ist sehr sauber geschnitten und läuft butterweich
Ausreichend Schmierung ist ebenfalls vorhanden. Den Haltering beim Tastergummi konnte ich ebenfalls mit der Hand lösen. der Bezelring hält recht stark oder dürfte sogar verklebt sein!
Den Clip kann man bei Bedarf abnehmen. Dieser hält zwar fest, aber auch nicht zu fest. Auf jeden Fall zerkratzt man sich beim Entfernen nicht die Lampe
Auf beiden Seiten wird mit Federn gearbeitet (in der Tailcap eine doppelte). Konstruktionsbedingt gibt es im Akkurohr noch ein zweites Innenrohr, welches aus eloxiertem Alu besteht mit blanken Kontaktflächen vorne und hinten. Dieses Innenrohr ist notwendig, da ein elektronischer Hecktaster verwendet wird!
Treiberseitig wird die Elektronik zusätzlcih mit einem Gummi vor Kurzschluss geschützt.
Der Taster in der Tailcap hat einen klar definierten Druckpunkt und lässt sich sauber schalten. Schade finde ich das Acebeam hier einen grauen Gummi verwendet hat. Ein dunkelbrauner (ähnlich wie bei der Olight i3T EOS Cu) hätte meiner Meinung nach viel besser gepasst!
UI (User Interface - Bedienung)
Die TK16 wird komplett über den Tailtaster bedient und verfügt über keine zusätzliche Indikator LED.
Lampe AUS --> langer Klick (0.5 Sekunden) --> Moonlight
Lampe AUS --> kurzer Klick --> Lampe AN (zuletzt verwendete Leuchtstufe, Mode memory)
Lampe AUS --> doppelter Klick --> Turbo
Lampe AUS --> dreifach Klick --> Strobe
Lampe AUS --> langer Klick (5 Sekunden) --> elektronischer Lockout (zuerst Moon, dann dreimaliges Blinken um Lockout zu signalisieren) um den Lockout wieder zu deaktivieren muss man den Taster erneut 5 Sekunden gedrückt halten. Die Lampe geht dann wieder im Moonlight an!
Lampe AN --> kurzer Klick --> Lampe AUS
Lampe AN --> drücken + halten --> Modiwechsel (Low-Mid-High-Low-Mid....)
Lampe AN --> doppelter Klick --> Turbo
Lampe AN --> dreifach Klick --> Strobe
Um zwischen Power Mode und Eco Mode zu wechseln (Eco Mode hat im Turbo nur 780 Lumen) muss man den Taster 10 mal schnell hintereinander drücken wenn sich die Lampe im Lockout befindet. Die Lampe leuchtet dann zuerst hell, dann dunkel um zu signalisieren das der Eco Mode aktiv ist. Leuchtet die Lampe zuerst dunkel und dann hell, so signalisiert sie das der Power Mode aktiv ist!
Lichtbild und WhiteWallShot
Wie man sieht ist der Abstrahlwinkel der Osram LED's mit der verbauten TIR Optik schon ziemlich eng.
die Lichtfarbe ist CW in Richtung NW.
Der Spot ist frei von irgendwelchen Tint Shifts. Die Korona rund um den Spot ist etwas ausgefranst und hat einen ganz leichten gelb-grünstich der jedoch bei Benutzung kaum auffällt! Im Spillbereich gibt es einige Ringe
Diese sind zwar an der weißen Wand nicht besonders schön, fallen aber bei normaler Outdoor Benützung nicht auf!
Laufzeittest
Wie oben schon geschrieben regelt die TK16 ziemlich bald herunter auf eine 300lm Stufe. Genauer gesagt ist nach 1 Minute Turbo Schluss und die Lampe regelt dann innerhalb der nächsten 30 Sekunden auf 300 Lumen ab. Diese Stufe wird dauerhaft gehalten! Man kann zwar manuell wieder hochschalten, die TK16 regelt aber sofort wieder ab. Auch wegen der (rasch) sinkenden Akkuspannung! Da darf man sich halt von 550mAh nicht zu viel versprechen
Beim erneuten hochschalten auf Turbo erreicht die Lampe nach 10 Minuten Gesamtlaufzeit auch nicht mehr die anfänglichen 1300+ Lumen und sie regelt so schnell ab, das meine Handy App nicht immer den maximal erreichten Wert aufgezeichnet hat (siehe Minute 11 und Minute 31 im Vergleich zu Minute 21). Beim Hochschalten stehen für ein paar Sekunden ca. 1000 Lumen bereit.
