Restkapazität von CR123A (Panasonic) und L91 (Energizer)
TalaSammler
19 Mai 2013
1.036
422
weil manchmal Fragen nach der Restkapazität gestellt werden und
mich das natürlich auch interessiert, hoffe ich, mich im ausreichenden Maße bemüht zu haben.
Beide Batterien wurden mit 0,5A entladen.
CR123A in 200mAh Schritten und zum Schluß bis 1,8V.
L91 in 500mAh Schritten bis 0,8V.
Die Spannung wurde jeweils nach einer Stunde und nach 24 Std. gemessen.
Neu haben die Batterien CR123A -> 3,22V und L91 -> 1,8V.
CR123A
entnommene KapazitätSpannung nach 1 Std.Spannung nach 24 Std.
200 mAh2,96V3,02V
400 mAh2,94V3,01V
600 mAh2,92V2,99V
800 mAh2,89V2,97V
1000 mAh2,84V2,93V
1200 mAh2,74V2,86V
1394 mAh2,58V2,74V
L91 Energizer
500 mAh1,583V1,703V
1000 mAh1,568V1,682V
1500 mAh1,555V1,647V
2000 mAh1,527V1,611V
2500 mAh1,501V1,583V
3000 mAh1,450V1,533V
3280 mAh1,214V1,102V
Spannung erholt sich auch noch nach 24 Std. weiter, deshalb wurden weitere Batterien zum Teil entladen
und die Spannung mehrere Tage beobachtet.
CR123A
nach einem Tag| 2 Tagen|3 Tagen|4 Tagen|5 Tagen
2,92V|2,93V|2,94V|2,95V|2,95V
L91
nach einem Tag 2 Tagen3 Tagen4 Tagen5 Tagen
1,642V1,688V1,705V1,709V1,712V
In den nächsten paar Monaten wiederhole ich den Versuch mit einem noch genaueren DMM und warte dann jeweils 5 Tage.
12.130
Da möchte ich nicht versäumen, auf diesen Thread hinzuweisen, der das gleiche Thema behandelt (nur CR123A, keine L91)
http://www.taschenlampen-forum.de/p...ebrauchter-cr123a-abhaengig-ruhespannung.html
Die erstaunlichste Erkenntnis hier finde ich, dass es tatsächlich 5 Tage dauert, bis sich die Spannung stabilisiert. Das zeigt schon, dass es kaum möglich ist, alleine aus der Ruhespannung auf die Restladung zu schließen, wenn die Zelle nicht mindestens einige Tage gelegen hat.
Das ist bei Li-Ion-Akkus anders, da tut sich nach 1h schon nicht mehr viel.
Danke für's Messen! :thumbup:
Reaktionen: TalaSammler
TalaSammler
19 Mai 2013
1.036
422
wie angekündigt mit Messung nach 5 Tagen.
Entladen mit 0,5A. CR123A zuletzt bis 1,8V und L91 bis 0,8V.
CR123A Panasonic
entnommene KapazitätSpannung nach einem TagSpannung nach 5 Tagen
300 mAh3,018V3,052V
600 mAh2,997V3,028V
900 mAh2,957V2,986V
1200 mAh2,859V2,898V
1378 mAh2,743V
L91 Energizer
700 mAh1,6915V1,7230V
1400 mAh1,6315V1,7084V
2100 mAh1,6015V1,6892V
2800 mAh1,5607V1,6092V
3094 mAh1,4565V
Und wieder wurden je eine Batterie länger beobachtet.
CR123A
nach einem Tag5 Tagen10 Tagen15 Tagen17 Tagen
2,966V2,995V3,009V3,017V3,019V
Bei einer Entladung mit 0,5A bis 1,8V hatte diese Batterie noch eine Restkapazität von 543 mAh.
L91
nach einem Tag3 Tagen7 Tagen11 Tagen16 Tagen21 Tagen23 Tagen
1,6212V1,6835V1,7025V1,7088V1,7136V1,7171V1,7183V
Restkapazität bei Entladung mit 0,5A bis 0,8V: 1308 mAh
Spannung der leeren Batterien nach 5 Tagen reiche ich noch nach.
Leuchtkäfer
10 Februar 2012
736
225
Ich schreib es mal hier rein (glaube der Thread passt)
Also ich habe meine Fenix TK 35 im Auto liegen mit 4 Stk Panasonic CR123a Batterien bestückt ( plus 4 Reservebatterien)
Allerdings sind die nur haltbar bis 2017.
Frage:
Halten die auch länger ? (und wenn ja ca. wie lange)
Zusatzfrage: Hat in letzter Zeit wer welche im FLS bestellt und was ist den da zur Zeit für ein Haltbarkeitsdatum oben?
Trabireiter
5 April 2012
1.290
567
in Sachsen
die halten noch länger, auch viel länger . Es kann sein, dass sie nach langer Zeit erstmal keine volle Leistung bringen . Dann hilft es, sie ne Weile mit weniger Strom laufen zu lassen, im Anschluss ist wieder der volle Strom möglich .
Hintergrund laienhaft: es bildet sich ein "Belag" der weitere Selbstentladung verhindert/verlangsamt (passification layer oder so). Der verhindert aber auch hohe Ströme . Entlädt man nun etwas mit niedrigem Strom baut sich diese Schicht ab und der Strom kann wieder ungehindert fließen .
