pho
29 Oktober 2019
1.306
1.373
48xxx
Moin,
letzte Tage habe ich mal ein paar Beamshots gemacht die vielleicht auch ein paar interessieren könnten.
Folgende Lampen waren dabei:
  • Acebeam L17 (1400lm, 810m)
  • Olight Warrior X pro (2250lm, 600m)
  • Olight Warrior M2R pro (1800lm, 300m)
  • Lumintop FW1A in NW mit dem SMO Reflektor aus der Sofirn SP31 V2.0 (1300lm, ???m, gemessen mit 26.000cd)
  • Sofirn SP36 BLF Anduril (5650lm, 352m)
  • Fenix TK75 2018 (5100lm, 850m)
  • Manker MK35II (6000lm, 2000m)
Alle Lampen wurden mit folgender Einstellung der Kamera aufgenommen.
Kamera: Panasonic Lumix DMC-FZ1000
Blendenzahl: F/2,8
Belichtungszeit: 1 sek.
Brennweite: 9mm
35mm Brennweite: 25mm
ISO: 800
Weißabgleich: 5600k
Kontrollshot Location 1:
Kontrollshot: Location 2 bis 4.
Da die Bilder Anzahl pro Post begrenzt sind mache ich für jede Location ein Post. Bitte jetzt noch nicht kommentieren, Post 1 von 7.
pho
29 Oktober 2019
1.306
1.373
48xxx
Location 1: In 300 Meter kommt eine scharfe Kurve und ein Maisfeld.
Acebeam L17 (1400lm, 810m):
Olight Warrior X pro (2250lm, 600m):
Olight Warrior M2R pro (1800lm, 300m):
Lumintop FW1A in NW mit SMO Reflektor (1300lm):
Sofirn SP36 BLF Anduril (5650lm, 352m):
Fenix TK75 2018 (5100lm, 850m):
Manker MK35II (6000lm, 2000m):
Bitte noch nicht kommentieren, Post 2 von 7.
pho
29 Oktober 2019
1.306
1.373
48xxx
Jetzt mit Bildausschnitt.
Bitte noch nicht kommentieren, Post 3 von 7.
pho
29 Oktober 2019
1.306
1.373
48xxx
Location 2: Bis zum Fuß der Windkraftanlage sind es 333m.
Bitte noch nicht kommentieren, Post 4 von 7.
pho
29 Oktober 2019
1.306
1.373
48xxx
Location 3: Bis zum Rotor der Windkraftanlage sind es 370 Meter.
Bitte noch nicht kommentieren, Post 5 von 7.
pho
29 Oktober 2019
1.306
1.373
48xxx
Location 4: Die hintere Windkraftanlage ist 830 Meter entfernt.
Bitte noch nicht kommentieren, Post 6 von 7.
pho
29 Oktober 2019
1.306
1.373
48xxx
Location 5: Auf ein freien Feld mit Hasen die ungefähr 300 Meter entfernt waren, die Baumreihe ungefähr 350 Meter.
Geänderte Parameter der Kamera:
Blendenzahl: F/3,8
Brennweite: 32mm
35mm Brennweite: 88mm
Rest unverändert.
Post 7 von 7, jetzt kommen keine Bilder mehr, nun könnt ihr gerne Kommentieren. Gerne kann ich noch ein paar gewünschte Bildausschnitte machen wie bei der 1.Location, wenn gewünscht.
Und fertig.... :tala:
pho
Franky K.
3 Januar 2015
3.495
5.064
Rheinland
Hi pho,
vielen Dank für Deine Mühen - sehr interessante Beamshots :beamshot:
Gibt es einen Grund, warum bei den Locations 2+4 die Manker MK35II nicht so wie die anderen Talas hochgehalten wurde, also ihr Beam anders als der Rest von weiter unten im Verhältnis zur Kamera kommt?
Auch bei den anderen Locations variiert immer Mal wieder die Höhe, in der die Lampen gehalten werden.
Liebe Grüße
Franky
Reaktionen: pho
pho
29 Oktober 2019
1.306
1.373
48xxx
Die arme hasen tun mir etwas leid...... :S
Aber weiter ein guter job !
Danke,
Martin
Danke :thumbup:
Ja die haben sich öfter mal aufgerichtet.:D
Hi pho,
Liebe Grüße
Franky
Danke.:thumbup:
Ja leider hab ich nur ein Stativ und das hab ich für die Kamera verwendet. Alle Taschenlampen hab ich in gleicher Höhe neben der Kamera gehalten.
Ich hab mehr darauf geachtet, dass ich ungefähr den gleichen Punkt anleuchte. Wenn ich dann mal eine Lampe 5cm niedriger gehalten hab, ist der „Eintritt“ des Strahles im Bild wesentlich niedriger. Das macht aber auf der beleuchtete Fläche kein Unterschied.
Reaktionen: Kafuzke und ASP_ED
Franky K.
