Ich HABE Powerbänke und eine Powerwall, wie ich ja schrieb soll der USB-Hub auch daran laufen. Und auch an einem externen Netzteil. Das sind die verschiedenen Gleichspannungsquellen von denen ich ja schrieb.
@light-wolff genau diese von Aokoda habe ich, sind super. Das doofe ist das die wohl auch nur QC3 können, mit normalen USB-Geräten liefern die so gut wie nix an Strom, nur grad so 100mA.
Im Netzteilbetrieb mit Notebooknetzteil lässt sich nur begrenzte Leistung abrufen, logisch. Ich würd vielleicht zwei Netzteilbuchsen nehmen. An der Powerbank und Powerwall geht umso mehr Leistung und mit XT60-Stecker ist das ja eh kein Problem.
Es wird wohl auf einen Selbstbau rauslaufen. Für USB 2,4A habe ich auch Stepdown-Bucks aber kein einziger liefert mehr als 1,2A. Einer von denen sogar nur 0,8A und dann glüht der nach 20 Minuten schon fast. Die taugen echt nix. Ich kann mich da nur durcharbeiten und immer bestellen und testen. Ich hoffe ein QC3-Buck zu finden das an normale USB auch 2,4A liefert.
Diese mangelnde Leistung war ja der Grund für die anfängliche Frage.
Diesen hier würd ich testen
https://www.ebay.de/itm/5PCS-QC2-0-QC3-0-DC6-32V-USB-Fast-Charging-Step-Down-Module-Buck-Power-Converter/173873654214?_trkparms=aid=1110001&algo=SPLICE.SIM&ao=1&asc=20191002094254&meid=75a30605f18642b892221e1f6e18c1ce&pid=100892&rk=5&rkt=6&sd=173587259934&itm=173873654214&pmt=0&noa=1&pg=2332490&_trksid=p2332490.c100892.m5207
Und diesen hier
https://www.ebay.de/itm/6-32V-To-QC3-0-QC2-0-DC-DC-Step-Down-Buck-Converter-Charging-Circuit-Module/173700131748?_trkparms=aid=1110006&algo=HOMESPLICE.SIM&ao=1&asc=20190917065201&meid=073e86eb12f34530ab736eddba5efed6&pid=100935&rk=2&rkt=12&mehot=pf&sd=173873654214&itm=173700131748&pmt=1&noa=0&pg=2332490&algv=SimplAMLv5PairwiseWeb&brand=Markenlos&_trksid=p2332490.c100935.m2460
Die Hoffnung stirbt ja zuletzt.
Am Handy nervt mit dem tippen, musste erst ans Notebook.
Also der Spannungsbereich wäre so 10V (kleine 3S Powerbank wenn ganz runter ans Limit) bis etwa 19V (einzelne 5S-Powerwall und diverse Notebooknetzteile).
Das eigentliche Problem mit den QC3-Bucks ist das da dran zwar normale USB-Geräte wie das alte Smartphone (natürlich ohne QC3) normal mit 1A ladbar ist. Aber ich hab auch Geräte die nur ein USB-Netzteiladapterkabel haben, z.b. der VC4 und VC2 von Xtar. Das heisst es ist da wohl kein USB-Protokoll vorhanden, der USB-Port muss von selbst den Strom rausrücken. Und da zieren sich die Bucks alle son bissel. Nur die meisten kleinen 2,4A- und QC3-Steckernetzteile machen das ohne Murren. Oder eben ein USB-Hub.
Das sind insgesamt 9 Ports mit zusammen 160 Watt. Das wird nicht klein.
Ja daran habe ich noch gar nicht so recht gedacht. Stimmt.
Mit zwei XT60-Anschlüssen wär das lösbar, dafür hab ich auch Adapter für runde Netzteilstecker, das ist normal im Modellbaubereich. Dann könnt ich zwei Netzteile oder zwei Akkus anschliessen, bzw. zwei Kabel von der Powerbank. Die Powerbänke lade ich auch mit dem Imax B6, da sind drölfzigtausend Adapter bei.
Da könnte ich dann 2x QC3 9V-2,5A = 45W und 3x 2,4A = 36W zusammen = 81W betreiben...für Notebooknetzteile ist das allerdings die Grenze.
Wenn die QC3-Bucks mit normalem USB auch 2,4A liefern wäre alles tutti. Dann könnt ich 8xQC3 betreiben mit zwei Netzteilen und hätte alles abgedeckt.
Das kann ich nicht bestätigen, du hast explizit einen Hub genannt und beschrieben.
Da hast du strenggenommen Recht. Ich brauch aber dennoch keine Datenübertragung. Es ging dabei nur darum das Hubs in der Regel an Gleichspannung laufen und DAS brauche ich. Ich schrieb ja mehrmals das ich die an verschiedenen Gleichspannungsquellen betreiben will.
