Partner C2 Pro und A1 Pro Probleme und Fragen
TheTK97
19 Dezember 2015
380
110
Nähe Lübeck
Ich habe mir aufgrund der Aktion vom Armytekstore eine Partner A1 Pro gekauft, da ich schon lange auf der Suche nach einer schönen 14500 Lampe war.
Heute ist sie zusammen mit der gratis C2 Pro bei mir angekommen. Gleich ausgepackt und ausprobiert natürlich :tala:
Bei der A1 Pro fiel mir sofort auf, dass der Firefly Mode sehr hell war im Verhältnis zu vielen anderen Lampen. Wenn man weiter schaltet (von Firefly in Main1 mit 10 Lumen) ist kaum ein Unterschied zu sehen. Es wird etwas heller aber nicht deutlich. Da sollte doch aber schon ein gut sichtbarer Unterschied zu sehen sein von 2 auf 10 Lumen?
Hier auch ein Foto im direkten Vergleich mit der C2 Pro im Firefly (links C2 Pro und rechts A1 Pro):
Achso: ich betreibe die Lampe mit einem 14500 Efest V1.
Steht der Firefly Modus mit 2 Lumen nur beim Betrieb mit zB einem 1,2V Eneloop Akku zur Verfügung? Aus den technischen Daten und den Laufzeit Tabellen geht das nicht hervor.
Zweitens: man kann bei beiden Lampen ja den Turbomodus programmieren. Da soll man mind. 15 mal Halb drücken (wie morsen) und am Ende die Lampe komplett einschalten. Dann sollte die Lampe 1 mal für Turbo1 und 2 mal für Turbo2 blinken. Out of factory sollen sie ja beide auf Turbo2 programmiert sein. Wenn ich 15 mal morse und beim 16 mal die Lampe anschalte, dann blinken beide auch. Allerdings blinken sie wenn sie zB im Turbo2 waren dann nicht immer 1 mal, sondern manchmal auch 2 mal. Das kann ich reproduzieren. Sie blinkte also 2 mal (sollte beim Umstellen also gleich nur einmal blinken), ich wiederhole das Morse Prozedere uuuund sie blinkt wieder 2 mal. ?( Ist das Problem bekannt oder handelt es sich um ein Treiber Problem? Doch wohl nicht bei beiden Lampen gleichzeitig oder? :thumbdown::confused:
So nach 3 mal hat es dann meistens funktioniert, dass der gewünschte Modus eingestellt war. Das komische bei der C2 ist allerdings noch, dass sie anscheinend immer einmal vorher blinkt und dann erst den Modus ausblinkt. Also zB ich schaffe es, Modus 2 einzustellen, dann blinkt sie erst ein mal kurz und dann noch zwei mal. Also so Blink-Pause-Pause-Blink-Blink. Normal oder nicht? Die A1 blinkt in diesem Falle nur 2 mal.
Des weiteren finde ich die Lichtbilder beider Lampen echt miserabel. Ich dachte gerade durch die TRI Linsen wird ein schönes gleichmäßiges Lichtbild erzeugt. Ne nix da. Ringe noch und nöcher. Kann man sich da irgedwie Abhilfe schaffen? Hatte mal im BLF irgendwas gelesen, dass jemand die Linsen gegen andere getauscht hat und dadurch mehr Lumen rausholen konnte. Aber ob es das Lichtbild beeinflusst hat, hat er glaube ich nicht erwähnt. Hat da einer n guten Tipp?
Hier ein Foto der C2 Pro auf Main2:
Sieht in echt leider noch etwas schlimmer aus. :S Erinnert mich an meine LedLenser P14 von damals wenn man „gezoomt“ hat. :rofl:
Bei beiden Lampen ähnlich ausgeprägt.
Ich weis, das Ganze könnte sich jetzt etwas nach Hersteller bashing anhören. Das soll es ganz sicher nicht sein. Ich finde Armytek großartig (zB die Wizard Pro XHP50 ist fantastisch und passt perfekt zu meinen Ansprüchen) und alles andere an den Lampen gefällt mir ja auch super. (Genau genommen gefällt mir ja auch „nur“ das Lichtbild beider Lampen nicht. Das mit dem Modi umstellen funktioniert ja irgendwann. ;))
Wäre also über ein paar Tipps oder Erklärungen zu meinen Problem mit den beiden Neuen sehr dankbar :)
Ein schönes Wochenende euch allen! :thumbsup:
Onkel Otto
20 November 2015
3.950
3.635
Stadtallendorf
Partner C2 Pro :
Auf welcher Leuchtstufe befindet sich die Partner C2 Pro, wenn
Du diese Inkonsistenzen bei der 15x-"Morseorgie" beobachtest ?
Ich fand ähnliches - z.B. auch, dass sich der eingestellte Turbo I
ohne mein Zutung scheinbar wieder auf Turbo II zurückgestellt hat
(mit Luxmeter gecheckt).
Führe ich die Einstellung des Turbo-I/II-wechsels aber in der
Turbostufe durch, dann sieht alles konsistent und reproduzierbar
aus.
