Powerbank für 1x18650
benjo
13 August 2010
237
90
Hi,
ich habe folgendes Problem, ich besitze ein Nexus 4 Smartphone, welches keine gute Figur macht in sachen Akkulaufzeit, meist komme ich nicht über einen Tag und suche eine Power Bank, in der ich meine eigenen 18650 Akkus verwenden kann. Die üblichen Powerbanks mit "Müll"-Akku(s) von Amazon, Dx, und co. habe ich schon durch, meist ist die Energiedichte zu gering, oder aber die Qualität sehr schlecht.
Kennt jemand zufällig eine Powerbank für den betrieb mit einem 18650 Akku, so in etwa wie diese hier bei der man statt des fest verbauten Müllakku, seine eigenen 18650 einsetzen kann?
Ein Miler ML102 wäre keine Alternative, da ich den Akkupack täglich mitführen möchte, und dieser sich die Hosentasche mit dem Schlüsselbund o.ä. teilt, weshalb ein geschlossenes Gehäuse obligatorisch ist. Im besten fall aus Aluminium.
ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir helfen könntet, falls j-m da was passendes kennt bzw. verlinken kann. Ich selbst habe nach stundenlanger suche nichts finden können.
meckisteam
26 Dezember 2010
526
141
Köln
meckiweb.blogspot.com
Ich nutze ein Miller ML-102 ...
Ja, ich weiß. Du sagst das es für dich keine Alternative ist.
Aber wenn man die mit geschützen Enerpower 3400 mAh Akkus nutzt sitzen diese Akkus aufgrund ihrer Länge wirklich fest im Miller ML-102. Bei mir hat sich noch nie ein Akku gelöst. Außerdem ist an den Akku-Polen nicht mehr genug Platz das dein Schlüssel Schaden anrichten könnte.
benjo
13 August 2010
237
90
ich danke schonmal für die Antworten.
meine gedanken bzgl. einer Powerbank gingen mehr in diese Richtung nur halt wegen der Größe mit nur einem 18650 Akku, und wegen der Stabilität aus Alu.
Ein Miller ML102 hatte ich schon, bei diesem ist der eingesetzte Akku bereits nach 3 wochen defekt gewesen, die Folie um dem Akku ist aufgrund mechanischer Belastung durch den Schlüsselbund beschädigt worden, und der Akku erwärmte sich darauf hin sehr schnell. Zum glück war dieser fast vollständig entladen. Aus diesen Sicherheitsgründen kommt für mich eine Powerbank ohne vollständig geschlossenem Gehäuse nicht mehr in frage.
12.324
Ja, solche Packs zum "Selbstbestücken" gibt es ziemlich viele, mit "einzelligen" habe ich aber keine Erfahrung.
Zu Powerpacks haben wir 2 längere Threads mit einigen Links (watt'n schöner deutscher Satz):
http://www.taschenlampen-forum.de/lithium-technologie/25761-welchen-akku-pack-wuerdet-empfehlen.html
http://www.taschenlampen-forum.de/ladegeraete/24154-usb-akkupack.html
http://www.taschenlampen-forum.de/sonderaktionen-rabatte/26736-guenstige-powerbank.html
Für die Hosentasche sind die aber eigentlich alle zu groß. Muss mal kurz bei Fasttech vorbeischauen...
Nachtrag:
Der verlinkte ist top, aber recht groß für 2 Akkus. Sehr stabil und hochwertig verarbeitet. Es gibt aber welche für 3, die sind kleiner und aus Alu (Ruinovo).
12.324
Anmerkung: mit 1x 18650 wird man ein größeres Smartphone maximal 1x laden können.
Es gibt bei Fasttech für 1x 18650 wohl doch nur die komplette Selbstbaulösung, da muss man Gehäuse, Platine und Akkus separat bestellen. Problem dabei: den Akku zu kontaktieren (Kabel dranlöten ist eine schlechte Idee).
1-fach mit festem Akku:
Teilweise steht die "real capacity" noch dabei, daran kann man sich halten.
$7.78 JIB LD3000 "3000mAh" Single USB Portable Power Bank External Power Source - real capacity 2200mAh
$6.78 2200mAh Single USB Portable Power Bank External Power Source
$10.80 T06 2400mAh Single USB Portable Power Bank External Power Source
2 oder 3x 18650 zum Selbstbestücken, Alugehäuse:
$22.10 Ruinovo 102 1A 2*18650 Single USB Output Mobile Power Pack Battery Charger w/ 2-LED Illumination - stepless adjusted LED lights
$12.99 Ruinovo 302 1A/2.1A 3*18650 Dual USB Output Mobile Power Pack Battery Charger
$12.91 1.5A 2*18650 Single USB Output Mobile Power Pack Battery Charger w/ LED Flashlight
Das sieht ordentlich aus, sogar mit Angabe des Energieinhalts, vielleicht 2x 18650 drin
$19.03 MP-010 "6000mAh" Portable External Backup Battery Power Bank with LED Illumination
Reaktionen: benjo
benjo
13 August 2010
237
90
Danke, die Ruinovo aber auch der "1.5A 2*18650 Single USB..." gehen in die Richtung, die ich möchte. Ist zwar mit 2x18650 en bissle zu groß, aber so hab ich doch immerhin noch ne 2te Akkuladung dabei :) weißt du zufällig ob die verbaute Elektronik zuverlässig arbeitet? So das ich den Akkupack über Nacht laden kann...
wertzius
4 September 2012
1.457
579
Neubrandenburg
Ich nutze den von dir verlinkten 2x18650 Pack von fasttech für knapp 9$. Das Plastik ist sehr hochwertig, ähnlich den Samsung Smartphones, er entläd bis 3,2V Ruhespannung und läd exakt bis 4,2V.
