Mit der neuen S3A bedient XENO die EDC-Fraktion, denn mit nur 11,1 cm Länge und guten 300 ANSI-Lumen an Leuchtkraft in der höchsten Stufe weiß diese kompakte Taschenlampe nicht nur rein helligkeitsmäßig zu überzeugen. Verarbeitung und Qualität der XENO S3A bewegen sich auf dem bekannt hohen Niveau, das man auch von anderen XENO-Taschenlampen wie beispielsweise der XENO G42 oder der XENO G10 kennt. Erhältlich ist die S3A in den Geschmacksrichtungen Cool White und Neutral White.
Übrigens: Bei den gemischten Angaben zur Leuchtleistung (OTF/ANSI) handelt es sich nicht um einen Tipp- oder Übersetzungsfehler von mir, es sind die Originalangaben von XENO.
Laufzeiten und Leuchtmodi
a) Leuchtmodi
Generell kennt die XENO S3A zwei Hauptbetriebsmodi. Der reguläre Leuchtmodus kennt die Abstufungen High, Low und Ultra low; darüber hinaus gibt es noch die Hidden Modes mit Strobe, Beacon und SOS. Aktiviert werden die Hidden Modes, indem dreimal hintereinander der Clicky bis zur Hälfte durchgedrückt wird; analog dazu funktioniert das Zurückschalten in die normalen Leuchtmodi.
Wenn die XENO S3A für mehr als zwei Sekunden ausgeschaltet bleibt, dann startet sie beim nächsten Einschalten automatisch wieder im High Mode. Eine kurze Anmerkung an dieser Stelle: Was bei anderen Herstellern die mittlere Leuchtstufe ist (Medium/Mid), ist bei XENO Low – warum auch immer.
Mit Hilfe des mitgelieferten Clips lässt sich die XENO S3A beispielsweise prima als improvisierte Stirnlampe an einer Basecap befestigen; selbstverständlich ist der Clip auch abnehmbar. Von der Leuchtcharakteristik her würde ich die XENO S3A eher als Flooder für den nahen Bereich einstufen.
Bezugsquelle
Erhältlich ist die XENO S3A im MSITC Shop.
@Mods: Die Nutzungserlaubnis von Xeno zur Veröffentlichung der Bilder liegt mir selbstverständlich vor.
a) Leuchtmodi
- High: 1000 mA 300 OTF-Lumen/2,5 Stunden
- Low: 350 mA 120 OTF-Lumen/8 Stunden
- Ultra Low: 20 mA 20 OTF-Lumen/100 Stunden
b) Hidden Modes- Strobe: 1000 mA 300 OTF-Lumen/10 Stunden
- Beacon: 350 mA 120 OTF-Lumen/34 Stunden
- SOS: 350 mA 20 120 OTF-Lumen/20 Stunden Stunden
- CREE XM-L U2 LED Cool White, Farbtemperatur 5000~8300K
- CREE XM-L T6 LED Neutral White, Farbtemperatur 4750~5000K
- 300 ANSI-Lumen
- Energieversorgung: 1 x 18650, 2 x 16340
- Maximale Laufzeit: 100 Stunden
- Anodisierung nach HA Type III
- Abnehmbarer Edelstahl-Clip
- XENO HDD LED Engine (linearer LED-Treiber)
- Drei reguläre Leuchtmodi
- Drei versteckte Modi
- Reichweite: ca. 65 Meter
- Reverse Clicky
- Peak beam intensity: 1300cd
- Wasserdicht nach IPX-8
- Länge: 11,1 cm
- Vergoldete Kontakte
- Durchmesser: 2,15 cm
- Gewicht: 50 Gramm (ohne Akku(s))
- Ersatz-Clicky
- Lanyard
- Bedienungsanleitung
Bezugsquelle