Auch das Quittierungs-Blinken ist dann so, wie es laut BA sein soll.
Partner A1 Pro :
Die Helligkeiten und Laufzeiten wurden laut BA mit Sanyo Eneloop
AA 2000 mAh ermittelt.
Hast Du mal geschaut, ob die Helligkeiten von Firefly und Main1 mit
einer NiMH zu den genannten 2 lm und 10 lm passen sind ?
Prime C1 Pro Magnet USB :
Ich habe das sehr kurze Akkurohr vom Kopf abgeschraubt, um die
Gewinde und Kontakte zu prüfen.
Nach dem Zusammenbau der Lampe funktionierte sie nicht mehr.
Mit dem Ohm-Meter fand ich dann heraus, dass das Rohr keinen
elektrischen Kontakt zum Kopf hat !
--> Bei meiner C1 Pro muss das Rohr sehr fest eingedreht werden,
damit sie funktioniert.
Greetings
Reaktionen: Liquidity und TheTK97
TheTK97
19 Dezember 2015
380
110
Nähe Lübeck
Partner C2 Pro :
Du diese Inkonsistenzen bei der 15x-Morseorgie beobachtest ?
aus. Auch das Quittierungs-Blinken ist dann so, wie es laut BA
sein soll.
Sie befand sich stets auf unterschiedlichen Stufen wenn ich die Morseorgie durchgeführt habe. Dachte das ist kein Problem :thumbdown:
Aber dann scheinst du ja eine Lösung gefunden zu haben :thumbsup:
Werde das gleich mal ausprobieren :)
Partner A1 Pro :
mit einer NiMH zu den genannten 2 lm und 10 lm passen sind ?
Ok das hab ich gekonnt übersehen :facepalm:
Dann packe ich nachher mal einen Eneloop rein und probiere das.
So. Gerade mal ausprobiert.
C2 Pro: Check :thumbup: funktioniert jetzt wie du gesagt hast :)
A1 Pro mit eneloop: zumindest die Turbomodus Einstellung hat nach dem zweiten mal funktioniert :hinter:
Sie ist aber auf firefly immer noch merklich heller als die C2 :(
(Hab auch mal irgendwo gelesen, dass man einstellen kann, mit welcher Akku Art man die Lampe betreibt, damit sie die Spannungslagen richtig deuten kann?)
Reaktionen: Onkel Otto
Liquidity
8 Februar 2013
759
434
...Des weiteren finde ich die Lichtbilder beider Lampen echt miserabel. Ich dachte gerade durch die TRI Linsen wird ein schönes gleichmäßiges Lichtbild erzeugt. Ne nix da. Ringe noch und nöcher. ...
Das kann ich so bestätigen, die ebenso angekommene Prime hat das auch... :thumbdown: Nach Erfahrung mit den tollen Lichtbildern der Wizard XHP50 Pro und Elf C1 hatte ich wohl falsche Erwartungen. Immerhin kann man ja die Optiken tauschen, dann bleibt bloß noch die Frage nach Schutzklasse und Garantie :pfeifen:
Grüße, Christian
Reaktionen: TheTK97
TheTK97
19 Dezember 2015
380
110
Nähe Lübeck
Oh ich sehe gerade, dass Armytek 20° für den Hotspot angibt. Dann bleibe ich wohl bei 20°
taenzerwalze
7 März 2017
527
458
Meine C2 ist auch heute angekommen und der Beam sieht ganz ähnlich aus. Der Spot ist super doch um ihn herum sind viele konzentrische Kreise.
Da ist der Beam der Reflektorlampen wie Dobermann und Viking um Längen besser.
Ich will aber nicht meckern, schließlich war die C2 eine kostenlose Dreingabe.
urquattroblack
22 Januar 2017
1.294
984
Ja meine Lampen haben das auch. Aber mal ehrlich : im Betrieb fällt das kaum auf.
Oder leuchtet ihr damit nur gegen weiße Wände?
Aimbright
29 Oktober 2018
246
100
Liquidity
8 Februar 2013
759
434
Weist du denn, welche Optiken sich da eignen? Hast du irgendwo was gelesen? :)
EDIT:
Auf reddit werden diese hier empfohlen:
https://www.aliexpress.com/item/CREE-lens-Diameter-20mm-5-degrees-Smooth-surface-LED-Lens-XPE-XPG-lens-3535-Lens/1323039915.html
Ich bestelle mir mal 5 und 10 Grad jeweils zwei mal :hinter:
Diese Optiken habe ich auch, eine davon ist in 5 ° in der Elf gelandet. Das Lichtbild ist im Vergleich nicht besser als bei der Partner. Mein Ziel war allerdings mit externem Diffusor zu arbeiten und die gewonnene Reichweite nur optional zu haben. Ich habe mir nun testweise Wabendiffusoren in verschiedenen Abstrahlwinkeln bestellt und erwarte deren Ankunft.
Convoy C2+ Reflektoren passen übrigens nicht ins Gehäuse, sie sind untenrum zu breit im Durchmesser.
