Hallo Freunde,
Der Akkuhersteller Redilast hat mir einen seiner 18650 2600 mAh Akkus Datenblatt
für diesen Test zur Verfügung gestellt.
Vielen Dank dafür an Jason von Redilast
Hier erstmal die Rahmendaten:
Abmessungen: 68,6mm x 18,6mm (Achtung, Akkus sind sehr lang)
Pluspol: Flathead (hervorstehend)
Gemessene Kapazität des Akkus: 2645 mAh (Entladestrom 1,0 A) Absolut TOP!
Abschaltspannung für den Tiefentladeschutz: 2,72 V bei 0,8 A Stromentnahme und 2,65 V bei 1,5 A Stromentnahme. Der Tiefentladeschutz ist also perfekt!
(zum Vergleich: AW 2,41 V bei 0,8 A, und 2,32 V bei 1,5 A)
Abschaltspannung für den Überladeschutz: (für diese Messung habe ich einen Wolf-eyes-Lader verwendet, der ja keine geräteseitige Abschaltung besitzt, sondern sich auf die Schutzschaltung des Akkus verläßt)
4,29 V. Auch der Überladungsschutz ist perfekt!
Zu den Entladediagrammen ist noch zu bemerken, daß ich im Entladeprogramm die Entladespannung auf 3,0 V begrenzt habe (grüne Kurve), um den Akku nicht durch eine Tiefentladung zu schädigen.
Ab dem erreichen dieser Spannung hält das Entladeprogramm die Spannung konstant bei 3,0 V und entläd den Akku mit der höchstmöglich noch vom Akku gelieferten Strommenge (blaue Kurve) bis er vollständig entladen ist.
In der Praxis ist eine ungeregelte Lampe bei 3,0 V schon deutlich dunkler und eine geregelte hat schon in einen tieferen Modus zurückgeschaltet!
Oben rechts kann man die entladene Kapazität ablesen, und oben links die eigentlich aussagekräftigere Energiemenge in Milliwattstunden.
Zudem habe ich eine Referenzkurve (die etwas blassere Kurve) eines AW 2600mAh Akkus hinzugefügt.
Und hier die Messergebnisse:
Entladestrom: 1,5 A
Entladesrom: 1,9 A
Die letzte Entladekurve sieht ein wenig anders aus. Die elektronische Last meines Entladegerätes, das den Entladestrom so schön stabil hält, verkraftet nur etwa 7 Watt (was bei 4,2 V einen max. Entladestrom von 1,9 A ermöglicht).
Um mit einem noch höheren Strom zu entladen, mußte ich einen zusätzlichen Parallelwiderstand verwenden. Im Gegensatz zur aktiven elektronischen Last erzeugt dieser passive Widerstand bei sinkender Spannung natürlich auch einen sinkenden Entladestrom. Daher ist dieser hier nicht konstant wie bei den anderen Diagrammen. Er reicht hier von 2,9 A bis 2,65 A am Ende.
Entladestrom: 2,9 A
Wie man gut erkennen kann hat der Akku von Redilast unter allen Laststromstärken (außer bei 2,9 A) die höchste gemessene Kapazität.
Bei der im Akku enthaltenen Energie (mWh, oben links) liegt er immer vorne.
Die Spannungslage liegt immer ~0,1 V über der, des AW Akkus.
Dieser Akku von Redilast hat mich durch seine perfekte Schutzschaltung und insbesonders durch die hervorragende Leistungsfähigkeit der verwendeten Sanyo Zelle völlig überzeugt! Einen besseren Akku habe ich bis jetzt nicht in der Hand gehabt.
Die Erklärung von Jason (Redilast) aus diesem Beitrag
Für mich ist diese 2600 mAh Zelle ab jetzt meine neue Referenzzelle.
Entladestrom: 1,5 A
Entladesrom: 1,9 A
Entladestrom: 2,9 A
hat sich hiermit bestätigt!We have a 2600mAh cell that is better than the AW 2600 and has a higher voltage under load than the AW 2600.
