Problem mit neuen Samsung 30Q 18650?
5 Januar 2020
Schönen guten Abend an das tolle Forum. Dies ist mein erster Thread hier und ich muss gleich ein Problemchen ansprechen, bei dem ich auf Holfestellung hoffe. Leider konnte ich nichts passendes finden.
Letztens habe ich mir eine BLF Q8 zugelegt und habe mir auch sofort einen Satz Samsungs 30Q Button Top bei nkon.nl besorgt:
https://www.nkon.nl/de/rechargeable/li-ion/18650-size/samsung-inr-18650-30q-3000mah-button-top.html
Nun sind die Akkus da und bereits währen dem erstem Ladevorgang kommen mir so meine Zweifel auf. Als Ladegerät nutze ich einen Miboxer C4-12 (die ältere Version mit einem Slot-Knopf) und erhalte zum Innenwiderstand der Zellen folgende Werte:
Exemplar 1: 807mOhm
Exemplar 2: 618mOhm
Exemplar 3: 999mOhm
Exemplar 4: 223mOhm
Auch wenn ich weiß, dass der Innenwiderstand mit hoher Sicherheit nicht korrekt ist, schiele ich hier auf die Tendenz bei unterschiedlichen Akkus. Ich besitze noch ein paar geschützte Soshine 3400mAh, bei denen die Sache folgendermaßen aussieht:
Exemplar 1: 112mOhm
Exemplar 1: 154mOhm
Die Soshines werden entsprechend mit höheren Ladeströmen als die Samsungs bedient.
Auch nachdem die Samsungs laut Ladegerät voll sind (4,20V und 100% angezeigt), erhalte ich über meinen Multimeter (Uni-T 139C) folgende Messergebnisse:
Exemplar 1: 4,07V
Exemplar 2: 4,09V
Exemplar 3: 4,169V
Exemplar 4: 4,173V
Wenn ich die Samsung Akkus anschließend wieder in die Ladeschächte gebe, wird kurz die ungefähr gemessene Spannung angezeigt, welche allerdings dann innerhalb von ca. 5 Minuten auf 4,20V steigt und das Ladegerät sie alle wieder als voll anzeigt. Das sind sie allerdings nicht.
Auf jeden Fall hat das Ladegerät ein paar Schwierigkeiten mit den Samsung Akkus, wobei ich nicht ausschließen kann, dass das Ladegerät defekt sein könnte. Das Verhalten mit den Soshine Akkus ist allerdings (zumindest für mich) nicht ungewöhnlich.
Ich frage mich, ob die Samsung Akkus einen Defekt aufweisen könnten? Ich würde sie ungern in dieser Konstellation zusammen in meiner BLF Q8 einsetzen. Die Spannungsdifferenz ist mit ca 0,1V nicht sehr hoch, bei neuen Akkus gefällt mit dieses Verhalten nicht wirklich. Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich, ob ich die Akkus umtauschen soll oder ich die Sache auf eine andere Art und Weise angehen kann? Da ich mich als einen Laien bezeichnen würde, liegt der Fehler möglicherweise auch bei mir...
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe!
Banane
3 August 2016
1.403
1.059
Stuttgart
Eine Fernanalyse ist bei sowas immer schwierig. Hast Du schon mal die Pole an den Batterien (und vom Ladegerät) gereinigt? Am Besten mit Isopropanol, zur Not tut's auch Reinigungsbenzin...
Haben die Batteriepole guten Kontakt im Ladegerät?
kirschm
13 April 2017
5.033
2.352
Hast Du sonst noch ein Ladegerät bzw. USB-Lampe?
Falls ja, dann mach mal den 4.07V Akku da rein und schau, ob dann die Leerlaufspannung anschliessend zwischen 4.15V und 4.20V ist.
3.211
2.485
Exemplar 1: 807mOhm
Exemplar 2: 618mOhm
Exemplar 3: 999mOhm
Exemplar 4: 223mOhm
Ich habe nagelneue und originale Akkus, die im meinem MiBoxer C4-12 (ebenfalls V1) ebenfalls Werte in einem weiten Toleranzbereich zwischen 20 mOhm und >200 mOhm zeigen, je nach Position des Akkus, des gewählten Ladeschachts und abhängig vom "zurechtruckeln" der Akkus.
Konstruktionsbedingt können Ladegeräte die Innenwiderstände einfach nicht korrekt ermitteln, ich würde darauf nicht allzu viel Wert legen, aber die Tendenz ist schon auffallend, da stimme ich zu.
Exemplar 1: 4,07V
Exemplar 2: 4,09V
Exemplar 3: 4,169V
Exemplar 4: 4,173V
Das ist allerdings eher ungewöhnlich.
Man kann natürlich einen Defekt des Ladegeräts nicht ausschließen, aber da die Soshine-Akkus korrekt geladen werden, ist das wenig wahrscheinlich.
Ich glaube eher nicht an einen Defekt der Akkuzellen, habe aber eine andere Theorie:
Der Akku läuft beim Hersteller als Flat-Top-Zelle vom Band. Der Button-Top ist von Samsung (und anderen Herstellern) nicht vorgesehen, da bei den Anwendungsbereichen, für welche Samsung ungeschützte Zellen vorsieht, kein Button-Top nötig ist.