3 Januar 2015
3.495
5.064
Rheinland
Danke für Deine Erklärung
Daß Du die Talals in der Hand gehalten hast, war mir schon klar.
Bei den zwei von mir angesprochenen BS sieht es nach wesentlich mehr als 5cm aus. Dazu würde ich ja nichts sagen, wahrscheinlich gar nicht bemerken.
pho
29 Oktober 2019
1.306
1.373
48xxx
Ich versuch nächstemal drauf zu achten. Vielleicht geh ich nächstemal mit den Lampen vor der Kamera, dann fällt das nicht so auf durch den Blickwinkel.
Aber ich kann dir versichern, dass ich alle Lampen ungefähr auf gleicher Höhe gehalten hab. Denn 5cm machen viel aus, wenn ich nicht exakt auf der Achse des Objektiv der Kamera bin sondern 5cm tiefer. Erscheint der Eintritt im Bild tiefer, fast unten.
Bei der Location 2 hab ich auch auf den Fuß der Anlage gezielt, durch den stark gebündelten Strahl wird der Effekt verstärkt. Aber ich hab versucht den selben Punkt anzuleuchten.
pho
29 Oktober 2019
1.306
1.373
48xxx
So ich habe wieder ein paar Beamshots gemacht mit den gleichen Einstellungen nur mit paar neuen Lampen.
Die Kandidaten:
  • Olight Warrior X pro (zum Vergleich zu den ersten Beamshots)
  • Sofirn SF47T (1500lm, 1102m)
  • Wurkkos TS30S (6000lm, 952m)
  • Lumintop GT Micro mit Osram NM1 (750lm, 810m)
  • Wuben E6 Prototyp (900lm, 410m)
  • Eagtac MX3T-C (8100lm, 530m)
Zuerst wieder die Straße, bis zur Kurve sind es 300 Meter.
Nun die Windkraftanlage ca. 330 Meter entfernt.
Reaktionen: DirkTripleD
pho
29 Oktober 2019
1.306
1.373
48xxx
Und da ich auf Kritik höre mir aber trotzdem noch kein zweites Stativ gekauft habe, jetzt einmal mit mir im Bild.
Die Straße wieder, 300m eine Kurve.
Und die Windkraftanlage ca 330 Meter entfernt.
pho
pho
29 Oktober 2019
1.306
1.373
48xxx
So ich hab nochmal ein paar gemacht. Dieses mal mit ein paar Lampen vom letzte mal wieder mit dabei für die bessere Vergleichbarkeit.
Gleiche Kameraeinstellung wie bei allen Beamshots hier, daher kommt es bei sehr Leistungsstarken Lampen zur Überbelichtung. Die Olight Marauder 2 ist ein Paradebeispiel, würde ich die Einstellungen für Flood auslegen, würde man den Spot nicht mehr sehen, lege ich den für den Spot aus ist Flood überbelichtet....
Aber da ich mich damals für die Einstellung entschieden hab, bleibe ich bei den Einstellungen da sonst ein Vergleichen unmöglich ist. Wichtig ist zu wissen, dass eine Kamera mit festen Einstellungen anders auf Helligkeitszuwachs reagiert als das menschliche Auge. Genauso wie der Kontrastbereich des Auge anders ist und besser hell und dunkel gleichzeitig sehen kann, was eine Kamera nicht kann.
Deshalb sollte lieber der Unterschied zwischen den Lampen verglichen werden und am besten mit Lampen die man persönlich bereits kennt, um eine genauere Vorstellung zu bekommen.
Aber genug der grauen Theorie, viel Spaß...
  • Sofirn SP35 (2000lm, 335m)
  • Acebeam L19 (1650lm, 1300m)
  • Eagtec MX3T-C (8100lm, 530m)
  • Sofrin SD01 (6000lm, 507m)
  • Manker MK37 (5800lm, 935m)
  • Acebeam K30GT (5500lm, 1024m)
  • Manker MK39 Limited Edition (13000lm, 1050m)
  • Olight Marauder2 (14000lm, 800m)
Nur Spot:
Nur Flood:
Flood und Spot:
Flood:
Spot:
pho
29 Oktober 2019
1.306
1.373
48xxx
Nochmal die Straße diesmal steh ich vor der Kamera.
Nur Spot:
Nur Flood:
Flood und Spot:
Flood:
Spot:
pho
29 Oktober 2019
1.306
1.373
48xxx
Nur Spot:
Nur Flood:
Flood und Spot:
Flood:
Spot:
Ace Combat
10 September 2011
833
432
Lkr. Schweinfurt
Dieser quadratische Spot der Olight Marauder 2 , ist das wirklich so? :rolleyes:
Da sollte sich Olight doch mal die MK39 ansehen, wie es besser gemacht wird !!!!
pho
29 Oktober 2019
1.306
1.373
48xxx
Noch mal die Windkraftanlage mit mir vor der Kamera.
Nur Spot:
Nur Flood:
Flood und Spot:
Flood:
Spot:
Und fertig....
