Danke für den Tipp, der Beschlag auf der Lampe ist somit relativ zügig wieder verschwunden. Heute habe ich die Lampe in einen Plastikbeutel gegeben, bis sich die kalte Luft von draußen an die warme im Haus "angepasst" hat. So kann man das Beschlagen gleich vermeiden
Sehr schön, freut mich, dass ich helfen konnte.
Die Elektronik in der Lampe kann also auch keinen Schaden nehmen, wenn die Luft innen kondensiert?
Im Prinzip könnte das natürlich schon zu Schäden an der Elektronik führen, aber hier dürfte das sicherlich nicht der Fall sein.
Die normale Feuchtigkeit in der Lampe steht in einem Gleichgewicht zwischen oberflächengebundener Feuchtigkeit (adsorbierte Feuchtigkeit) und der Feuchtigkeit in der Gasphase (Luftfeuchtigkeit).
Dieses Gleichgewicht verschiebt sich bei Erwärmung im Betrieb zu erhöhter Luftfeuchtigkeit (= weniger adsorbierte Feuchtigkeit), welche zu der Kondensation am Glas führen kann.
Nach geraumer Zeit stellt sich aber das normale Verhältnis ohnehin wieder her.
Würde dein Tipp das Problem wirklich längerfristig lösen? Könnte die Lampe dann wirklich nicht mehr beschlagen, egal wie groß die Temperaturunterschiede sind?
Wenn ich dazu mal meine Erfahrung als Chemiker beitragen darf: Nein.
Das würde nur funktionieren, wenn man die Lampe intensiv "austrocknen" würde und dauerhaft hermetisch verschlossen in trockener Umgebung aufbewahren und betreiben würde. Das dürfte kaum realitätsnah sein...
Mach dir keine Gedanken über das Phänomen, das ist normal und kein Grund zur Sorge.
