Angeregt durch Lichtinsdunkels Messung der Beleuchtungsstärke von Chewies PH50 über die Laufzeit hier
habe ich das ebenfalls mal probiert.
Ich fand den merklichen Abfall bei Lichtinsdunkels Messung ganz erstaunlich, da ich bisher dachte, daß HIDs stark geregelt sind. Ich glaube nicht, daß die Lampe abhängig von der Akkuspannung dunkler wird, sondern daß es hauptsächlich mit der Temperatur des EVGs/ballasts zusammenhängt.
Ich habe bei meiner Lampe einen kleinen 12V/1W Ventilator auf den Lampenkopf gerichtet. Nach 40 min habe ich innerhalb der nächsten 5 min mit einem Pumpspray etwas Wasser auf den Lampenkopf gesprüht, um ihn tüchtig abzukühlen (so mußte ich die Lampe kein bißchen bewegen). Zu diesem Zeitpunkt war der Kopf schon recht heiß und das Wasser zusammen mit dem Luftstrom sorgte für eine starke Abkühlung. Das zeigt sich in einem merklichen Buckel im Graphen.
Nach weiteren 5min habe ich vorsichtig das meiste Wasser mit Küchenkrepp weggetupft, so daß die verstärkte Kühlung möglichst schnell wieder aufhörte.
Das Ende der Kühlung hat sich übrigens erst 2-3 Minuten später bemerkbar gemacht hat: Es braucht eine ganze Weile bis eine Temperaturänderung von außen bis ins Innere des EVGs vorgedrungen ist. Obwohl die Lampe sich außen schon wieder aufwärmte, kühlte das EVG innen erst noch weiter ab. Deshalb ist das obere Ende des Buckels nicht bei 45 sondern 47 Minuten.
Damit die Meßwerte vergleichbar werden, habe ich sie in % umgerechnet, und zwar bezogen auf den Wert nach 5 Minuten. Das absolute Maximum kurz nach dem Start (Übersteuerung) war mir unwichtig.
Diagramm:
Lichtinsdunkels Werte fallen stärker, er hatte vermutlich keinen Ventilator laufen. [Edit, s.u.: hatte er wohl!] Man sieht ebenfalls Dellen. Ich führe sie auf Durchzug zurück, wenn er rausgegangen ist, um eine Raucherpause zu machen oder ein Bierchen zu holen
Ich habe zwar keinen Test mit maximaler Kühlung gemacht (und hätte auch noch keine Idee, wie, bei meiner Faulheit) - das Diagramm zeigt aber, daß praktisch kein Raum mehr für einen Abfall aufgrund sinkender Akkuspannung da ist.
Ich habe keine Ahnung, ob der Effekt erwünscht/kontrolliert ist, oder ob einfach in Kauf genommen wird, daß die Regelung auf Temperatur reagiert. Und für das Auge ist es jedenfalls ziemlich zweitrangig.
Hier noch die eigentlichen Werte:
Diagramm:
Zeit [min] | Beleuchtungsstärke [%] |
Lichtinsdunkel/Chewbacca | |
5 | 100 |
10 | 97.1 |
20 | 94.2 |
30 | 89.2 |
40 | 86.7 |
50 | 84.6 |
60 | 80.4 |
SMA | |
5 | 100 |
10 | 99.2 |
15 | 98.2 |
20 | 97.7 |
25 | 96.8 |
30 | 96.2 |
35 | 95.7 |
40 | 95.5 |
45 | 96.1 |
47 | 96.4 |
50 | 95.4 |
55 | 95.2 |
60 | 94.9 |
