Problem mit zwei neuen Convoy L6
22 März 2019
bin erst vor kurzem zur Fangemeinde dazu gestoßen. Und habe scheinbar leider einen sehr schlechten Start.
Habe bei BG mehrere Lampen bestellt, so auch 2 Convoy L6. Eine mit XHP70 (für einen Freund) und eine mit XHP70.2 für mich. Dazu von Akkuteile.de 26650 Keeppower 5200mAh Akkus sowie ein Nitecore UMS2. Nun ist alles da, die Akkus habe ich vollständig geladen, die Spannung liegt bei 4,21 Volt.
Also zwei Akkus mit dem Pluspol voraus in die erste L6 und zugeschraubt. Hinteren Schalter betätigt und es passiert nichts. Hab dann auch den seitlichen Schalter versucht aber die L6 blieb dunkel.
Dann hab ich die Akkus in die zweite L6, ich bin wieder so vorgegangen und die Zweite blieb ebenfalls dunkel.
Ich dachte dann es liegt an den Akkus, hab die zwei ins UMS2 und es werden 4,20Volt angezeigt.
Ich habe dann die anderen 2 Keeppower die nicht voll geladen sind (3,85Volt) versucht. Wider das gleiche, u beim wieder aufschrauben des hinteren Deckels ist mir aufgefallen das die L6 kurz aufgeblitzt hat.
Wenn ich die Kappe mit dem Schalter ohne das Gewinde auch nur anzusetzen mit der Feder an den Akku drücke und die Kappe dann hin und her kippe so das sich das Gewinde berührt blitz die L6 kurz auf.
Das gleiche wenn ich die hintere Kappe der anderen L6 nehme. Und das selbe Spiel bei der anderen L6 mit beiden Kappen. Wenn ich die richtige Stellung erwische bleibt die L6 auch an und ich kann mit dem seitlichen Schalter durchschalten.
Hab mir das mal angeschaut und blick da nicht durch. Die L6 ist ja beschichtet. Der Kontakt zwischen dem Mittelrohr und dem vorderen Teil der Lampe wird ja durch das blanke Gewinde hergestellt. Bei der hinteren Kappe sind die Gewinde beschichtet und nur die Schnittkante ist blank und in der Kappe ist ein Aluring so das die L6 Kontakt bekommt wenn Sie komplett zugeschraubt ist. Nur mit wackeligem Kontakt zwischen beschichtetem Gewinde sollte das doch gar nicht funktionieren.
Können mir die Erfahrenen bitte helfen und erklären wie ich was weiter prüfen kann. Das gibt es doch nicht das die ersten zwei Lampen die ich bestelle und bekomme beide defekt sind.
Vorab schonmal Danke
wobba
4 Januar 2013
1.330
534
Die Akkus haben einen erhöhten Pluspol und stellen zuverlässig Kontakt her (in der Lampe)? Klappern die Akkus bei zugeschraubter Lampe?
Walter Sobchak
19 Februar 2018
722
310
Speckgürtel von Frankfurt
In diesem Video werden mehrere Probleme mit der L6 beschrieben und mögliche Lösungen gezeigt:
Edit: Ich tippe auf einen losen Ring in der Endkappe, ich würde mich aber nicht als einen "Erfahrenen" bezeichnen. ;)
Supporter
6.596
Hallo planvoll oder in diesem Fall vielleicht etwas planlos... :D
Ich wette, daß keine der Convoys defekt ist.
Welche Akkus genau verwendest Du (Fotos oder Link) ? Das klingt für mich nach einem Kontaktproblem...
Walter Sobchak
19 Februar 2018
722
310
Klingt sehr nach Flat und kein Kontakt zwischen den Akkus.
An die Akkus hatte ich auch zuerst gedacht. Da @planvoll aber geschrieben hat, dass er 26650er Keeppower mit 5200 mAh von Akkuteile hat, die dort nur mit erhöhtem Pluspol zu haben sind und ich bei mehreren (geschützt wie ungeschützt) dieser Keeppower noch nie Kontaktprobleme hatte, dachte ich eher an ein Kontaktproblem in der Tailcap.
Zudem schreibt er, dass die Lampe funktioniert, wenn er die Endkappe nicht festschraubt, sondern nur die Feder aufsetzt und die Kappe neigt, bis die Gewinde Kontakt bekommen. Deshalb denke ich eher an ein Kontaktproblem in der Endkappe. Ist aber nur ein Schuss ins Blaue, weil ich gerade keine L6 zum Testen hier habe.
Reaktionen: wobba
muellihenry
12 Oktober 2014
3.674
3.210
Gut, dann wird es wohl eher die Tailcap sein...
