Da ich mir oben genannte Lampe gekauft habe, möchte ich mich auch mal an einem Review versuchen.
Die Lampe wird in einem kleinen weißen Karton geliefert
Auf dem Rücken befinden sind noch die Hinweise auf die 2m Wasserdichtigkeit und die 1m Fallresistenz zusammen mit der gelieferten LED, mehr relevante Informationen sind auf dem Karton nicht zu finden
Lieferumfang
Technische Daten (Samsung LH351D)
Die Verarbeitungsqualität ist wie von Acebeam gewohnt hoch, die Gewinde sind gefettet, ein mechanischer Lockout ist möglich
In bester Gesellschaft
Foursevens Preon P2, Lumintop IYP365, Acebeam PT10-GT, Thrunite TI4
Laut Acebeam ist der Clip roségold, für mich sieht er eher kupferfarben aus
Auf der Lampe wird klar gemacht, dass ein Betrieb mit 2x 10440 Akkus nicht möglich ist...
...dafür jedoch mit dem mitgelieferten 10900 Akku...
...oder alternativ mit deutlich verminderter Leistung 2x AAA Akkus/Batterien
Ein Blick auf die Optik
Die Lampe lässt sich in 5 Teile zerlegen
Der Schalter an der Lampe ist aus Gummi und fest mit der Lampe verbunden
Der Akku verfügt laut Acebeam über 700mAh, beim Laden habe ich mit einem einfachen USB Detector 300mA gemessen, das passt
Im Vergleich zu 2 Eneloop pro
Am Pluspol verfügt er über eine kleine LED
rot = Ladevorgang
grün = voll geladen (gemessen 4,20V)
Dazu gibt es nicht viel zu schreiben, die Lampe verfügt nur über 3 Modi: Low, Mid und High, kein Geblinke.
Mit dem Reverse-Clicky schaltet man die Lampe ein, sie startet, nachdem sie mindestens 2 Sekunden aus war, immer auf Mid, danach kann man über Low zu High schalten.
Leistung
Der Hersteller gibt folgende Laufzeiten in Verwendung des mitgelieferten Akkus an:
High 400 Lumen: 30 Minuten
Mid 250 Lumen: 1 Stunde 15 Minuten
Low 5 Lumen: 28 Stunden
Eine ungenaue Ceiling-Bounce Messung mit der Thrunite TI4T NW als Referenzlampe ergab folgende Werte:
High: 430 Lumen
Mid: 260 Lumen
Die Herstellerangaben sind somit plausibel.
Ganz anders sieht es leider bei der Verwendung von 2 NiMH Akkus aus:
High: 143 Lumen
Mid: 39 Lumen
Das ist sehr enttäuschend, ich habe mit 2 Sätzen Akkus gemessen, am Ergebnis hat das nichts geändert.
Da Primärbatterien für mich nur eine Notlösung darstellen, hab ich diese nicht getestet.
Die Maximalleistung wird relativ konstant gehalten und nimmt dann vermutlich akkubedingt langsam ab. Einen Stepdown oder temperaturabhängige Regelung konnte ich nicht feststellen.
Der Kopf wird ziemlich warm, die Hitze verteilt sich jedoch zügig über den gesamten Lampenkörper
Leuchtbild
Die Lampe macht durch die Optik ein flutigeres Leuchtbild als meine Stiftlampen mit Reflektor, durch die hohe Leistung ist die Reichweite jedoch trotzdem beachtlich
Der Beam hat einige Ringe, das fällt im Alltag (und auf dem Bild) jedoch nicht auf
Hier sind die blauen Anteile bedingt durch die Lichtbrechung an der Optik relativ gut zu erkennen, ist im Gebrauch jedoch auch nicht zu sehen
Wie gewohnt im Garten, Entfernung zum Baumstamm ca. 12m, zu den Hecken im Hintergrund 14-15m
Kontroll
Low
Mid
High
Wie man erkennen kann, ist der Garten auf der höchsten Stufe schon gut hell, das beeindruckt.
Der Unterschied von 250 zu 400 Lumen ist erwartungsgemäß gering, da hätte man die mittlere Stufe gerne auf 200 oder gar 150 Lumen setzen können.
Mit dem Auge erkennt man auf Low minimal etwas.
(Persönliches) Fazit
+ Verarbeitung
+ Design
+ Bedienung
+ Leuchtbild
+ Vielseitige Bestromung möglich
+ 3 unterschiedliche LEDs verfügbar
o Kaltweiße Lichtfarbe
o Start auf Mid
o Mittlere Leuchtstufe etwas zu stark
- Volle Leistung nur mit "Spezialakku"
Die Lampe an sich gefällt mir eigentlich sehr gut, Verarbeitung ist top und das Design ist nicht so langweilig wie bei den meisten anderen Stiftlampen.
Persönlich hätte es mir besser gefallen, wenn die Lampe immer auf Low startet, aber zumindest hat sie kein Memory, das ist positiv.
Die Ausleuchtung ist durchaus praxistauglich, wahrscheinlich werde ich die LED jedoch durch eine 4000K Variante ersetzen.
Was mir überhaupt nicht gefällt ist der mehr oder weniger proprietäre Akku, Eneloop sind aufgrund der massiv reduzierten Leistung leider keine wirkliche Alternative.
Was ist, wenn der Akku in 2 Jahren defekt ist und ich einen neuen kaufen will? Bietet Acebeam diese dann noch an? Ich behaupt mal eher unwahrscheinlich.
Lieferumfang
- Lampe
- 10900 Akku (in Lampe eingelegt und mit Kunststoff gegen Kontakt isoliert)
- Taschen-Clip bereits montiert
- 2x O-Ring
- Micro-USB Kabel
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte
- Max. Leistung: 400 Lumen (CW)
- Leuchtweite: 72m (1300cd)
- Energieversorgung: 10900 Akku oder AAA Akku/Batterien
- Linse zur Strahlformung
- Akku mit Ladeanschluss
- 3 Leuchtstufen (5 Lumen, 250 Lumen, 400 Lumen)
- kein Memory (über 2 Sekunden aus)
- Schaltreihenfolge: M -> L -> H
- Maße: 133,75 x 14mm (Länge x Durchmesser)
- Gewicht: 41,8g mit Akku
rot = Ladevorgang
Leistung
High: 430 Lumen
Mid: 260 Lumen
High: 143 Lumen
Mid: 39 Lumen
Leuchtbild
Kontroll
Low
Mid
High
+ Verarbeitung
+ Design
+ Bedienung
+ Leuchtbild
o Start auf Mid