Da sich mein Temperaturmessgerät etwas schwer tut mit metallisch glänzenden/reflektierenden Oberflächen bin ich mir bei der Temperaturmessung nicht ganz sicher! Ich konnte eine maximale Temperatur von 39.7°C während dem Test messen. Gefühlt war die Lampe aber wärmer (ich schätze so um die 45-50°C)!
Die maximale Laufzeit auf Turbo gibt Acebeam mit 45 Minuten an. Diese Angabe wird lt. meinem Test auch erreicht
Gegen Ende der Laufzeit hin (ab Minute 41) regelt die TK16 auf den Low Modus mit ~20 Lumen ab. Ab hier beginnt die Lampe auch zu blinken um ein baldiges Leuchtende zu verkünden. Ich finde das immer recht nervig wenn die Haupt LED's alle paar Sekunden aufblinken um das zu signalisieren
. Viel besser wäre eine zusätzliche Indikator LED unter dem Tailcapschalter!
Nach etwa 46 Minuten ging die Lampe dann komplett aus. Hier wäre es vielleicht noch besser wenn sie dann auf das Moonlight Level herunterregelt und dort noch für 5-10 Minuten Licht gibt!
Nach dem Test konnte ich den Akku mit 2.72V messen.
Größenvergleich
v.l.n.r. Lumintop GT Micro - Armytek Prime C1 - Acebeam TK16 Cu - Emisar D4 Ti - Olight H1R Nova
Wie gesagt, die TK16 hat die ideale Größe als EDC für mich! Die Armytek ist mir fast ein wenig zu lang und die D4 schon wieder so kurz mit dem 18350er Rohr, dass man sie nicht besonders gut in der Hand hält.
Die TK16 Cu von Acebeam ist eine wirklich gut gelungene EDC mit hochwertiger Verarbeitung und (für mich) sehr elegantem Design. Leider ist keine Lanyardöse vorhanden was bei einer EDC sicher von einigen Kunden gewünscht wäre! Die Leistung ist zwar enorm für so eine kleine Taschenlampe, aber natürlich nur kurz verfügbar durch den eher kleinen Akku.
Pro
- sehr gute Verarbeitungsqualität ohne Mängel
- Herstellerangaben werden erreicht
- edles Design und Material
- echter Moonlightmodus und einfaches UI
- verschiedene Gehäusematerialien und LED Konfigurationen verfügbar
Con
- keine Lanyardöse + Farbe Tailcap Gummi
- Eco Modus wofür?!
- elektronischer Lockout etwas umständlich
- Lichtbild mit den Osram LED's nicht sehr sauber (Ringe)
Vielen Dank fürs durchlesen, ich hoffe euch hat es gefallen
Falls Fragen auftauchen oder ich für euch was probieren soll, einfach hier reinschreiben!
Da ich leider momentan sehr wenig Zeit für das Taschenlampen Hobby habe, müsst ihr leider noch etwas auf die Beamshots warten
Ich hoffe ich komme dann nächste Woche dazu!
Bis dahin, immer gut Licht
Andi
Hersteller | Acebeam |
Modell | TK16 Kupfer |
LED | 3x Osram KW1.1 TG |
Material | Kupfer |
Reflektor | TIR Linse |
Leuchtstufen | 5 + Strobe |
Helligkeit Max | 1300 Lumen |
Helligkeit Min | 0.5 Lumen |
Reichweite | 28500cd (338m) |
Laufzeit | max. 6 Tage (0.5lm) - min. 45min (1300lm) |
Mode Memory | Ja |
Schalter | elektronischer Tailtaster |
Ladefunktion | Nein |
Stoßfest | 1m |
Wasserfest | IP66 (Regenfest und Staubdicht) |
Kopfdurchmesser | 23mm |
Batterierohr Durchmesser | 22mm |
Länge | 66.5mm |
Gewicht ohne Akku | 75.8g |
Modell | Kopfgröße | Mitte | Tailcap | Länge | Gewicht ohne Akku | Gewicht mit Akku |
Acebeam TK16 Kupfer | Ø23.07mm | Ø22mm | Ø22.02mm | 66.67mm | 72g | 91g |
Taschenlampe | verwendeter Akku | Stufe | Lumen lt. Hersteller | Gemessene Helligkeit |
Acebeam TK16 Cu | Acebeam 16340 550mAh | Turbo | 1300lm | 1330lm |
Turbo nach 30 Sec. | 1243lm | |||
High | 478lm | 509lm | ||
Mid | 100lm | 103lm | ||
Low | 20lm | 23lm | ||
Moonlight | 0.5lm | <1lm |
Meine Lux-Messungen
Verarbeitung
Laufzeittest
Größenvergleich
Pro
Con
- Eco Modus wofür?!
Andi