Mir geht es eher darum, dass Armytek das wesentlich besser kann, bei den Reflektorlampen ebenso. Außerdem... wenn ich erstmal weiß, dass da Ringe sind, sehe ich sie auch :pinch: Als Bonus springt dabei angeblich auch noch das ein oder andere Lumen mehr raus, was die Lampe effizienter gestaltet.
Reaktionen: TheTK97
Onkel Otto
20 November 2015
3.950
3.635
Stadtallendorf
Heute kam die
Partner A2 Pro :
Beim Betrieb mit 2x AA Eneloop Pro passen die Helligkeiten gut
zu den Werten in der BA und sind auch im Vergleich mit denen
der C2 Pro passend.
Anmerkung: nun habe ich zwei Partner C2 Pro, die ich leicht
am Lichtbild, besser gesagt der Lichtfarbe beim WhiteWallShot
auseinander halten kann.
Auch die Helligkeiten sind etwas verschieden.
Nach meinen Erfahrunen mit anderen Lampen, die ich mehrfach
habe, liegen die beiden Partner C2 Pro aber nahe beieinander.
Auf der Webseite bei ArmyTek werden die Lichtstärken für "warm"
explizit in den Specs angegeben.
Prima, denn in der BA wird hingegen nur von ca. -7% gesprochen.
Hier mit anderen 2xAA Lämpskens :)
-> Vitrine
Greetings
Reaktionen: TheTK97
TheTK97
19 Dezember 2015
380
110
Nähe Lübeck
Oh da bin ich aber auf Vergliche vorher nachher gespannt :thumbup:
Hat wer ne Ahnung, wie man den Bezel bei den Partners am besten runter bekommt? Bei den Primes ist es wohl total einfach. Ist der bei den Partners verklebt? :confused:
Liquidity
8 Februar 2013
759
434
Ich habe Prime und Partner aufbekommen, in beiden Fällen hat der O-Ring etwas gepappt, aber verklebt war da nichts. Wenn kein Tischtennisschläger zu Hand ist, einfach mal verschiedene Schuhsohlen testen. Falls da nichts geht, doppelseitiges Klebeband auf die (saubere) Schuhsohle kleben, Bezel draufpressen und beherzt gegen den Uhrzeigersinn drehen. So hab ich bisher jeden nicht verklebten Bezel runterbekommen :pfeifen:
Viele Grüße, Christian
Reaktionen: TheTK97
TheTK97
19 Dezember 2015
380
110
Nähe Lübeck
Ok dann war ich vorhin zu vorsichtig mit dem Latschen :D
5.018
die Lichtbilder beider Lampen echt miserabel. (...) Ringe noch und nöcher.
So ging mir das auch mit meiner vor einiger Zeit erworbenen Partner C2 Pro. So schön die Lampe ist, das kann es einem sehr verleiden :(
Auf Anregung von @KarstenAnger in einem Beitrag zur YLP Unicorn v1 hier habe ich mich mal bei Fasttech mit den dort verlinkten Optiken ein bißchen eingedeckt :pfeifen:
https://www.fasttech.com/products/1606/10002020/9652420-19-5mm-25-degree-optical-lens-for-cree-xm-l-t5-t6
Und bevor ich mich an die Unicorn mache (die d-c-fix Folie erfüllt dort eigentlich auch ihren Zweck) musste erst mal die Partner C2 dran glauben :ugly:
Den Kopf habe ich recht problemlos aufbekommen. Die verwendete Optik (25° Wabenoptik) erwies sich gleich als die richtige Wahl. Die Optik ließ sich quasi 1:1 ersetzen.
Vorher - nachher; Das Lichtbild mit den vielen Ringen wird hier leider nicht so ersichtlich, hier etwas unterbelichtet sah aber genau aus wie im Eingangsbeitrag gezeigt. Mit der Wabenoptik verschwinden die Ringe, alles glättet sich, auch die Farbverläufe über den Beam und trotzdem hat die Partner C2 noch ordentlich Licht nach vorne. :thumbup:
Sehr viel besser so :cool:
Zur Nachahmung empfohlen :)
5.018
Das war genau das, wonach ich gesucht habe. Wie hast du die Lampe aufbekommen?
Beim ersten Mal war eine Zange im Spiel :pfeifen:
Ich würde es aber erst mit einem Stück Gummi probieren (alter Fahrradschlauch, Schuhsohle...), das reicht häufig wenn nichts verklebt ist;
Kräftig dagegen drücken und drehen :)
Reaktionen: taenzerwalze
taenzerwalze
7 März 2017
527
458
Gestern sind die Optiken von Fasttech gekommen und wurden gleich eingebaut. Der Beam ist super, aber nur noch für den Nahbereich geeignet. Die Prime konnte ich prima mit der Schuhsolentechnik offnen. Bei der Partner hat das leider nicht geklappt. Die habe ich mit einem Uhrenöffner aufbekommen - ohne Beschädigungen. Vielleicht hilft die Info ja jemandem.
Boverm
29 Oktober 2012
7.523
2.600
Niedersachsen
Schöne Sache und bei der Gelegenheit Nichia rein...
Armytek selbst war von dieser Idee für die Prime und Partner begeistert, mal sehen ob was draus wird...
