Lithium Reiseladegerät gesucht
24 Januar 2019
Ruhrgebiet
Da ich viel unterwegs bin, auch in unbewohnten Gebiet, meist nur mit Rucksack, suche ich aktuell ein Ladegerät mit Powerbankfunktion, welches halbwegs robust und kompakt ist, sowie dieAkkus relativ schnell lädt [<3h]. Nutze übrigens nur geschützte 18650er mit 69,15mm Länge.
Hatte mir bereits die Soshine E4S und das Nitecore F2 angeschaut, bin aber noch unsicher ob diese für meinen Einsatzzweck geeignet wären.
[X] Ich besitze schon ein gutes Ladegerät, suche aber jetzt ein kompaktes zwei Schacht Ladegerät mit Powerbankfunktion zum Reisen.
[X] Li-Ionen Akkus (3,7V Nennspannung)
[X] 18650
Anzahl der Ladeschächte:
[X] 2
[X] egal, sollte die Akkus schnell laden können.
[X] über USB Anschluß (z.B. mit vorhandenem Handynetzteil)
[X] 12 Volt KFZ-Adapter
[X] 6 Volt, 5W Solarstrom
Sonstige Eigenschaften:
[X] Powerbankfunktion
[X] Soll Li-Ion Akkus reaktivieren können
[X] Sonderwünsche:
Stoßfest, Ausfallsicher und halbwegs unempfindlich gegen Staub/Dreck wäre schön.
[X] bis zu 50€
[X] Bitte nur 2-3 ziemlich genau passende Ladegeräte empfehlen
Danke schonmal für eure Hilfe!
Matze
Banane
3 August 2016
1.426
1.071
Stuttgart
Kompakter als das Nitecore F2 wirst Du nichts finden. Da es qualitativ auch gut ist, wäre dies meine Empfehlung. Als Gimmick kommt hier noch die integrierte Spannungsmessung mit. Ob die offene Bauweise sich mit Deinem Einsatzgebiet deckt, musst Du eben bewerten.
Edit: Kaum schwerer und größer, dafür aber redundant, wären zwei Nitecore F1...
lightboks
4 Januar 2019
921
388
wenn es klein und kompakt sein soll:
Folomov magnetic charger ist klein und hat eine powerbank funktion.
ohne powerbank aber auch für NiMh (eneloop) wäre der olight universal magnetic charger zu empfehlen.
Aimbright
29 Oktober 2018
246
99
Für mich käme da nur etwas geschlossenes wie Xtar PB2 in Frage, gibts bei Akkuteile. 2x1A bzw 1x2A, weiß nicht ob das reicht.
3.327
2.561
Für mich käme da nur etwas geschlossenes wie Xtar PB2 in Frage...
Mannoman, es ist sicher gut gemeint, aber gelegentlich sollte man auch aufmerksam durchlesen, was der TE als Anforderungen/Rahmenbedingungen genannt hat!
Und leider verträgt sich
ganz und gar nicht mit deiner Empfehlung!
--> https://lygte-info.dk/review/Review Charger Xtar PB2 UK.html
@TheShadow
Damit hast du wohl unbewusst schon ein Problem angesprochen!
Die langen geschützten Akkus passen eben nicht in alle Geräte hinein!
Bei der Soshine E4S Powerbank wird es sicher knapp, denn HKJ schreibt hier, dass Akkus bis 69 mm passen würden, beim Nitecore-Gerät ist es kein Problem.
Du schreibst oben was von "robust" und "halbwegs unempfindlich gegen Staub/Dreck", schielst aber auf das Gerät von Nitecore.
Für mich klingen die Anforderungen nach geschlossener Bauform. Käme offen für dich überhaupt in Frage, wenn der Rest passen würde oder ist das nach sorgfältiger Betrachtung vielleicht doch eher ein Ausschlusskriterium?
Es wäre schön, wenn du das noch erläutern könntest.
Reaktionen: Banane
RainF
27 Dezember 2015
438
286
Das Nitecore F2 ist grundsätzlich schon interessant, hat aber den Nachteil dass es als "Eingang" keinen normalen Micro-USB Anschluss wie das F1 hat. Wenn du es als Powerbank benutzt und zum Laden des anderen Gerätes ohnehin ein Kabel ohne Micro-USB benutzt, ist das nicht weiter relevant. Lädst du aber dein anderes Gerät über einem Micro-USB Anschluss, hast du mindestens doppelt so viele Kabel dabei.
