Phlatlight PT-54 Rote LED
Alexander
4 Juni 2011
916
910
D:\Hessen\Gießen\Lollar
Gatzetec Shop
Moin
Ich wollte euch einmal eine ziemlich helle rote LED vorstellen!
Der Chip ist vom gleichen Hersteller wie die SST LEDs ein paar Daten dazu:
Phlatlight PT-54
2,1V @ 9A
425lm
Emittergröße 2,7mm*2mm
orginale Anwendung dieser LED ->LED Beamer(aber nur Rot, Blau und Grün werden durch eine Blaue Laserdiode erzeugt)
Dazu gibts natürlich auch Bilder:
Wie man sehen kann ist das ganze relativ klein.
Eine Optik (aus Glas) ist bereits montiert.
Wenn man die Optik abnimmt...
kommt die LED zum vorschein.
425lm hören sich jetzt nicht nach soviel an, also hab ich mal einen Vergleich gemacht.
Die Diode Fix zusammen mit einem Schaltregler, Widerstand (der Draht), Amperemeter und LiPo zusammengestrickt :D
Kameraeinstellungen waren(hab davon keine Ahnug aber das brachter verwertbare Ergebnisse):
Weißabgleich: Auto
F3,2
4s
Die Entfernung zu den Bäumen beträgt 100m!
Eine XM-L T6 Lampe mit 3A bestromung.(möglicherweise leerer Akku)
Der allseits bekannte "Brummer" auf Turbo.
Die PT54 @ 3A
Die PT54 @ 5A
Die PT54 @ 9A
Die LED habe ich ziemlich günstig von ebay gekauft.
EBAY
Wenn man den LED Typ googelt findet man auch einige Tala umbauten.
Der Versand war überraschend schnell, nach gut einer Woche hielt ich die drei LEDs in den Händen :thumbsup:
Vielleicht werde ich die LED einmal in eine Tala verplanzen vielleicht aber auch nicht :D
Alex
PS: Wenn jemand ander Kameraeinstellungen oder Tests (mit anderen Lampen) vorschlagen möchte nur zu!
Alexander
4 Juni 2011
916
910
Schöne Lampe!
Wegen dem Dropin, 400lm werden bei 3A wohl nicht rauskommen ;)
Aber wesentlich kompakter ist es allemal :)
Habe heute mal ein Test mit ein paar Optiken gemacht.
Wenn die LED im Brennpunkt (200mm) sitzt ergibt sich ein schöner Spot.
20cm Spot Durchmesser auf 2,5m Entfernung :thumbsup:
Ich werd das ganze mal auf ein Brett montieren und draußen testen :D
Alex
Reaktionen: djmykemyers
wertzius
4 September 2012
1.457
579
Neubrandenburg
Naja, bei 3.15A macht sie laut Datenblatt 475 LED Lumen. Lass es 400 Lumen bei 3A sein die wirklich vorne rauskommen ;)
Kanns ja leider nicht messen...
Nochmals geändert, hab das richtige Datenblatt gefunden ;-)
Alexander
4 Juni 2011
916
910
Sooo jetzt aber :D
Hab das ganze mal mobil aufgebaut, oha böse böse das Teil :thrower:
Kamera war wie oben also:
Weißabgleich: Auto
F2,8
1/4s!
Mit einem 8Ah 2S LiPo auch gute Laufzeiten bei 9A (rund 1,5h)
Vorne aus der Linse kommt quasi kein Streulicht!
Jetzt mit anderer Location (aus Fenster raus) da ich die Speicherkarte vergessen hatte :mad:
Enfernungen:
bis zum ersten Haus (links): 60m
zweites Haus (rechts): 80m
Dachfläche ganz hinten: 100m
Kontrollshot: (die Laternen sind in echt etwas heller)
@3A
@5A
@9A
Und zum Vergleich, TN31 auf höchster Stufe:
Alexander
Sternwanderer
Beamshot-SEK
27 August 2010
2.563
895
Springe
Alter Schwede, das ist doch mal ne ordentliche Propaganda Lampe für Nord Korea: wir malen den Mond rot an!
Ist ja wirklich genial, was da raus kommt!
Ich überlege ja, ob ich mir nem kleines rotes zebra hole, aber hiernach macht das ja gar keinen Spaß...
Marcus
sma
8 Januar 2011
2.015
3.422
In Ulm, um, und herum
ppit hat mir eine phlatlight54 ausgeliehen und ich hab sie mal vermessen.
Ich habe nicht den Nennstrom 8.1A sondern 6A genommen, so daß mir der Kühlkörper (und damit LED) nicht so schnell warm wird.
Die üblichen V(lambda) Filter in niedrigpreisigen Luxmetern haben m.W. nur einen kleinen Fehler bei diesem Rot.
6A, 444 Lux (LT300) @4.57m, somit ~9270 cd
Die Linse scheint zu etwa Ø16mm ausgleuchtet, somit ~46 cd/mm²
Bei 6A hat sie lt. Datenblatt geschätzt ~343lm,
bei Nennstrom 8.1A 435lm (x 1.27), somit 59cd/mm²
und das Maximum bei 15A ~568lm (x 1.66), somit 77cd/mm²
Mit einem TN31/32 Reflektor (a:65/i:10mm) käme man überschlägig auf
6A: 134 kcd
8.1A: 172 kcd
15A: 225 kcd
Was hat die Linse von Alexander für einen Durchmesser, vielleicht 15cm?,
damit wären es dann schon grob 1 Mcd
. EDIT: Ah, ok 11.5cm. Das wären dann ~600kcd bei 9A.
Die große Linse reißt es natürlich raus.
Von der absoluten Leuchtdichte her gesehen ist sie gutes Mittelfeld, ganz ähnlich wie die weiße SBT90.
Alexander
4 Juni 2011
916
910
Weißabgleich: Auto
F2,8
1/4s!
Die Kamera ist aber eine andere :peinlich:
Gleich Strecke wie hier:
Und mit der neuen Linse, den Unterschied im Abstrahlwinkel sieht man jedenfalls:
Hier mal Am Waldrand verglichen mit dem XSW30
Der XSW:
Die LED:
An den Laternen erkennt man ja das die Bilder ähnlich Hell sind.
Nochmal mit Zoom:
Alex
2.948
Du hast schon interessant kranke Thwower.
Ohne Fernrohr bringen die dir aber auch nicht mehr viel, oder?
Aber danke fürs zeigen!