Also wird der Button-Top von einem externen Konfektionierer nachträglich per Punktschweißung aufgesetzt. Wenn dabei nicht gut gearbeitet wurde, ist ggf. die Verschweißung minderwertig und der Button-Top ist eigentlich nur angeheftet, aber elektrisch schlecht verbunden.
Das könnte die hohen Widerstände erklären (abseits vom Ladegerät) und ggf. auch die unvollständige Ladung, je nachdem wie die Ladeelektronik des Ladegerät damit umgeht.
Nun ist das nur eine Theorie, eine Ferndiagnose ist schwierig.
Zur Absicherung wäre es schon gut, wenn man die Akkus - wie schon angeregt - mal anderweitig laden könnte.
Hast du vielleicht Freunde/Kollegen, die die Akkus mal testweise laden könnten?
Dann hättest du zumindest einen weiteren Beweis, der die Reklamation erleichtern könnte. Wenn man entsprechende Bemühungen und Ergebnisse vorweisen kann, ist das nie schlecht.
Reaktionen: Straight Flash
Gray Matter
19 Juni 2011
3.578
1.347
Ich hatte auch schon mal das Gefühl, dass die Button Top Akkus von nkon sehr schlecht geschweißt sind. Teilweise variieren die Spannungen bei gleicher Startladung und gleichem Ladestrom enorm nach einigen Minuten Ladezeit. Wenn man dann etwas daran herum dreht passt es wieder. Bei ungeschützten Flattop Zellen, aber auch bei den häufig von mir genutzen AceBeam Zellen habe ich dieses Problem nicht!
Reaktionen: lichtiCH
11.900
Oder in einem anderen Schacht.
Vermutlich eher ein Kontaktproblem als ein Verschweißungsproblem. SO schlecht geschweißt kann das kaum sin, dass dieser Effekt eintritt. Da müssten die Dinger schon fast abfallen. Die Nuppel haben evtl eine geringere Kontaktfläche und auch eine andere Oberfläche (Material) als Flattops, die großflächig und relativ weich sind.
Reaktionen: Gray Matter
5 Januar 2020
Hallo zusammen und vielen Dank für die vielen Antworten!
Aus zeitlichen Gründen komme ich erst jetzt dazu, mich weiter mit dem Problem zu beschäftigen. Ich habe mir von einem Bekannten einen Vapcell Internal Resistance Tester YR1030 geholt und folgendes gemessen (Akkus gestern geladen):
Messung Samsung 30Q ungeschützt
1: 4,18V / 14,24mOhm
2: 4,17V / 13,68mOhm
3: 4,08V / 13,28mOhm
4: 4,07V / 13,82mOhm
Messung Soshine geschützt
1: 4,17V / 68,2mOhm
2: 4,17V / 74,6mOhm
Diesen Messergebnissen zufolge sollten die Akkus in Ordnung sein. Für mich zumindest sieht alles korrekt aus, vor allem die 30Q mit ca. 14mOhm.
Als nächsten Schritt habe ich einen Akku in jeden der 4 Schächte des C4-12 gelegt und dabei festgestellt, dass je nachdem, wie er hineingelegt wird, vollkommen unterschiedliche Werte für den Innenwiderstand angezeigt werden: 150, 450, 820mOhm bei mehrmaligen einlegen in den gleichen Schacht. Eine solch starke Abhängigkeit von der Position und vom Zurechtrückeln habe ich ehrlicherweise nicht erwartet und bin doch etwas überrascht. Für mich ist die "Messung" des Innenwiderstands vollkommen unbrauchbar.
Ach ja, Reinigung der Kontakte mit Reinigungsbenzin (was anderes hatte ich gerade nicht zur Hand) hatte keinen Effekt.
Auf jeden Fall werde ich die Akkus zusammen mit einem anderen Ladegerät/Ladegeräten testen, was wahrscheinlich erst am Wochenende erfolgen wird. Es ist weiterhin die Frage offen, wie ich meinen C4-12 dazu bringe, alle Akkus bis in den Bereich 4,15-4,2V zu laden. Vielleicht erhalte ich Antworten durch Testen mit anderen Geräten.
Nochmal vielen Dank an alle für die hilfreichen Antworten und bitte entschuldigt, dass ich nicht von Anfang an eine genauere Vorgehensweise eingeschlagen habe.
Viele Grüße und gute Nacht!
3.211
2.485
Ich verstehe zwar, dass dich das überrascht, aber leider ist das nicht ungewöhnlich für Ladegeräte mit solchen Schieber-Gleitschienen-Konstruktionen, es gibt dort so viele zusätzliche (geräteabhängige) Widerstände, dass die Messung ohne Optimierungen am Gerät nutzlos sind.
Die wesentlichen Störgrößen dürften die Widerstände zwischen dem Schieber und der Gleitschiene sein, die sich schon bei kleinsten Bewegungen verändern können.
