Wegen Problemen mit der Convoy M3 hab ich einen neuen, anderen Treiber zugeschickt bekommen und ausgewechselt. Erst hat alles funktioniert, also Einschalten, Durchschalten und am Ende hab ich 4 Minuten Turbo laufen lassen und dann Ausgeschaltet. Als ich später wider einschalten wollte hat die Lampe nur noch im Sekundentackt durch die 4 Modi geschaltet. Ich hatte erst an einen Kabelbruch gedacht, weil durch wackeln und ziehen am Kabel auch was passierte. Zum Einbauen musste ich den Seiten Schalter kurz abmachen und dann neu anlöten. Weil dieser neue ein beleuchteter ist, dessen Beleuchtung nicht verkabelt ist, hab ich ihn jetzt noch mal neu gelötet, weil die Kabel vorher sehr nah über die anderen Kontaktflächen weg gingen. Jetzt gehen sie schön vom Rand weg und ein versehentlicher Fremdkontakt ist ausgeschlossen. Nun blinkt die Lampe beim Druck auf den Schalter jedes Mal nur ein Mal auf. Beim Gedrückt halten blinkt sie nach 3 Sekunden ein Mal kurz auf. Ich hab dann den originalen Schalter dran gelötet und hab das selbe Problem. Beim ziehen und wackeln am Kabel passiert jetzt nichts mehr.
Hat vielleicht jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte?
Ich hatte noch ein einen falsch gepolten Schalter gedacht, weil die Beschriftung auf den Schaltern, den Treibern und der LED kaum vorhanden ist und beide neuen Schalter-Kabel sogar weiß sind. Aber eigentlich hatte ich vorher zwei Fotos gemacht und beim ersten Test ging es ja auch. Wenn ich jetzt am Schalter einfach mal die Pole tausche, kann dann was kaputt gehen?
Wenn ansonsten keinem was dazu einfällt, muss ich wohl am Treiber die Kabel wechseln und doch ein defektes zum Schalter vermuten. Da hab ich nur etwas Angst vor, weil die Abstände dort doch wirklich äußerst eng sind. Also wollte ich hier lieber noch mal auf Nummer sicher gehen, ob ich noch etwas übersehen habe.