Zumindest für das F1 ist die Akkulänge kein Problem, in meines passen auch 21700er gut rein. Ich vermute dass das F2 gleich lang ist.
21 März 2019
7
Hi Matze,
Bist Du fündig geworden?
Ich bin auch viel mit dem Rad unterwegs und suche auch so einen ähnlichen Lader
Mit 2-4 Zellenbänken, aber soll neben Midestens USB 5V Lademöglichkeit auch Powerbank Funktionalität haben und idealerweise auch 18650 LiIo für meine Armytek und 2 AA Zellen für mein Garmin GPS laden können.
Muss nicht so geschützt sein, weil ich ihn ja nicht beim Radeln verwende..
lightboks
4 Januar 2019
921
388
Schau mal LiitoKala an. Hab eins mit 4 bänken, 402. Gibt es auch mit 2 schächten. Usb eingang und ausgang für powerbank. Benutze mein handyladegerät als netzstecker. Sehr günstig und funktioniert prima. Lädt auch nimh/eneloops.
t-soung
8 Februar 2012
419
170
Das Nitecore F2 ist grundsätzlich schon interessant, hat aber den Nachteil dass es als "Eingang" keinen normalen Micro-USB Anschluss wie das F1 hat. .
An das F2 passt auch ein "normaler" Micro-USB Stecker. Die verbaute Micro-USB 3.0 Buchse ist abwärtskompatibel. Der 3.0 hat beim F2 lediglich den Vorteil, dass der Stecker etwas fester im Gehäuse sitzt.
Donnerkind
10 September 2016
526
291
Das grüne Herz Deutschlands
In das Soshine bekomme ich auch meinen geschützten Keeppower 3500 rein.
Aber leider wird es dir nicht schnell genug sein. Ich konnte geradenoch so zwei leere 18650er zum testen finden: einen 2200er-Billigheimer, der mit meinem Polaris-Bluetooth-Lautsprecher kam, und ein Olight 3400. Ich hab sie in’s E4S gesetzt und dieses an mein Ravpower-USB-Netzteil gesteckt mit nem USB-Messer dazwischen. Die E4S hat nur mit 1 A am Netzteil genuckelt. ich habe ein mittleres und ein kurzes Kabel von Ravpower probiert.
Ich kann mich nicht erinnern, jemals mehr Ladestrom gemessen zu haben. Das gleiche gilt leider auch für das vierschächtige E3S.
kirschm
13 April 2017
5.065
2.373
ob es jetzt 100% passt, oder nicht, so möchte ich mal zwei Stück klarus K1 ins Rennen werfen. Die zwei Stück machen sich alleine aus redundanzgründen sehr gut. Ich habe auch immer zwei Stück von diesen Dingern auf Reisen dabei.
21 März 2019
7
Danke für eure Antworten.
Ich habe jetzt mein bikepacking Setup geändert und kann komplett mit einer Powerbank auf Basis von 4x 18650er Zellen auskommen.
Dazu bin ich mal die tec specs von den folgenden Geräten durchgegangen:
Soshine E3S http://www.soshine.com.cn/a674.aspx
Tomo S4 (sogar mit USB-C und Apple Lightning Eingang) https://www.tomopowerbank.com/shop/tomo-s4/
Aber beide können nur mit 5V/1A Input umgehen. Kennt von euch noch jemand etwas vergleichbares mit Quickcharge Eingang für 4 Zellen?
(wenn ich 4x3,5Ah 18650er Zellen einbaue, würde ich mit 1A Ladestrom wahrscheinlich 16-17 Stunden brauchen.. :-(
21 März 2019
7
Dank Dir, ich schau gerade wo ich die halbwegs schnell bestellen kann, dann würde ich den mal mit 4x Sanyo GA 3,5Ah ausmessen und hier meine Testergebnisse veröffentlichen. Bei mir muss halt ein Smartphone, ein Garmin GPS, ein Satelliten-Tracker und auch die Zellen meiner ArmiTek Kopflampe mit 18650er versorgt werden und das auch mal mehrere Tage ohne die Möglichkeit aufgeladen zu werden. Also ggf, muss das teil auch mit unterschiedlicher Zellenanzahl oder verschiednen Zellen-Ladestatus umgehen können.. Schön wäre natürlich ein Quickcharge Eingang gewesen, wo man dann z.B. mit 9V und 2A aufladen kann, und USB C Buchse, wegen "nicht möglicher Verpolung" bzw. vernackeln des Mini-USB Ports.. ;-) Mal gucken..