Vielleicht wird es schon deutlich besser, wenn du das Gerät bezüglich der Hardware etwas optimierst.
Auf diesem Bild ist dargestellt, wie der besonders unzuverlässige Schieber auf der Gleitschiene überbrückt wird. Ich habe das auch bei meinem MiBoxer C4-12 gemacht und es hat die Bestimmung des Innenwiderstands wesentlich verbessert.
Eventuell führt eine solche Optimierung auch zu einem konsistenteren Verhalten bezüglich des Ladeschlusses.
11.900
Ja, guter alter Trick. Ich würde noch etwas dickere Litze nehmen.
Das ist anzunehmen. Es könnten aber auch Varianzen zwischen den Schächten die Hauptursache sein, das ist nicht ungewöhnlich. Bauteiltoleranzen.
Flummi
26 Oktober 2015
3.974
4.102
Nähe Hannover
Einige Flashies hier (mich eingeschlossen) versuchen immer und immer wieder darauf hinzuweisen, dass man auf die Ri-Messungen von (unmodifizierten) Schachtladern nicht viel geben kann. Oft habe ich den Eindruck, dass das nicht wirklich geglaubt wird. Warum sollten die Hersteller der Ladegeräte denn sonst so etwas einbauen? Inzwischen geht mir diesbezüglich etwas die Motivation aus.
Es sind ja nicht nur (wenn auch hauptursächlich) die schlechte Kontaktierung der Akkus und fehlende Vierleiter-Messung. Der Messstrom ist zumeist sehr klein, was zu kleinen Spannungsdifferenzen zwischen belastet/unbelastet führt und somit zu hohen Anforderungen an die Messgenauigkeit - was viele Schachtlader schlicht überfordert.
Reaktionen: steidlmick
Flummi
26 Oktober 2015
3.974
4.102
Nähe Hannover
Hier hatte ich den Dlyfull Batterietester in den Fingern, der auch den Ri misst. Auf die Absolutwerte ist bei dem auch nicht viel zu geben, aber er zeigt eine für die Preisklasse erstaunliche Wiederholgenauigkeit - und wenigstens die Größenordnung stimmt. Für das kleine Budget einen Blick wert.
5 Januar 2020
Ich konnte am Wochenende einen Xtar MC1 Einschachtlader auftreiben, mit dem ich die beiden 4,07V-Akkus auf ca. 4,1V aufladen konnte. Vielleicht ist noch mehr möglich mit einem anderen Ladegerät. Ich werde wohl noch etwas aufrüsten müssen und mich in den vielen Threads nach einer Alternative umschauen. Der gemeinsame Betrieb der 4 Akkus in einer BLF Q8 bei einer Differenzspannung von weniger als 0,1V sollte kein Problem sein, denke ich.
Einen solche Maßnahme würde ich mir jedenfalls zutrauen. Ich berichte dann, wenn es soweit ist. Vielen Dank für den Tipp!
Hi Flummi. Es tut mir leid, dass dieser Eindruck entstanden ist. Von "nicht darauf hören" oder sogar "nicht glauben" kann nicht die rede sein, eher dass ich eure Aussagen diesbezüglich noch nicht lesen konnte.
Flummi
26 Oktober 2015
3.974
4.102
Nähe Hannover
Der Eindruck ist auch nicht durch Dich entstanden, Du warst nicht gemeint! :)
Hätte ich auch deutlicher formulieren können :peinlich:.
29 Dezember 2019
10
Irgendwie erscheint es, nach Lektüre dieses threads und/oder ein klein wenig Nachdenken, vollkommen logisch, daß die (wahrscheinlich meisten) Ladegeräte schon aufgrund Ihres mechanischen Aufbaus beim genauen Ermitteln des Innenwiderstand und der korrekten Regelung des Ladestroms scheitern müssen: Die Kontaktierung ist einfach grottenschlecht. Im Besten Fall liegen die Kontaktzungen noch auf ein paar qmm sauberen Akkupol auf, es erscheint aber naheliegend, daß sie dies eher auf ganz wenigen qmm, im schlechtesten Fall nur an einem singulären Punkt, tun; und wenn dann noch Murphy dazu kommt, ist dieser Punkt noch etwas mit Abrieb, Hautschweiss oder was eiss ich verunreinigt. Daß da keine genaue Messung und in der Folge Regelung erfolgen kann ist unmittelbar einleuchtend.
Notieren auf der Aufgabenliste: "Akkulader optimieren".
Lexel
12 Dezember 2016
1.179
1.124
Halle (Saale)
desweiteren hilft es gerade bei der ersten Version die Kontaktpunkte z.B. Abzufeilen oder einen Lötpunkt zu setzen
gerade weiches Lötzinn schafft deutlich besseren Kontakt
11.900
Da muss man ein bisschen vorsichtig sein: Bei Ladern mit hartem schlecht leitendem oder leicht oxidierendem Schiebermaterial kann das helfen, aber z.B. der MC-3000 hat versilberte Kontakte, da sind solche Maßnahmen eher kontraproduktiv.
Reaktionen: Flummi