Reaktionen: Walter Sobchak
Supporter
6.596
Vielleicht sind die Akkus zu lang und die Tailcap bekommt keinen Kontakt mit der Stirn des Akkurohres !?
Meist kann man ja beim zudrehen merken, ob die Tailcap an der Stirn des Akkurohres anliegt.
Walter Sobchak
19 Februar 2018
722
310
Stimmt, könnte auch sein.
Es gibt so gar noch eine Möglichkeit, die aus ähnlichem Grund zutreffen kann:
Falls jeweils die "Platzhalterringe" für den taktischen Ring nur leicht losgedreht wären, kommt auch kein Kontakt zu Stande.
Reaktionen: casi290665
Mikesch54
273
มันไฮม์
Ich betreibe meine L6 mit 2 26650 er Soshine Akkus. Damit sie leuchtet muss ich die Tailcap richtig feste anziehen. Irgendwie darin sehe ich das Problem.
Grüßles Micha
Walter Sobchak
19 Februar 2018
722
310
Einigen wir uns auf Kontaktprobleme. ;)
Jetzt muss der arme @planvoll nur noch herausfinden, wie sie zu Stande kommen.
Ich wiederhole mich mal so am Rande: Das hier ist ein sehr angenehmes und hilfsbereites Forum. Hoffentlich erschreckt sich Planvoll nicht wegen der vielen Antworten in so kurzer Zeit. ;)
Reaktionen: Max2013 und Ulrich
Straight Flash
23 März 2018
1.264
687
Kassel
22 März 2019
Zuerst mal vielen vielen Dank für die Antworten. Bin gerade erst Heim gekommen. Bei den Akkus handelt es sich um geschützte mit erhöhtem Pluspol. Hatte zuerst Soshine bestellt und diese dann storniert und die Keeppower bestellt da ich nach einem Tipp hier im Forum mehrfach gelesen habe das einige L6 Besitzer mit den Soshine Probleme hatten.
Aber jetzt mal zum Wichtigsten, beide L6 funktionieren!!! Die Messingringe hatte ich bereits auf beiden Seiten mit einer Sprengringzange nachgezogen, da ich schon gelesen hatte das der vordere bei einigen locker war als sie geliefert wurden. Bei einer der beiden war der vordere Ring auch locker.
Und jetzt wird es richtig peinlich für mich. Die 100 Punkte gehen an:
Hatte die hintere Kappe bei beiden richtig fest zugedreht, das bringt natürlich nichts wenn der "Ring" davor locker ist.:facepalm::facepalm::facepalm:
Nochmals vielen vielen Dank für die zahlreichen hilfreichen Antworten
Supporter
6.596
Glückwunsch zu zwei funktionierenden L6 und viel Spaß damit. :thumbsup:
Von den 100 Punkten gehen mindestens 50 an @casi290665 für den Denkanstoß. ;)
Nö, weil so etwas in der Art einfach passieren kann.
Hey, dann sind die 50 Punkte ja für die gewonnene Wette... ;)
31 März 2019
Grüßles Micha
moin
schau mal an dem Rohr die beiden Endseiten bestimmt ist die eine noch schwarz eloxiert ... das kannst du dann einfach blank schleifen ...
31 März 2019
bei meiner L6 funktioniert soweit alles gut ... hab bei vollen Akkus (4,19 Volt jeder) einen gemessen Strom von 5 Ampere
mein Problem der seitliche Taster hat keine Funktion das ich die Helligkeit regeln kann oder so .... hab ihn mit Fluke auf Funktion überprüft ... der Taster selber funktioniert tadellos ....
Walter Sobchak
19 Februar 2018
722
310
ja genau nur high ein und ausschalten ... der seitliche taster funktioniert nicht ... aber durchgemessen hat er funktion
Im Video ist es ab 5:40 besser und ausführlicher erklärt.
Ich hatte auch dieses Problem, es ließ sich aber lösen, indem ich den Ring im Kopf gelöst und den Treiber ein bisschen vorsichtig gedreht habe (wenige mm). Nachdem ich den Ring danach wieder angezogen hatte, funktionierte der Seitenschalter.
Edit: Ob das jetzt die "gesündeste" Vorgehensweise ist, kann ich nicht beurteilen.
Reaktionen: elite06
31 März 2019
.... jo super Walter es war der Ring der saß nicht richtig fest .... hab mich auch schon gewundert weil den Taster ich direkt mit Messgerät auf Funktion geprüft habe .... ich denk aber das ich den Ring bestimmt noch öfter aufschrauben muss in Sachen modding des Treiber .... aktuell 5 Ampere