29 Dezember 2016
5
Hi, nur als Hinweis für dich:
Ich bin da auch drauf hereingefallen, dass das Soshine E4S MIT einem USB-Messgerät nur 1A aus dem Netzteil zieht.
Lässt man das USB-Messgerät weg (und senkt damit den ohmschen Widerstand der Zuleitung) lädt das E4S sauber mit bis zu 2Ah.
Du kannst es selbst nachprüfen: Das E4S zählt die geladenen mAh und zeigt diese kontinuierlich in seinem LC-Display an. Warte einfach ein paar Minuten, und rechne dann die in dieser Zeit geladenen mAh auf 1h hoch :)
Auch nur als Hinweis: Der Wirkungsgrad des Nitecore F2 bei der Funktion als Powerbank ist leider grottenschlecht. Aus zwei vollgeladenen 18650 liessen sich exemplarisch nur 3.460mAh rausholen.
Die gleichen Akkus im Soshine E4S brachten 4.400mAh. Schon ein deutlicher Unterschied, wenn man damit sein Smartphone laden möchte.
21 März 2019
7
Danke euch erst einmal für eure tollen Vorschläge :)
Wegen meiner Radeltour kommt natürlich nur ein Gehäuse in betracht, was die 4 Zellen auch halbwegs geschlossen umfasst, obwohl die o.g. 1- und 2 Zellenlader wegen Ausfallsicherheit auch Charme hätten.
Ich hab mir jetzt mal direkt bei Tomo das S4 und Epilot E4 bestellt. Ich werde beide dann mal mit meinen Labornetzteil mit 5V versorgen und versuchen mitzuplotten, wie sich das Ladeverhalten verhält und herauszukriegen welches das sinnvollere Von beiden ist. (Taschenlampe hat ja auch was beim epilot E4 und dem S4 der USB-C Ladeeingang ...
Donnerkind
10 September 2016
526
291
Moin. Ich hab jetzt nochmal nachgeschaut. In der Tat ist das USB-Schätzeisen, das ich verwendete, nicht so doll. Das kam vom großen Fluss und hat ein 2-zeiliges beleuchtetes 7-Segment-LCD (weshalb ich mich letztlich für dieses entschied, es zählt auch die Zeit und durchgeleitete Energie). Dahinter geschaltet hat die Soshine nach 10 Minuten bei zwei eingelegten Akkus 260 mAh angezeigt. Das Schätzeisen zeigte dabei knapp unter 5 V.
Ich habe es dann mit einem Xtar USB-Detector (von Akkuteile) probiert, der zeigte dann schon 5,25 V und 1,84 A an, bei einem eingelegten Akku noch 1,45 A. Die Soshine kam damit nach 10 Minuten schon auf ca. 300 mAh. :daumenhoch:
300 mAh in 10 Minuten macht 1,8 Ah in einer Stunde. Hm... das entspricht fast genau dem angezeigten Strom am USB-Ausgang. :haeh:
Edit: achso: ohne Messgerät dazwischen war es dann auch nicht mehr schneller als mit dem Xtar.
Donnerkind
10 September 2016
526
291
Schon klar, aber ich dachte bisher, die Anzeige sagt mir, wieviele mAh in die Akkus rein sind. Da deren Spannung geringer als die am USB ist, hätte das also mehr sein müssen, um auf dieselbe Energie zu kommen. Again what learned.
11.960
Nicht wenn's ein Linearregler ist. Und auch beim Schaltregler (wie im E4S) ist der Unterschied recht gering, weil man mit 10-15% Verlusten rechnen muss. Nur solang die Zelle noch ziemlich niedrige Spannung hat, unterscheiden sich Eingangs- und Ladestrom merklich.
Sieht man auch in den Ladekurven hier: https://lygte-info.dk/review/Review USB battery box Soshine Power bank E4S UK.html
Reaktionen: Onkel Otto
