bin in letzter Zeit sehr wenig mit meinen Lampen unterwegs, aus Zeitgründen.
Jetzt wollte ich mal alle Akkus wieder voll laden, damit ich für die dunkle Zeit gerüstet bin. Also angefangen mit meinen zwei 2900mAh Redilast 18650ern. Eine halbe Stunde im Lader hatte das Ergebnis dass sowohl der Lader als auch die Akkus so heiß waren, dass man sie gerade noch mit den Hand anfassen konnte.
Okay, hab den Lader dann abgestöpselt die Akkus rausgenommen und erstmal abkühlen lassen. Der Lader roch schon stark nach erhitztem Metall, nicht so gut.
Dann hab ich mal die Spannung der Akkus gemessen: 4,0 Volt, also alles im grünen Bereich.
Nun heute morgen Runde zwei:
zwei weiß-blaue Solarforce-Akkus reingetan (weil ich gedacht habe die Redilast-Akkus wären hin), nach 5 min mal unten an den Lader gefasst, schon sehr merklich warm. Habe den Lader mal geöffnet und festgestellt, dass die beiden Kühlkörper auf der Platine schon so heiß sind, dass man sie nicht mehr länger als ne halbe Sekunde anfassen kann.
Als Anmerkung vllt noch, dass die verwendeten Akkus max 5 Ladezyklen hinter sich haben!
Woran kann das liegen? Hat jmd. ne Ahnung? Kann jmd auf meinen Bildern was erkennen? Die Unterseite der Platine sieht ja bis auf die Stelle wo diese Kühlkörper sitzen (dunkel verfärbt) intakt aus.
Gruß und Danke!!
David
Gruß und Danke!!
David