Genutzt werden sollten ungeschützte Akkus!
Polarlicht
8 März 2011
490
130
Stuttgart
Wenn man wie ich etwas begabt in Zweckentfremdung von Gegenständen ist, könnte man möglicherweise auf folgende Lösung kommen. :peinlich: :rolleyes:
Das Miller ML-102 wurde doch schon genannt und ich benutze es selber mit einem Reserveakku bestückt als Powerbank. Zwar nicht am Schlüsselbund (der ist schon so riesig genug), sondern freifliegend in meiner Umhängetasche, wo es auch mit anderen Gegenständen in Berührung kommt. Als Akku-Schutz-und-am-Platz-Halter habe ich einfach ein Bröckel Fahradschlauch übergezogen. Falls der Akku NUR als Powerbank dienen soll, kann man auch ein oder mehrere Lagen Schrumpfschlauch verwenden (ausschneiden der USB-Ladebuchse nicht vergessen).
Von der Grösse her gerade noch akzeptabel und der Akku sollte auch gegen aggressive Schlüssel genügend geschützt sein - wie ich meine. :thumbup:
Gruss Dietrich
12.324
...weißt du zufällig ob die verbaute Elektronik zuverlässig arbeitet? So das ich den Akkupack über Nacht laden kann...
Wissen tu ich's nicht, aber stark vermuten, dass der ok ist. (Das letzte Artikelfoto zeigt einen anderen Lader).
Eine mutmaßlich brauchbare Lampe hätte man mit dem gleich auch dabei ;). Leider gerät er dadurch etwas lang (104mm).
benjo
13 August 2010
237
90
AW: Powerbank für 1x18650
Gruss Dietrich
Das es nicht falsch verstanden wird, der lader soll nicht an den Schlüsselbund sondern wird sich lediglich die Hosentasche mit dem Schlüsselbund teilen. Die Idee den Miller ML102 zu isolieren ist gut und werde ich mal im Auge behalten, sollte ich nichts passendes finden.
benjo
13 August 2010
237
90
was passiert den wenn ich den mit geschützten Akkus betreibe? Ungeschützte müsste ich mir erst kaufen, geschützte hab ich hingegen massig. Als Akku würde ich sonst zwei geschützten Panasonic NCR18650B verwenden, wenn das gehen sollte..?
Polarlicht
8 März 2011
490
130
Stuttgart
Passieren tut eigentlich nix - es ist einfach nicht nötig geschützte Akkus zu verwenden.
Das Problem ist eher die Passgenauigket (der Platz ist etwas knapp bemessen).
Gruss Dietrich
Polarlicht
8 März 2011
490
130
Stuttgart
Ist mir gerade wieder eingefallen; Pearl bietet zwei Powerbanks für Deinen Zweck an:
Powerbank 1
Powerbank 2
Was da für Akkus verbaut sind und ob 18650 passen, ist ungewiss, und ob die Ladetechnik gut ist, ist auch nicht bekannt.
Gruss Dietrich
wertzius
4 September 2012
1.457
579
Neubrandenburg
Richtig, die meisten geschützten sind schlicht zu lang, manchmal sind geschützte mit einem Hinweis auf Zerstörung des in der Box integrierten Schutzes ausgeschlossen. Ich hab es nicjt riskiert ;-)
benjo
13 August 2010
237
90
Danke, das ist genau das was ich gesucht habe, eine Powerbank, die mit einem(!) 18650 Akku funktioniert. Und wenns sein muss, kann ich auch mal den Kopf wechseln und schwups hab ich ne Taschenlampe (werd ich wohl ehr selten brauchen, idr. ist immer eine TaLa in griffweite xD ). Hast du bei diesem Shop schonmal bestellt, ist der Vertrauenswürdig?
bright
15 April 2013
429
212
fancyflashlights ist am schluss das gleiche wie cnqualitygoods (gleiche service-mail-adresse). :rolleyes: hab da schon bestellt, ist auch angekommen. war alles i.O. Aber die anderen shops sind momentan sowieso günstiger, auch wenn überall das zubehör zu variieren scheint. macht aber nüscht, ich brauch die piekser nicht. Falls natürlich FT auch die Lade-Lampe demnächst anbieten sollte, zum guten Preis, würde ich auch eher dort bestellen.
@xandre: was meinst du denn mit ML :confused:
@light-wolff: sag bescheid, wenn es klappt :D
gruß, bright
benjo
13 August 2010
237
90
Die Lampe scheint ja ganz frisch auf den Markt gekommen zu sein, wie hoch stehen die Chancen, das diese auch bei Fasttech mal zu erwerben ist? Hat da jemand en bissle Erfahrungen, auf Basis ältererer Releases von neuen Taschenlampen? Das ist nun noch der einzige Punkt, abwarten obs mal bei Fasttech erhältlich sein wird, oder direkt bestellen...
