In letzter Zeit haben die Lampen von 4Sevens verstärkt mein Interesse geweckt. Das Konzept der Lampen sagt mir sehr zu, und die Reviews zu Quark's sind meist voll des Lobes.
Da ich bislang auch noch keine Neutral White/warmweiße Lampe hatte, habe ich kurzerhand zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, und mir eine Quark AA Tactical Neutral White bestellt.
Die Neutral White Quark's sind als Limited-Run produziert worden, auf Wunsch einiger Member des CandlePowerForums.
Da diese in den USA bei 4sevens.com schnell ausverkauft waren, habe ich in Polen bei 4sevens.pl bestellt.
Am Montag bestellt, am Donnerstag war sie da - ich aber nicht - also am nächsten Tag von der Post geholt.
Der schöne Karton macht schon mal was her, sogar mit Magnet-Verschluss-Klappdeckel.
Das Zubehör:
Technische Daten:
Von diesen 8 Modi lassen sich 2 fest einstellen, ein Mode für angezogenen Lampenkopf, und einer für gelösten Lampenkopf.
Wie das vonstatten geht kann man sich in einem Video von 4sevens auf YouTube ansehen.(Hier wird das Einstellen/programmieren der Modi anhand einer Quark AA² Tactical demonstriert.)
Die anderen 6 Modi stehen dann im 'normalen Betrieb' nicht zur Verfügung.(Kein durchschalten/'versehentliches reinstolpern' möglich.)
Wird ein anderer Mode gewünscht, muss dieser erst auf eine Lampenkopf-Position(fest oder locker) programmiert/fest eingestellt werden.
Zum ändern der angeclipten Tragweise Bezel up oder Bezel down, wird nicht der Clip umgesetzt, sondern Head und Tailcap tauschen die Plätze.
Der Clip ist stabil und sitzt ordentlich stramm, er hält die Lampe überall wo sie dran passt fest und sicher.(Hält auch prima am Schirm meiner Kappe, so kann man fix ne Stirnlampe improvisieren.)
Die Tailcap ist anodisiert, lock-out ist möglich.(Das heißt wenn man den Schalter etwas löst/aufschraubt, kann die Lampe so gegen versehentliches einschalten, z.B. in der Hosentasche oder im Gepäck gesichert werden.)
handlich - trotz meiner 'riesen Pranken' ragen die 'wichtigen beiden Enden' passend aus der Faust.
Am schönen Beam gibt es nichts auszusetzen finde ich. Den Hotspot würde ich als etwa 'mittelgroß mit Tendenz zu klein' bezeichnen, er geht sehr soft in den makellosen, ausreichend hellen und großen Spill über.
Ich habe mich mal an ein paar Beamshots versucht.
Diese sind aufgrund meiner Unkentniss, und meiner 'Kompaktknipse' leider nicht besonders aussagekräftig, was die Helligkeit und den Beam angeht.
Ich hoffe man kann wenigstens die Lichtfarbe ein wenig einschätzen.
(Quark AA Tactical Neutral White immer links, iTP A2 EOS immer rechts im Bild)
Ich habe die Neutral White Version aus reiner Neugier gewählt. Gefällt mir gut, sehr angenehm/augenfreundlich auf hellen/reflektierenden Flächen, Farben wirken natürlicher.
An meinen bisherigen Cool White Lampen habe ich aber auch nichts auszusetzen, was die Lichtfarbe angeht.
Neutral White würde ich am ehesten bevorzugen für: 'indoor', im sehr nahen Bereich z.B. lesen, helle/reflektierende Flächen.
Cool White würde ich eher in allen entgegengesetzten Fällen im Vorteil sehen.
Ist aber eine Sache des persönlichen Geschmacks, und rein subjektiv.
Ich kann mit beidem sehr gut leben.
Kritik: Einen kleinen Haken hat die Lampe dann doch.
Schaltet man die Lampe in einem der niedrigeren Modi ein, blitzt sie für einen Sekundenbruchteil hell auf, bevor sie brav im gewünschten Modus leuchtet.Das macht sie wenn man sie direkt zuvor in einem helleren Mode betrieben hat, oder wenn sie längere Zeit(ca. ab einer min.) aus war.
Schaltet man die Lampe merfach kurz hintereinander(in Abständen unter ca. einer min.) ein und aus/oder gibt Momentlicht in einem der niedrigeren Modi, passiert das nicht.
Für jemanden mit ernsthaft taktischen Ansprüchen an die Lampe evtl. ein echtes KO-Kriterium.
Für mich nur ein kleines störendes Haar in der Suppe. Wenn 4sevens dies noch ausgemerzt hätte, wäre die Lampe für mich rundum perfekt.
So ist sie halt "nur" fast perfekt. (puh...Glück gehabt, so kann ich wenigstens guten Gewissens weiter nach der rundum perfekten Lampe suchen!)
Positives:Alles an der Lampe was nicht unter Kritik zu finden ist!(Das ist durchaus ernst gemeint! Ich zähle hier nur die für mich wichtigsten extra auf, sonst wird die Liste zu lang.)
Vor allem das tactical-UI macht diese Quark für mich schon ziemlich genial.
Der Moonlightmode!
10 Jahre Garantie auf die Lampe durch 4Sevens.
Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang.
Das Baukasten/Lego-Prinzip der Quark's.
Die Momentlicht-Funktion.
Fazit: Für mich nahezu die perfekte Lampe!
Das Zubehör:
- Holster
- 2 Ersatz-O-Ringe
- Lanyard
- Finger-Grip
- eine Duracell AA Batterie
- Bedienungsanleitung
Technische Daten:
- Stromversorgung: 1 x AA Batterie, 1 x AA Akku oder 1 x LIR 14500 möglich
- LED Emitter: Cree XPE Q3 5A
- Spannungsbereich: 0.9V - 4.2V
- Länge: 9.652 cm (3.8 inches)
- Durchmesser: 2.1844 cm (0.86 inches)
- Gewicht: 51.029141625 g (1.8 ounces)[47 g laut meiner Küchenwaage - mit Clip, ohne Batterie]
- Gehäuse aus T-6061 Luftfahrt-Aluminium mit Hartanodisierung Typ III
- Spritzwasserschutz nach IPX-8 Standard
- Clip abnehmbar u. umsetzbar
- Forward Clicky mit Momentlicht-Funktion
- Stoßfeste Glaslinse mit Doppelbeschichtung, Saphirbeschichtung auf der Außenseite, und Antireflektionsbeschichtung auf der Innenseite für maximale Effizienz und Beständigkeit.
- Moonlight: 0.2 Lumens for 10 Tage (1ma)
- Low: 3.5 Lumen for 2 Tage (10ma)
- Medium: 18 Lumen for 6 Stunden (50ma)
- High: 70 Lumen for 1.5 Stunden (250ma)
- Max: 90 Lumen for 1.2 Stunden (350ma)
- Strobe
- S.O.S.
- Beacon
(Das heißt: die oben angegebenen Lumen Angaben sind die der R2. Der Output des Neutral White/warmweißen Cree XPE Q3 5A Emitters liegt ca. 12-23% darunter.)www.4sevens.com schrieb:NOTE: These specs are from the regular/cool white Quark 123. Neutral White emitters have a slightly lower output than the regular R2 emitters.
The flux rating for the Q3 is 93.9-100 lumens at 350ma. This is compared to the R2s 114-122 lumens rating. So the following specifications need to be reduced 12-23%. (minimum (114-100)/114; maximum (122-93.9)/122) All other specifications remain the same.
Der Moonlightmode!
